evankouros Δημ. April 16, 2020 Δημ. April 16, 2020 (edited) 1. How to Enable USB Debugging on Android with Broken Screen (Method 2: Use ADB Commands) https://www.androidphonesoft.com/resources/enable-usb-debugging-android-broken-screen.html 2. Here are the steps to enable USB Debugging on Android from PC using the ADB command: Step 1: Firstly, you have to install the ADB tool on your PC or laptop. You can download minimal ADB and Fastboot tool here. Step 2: Normally the ADB needs to communicate with your Android device via USB debugging. As the USB debugging option is turned off, you will have to boot your device into the ClockworkMod Recovery mode by holding the Power button + Home + Volume Up or Down which depends on the model. Step 3: When your smartphone enters the recovery mode, launch the ADB tool and then connect your Android device to PC or laptop via a USB cable. Step 4: Now go to the command prompt and type: adb_enabled. Now the USB debugging option gets enabled by default and now you can use your Android device without any problem. Θα το δοκιμάσω κι αυτό, μπας και γίνει κάτι. Ευχαριστώ.:) Δεν καταλαβαίνω σε τι διαφέρει από αυτό που έκανα μέχρι στιγμής με τα ADB commands, αλλά δεν χάνω τίποτα να κατεβάσω κι αυτό και να το δοκιμάσω.:cool: edit1: Tον ADB Installer από αυτό το link (του xda) είχα κατεβάσει κι έκανα όλες τις προηγούμενες δοκιμές με τα ADB commands (που έγραψα ότι δεν είχαν αποτέλεσμα). Για την ακρίβεια, διάβασα το Mod edit (ακριβώς πριν το link για κατέβασμα της έκδοσης 1.4.3), πήγα στο link του Mod και κατέβασα την τελευταία έκδοση "platform-tools_r29.0.6-windows.zip" (η 1.4.3 είναι παλιά). Η μόνη διαφορά που βλέπω σε σχέση με τα όσα έκανα, έχει να κάνει με την παρακάτω ερώτηση: Αν κατάλαβα καλά, λέει να πατήσουμε "Power button + Home + Volume Up or Down" για να μπούμε στο Recovery mode. Χρειάζεται ταυτόχρονα πάτημα και το Home στο MP6+ ;;; :confused: Στις προηγούμενες δοκιμές που έκανα, νομίζω ότι μπήκα στο Recovery mode πατώντας ταυτόχρονα μόνο "Power button + Volume Up". Είναι άλλο το Recovery κι άλλο το "ClockworkMod Recovery" που γράφει στο "How To" ;;; Αν δεν μπήκα, τότε γιατί το laptop έβλεπε το Recovery (άδειο 2 GB) ;;; ενεργοποιουμε το μενου developer options Αν μπορούσα να το ενεργοποιήσω με μαύρη οθόνη και digitizer που μάλλον δεν δουλεύει, δεν θ' άπλωνα τους τραχανάδες μου εδώ μέσα!:lol: Edited April 16, 2020 by evankouros Παράθεση ...lost in translation...
sso Δημ. April 16, 2020 Δημ. April 16, 2020 (edited) Κανονικά μπαίνεις recovery με Power + Volume Up. Όπως το έκανες δηλαδή.. Αυτός λέει και το Home ταυτόχρονα. Δοκίμασε και αυτό, δεν έχεις να χάσεις τίποτα. Όταν μπεις recovery άνοιξε ένα παράθυρο cmd, σύνδεσε το κινητό με το καλώδιο usb και δώσε την εντολή adb_enabled, που λέει αυτός , μπας και γίνετα έτσι ενεργοποίηση του usb debugging. Το ClockworkMod Recovery είναι custom recovery, όπως και το twrp (Team Win Recovery Project). Το μειζού δεν έχει τέτοιο. Έχει το μαμά recovery. Με το sms που δοκίμασες έβαλες και τον κωδικό ξεκλειδώματος οθόνης; Δηλαδή *#Κωδικός#* Και κάτι άλλο αυτονόητο και απλό, που πολλές φορές δεν δίνουμε σημασία. Δοκίμασες με άλλο καλώδιο usb; Αυτό που δοκιμάζεις είναι το μαμά; Edited April 16, 2020 by sso Παράθεση Ω ξειν, αγγέλλειν πατράσι ότι τήδε κοιμόμεθα τοις κείνων χρήμασι τρεφόμενοι Mi Mix 2S, Le Max2, Meizu Pro 6 Plus
