E-TEN M700
  • Απαντήσεις 464
παιδια υπομονη.Οτι νεο προκυπτει παντως θα το μαθαινουμε
"When grubbing for necessities man is still an animal. He becomes uniquely human when he reaches out for the superfluous and extravagant."- Eric Hoffer.
κι απο οτι φαινεται ουτε umts support.
Ειναι μαλλον θεμα τεχνογνωσιας της Eten
Παρτε και ενα λινκ για το πως ειναι IN REAL :) μερικες photos και καποια χαρακτηριστικα..
Πανέμορφο!
Καλά η Eten έχει πάρει φόρα και δεν σταματά, θα την σκίσει
την HTC με του omapες της!
Με την Wind κάνεις πράγματι οικονομία...αφού δεν έχεις ποτέ σήμα, δεν μιλάς, δεν στέλνεις μηνύματα, δεν χρεώνεσαι...
Wind Όσα παίρνει ο άνεμος
Φίλε djdog πίστεψε με, η eten με αυτό το μοντέλο μπορεί να την πατήσει...
Το m700 με αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει για να πάει καλά πρεπει να κυκλοφορήσει τώρα.Αν κυκλοφορήσει σε 4 μήνες που θα έχουν βγει πολύ καλύτερα μοντέλα θα πιάσει πάτο...Οπότε υπάρχουν 2 εκδοχές:
Η θα κυκλοφορήσει σε κανα μήνα,καπάκι μετά απο το χ-500(για να ανταγωνιστεί το νεο Tytn) ή θα κυκλοφορήσει σε 4-5 μήνες αλλά θα έχει άλλα χαρακτηριστικά ώστε να ανταγωνίζεται τα μοντέλα που θα κυκλοφορήσουν τότε.....Μη ξεχνάμε ότι με το νέο έτος θα κυκλοφορήσει και η νεα εκδοση windows mobile...Δε μπορεί η Eten να βγαλει λίγο πριν έρθουν τα νέα windows τηλεφωνο με wm5...
Eli Eloim Lama Astagna Savaoth
Πες μου τι γνωρίζεις για την καινουργια έκδοση wm;
πότε θα βγει; μπορούμε να αναβαθμίσουμε την 5; ξέρεις συσκευές που θα τοποθετηθεί;
Ηρεμία....:p
Δεν είμαι και ξάδελφος του bill gates...:shifty:
Πάντως αυτό που ξέρω είναι ότι θα κυκλοφορήσουν στις πρώτες συσκευές το πρώτο τετράμηνο του 2007
Ηρεμία....:p
Κατάλαβα.....
πάμε γι άλλα δηλαδή.... αχα κατακαημένο μίο μου.....:confused: :confused: :confused: :confused: :confused:
Δηλαδή; για πες.......
οθόνη πόσο έχει;
Δεν το διαβάσατε αυτό στο παραπάνω link; 117.5 x 59 x 19.8 mm.
To Χ500 έχει διαστάσεις 113 x 59.5 x 15.5 mm.
Τον π$&λο!!!!!!!!!!!
to oti 8a htan pio xontro afou exei keyboard einai aytonohto mias pou to x500 einai paaaaara poly lepto
einai kai kata 4xiliosta makrytero profanws gia ton slide mhxanismo
4 xiliosta se paxos kai 4 xiliosta se makros den nomizw oti einai goumoutsa
4 xiliosta einai isa isa orath diafora oute kan miso ekatosto
αν ηταν να εχει gps δεν θα επρεπε να εχει καποιο ενδεικτικο πληκτρο καπου?
