ETEN Χ500
Δοκίμασε αυτό φίλε μου, είμαι απόλυτα ευχαριστημένος κοντά 6 μήνες που το χρησιμοποιώ... ;)
Για ότι γνωρίζω απαντάω.. Για τα υπόλοιπα... ας απαντήσουν οι ειδικοί (αν υπάρχουν).... :cool:
  • Απαντήσεις 4,8χιλ.
Μια ερωτηση παιδια! ποιο ειναι το προγραμμα που κανει rotate την οθονη στο Χ500? ψαχνω ψαχνω αλλα τιποτα! στα ΜΙΟ ειναι το rotate.exe αλλα στο δικο μ δεν υπαρχει κατι παρομοιο!
Εκκίνηση->Ρυθμίσεις->Σύστημα->οθόνη ;)
με το SBP Mobile Shell έχει συντομεύση στο μενού που σου βάζει το πρόγραμμα
επίσης αν έχεις τα πρόγράματτα της ΕΤΕΝ μέσα στο mdesk έχει επιλογή για rotate
if you believe in God, it's because of the Devil...
ήρθε και η σειρά μου να ζητήσω την βοηθειά σας...
Λοιπόν, συνδέω το κινητό με USB στο PC και προσπαθω μέσω
του ActivSync να ανοίξω με τον Explorer μια ιστοσελίδα και μου βγάζει μήνυμα "άγνωστο σφάλμα 0χ80072f78",
καμια βοήθεια μήπως?
Ευχαριστώ!
Μια ιδέα είναι ότι τρέχει ένας wizard κατα την εκκίνηση και σου :kill: τα settings. Άν έχεις το MemMaid μπορείς να δείς τι προγράμματα τρέχουν κατά την εκκίνηση. Αν υπάρχει κάποιο με όνομα GPRSWizardService.lnk, μπορεί να φταίει αυτό.
Αν απεγκαταστήσεις το ConnectionWizard (ή ΕΤΕΝ GPRS Wizard 3.0) θα φύγει και αυτή η εγγραφή από τα προγράμματα που τρέχουν κατα την εκκίνηση. (μπορείς βέβαια και να το σβήσεις με το χεράκι σου)
Δεν έχω κάτι τέτοιο και όμως τα mms δε παίζουν.. και έχω βρει τις ρυθμίσεις και τις έχω δηλώσει...
καλησπέρα. Προσπαθώ να ξαναβάλω τη ρομ (wm6) και δεν μπορώ να ξαναβρώ το actionkey.
πήγα στο site της eten, όπου αφού τοποθέτησα το imei μου (πάτησα στο retrieve action key) μου έδωσε ένα action key το οποίο δεν δέχεται η συσκευή. Τί προτείνετε να κάνω;
Σας έχουν παρουσιάσει προβλήματα τα wm6? Εμένα αφού ανοίξω τα μυνήματα, μετά μου μπλοκάρει! Έχει βγει το τελευταίο μήνα καμία νέα ρομ?
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!
Ευχαριστώ!
Το πρόβλημα επιλύθηκε, απλά άλλαξα την version του ΑctiveSync από 4.2 σε 4.1...
Activesync 4.5 για wm6... Μικρότερη έκδοση για wm5.
Σε μένα το παρακάτω δούλεψε:
http://www.myphone.gr/forum/showthread.php?p=1732150#post1732150
Επίσης έχω διαλέξει το MMS Connection στη διαχειριση δικτύου, για τα προγράμματα που βγαίνουν στο Internet
προσπαθω να γραφτω στο site της eten. οταν μου εμφανιζει την φορμα για να συμπληρωσω τα στοιχεια μου αριστερα απο
το κουτακι που ζηταει κωδικο υπαρχει ενα που σου ζηταει να επαναλαβεις τον κωδικο. το προβλημα ειναι οτι δεν με αφηνει να βαλω
και ακριβως απο πανω εχει μια εικονα με μια σελιδα κ μια πενα που γραφει doc. καμια ιδεα??
Δοκίμασε με internet explorer. ;)
Y.Γ. Μόνο ένας karagiοzis θα μπορούσε να ασχοληθεί μαζί σου.:lol:
Πουθενά δεν αξιοποιείται τόσο πολύ το χρήμα, όσο μέσα στα σώβρακα των ανθρώπων :lol:
Καλησπέρα. Έχω τα wm6 με την ΟS 436 και θέλω να βάλω την OS 354. Πάω να κάνω install την 354 και μου ζητάει action key, το οποίο αν και είναι σωστό (δες επόμενο μύνημα) μου βγάζει the process failed. Τί να κάνω???
όπως είπα στο προηγούμενο μύνημα, γνωρίζω ότι to action key που βάζω είναι σωστό, γιατί μου το είπαν από το support team της ETEN. (τους ρώτησα πώς να κάνω hard reset, βάζοντας πάλι την 436, ενώ παίρνω error message ότι το action key είναι λάθος) Η απάντηση ήταν (!):
Dear Sir/Madam,
Due you X500 is already WM6 , so can not install directly. The action key ********* also correct.
What my suggestion is downgrade to WM5 OS 354 and then update to WM6 again. you can use the registry login name and pawword to get I OS 354 for our user manual &software area.
Regards
Glofiish-ETEN
Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο για μία διεθνή εταιρία να δίνει απαντήσεις με τέτοιο επίπεδο αγγλικών, όπως επίσης το να προτείνει τόσο γενικευμένες απαντήσεις. Μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε όμως...
Paidia kalispera,
enas filos exei to x500+ (agora prin kana mhna apo Plaisio me WM6) kai tou exei balei na zhtaei kodiko kathe fora pou anoigei(apo sleep mode), xafnika den dexete ton kodiko(eno einai SIGOYRA sostos autos pou vazei) kai tou leei oti einai lathos!!!
Exei kaneis kammia idea ti mporei na symbainei?
thx
[sIGPIC][/sIGPIC]Ericsson 197,337,388,768,688,788,T39,T68_SE P900,K500,P910,K750,W800,K800,W910,T650,C905,X1,X10mini+pro_Nokia 6150,3210,8210,7110,6510,3650,6100,6600,6680,9500_Motorola MicroTac 7500,StarTac130,V3x,K1_Panasonic G500,GD90,GD92_Siemens C25,SL45,SX1,S65_Sharp GX20,GX30_Samsung D600,B2100,Galaxy SIII, Sonim XP1, Qtek8010,2020i,S100,9100,8310_iPAQ 6515,hx4700_O2 XDA IIs_Dell Axim X51V_FSC N560_MIO A701_SONY Xperia S,J,T,,Z,Z2_Z5_iPhone 3GS,4,5.6,7
Paidia kalispera,
thx
Υπάρχει ενα πρόβλημα που συμβαίνει εάν βγάλεις την μπαταρία. Μετά αφού την βάλεις και ανοίξεις το ppc δεν δέχεται τον κωδικό . Για ρώτα τον αν έβγαλε την μπαταρία.
Αν πάλι δε βγει άκρη, hard reset. Φαντάζομαι πως έχει πάρει backup πρόσφατα...