evankouros Δημ. April 16, 2020 Δημ. April 16, 2020 (edited) Κανονικά μπαίνεις recovery με Power + Volume Up. Όπως το έκανες δηλαδή.. Αυτός λέει και το Home ταυτόχρονα. Δοκίμασε και αυτό, δεν έχεις να χάσεις τίποτα. Όταν μπεις recovery άνοιξε ένα παράθυρο cmd, σύνδεσε το κινητό με το καλώδιο usb και δώσε την εντολή adb_enabled, που λέει αυτός , μπας και γίνετα έτσι ενεργοποίηση του usb debugging. Συμφωνώ απόλυτα, δεν έχω κάτι να χάσω και -φυσικά- θα το δοκιμάσω. edit: Για να ανοίξω το παράθυρο command, πάω στο φάκελο "D:\ADB\platform-tools", πατώ Shift + Δεξί κλικ και μετά πατώ ν' ανοίξει το παράθυρο του “PowerShell”. Ανοίγει το "Windows PowerShell" κι εκεί βάζω την όποια εντολή ADB (τώρα θα δοκιμάσω το adb_enabled που λέει αυτός). Σωστά δεν τα λέω/κάνω; Με το sms που δοκίμασες έβαλες και τον κωδικό ξεκλειδώματος οθόνης; Δηλαδή *#Κωδικός#* Ναι, αυτό το sms έστειλα. Η κόρη μου θυμόταν ότι είχε fingerprint & PIN για ξεκλείδωμα της οθόνης, κι ήταν σίγουρη για το PIN. Και κάτι άλλο αυτονόητο και απλό, που πολλές φορές δεν δίνουμε σημασία. Δοκίμασες με άλλο καλώδιο usb; Αυτό που δοκιμάζεις είναι το μαμά; Όχι, δεν είναι το "μαμά". Δοκίμασα με το καλώδιο από το S9 μου, γιατί η θύρα Type-C του τυφλού MP6+ ήταν προβληματική από την αρχή. Το δικό του καλώδιο σχεδόν ποτέ δεν έκανε καλή επαφή, με άλλα καλώδια κάτι γινόταν. Του S9 κάνει επαφή (αρκεί να μην το κουνήσει κανείς), το καταλαβαίνω γιατί φορτίζει και το laptop βλέπει το κινητό (είπαμε: όχι και τα περιεχόμενα του). Edited April 16, 2020 by evankouros Παράθεση ...lost in translation...
sso Δημ. April 16, 2020 Δημ. April 16, 2020 Χμμμ....μήπως το πρόβλημα είναι στην θύρα usb του κινητού; Γιατί με το sms που δοκίμασα εγώ δούλεψε μια χαρά. Παράθεση Ω ξειν, αγγέλλειν πατράσι ότι τήδε κοιμόμεθα τοις κείνων χρήμασι τρεφόμενοι Mi Mix 2S, Le Max2, Meizu Pro 6 Plus
evankouros Δημ. April 16, 2020 Δημ. April 16, 2020 Σίγουρα έχει πρόβλημα η Type-C του, αλλά το ξέρω και το αντιμετωπίζω. Δεν νομίζω ότι αυτή μου δημιουργεί το πρόβλημα. Το βλέπει το κινητό ο υπολογιστής. Δες σε παρακαλώ το edit που έκανα στο προηγούμενο post μου και επιβεβαίωσε αν είναι σωστά αυτά που κάνω. Παράθεση ...lost in translation...
sso Δημ. April 16, 2020 Δημ. April 16, 2020 (edited) Ναι, σωστά! EDIT: γιατί έχεις D: και όχι C: ??? Η εγκατάσταση του adb έγινε στο D: και όχι στο C: ??? Edited April 16, 2020 by sso Παράθεση Ω ξειν, αγγέλλειν πατράσι ότι τήδε κοιμόμεθα τοις κείνων χρήμασι τρεφόμενοι Mi Mix 2S, Le Max2, Meizu Pro 6 Plus
evankouros Δημ. April 16, 2020 Δημ. April 16, 2020 (edited) Στο C: του SSD είναι τα Windows, όλα τ' άλλα τα ρίχνω στο D: (είναι για Data). Έτσι ήταν το laptop από τη μάνα του όταν το πήρα. edit: Για την ακρίβεια, δεν ξέρω αν έγινε εγκατάσταση του ADB. Απλά έκανα extract το αρχείο "platform-tools_r29.0.6-windows.zip" σε φάκελο ADB που άνοιξα στο D: , σύμφωνα με τις οδηγίες του xda για "Microsoft Windows ADB Setup": https://www.xda-developers.com/what-is-adb/ Edited April 16, 2020 by evankouros Παράθεση ...lost in translation...