παρολ'αυτα δειτε και το παρακατω Link
http://pdadb.net/index.php?m=specs&id=672
Detailed Technical Specifications of E-TEN Glofiish M700
Brand: E-TEN
Browse all E-TEN devices Source: PDAdb.net
Manufacturer: E-TEN
Browse all devices manufactured by E-TEN Source: PDAdb.net
Release Date: December, 2006 Source: PDAdb.net
Physical Attributes
Dimensions
(width x height x depth): 59.8 x 117.5 x 19.8 millimetres
2.4 x 4.6 x 0.8 inches Source: PDAdb.net
Bounding Volume: 139.1 cubecentimetres Source: PDAdb.net
Mass: 165 gramms (battery included) Source: PDAdb.net
Software Environment
Embedded Operating System: Microsoft Windows Mobile 5.0 for Pocket PC Phone Edition (Magneto) AKU 3.2.0
Browse all devices running this OS Source: PDAdb.net
Operating System Kernel: Microsoft Windows CE 5.1.422 Source: PDAdb.net
Microprocessor, Chipset
CPU: Samsung S3C2442
Browse all devices based on S3C2442 Source: PDAdb.net
CPU Clock: 400MHz Source: PDAdb.net
CPU Clock Multiplier: 4 Source: PDAdb.net
Internal Systembus Clock: 100MHz Source: PDAdb.net
Databus Width: 32bit Source: PDAdb.net
CPU Core: ARM920T Source: PDAdb.net
Level 1 cache: 16KB data cache / 16KB instruction cache Source: PDAdb.net
Instruction set: ARM v4 Source: PDAdb.net
Memory, Storage capacity
ROM capacity: 128MB Source: PDAdb.net
RAM type: SDRAM Source: PDAdb.net
RAM capacity: 64MB Source: PDAdb.net
Expansion Slots: SDIO, microSD, TransFlash Source: PDAdb.net
Graphical subsystem
Display: color transflective TFT Source: PDAdb.net
Colordepth: 16bit/pixel (65536 scales) Source: PDAdb.net
Resolution: 240 x 320 (76800 pixel) Source: PDAdb.net
Diagonal: 2.8" (72 millimetres) Source: PDAdb.net
Viewable size: 1.7" x 2.3" (43.2 x 57.6 millimetres) Source: PDAdb.net
Dot Pitch: 0.18 millimetre/pixel Source: PDAdb.net
Audio subsystem
D/A converter: 16bit audio sampling, stereo Source: PDAdb.net
Audio Input: mono microphone Source: PDAdb.net
Number of speakers: 1 (mono) Source: PDAdb.net
Audio Output: 2.5mm, stereo Source: PDAdb.net
Cellular Phone
Supported cellular networks: GSM 850MHz, GSM 900MHz, GSM 1800MHz, GSM 1900MHz Source: PDAdb.net
Supported WAN standards: CSD, GPRS, EDGE Source: PDAdb.net
Interfaces
Serial Connector: RS-232, 115200bit/s Source: PDAdb.net
Universal Serial Bus: USB 1.1 client, 12Mbit/s
Proprietary connector Source: PDAdb.net
Infrared Gate: Not supported Source: PDAdb.net
Bluetooth: Bluetooth 2.0 Source: PDAdb.net
LAN: Not supported Source: PDAdb.net
Wireless LAN: 802.11b, 802.11g
54Mbit/s Source: PDAdb.net
Modem: Not supported Source: PDAdb.net
Satellite Navigation
Supported GPS Protocol: SiRF Star III
Browse all devices with integrated SiRF Star III reciever Source: PDAdb.net
Paralell Channels: 20 channels Source: PDAdb.net
Control Peripherals
Positioning Device: Touchscreen Source: PDAdb.net
Keyboard: QWERTY keyboard, 41 keys Source: PDAdb.net
Directional Pad: 5-way directional block Source: PDAdb.net
Jog Wheel: Not supported Source: PDAdb.net
Built-in Digital Camera
Main Camera: CMOS sensor, 1600x1200 (1.92 million pixels) Source: PDAdb.net
Recordable Image Formats: JPG, BMP Source: PDAdb.net
Camcorder: 320x240pixel Source: PDAdb.net
Recordable Video Formats: 3GPP, MPEG4 Source: PDAdb.net
Power Supply
Battery: Lithium-ion polymer, removable Source: PDAdb.net
Battery Capacity: 1530mAh Source: PDAdb.net
Avarege Current: 128 mA Source: PDAdb.net
Estimated Battery Life: 12 hours Source: PDAdb.net
Additional Details
Additional Features: TMC feature , GPRS Class 10 , built-in antenna , hands-free , vibrating call alert , pre installed AKU 3.2 , built-in FM radio , flash , Source: PDAdb.net
Related Page: http://www.etencorp.com/products/Communication/m700.php Source: PDAdb.net
Datasheet Views: 286 times Source: PDAdb.net
Datasheet Time: Nov 17, 06 23:04:14 Source: PDAdb.net
Απο οτι λενε θα κυκλοφορησει Δεκεμβριο..και πειτε μου τωρα..:wacko:
Δεν ειναι "κουλο" που η ΕΤΕΝ,βγαζει σχεδον ταυτοχρονα το Μ700,που ουσιαστικα συναγωνιζεται,το Χ500?
Για τι το Μ700 ειναι ενα ολοιδιο Χ500 με πληκτρολογιο..
Η HTC εχει ας πουμε διαφορα μοντελα,το ενα εχει και GPS,αλλα εχει επεξεργαστη ΟΜΑΠΑ..Το αλλο εχει πληκτρολογιο και καλο επεξεργαστη αλλα οχι GPS,το αλλο ειναι 3G..Διαλεγεις και περνεις..
Επαναλαμβανω λοιπον τον προβληματισμο του προηγουμενου μου ποστ...
