Mio P350 και Mio P550
Θα μπορουσες να μας διαφωτισεις που υπερεχει το 550 σε σχεση με το 168? Ενταξει, εχει πιο γρηγορο επεξεργαστη και μεγαλυτερη μνημη, μαζι με WM5.
Αλλα τι ειναι αυτο που το κανει τοσο καλο στη χρηση του ως gps?
Κι εγω το 168 εχω, αλλα δε το βλεπω σαν μια τοσο ριζικη αναβαθμιση (και καθολου φθηνη βεβαια).
Operating System: Windiws Mobile™ 2005
• CPU Samsung2440 400Mhz
• Display 3.5” Transmissive LCD, anti-glare Brightness 350nits
• Resolution 320 × 240, 65,000 colours, portrait
• ROM 128 MB Nand flash
RAM 64 MB SDRAM
• GPS Module Built in GPS module, 20 channel SiRFStarIII chipset
• Antenna 1. Fully embedded antenna 2. Connector for external antenna
• Touch Panel Resistive type touch panel
• Input Method Stylus / On-Screen Keyboard/ Handwriting Recognition
• Speaker Built–in loudspeaker × 1
• Headphone 3.5mm jack × 1
• Microphone Built–in type microphone × 1 (Mono)
• TMC Requires external receiver
• SD / MMC SD/IO, MMC-compatible Capacity up to 2 GB
• Wireless 802.11b+g
• Bluetooth Bluetooth® wireless technology 2.0
• USB 1.1
• CPU: Intel® Xscale 300 MHz
• Operating System: Windiws Mobile™ software for Pocket PCs
• Display: 3.5 colour Transflective LCD, LED Backlighting, 240 x 320; 65K colours
• Memory: 32MB Flash ROM, 64MB SDRAM
• Audio Voice Recording (Mono). MP3 Playback support. Media Player
• Audio: Voice Recording (Mono), MP3 Playback support. Media Player
• Input Method: Stylus pen/Software keyboard/Handwriting Recognition
• Expansion Slot: SD/MMC; SDIO
• Microphone: Builit-in type x 1 (Mono)
• Speaker: Builit-in Monaural type speaker x 1
• Headphone: 2.5mm Mini jack x 1
• USB: USB 1.1 Client for ActiveSync
• Infrared: IrDA (SIR). Consumer IR (4 metres)
• Embedded Lithium lon Battery 1350mAh; Active:12 hours (fully charged main battery, w/o GPS function); Suspend:21 days (fully charged main battery)
• Dimension: 112.8 mm (H) x 69.6 mm (W) x 16.3~24.15mm (D)
• Weight: 147g
• Power: Supply Input 100~240VAC; Output 5VDC, 1A DC
1) Κανενας δεν μιλησε για την χρηση του ως gps?
2) Που υπερεχει το 550 σε σχεση με το 168 το ανεφερες και μονος σου
  • Απαντήσεις 2,3χιλ.
I NEED HEEEEEELLLP!
παιδια, πηρα το Ρ350 και ΔΕΝ μπορω με ΤΙΠΟΤΑ να συνδεθει με το κομπιουτερ.
εχω κανει ξανα ποστ πριν, αλλα δεν πηρα απαντηση.
σορρυ αν σας πρηζω, αλλα δεν ξερω τι να κανω. εχω τσαντιστει πολυ.
μου βγαζει connecting και ομως τιποτα. κατεβασα το active sync 4.2 αλλα και παλι τιποτα. anyone?
Mic is always on line!
I NEED HEEEEEELLLP!
κατ αρχήν πρέπει να σβήσεις όλους τους λογαριασμούς σύνδεσης του ppc με το pc και απο το pc και απο το ppc. Κάνε ένα uninstall to activesync και μετά ξαναβάλτο από την αρχή. Την πρώτη φορά που θα το συνδέσεις θέλει υπομονή και να διαβάσεις όλα τα μηνύματα που θα σου βγάλει. Την είχα πατήσει και εγώ και μέχρι να το ξανα καταφέρω είχα αγανακτήσει. Επίσης θέλει και πολλή τύχη.;) ;)
το 350 και το 550 υποστηρίζουν και SIRF III αλλά δεν το υποστηρίζει το Destinator προς το παρόν σε καμία έκδοση από ότι ξέρω
I NEED HEEEEEELLLP!
παιδια, πηρα το Ρ350 και ΔΕΝ μπορω με ΤΙΠΟΤΑ να συνδεθει ......................κατεβασα το active sync 4.2 αλλα και παλι τιποτα. anyone?
Μην δοκιμάζεις με το active sync 4.2 αλλά με παλιότερη έκδοση.
Εάν οι άνθρωποι πάντα ακολουθούσαν τον κοινό νου, εμείς μέχρι σήμερα θα σερνόμασταν στα τέσσερα
Τι ακριβώς δεν καταλαβαινεις ,μια χαρα στα εγραψε παραάνω ο φιλος ,το VLSI ΟΛΚΛΗΡΩΜΈΝΟ ΠΟυ υλοποιεί το sirf 3 στο mio35/550 ,ειναι σαφως πιο καλο απο αυτο της προηγούμενης γενιάς του 168,η κεραια του πιο ευαίσθητη απο αυτη του 168 και τελος ο ισχυροτερος επεξεργαστής δεν σου λεει τιποτε ?? ,οχι οτι το Mio 168 δεν ειναι καλό αλλά τα 350/550 αυτη τη στιγμη ειναι πολύ καλές συσκευές για τα λεφτα τους 265Ε/340Ε .....:)
Pipo M9 (RileyROM 2.6.4) - ZTE V967S (1.0.5) - Xiaomi RedMi 1S (MIUI V7 5.8.27)-Xiaomi Redmi 2 (MIUI V7 5.8.27)-Xiaomi Redmi Note 2 (MIUI V7 6.4.28)
Τιμες ειναι το 265/340 ?????