sso Δημ. April 16, 2020 Δημ. April 16, 2020 Στο C: του SSD είναι τα Windows, όλα τ' άλλα τα ρίχνω στο D: (είναι για Data). Έτσι ήταν το laptop από τη μάνα του όταν το πήρα. edit: Για την ακρίβεια, δεν ξέρω αν έγινε εγκατάσταση του ADB. Απλά έκανα extract το αρχείο "platform-tools_r29.0.6-windows.zip" σε φάκελο ADB που άνοιξα στο D: , σύμφωνα με τις οδηγίες του xda για "Microsoft Windows ADB Setup": https://www.xda-developers.com/what-is-adb/ Κάνε μου τη χάρη κατέβασε και κάνε εγκατάσταση το Minimal ADB and Fastboot Tool http://bit.ly/2tqbfXN και άνοιξε το παράθυρο Power shell από τον φάκελο adb που θα δημιουργήσει η εγκατάσταση. Κάτι άλλο. Τα άλλα κινητά που έχεις δουλεύουν κανονικά; Τα βλέπει κανονικά ο υπολογιστής και μέσα από το λειτουργικό τους και μέσα από το recovery; Τα βλέπεις τα αρχεία τους; Παράθεση Ω ξειν, αγγέλλειν πατράσι ότι τήδε κοιμόμεθα τοις κείνων χρήμασι τρεφόμενοι Mi Mix 2S, Le Max2, Meizu Pro 6 Plus
evankouros Δημ. April 16, 2020 Δημ. April 16, 2020 Κάνε μου τη χάρη κατέβασε και κάνε εγκατάσταση το Minimal ADB and Fastboot Tool http://bit.ly/2tqbfXN και άνοιξε το παράθυρο Power shell από τον φάκελο adb που θα δημιουργήσει η εγκατάσταση. OK, να το κάνω, αν και αυτή πρέπει να είναι η παλιά έκδοση 1.4.3, ενώ εγώ κατέβασα και ανοίγω το PowerShell από την πιο καινούρια έκδοση (αυτή που προτείνει ο Mod του xda). Κάτι άλλο. Τα άλλα κινητά που έχεις δουλεύουν κανονικά; Τα βλέπει κανονικά ο υπολογιστής και μέσα από το λειτουργικό τους και μέσα από το recovery; Τα βλέπεις τα αρχεία τους; Δεν καταλαβαίνω (προφανώς γιατί δεν το κατέχω:O) τι εννοείς "μέσα από το λειτουργικό τους και μέσα από το recovery". Αυτό που ξέρω είναι ότι δεν δοκίμασα με τα άλλα MP6+ (τα έχουν η άλλη κόρη κι ο γιος κι άντε να τους τα πάρεις:p), αλλά πιστεύω ότι θα τα βλέπω τα αρχεία τους. Δοκίμασα με το S9 και βλέπω όλα τα αρχεία του. Παράθεση ...lost in translation...
evankouros Δημ. April 16, 2020 Δημ. April 16, 2020 (edited) Το έκανα κι αυτό που πρότεινες. Έγινε εγκατάσταση (ξεκάθαρο αυτή τη φορά), έψαξα και βρήκα το φάκελο (C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot), άνοιξα από εκεί το PowerShell κι έτρεξα τις εντολές. Το μόνο που άλλαξε είναι η διαδρομή που δίνω την εντολή. Αντί για "PS D:\ADB\platform-tools> εντολή", τώρα η διαδρομή είναι "PS C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot> εντολή" (π.χ. .\adb_enabled και .\adb devices). Δυστυχώς το αποτέλεσμα είναι το ίδιο ακριβώς. Απογοήτευση... :(:(:( (edit: βλέπω πάλι μόνο τον άδειο φάκελο Recovery των 2 GB) Θα δοκιμάσω και με την 3η μέθοδο που υπάρχει στο link που είχες δώσει: "Method 3: Backup Android Data from Broken Screen with Software" Κατεβάζω τώρα το Free Trial του "Android Data Recovery" και βλέπουμε...:wacko: EDIT: Τζάμπα και βερεσέ το κατέβασα, είναι μόνο για κάποια παλιότερα Samsung το Free Trial του "Wondershare\dr.fone". Edited April 16, 2020 by evankouros Παράθεση ...lost in translation...