Ποιος θα επιλεξει το Χ500,οταν θα υπαρχει συντομα και το Μ700 με οσα εχει το Χ500 συν πληκτρολογιο?
Θα μου πειτε..αυτος που δε θα θελει να δωσει τα 100-150 ευρω που θα εχει παραπανω το Μ700,η αυτος που θελει ενα πιο "λεπτο" μηχανακι..Και ποσοι ειναι αυτοι?..Το 10%..??
Αν δηλαδη πουληθουν 100 συσκευες ΕΤΕΝ,με το φτωχο μου το μυαλο,υπολογιζω οτι οι 90 θα ειναι Μ700 και οι 10 Χ500...
Αν ομως π.χ. το Χ500 ηταν 3G,θα μπορουσε να σε βαλει η ΕΤΕΝ στο προβληματισμο..Τι θες? GPS η πληκτρολογιο?..Και θα υπηρχε μια λογικη...
Τι να πω?Η τα specs του Μ700 θα ειναι διαφορετικα,η εκει στην ΕΤΕΝ εχουν χασει το μπουσουλα και το Χ500 προβλεπω να ειναι εμπορικη αποτυχια..:wacko:
"Earth has its boundaries, but human stupidity is limitless”
Gustave Flaubert
ama kapoios den stelnei sms h email apo to kinhto den einai toso aparaithto to plhktrologio.zousan polloi xwris to plhktrologio.
epishs kapoios pou 8elei apolyta lepto kinhto.
epishs kapoios pou den empisteyetai ta kinhta merh.
emena pantws xrhsimo 8a mou htan.
oso gia to skeptiko: to ena na exei ayto, to allo na exei to allo feature wste na mpaineis se deilhma briskw poly kalytero mia etairia na bgazei mia pio oloklhrwmenh syskeyh pou ta exei ola (sxedon) para na moirazei ta features apo dw kai apo kei kai na se bazei se deilhmata prospa8wntas na piasei apo pantou pelates
den xreiazetai na bgalei 15 syskeyes alla nokia h alla th nea nokia (htc)
arkoun liges kai oloklhrwmenes
milame gia syskeyes me 600-700 euro pou mono f8hnes den einai kai epibaletai ka8e diadoxos na yperkalyptei ton prokatoxo
milame gia syskeyes me terastio antagwnismo
profanws kai o diadoxos tou m700 prepei na exei kai 3g xwris na tou aferesoun kati allo.ama einai na mpenobgazoume features tote den milame gia e3eli3h alla gia stasimothta.
h eten loipon meta to m700 8a ths leipoun apo features h vga o8onh kai to 3g - hsdpa
badizei se kalo dromo pantws
to 3g ws videoklhsh den xrhsimopoieitai syxna.
to hsdpa einai isws pio xrhsimo, alla ok to m700 toulaxiston exei gprs, edge
h vga den exei a3iopoih8ei ws twra oso eprepe kai paramenoun liges oi syskeyes pou thn yposthrizoun
tou leipoun loipon features alla ola ta shmantika einai ekei.
elpizw wspou na er8ei na pesei to x500 sta 500 euro kai to m700 na bgei me 600 euro giati 700 einai polla....
Συμφωνω οτι ο καθε διαδοχος πρεπει να υπερκαλυπτει τον προκατοχο,αλλα εδω μιλαμε για δυο συσκευες που θα κυκλοφορησουν σχεδον ταυτοχρονα με διαφορα 1-1,5 μηνα...Αν το Μ700 εβγαινε εστω το καλοκαιρι του 2007,τοτε θα ειχες δικιο..Αλλα απο οτι λενε,θα ερθει ισως και μεσα στο 2006..
Και θα χτυπησει στα ισια το Χ500..
Και οσον αφορα τη τιμη..ουτε 700..ουτε 800 θα ειναι πολλα,οταν υπαρχουν ανθρωποι που δινουν 720 ευρω για το νοκια Ν93 και γυρω στα 750-800 που θα δωσουν για το Ν95 που θα ερθει το πρωτο τριμηνο του 2007..
Και μιλαμε για συσκευες με λειτουργικο Symbian,και οχι για Pocket PC...
Υ.Γ:Τι μου θυμησες τωρα...Τα 920 ευρω που ειχα δωσει πριν 2,5 χρονια για το QTEK 2020...Και δεν ημουνα ο μονος...
Παρτε και νεες φωτο...http://portavik.ru/reviews/m700x500artemis.html
Gustave Flaubert
πραγματικα πολυ ομορφο αν και μου την χαλαει λιγο το μεγαλο υπολοιπο που αφηνει στο σημειο που ειναι το ακουστικο του κινητου.