αν ναι θελω να μου πεις που?????????:cry:
Ξέρει μήπως κανείς το site της εκκλησίας που θέλω να κατεβάσω κάτι καντήλια;
αν και εχει το 550 -359ευρω και οχι 340 δεν με χαλαει καθολου που μου εδωσες πιο κατω τιμη απο το πλαισιο
Ευχαριστω και χρονια πολλα!!!!!:D
Ρε παιδια γιατί μου βγάζει αυτήν την ένδειξη???? Μετά απο 4 λεπτά αφου το συνδέσω με το Usb τσαπ πετάει αυτό:wacko:
ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΙΔΕΑ?????
και εμένα το πετάει αυτό. μάλλον είναι γιατί δεν εχω κανει ρυθμίσεις να μπαίνει στο δικτυο του pc με το router....δεν είναι τίποτα. Εγώ το αγνοώ.
Οk, έλεγα μήπως και μπορούσαμε να το κάνουμε να μην βγαίνει γιατί διαπιστώνω ότι μετά απο κανα τέταρτο μου κόβει και την επικοινωνία με το active sync.....:mad:
Καλησπέρα σε όλους και χρόνια πολλά !!!!!!
Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι σχετικά με το Μιο 550. Σκέφτομαι να το αγοράσω μαζί με το Destinator PN . Αυτό που θέλω να μάθω είναι αν η εσωτερική μνήμη του mio επαρκεί για να τρέξει καλά το PN. Αν όχι πόση μνήμη μου προτείνετε να πάρω ? Η κάρτα μνήμης παίζει κανέναν άλλο ρόλο για τη χρήση του PN ?
Xρονια Πολλα
Και βεβαια ειναι αρκετο απο μονο του το Mio 550 για να τρεξει το Destinator
PM η και το 6 που μολις κυκλοφορησε...
Oμως στην πορεια αν αρχισεις και το γεμιζεις με "καλουδια" θα χρειαστεις και μια καρτα μνημης 1-2 Gb
Σιγουρα προκειται για πολυ καλη αγορα αναλογα με αυτα που προσφερει ...
((( M o I_ i \/ o S )))
Xρονια Πολλα
Οπως ειπε και ο molivos, η μνημη επαρκει (εδω τρεχει στο ΜΙΟ 168 που εχει πολυ λιγοτερη...). Αλλα στην πορεια, η εξωτερικη καρτα θα σε διευκολυνει αρκετα.
Αντιγράφω απο εκεί που το βρήκα, μιας και είχα και εγώ το ίδιο πρόβλημα.
THE SOLUTION:
1. Remove the PDA from the cradle.
2. Edit the PDA registry. I used Resco Registry.
3. Look for the registry key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\RNDISFN1\Parms\TcpIp
Change
EnableDHCP=1
to
EnableDHCP=0
4. Quit the registry editor using Tools > Exit.
5. After making the above registry change, dock the PDA. I waited more than 30 minutes and still no error. Before the registry change, the error appeared between 1 to 3 minutes after docking the PDA.
That's it.
irouvas.com
Εχω καταλήξει στο ΜΙΟ 550 αλλά με τρώει κάτι ακόμα που θέλω να ρωτήσω...:)
Για χρήση Gps καλύτερα να πάρω PDA(MIO 550) ή PNA(Nuvi 660T) ?
Είναι αλήθεια ότι τα PNA δεν μπορούν να αναβαθμιστούν με καινούριους χάρτες μετά την αγορά τους ?
THE SOLUTION:
Change
EnableDHCP=1
to
EnableDHCP=0
That's it.
Σε ευχαριστώ πολύ και χρόνια πολλά!:)
χαρτες μπορουν ,νεες εκδοσεις λογισμικού πλοήγησης δεν μπορουν ....
Υ.Γ μην το σκεφτεσαι καθολου πηγαινε για pda και οχι pna...
ΔΕς ΚΑΙ
http://www.emarket.gr
http://www.image.gr
εγω απο το emarket αγορασα στις τιμές που σου ειπα πριν 20 μερες καθως & κεραια & μνημη sd. ΑΨΟΓΑ
Eυχαριστω θα το ψαξω αμεσως:)
Η υποστηριξη για τα ΡΝΑ τωρα ξεκιναει σιγα-σιγα στην ελληνικη αγορα. Ισως να ειναι αρκετα πρωιμο να αγορασει κανεις ΡΝΑ.Σε κανα χρονο το συζηταμε.
Καλησπέρα.
Να ρωτήσω και εγώ 1-2 πράγματα...
Στο ΓΕΡΜΑΝΟ το 550 πωλείται προς 499 ευρώ με λογισμικό navigation.
Δίνεται όμως με το I-DRIVE και όχι με το DESTINATOR PN.
Ξέρει κανείς σας τίποτα για το συγκεκριμένο λογισμικό;
Έχετε ακούσει κάποια σχόλια;
Έχει updates ή όχι; Στο μέλλον, αν πάω ένα ταξίδι στην Ευρώπη, θα μπορώ να προσθέσω π.χ. το Destinator με τους Ευρωπαϊκούς χάρτες;
Ευχαριστώ...
Καλησπέρα.
Ευχαριστώ...
Εχω την εντυπωση οτι καλλιτεροι χαρτες απ αυτους του Destinator και τηε ΝGI
δεν κυκλοφορουν ... (για την Ελλαδα)
Γνωμη μου ειναι οτι με τα ιδια χρηματα βρισκεις το P550 μαζι με το Destinator,
εχεις τις αναβαθμισεις σου & δεν μπαινεις σε περιπετειες ...