sso Δημ. April 16, 2020 Δημ. April 16, 2020 Ναι, το είχα δει και το είχα κατεβάσει και εγώ. Είδα ότι είναι μόνο για κάποια samsung γι αυτό και δεν σου είπα γι αυτό Παράθεση Ω ξειν, αγγέλλειν πατράσι ότι τήδε κοιμόμεθα τοις κείνων χρήμασι τρεφόμενοι Mi Mix 2S, Le Max2, Meizu Pro 6 Plus
sso Δημ. April 17, 2020 Δημ. April 17, 2020 (edited) Με το sms πάντως ξαναδοκίμασα και δουλεύει μια χαρά... Μάλιστα απενεργοποίησα το usb debugging στο meizu, έστειλα το μήνυμα *#Κωδικός#*, συνέδεσα το meizu με τον υπολογιστή και βλέπω κανονικά όλο τον αποθηκευτικό χώρο με τα αρχεία. EDIT Κάτι άλλο που μπορείς να κάνεις (το δοκίμασα και δουλεύει), που προϋποθέτει όμως να καταφέρεις πρώτα να βγάλεις τον κωδικό κλειδώματος οθόνης. Το dr.fone νομίζω έχει αυτή τη δυνατότητα, αλλά αν ψάξεις στο ιντερνετ θα βρεις και άλλους τρόπους... Μπαίνεις στο recovery. Εκεί υπάρχουν 3 επιλογες, δες την φωτο που έχει βάλει ο Δημήτρης εδώ... http://www.myphone.gr/forum/showthread.php?p=8005441#post8005441 1. Update file system 2. Wipe data 3. USB for file transfer Όταν μπει στο recovery o κέρσορας βρίσκεται στην πρώτη επιλογή (Update file system). Πατώντας δυο φορές το Volume Down ο κέρσορας θα πάει στο Usb for file transfer. Πατάς το πλήκτρο Power και μπαίνεις στην δεύτερη εικόνα που έχει βάλει ο Δημήτρης. Συνδέεις το καλώδιο usb και βλέπεις κανονικά τα αρχεία σου. Και όλα αυτά έχοντας απενεργοποιήσει το usb debugging. Αλλά όπως σου είπα και πιο πάνω πρέπει πρώτα να αφαιρέσεις τον κωδικό κλειδώματος, διότι μόλις μπεις στο Usb for file transfer σου ζητάει τον κωδικό....Μπορείς να αφαιρέσεις τον κωδικό κάνοντας wipe data (factory reset) μέσα από το recovery. Δηλαδή μόλις μπεις recovery πατάς μια φορά το Volume Down για να πάει ο κέρσορας στο Wipe data και μετά πατάς το Power για να γίνει το wipe data. Καλή επιτυχία!!! Edited April 17, 2020 by sso Παράθεση Ω ξειν, αγγέλλειν πατράσι ότι τήδε κοιμόμεθα τοις κείνων χρήμασι τρεφόμενοι Mi Mix 2S, Le Max2, Meizu Pro 6 Plus
evankouros Δημ. April 17, 2020 Δημ. April 17, 2020 Μπορείς να αφαιρέσεις τον κωδικό κάνοντας wipe data (factory reset) μέσα από το recovery. Δηλαδή μόλις μπεις recovery πατάς μια φορά το Volume Down για να πάει ο κέρσορας στο Wipe data και μετά πατάς το Power για να γίνει το wipe data. Καλή επιτυχία!!! Ευχαριστώ ακόμη μια φορά.:) Αν όμως κάνω wipe data (factory reset) μέσα από το recovery, δεν θα διαγραφούν τα αρχεία (photos/video) που θέλω να σώσω... και γι' αυτά παιδεύομαι και σας παιδεύω;:confused: ----- προσθήκη μηνύματος 17 λεπτά μετά την υποβολή του προηγούμενου ----- [...] EDIT Κάτι άλλο που μπορείς να κάνεις (το δοκίμασα και δουλεύει), που προϋποθέτει όμως να καταφέρεις πρώτα να βγάλεις τον κωδικό κλειδώματος οθόνης. [...] Εκεί υπάρχουν 3 επιλογες, δες την φωτο που έχει βάλει ο Δημήτρης εδώ... http://www.myphone.gr/forum/showthread.php?p=8005441#post8005441 1. Update file system 2. Wipe data 3. USB for file transfer Όταν μπει στο recovery o κέρσορας βρίσκεται στην