[Επίσημο] Nokia N95 8GB (Pre-Release)
nervous
το μονο που με ανχωνει στην ενσω/μενη μνημη ειναι η ταχυτητα μεταφορας που θα εχουμε για μεγαλα αρχεια/backup κτλ.αν παρατηρησετε τις foto θα δειτε οτι η οθονη ειναι διαφορετικη στην οψη απο το κανονικο 95,η ειναι σκληρη επιφανεια ή εχει προστατευτικο πλαστικο.
kai ego to idio provlima tha eho me tin ensomatomeni mnimi ,tha sernete otan einai na steileis kati apo to kinito sto pc!!!
  • Απαντήσεις 1,2χιλ.
Απο μια συνεντευξη που διαβασα απο εναν τυπο της Νοκια,η μνημη flash μπηκε εσωτερικα και
δεν αποσπαται λογω περιορισμενου χωρου απο μεγαλυτερη οθονη και μεγαλυτερη μπαταρια(για αυτο εφυγε και το καλυμα φακου).
Ίσως είναι και έτσι...
Έπρεπε η Nokia να δώσει άλλο όνομα στο Ν95-8GB, ώστε να μην υπάρχει η σύγκριση με το Ν95, μιάς και διαφέρουν εξωτερικά!
Tέλος πάντων, όπως και να 'χει το σίγουρο είναι ότι το νέο Ν95-8GB είναι μία αναβαθμισμένη συσκευή με έξτρα χαρακτηριστικά από το Ν95.
Για την ακριβεια ειναι οπως θα επρεπε να ειναι το Ν95 απο την αρχη και οχι να βγαζουν κινητο διαδοχο(Ν95 8giga).
Αλλα μας εχει συνηθισει η Νοκια σε αυτο,ειχα παρει 6630 και μετα απο δυο μηνες τσουπ 6680,που ηταν οπως θα επρεπε να ειναι το 6630 απο την αρχη και το χειροτερο; με τα ιδια λεφτα.
Αυτο ειναι ενα απο τα μεγαλυτερα μειονεκτηματα της nokia, αλλα τι να κανουν πρεπει να πουλησουν και αυτοι :X δυστηχος εις βαρος μας..
Έχεις δίκιο! Αλλά άμα μπεις στο χορό, χορεύεις... έτσι και 'μεις αναμένουμε το νέο Ν95-8GB.
Δεν ειναι και απαραιτητο αυτο, οταν ειχα το W950 που και αυτο εχει ενσωματωμενη μνημη flash δεν σερνοταν καθολου και του περνουσα και μεγαλα αρχεια οπως ταινιες. Για να μην πουμε για το θρυλικο πλεον Ngage το οποιο οποιος το ειχε ξερει οτι φυσουσε στη συνδεση μεσω usb. Πιστευω οτι θα ειναι οκ το Ν95 8gb.
[sIGPIC][/sIGPIC]Μέγιστο μέγεθος εικόνας υπογραφής 420x150 pixels και 16ΚΒytes.
πολλα τα λεφτά ρε παιδί μου...ελπίζω να αξίζει. Θα κάνω την αλλαγή από htc 3300 γιατί τα έχω πάρει με τα windows. κανένο νέο για delivery date?
Νοεμβριο απο alpha copy ,736€ τελικη.
iPhone 5S Space Grey
Ρωτησα σημερα σε ενα καταστημα της vodafone και μου ειπαν οτι το περιμενουν στης 12 νοεμβριου...
Αρα καλα σας ειπα 750 ευρω θα εχει απο τους υπολιπους (cosmote-voda-wind)γιατι οταν βγηκε το n95 ειχε 724 απο alpha copy και ολοι οι αλλοι 736-750
δηλαδη ρε παιδια στο cosmote βασικο θα εχει 750?? ή σαν συσκευη θα εχει στην cosmote 750?? νομιζω στο βασικο εχει καπου 90 ευρο λιγοτερο απο οτι εχει σαν συσκευη.ετσι δεν ειναι ?
Το πόσο φθηνότερο θα μπορέσεις να αγοράσεις το Ν95 8GB μέσω κάποιου προγράμματος της Cosmote (ή οποιασδήποτε εταιρίας, δεν παίζει ρόλο), αυτό εξαρτάται από την επιδότηση που δικαιούσαι. Η τιμή των 750€ αφορά τη συσκευή μόνη της, χωρίς κάρτα σύνδεσης, συμβόλαια κλπ.
Ευχαριστώ πολύ, νάσαι καλά.
Ένα μεγάλο μπράβο στη Nokia που έβγαλε τέτοιο κινητό με <0.5 sar. Πραγματικά προσεγμένο από κάθε άποψη το κινητό.
Nokia N95 (Type RM-320)
CERTIFICATION INFORMATION (SAR)
THIS MOBILE DEVICE MEETS GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.
Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.
The exposure guidelines for mobile devices employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate or SAR. The SAR limit stated in the ICNIRP guidelines is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of tissue. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. The actual SAR level of an operating device can be below the maximum value because the device is designed to use only the power required to reach the network. That amount changes depending on a number of factors such as how close you are to a network base station. The highest SAR value under the ICNIRP guidelines for use of the device at the ear is 0.47 W/kg.
Φανταζομαι οτι με τετοιο SAR θα εχουμε σημα μονο στην ταρατσα του σπιτιου μας ή κανω λαθος??
Παντως με το Ν80 που εχει χαμηλο SAR το σημα το ψαχνω με το κυαλι.
All About Symbian Review: Nokia N95 8GB
http://img250.imageshack.us/img250/9528/n958gbreview12ur8.th.jpg http://img86.imageshack.us/img86/8397/n958gbunbox13km3.th.jpg
http://img86.imageshack.us/img86/2762/n958gbreview1rr8.th.jpg
http://www.allaboutsymbian.com/reviews/item/Nokia_N95_8GB.php
The system RAM has been doubled to 128MB, meaning that there's now around 95MB of free RAM after booting. This figure is slightly higher than you might have guessed because the N95 8GB also features 'demand paging', i.e. only the bits of applications that are strictly needed are loaded into RAM, other bits are left on disk until needed. Although demand paging is really only for Symbian OS 9.3 and above, the OS 9.2-running N95 8GB has had the feature back-ported specifically for the OS and S60 built-in applications[/u]. In fact, it may even be possible to include demand paging into a future firmware release for the original N95.
Δεν το ηξερα αυτο ,οτι περιλαμβανεται στο Ν95 8gb :happy:
Ισως το δουμε και στο "απλο" Ν95 ...
Κοιταξτε και αυτο :
http://nokiageek.blogspot.com/2007/10/n95-8gb-initial-impressions.html
Αυτος που το εχει, λεει οτι εκανε να ξεκινησει 18-20 δευτερολεπτα :) ...
Και χαρη στο demand paging, που αναφερεται πανω και στο ποστ του nervous, υπαρχει σημαντικοτατη βελτιωση στους χρονους που εκτελουνται οι διαφορες εργασιες :happy: !
τελικα οντως εχει διαφορα απο τη γυμνη οθονη του 95!:D!
The screen is better in every respect. It's larger, at 2.8" diagonal, it's clearer and brighter in all lighting conditions and it's better protected, with a hard top layer
[sIGPIC][/sIGPIC] Aλέξης
rotary power