πρώτη επιλογή (Update file system). Πατώντας δυο φορές το Volume Down ο κέρσορας θα πάει στο Usb for file transfer. Πατάς το πλήκτρο Power και μπαίνεις στην δεύτερη εικόνα που έχει βάλει ο Δημήτρης. [...] Κάνοντας δοκιμή στο καθ' όλα λειτουργικό MP6+ του γιου μου, είδα ότι με τον ίδιο τρόπο (χρήση πλαϊνών πλήκτρων) μπορώ να περάσω και το PIN για ξεκλείδωμα της οθόνης. Μια διόρθωση στον τρόπο χρήσης: Όταν μπει στο recovery o κέρσορας βρίσκεται στην πρώτη επιλογή (Update file system). Πατώντας τρεις (3) φορές το Volume Down ο κέρσορας θα πάει στο Usb for file transfer. Την πρώτη φορά που πατάμε το Volume Down, πάει στην πρώτη επιλογή (Update file system), ασχέτως αν είναι ήδη τσεκαρισμένη ως προεπιλογή. Παράθεση ...lost in translation...
chios Δημ. April 17, 2020 Δημ. April 17, 2020 Με wipe data από recovery δεν διαγράφεται ο αποθηκευτικός χώρος . Στάλθηκε από το Mi A3 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk Παράθεση Xiaomi redmi note 3G - xiaomi redmi pro. - Meizu pro 6 plus. Mi A3 [Laurel Sprout] Realme 9 pro 5G 6/128, S22 ultra Snapdragon.
sso Δημ. April 17, 2020 Δημ. April 17, 2020 (edited) Ευχαριστώ ακόμη μια φορά.:) Αν όμως κάνω wipe data (factory reset) μέσα από το recovery, δεν θα διαγραφούν τα αρχεία (photos/video) που θέλω να σώσω... και γι' αυτά παιδεύομαι και σας παιδεύω;:confused:.... Αν δεν κάνω λάθος με το wipe data (factory reset) διαγράφονται οι εφαρμογές που έχει εγκαταστήσει ο χρήστης και όχι τα αρχεία (φωτο, βίντεο κλπ). Τουλάχιστον έτσι γίνεται σίγουρα και στο xiaomi mi mix 2s και στο Le Max2 που έχω. Στο meizu δεν έχω δοκιμάσει, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν διαγράφονται τα αρχεία. Ας μας πει και ο Δημήτρης (@chios), που έχει κάνει μεταπτυχιακό στο meizu:lol: EDIT: Δημήτρη με πρόλαβες....Μαζί γράφαμε Edited April 17, 2020 by sso Παράθεση Ω ξειν, αγγέλλειν πατράσι ότι τήδε κοιμόμεθα τοις κείνων χρήμασι τρεφόμενοι Mi Mix 2S, Le Max2, Meizu Pro 6 Plus
evankouros Δημ. April 17, 2020 Δημ. April 17, 2020 Με wipe data από recovery δεν διαγράφεται ο αποθηκευτικός χώρος . Αν δεν κάνω λάθος με το wipe data (factory reset) διαγράφονται οι εφαρμογές που έχει εγκαταστήσει ο χρήστης και όχι τα αρχεία (φωτο, βίντεο κλπ). Γηράσκω αεί διδασκόμενος.:cool: Ευχαριστώ. Άρα: 1. Μπαίνω στο Recovery mode, πατώντας ταυτόχρονα "Volume Up + Power". 2. Πατώ δυο φορές το Volume Down, οπότε ο κέρσορας (θεωρώ ότι) πάει στο "Wipe data". 3. Πατώ το πλήκτρο Power και το PIN κλειδώματος οθόνης διαγράφεται. 4. Μετά κάνω ξανά την ίδια διαδικασία (βήματα 1 έως 3), μόνο που στο 2ο βήμα πατάω 3 φορές το Volume Down, για να πάει ο κέρσορας στο "Usb for file transfer". Ερωτήσεις: Α. Περίπου πόση ώρα παίρνει για να γίνει το "Wipe Data"; Β. Αφού τελειώσει το "Wipe Data", το τηλέφωνο γυρνάει στο Recovery mode, οπότε κάνω απευθείας το 4; Γ. Αν όχι το "Β", τότε τι πρέπει να κάνω; Να κλείσω το τηλέφωνο και να ξαναμπώ στο Recovery mode για να κάνω το 4; Παράθεση ...lost in translation...
sso Δημ. April 17, 2020 Δημ. April 17, 2020 Γηράσκω αεί διδασκόμενος.:cool: Ευχαριστώ. Άρα: 1. Μπαίνω στο Recovery mode, πατώντας ταυτόχρονα "Volume Up + Power". 2. Πατώ δυο φορές το Volume Down, οπότε ο κέρσορας (θεωρώ ότι) πάει στο "Wipe data". 3. Πατώ το πλήκτρο Power και το PIN κλειδώματος οθόνης διαγράφεται. 4. Μετά κάνω ξανά την ίδια διαδικασία (βήματα 1 έως 3), μόνο που στο 2ο βήμα πατάω 3 φορές το Volume Down, για να πάει ο κέρσορας στο "Usb for file transfer". Ερωτήσεις: Α. Περίπου πόση ώρα παίρνει για να γίνει το "Wipe Data"; Β. Αφού τελειώσει το "Wipe Data", το τηλέφωνο γυρνάει στο Recovery mode, οπότε κάνω απευθείας το 4; Γ. Αν όχι το "Β", τότε τι πρέπει να κάνω; Να κλείσω το τηλέφωνο και να ξαναμπώ στο Recovery mode για να κάνω το 4; Α. λίγα δευτερόλεπτα Β. λογικά Ναι Παράθεση Ω ξειν, αγγέλλειν πατράσι ότι τήδε κοιμόμεθα τοις κείνων χρήμασι τρεφόμενοι Mi Mix 2S, Le Max2, Meizu Pro 6 Plus
evankouros Δημ. April 17, 2020 Δημ. April 17, 2020 Και πάνω που ετοιμαζόμουν να το δοκιμάσω κι αυτό, μου πήρε το laptop η μικρή για τηλεκπαίδευση! Παράθεση ...lost in translation...
evankouros Δημ. April 17, 2020 Δημ. April 17, 2020 Ήρθε πάλι το laptop στα χέρια μου, πήρα και το MP6+ του γιου μου, και με ευλαβικό οδηγό αυτό και τα πατήματα που απαιτούνται στα πλήκτρα (τελικά θέλει περισσότερα), εφάρμοσα τη διαδικασία. Δυστυχώς δεν έπιασε ούτε τώρα, παρά τις πολλές προσπάθειες που έκανα: 1. Boot στο Recovery mode \ 2. Ξετσεκάρισμα "Update the System" (μην τυχόν κολλήσει/καθυστερήσει εξαιτίας του) \ 3. Tσεκάρισμα "Wipe Data" \ 4. Επιλογή Start \ 5. Ξανά boot στο Recovery mode (γιατί δεν μπορούσα να μαντέψω σε ποια οθόνη ήταν μετά το "Wipe Data" ή/και πού βρίσκεται ο "κέρσορας" για να επιλέξω ανάλογα με τα πλήκτρα) \ 6. Επιλογή "Usb for file transfer" \ 7. Σύνδεση μέσω καλωδίου με το laptop \ 8. Απογοήτευση...* 1. Boot στο Recovery mode \ 2. Ξετσεκάρισμα "Update the System" \ 3. Επιλογή "Usb for file transfer" \ 4. Επιλογή Start \ 5. Επιλογή PIN \ 6. Σύνδεση μέσω καλωδίου με το laptop \ 7. Απογοήτευση...* *Απογοήτευση... = Στο Windows Explorer συνεχίζω να βλέπω ή τον άδειο φάκελο του Recovery, ή σκέτο το εικονίδιο του "τυφλού" MP6+ (χωρίς τους φακέλους με τα περιεχόμενα που θέλω να τραβήξω). Σημ.: Η 2η διαδικασία (με επιλογή "Usb for file transfer" στο 3 και PIN οθόνης) δούλεψε στο MP6+ του γιου μου, είδα όλα τα περιεχόμενα του κινητού του στο laptop. Τήρησα ευλαβικά τα ίδια πατήματα των πλαϊνών πλήκτρων και με το "τυφλό", αλλά είπαμε...:(:(:( Παράθεση ...lost in translation...
sso Δημ. April 17, 2020 Δημ. April 17, 2020 (edited) Μάλλον κάποιο άλλο πρόβλημα υπάρχει. Δεν εξηγείται διαφορετικά:( ---Πρόβλημα στην θύρα Type_C; ---Καταστραμένα partitions; ---Πρόβλημα στη μητρική; Είσαι σίγουρος ότι το κινητό δουλεύει; Ότι μπουτάρει ή ότι μπαίνει recovery; Όταν το συνδέεις με τον υπολογιστή ακούς το χαρακτηριστικό "μπλιν-μπλόν"; Edited April 17, 2020 by sso Παράθεση Ω ξειν, αγγέλλειν πατράσι ότι τήδε κοιμόμεθα τοις κείνων χρήμασι τρεφόμενοι Mi Mix 2S, Le Max2, Meizu Pro 6 Plus
evankouros Δημ. April 17, 2020 Δημ. April 17, 2020 (edited) Μετά από τόσο παίδεμα, η μόνη αξιόπιστη λύση που βλέπω για να μπορέσω επιτέλους να πάρω τα αρχεία του "τυφλού", είναι να το συνδέσω σε μια οθόνη που λειτουργεί. Όπως ήδη γράφηκε, είναι πολύ χλωμό να τα καταφέρω με οθόνη από Redmi Note 2 που έχω, οπότε πάω σε διπλό teardown: του "τυφλού" κι ενός από τα καλά MP6+ που έχω. Στο παρελθόν έχω κάνει αρκετές φορές teardown για επισκευές σε κινητά/navigator/κλπ_μικροσυσκευές. Τα χέρια μου πιάνουν και κάνω τις επισκευές αν βρίσκω οδηγίες (ήδη βρήκα, π.χ. εδώ κι ). Δεν κατέχω όμως με βεβαιότητα κάποια πολύ βασικά τεχνικά, όπως... σε ποιο part του κινητού είναι η μνήμη των αρχείων που θέλω να κατεβάσω. :O (λογικά είναι στη motherboard) Όποιος ξέρει, παρακαλώ ας μου επιβεβαιώσει/απαντήσει στα παρακάτω: 1. Αρκεί να πάρω μόνο τη motherboard του "τυφλού" και να τη βάλω στη θέση της motherboard του καλού MP6+, ώστε να πάρω τα αρχεία που θέλω; 2. Βγάζοντας τη motherboard του καλού, θα υπάρχει κάποια αρνητική επίπτωση σε αυτό; (π.χ. να χάσει ρυθμίσεις, αρχεία, εφαρμογές, κλπ). ----- προσθήκη μηνύματος 2 λεπτά μετά την υποβολή του προηγούμενου ----- Είσαι σίγουρος ότι το κινητό δουλεύει; Ότι μπουτάρει ή ότι μπαίνει recovery; Όταν το συνδέεις με τον υπολογιστή ακούς το χαρακτηριστικό "μπλιν-μπλόν"; Το ακούω. Εξάλλου, βλέπω το φάκελο Recovery. edit: Δεν πληροφόρησα μέχρι στιγμής πως όταν έπεσε κι έσπασε η οθόνη του (πέρσι το καλοκαίρι), δεν έγινε απευθείας μαύρη. Η κόρη μου είπε ότι για κάνα δεκάωρο κάποια τμήματα της οθόνης κάτι έδειχναν. Δυστυχώς όμως το σπάσιμο έγινε ακριβώς πριν το ταξίδι επιστροφής της από το εξωτερικό. Ώσπου να έρθει, είχε μαυρίσει όλη η οθόνη. edit2: ---Πρόβλημα στην θύρα Type_C; Σίγουρα υπάρχει, αλλά το ξέρω και το αντιμετωπίζω. ---Καταστραμένα partitions; Δεν έχω ιδέα. ---Πρόβλημα στη μητρική; Παρομοίως, δεν έχω ιδέα. Γι' αυτό λέω ότι μου έμεινε μόνο η έσχατη λύση του διπλού teardown κι έκανα τις ερωτήσεις για τις motherboard. Edited April 17, 2020 by evankouros Παράθεση ...lost in translation...
sso Δημ. April 17, 2020 Δημ. April 17, 2020 Δεν γνωρίζω να απαντήσω με σιγουριά στα ερωτήματά σου... Θα σου πρότεινα όμως να μην πας στην διαδικσία αλλαγης μητρικής αλλά στην αλλαγή οθόνης μόνο. Και δεν χρειάζεται να ξανασυναρμολογήσεις τα κινητά ολοκληρωτικά. Μπορείς απλά συνδέοντας την καλή οθόνη στο "τυφλό" να το ενεργοποιήσεις και να δεις αν λειτουργεί και αν μπορείς να πάρεις τα αρχεία σου, χωρίς να το δέσεις. Επίσης θα σου έλεγα να πάρεις τα μέτρα σου για τον στατικό ηλεκτρισμό. Ειδικό μπρασελέ ή αντιστατικά γάντια. https://www.banggood.com/Anti-Static-ESD-Adjustable-Wrist-Strap-Band-Ground-Bracelet-with-Alligator-Clip-p-1030521.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN https://www.banggood.com/2-Pairs-Antistatic-Nylon-Work-Glove-Grip-Durable-Knit-Working-Safety-Gloves-p-986571.html?rmmds=myorder Δες και εδώ... Παράθεση Ω ξειν, αγγέλλειν πατράσι ότι τήδε κοιμόμεθα τοις κείνων χρήμασι τρεφόμενοι Mi Mix 2S, Le Max2, Meizu Pro 6 Plus
evankouros Δημ. April 17, 2020 Δημ. April 17, 2020 Tο ίδιο λέμε, απλά το video που έδωσες το link δεν είναι για το MP6plus, αλλά για το MP6 (τι σου κάνει ένα + :p ). Αν δεις το , περ. στο 2'30" φαίνεται ότι πρέπει να βγει η motherboard για να ξεκουμπώσει η καλωδιοταινία της οθόνης (είναι από κάτω, φαίνεται μόλις σηκώσει τη motherboard). Αν λοιπόν έχει βγει η motherboard (κι έχει πάνω της τη μνήμη με τα αρχεία που θέλω να πάρω), αυτή δεν είναι πιο εύκολο να κάνω τράμπα; ;) Για αλλαγή οθόνης στο MP6+ (το είχα ψάξει για αγορά αλλά δεν συμφέρει γιατί είναι πολύ ακριβή), στο teardown video φαίνεται ότι πρέπει να το κάνουμε όλο φύλλο-φτερό: motherboard, μπαταρία, κι όλα όλα τ' άλλα τα ψιλά που είναι μπελάς (camera, ακουστικό, vibrator, charging port κλπ-κλπ) πρέπει να βγουν, κι ας μην έχουν σχέση με χώρο αποθήκευσης αρχείων. Έχεις απόλυτο δίκιο για τον στατικό ηλεκτρισμό. Χρόνια τώρα έχει που σκέφτηκα να πάρω αντιστατικά γάντια, αλλά όλο το λέω και ποτέ δεν το κάνω.:O Συνήθως, πριν καταπιαστώ με μια τέτοια επισκευή, φροντίζω να ακουμπάω σε κάποιο γυμνό μέταλλο για να... αποφορτιστώ.:shifty: Τώρα που έχω και τα γάντια για τον κοροναϊό, είμαι στη χλίδα!:p Παράθεση ...lost in translation...
sso Δημ. April 18, 2020 Δημ. April 18, 2020 (edited) Κάτι που ίσως μας διαφεύγει.... Όταν πατάμε wipe data πιθανόν/πιθανότατα να ζητάει επιβεβαίωση. Οπότε χρειάζεται και άλλο ένα πάτημα για να γίνει το wipe data (εκτός αν το δοκίμασες και είδες ότι δεν ζητάει επιβεβαίωση).... Αν ισχύει αυτός ο συλογισμός εγώ, πριν βάλω στο χειρουργείο δυο κινητα (σε ένα χειρουργείο πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να πάει κάτι στραβά), θα προτιμούσα να κάνω wipe data σε ένα από τα δυο καλά κινητά (που αν ζητάει όντως επιβεβαίωση δεν θα χρειάζεται να γίνει το wipe data) για να δω ότι γίνονται σωστά όλες οι κινήσεις στο "τυφλό". Νομίζω ότι δεν έχει γίνει τελικά Wipe data. Δεν εξηγείται διαφορετικά να μην βλέπεις τα αρχεία με το usb for file transfer. Το δοκίμασες και εσύ και εγώ και δουλευει στα άλλα κινητά. Γιατί να μην δουλεύει και στο "τυφλό"!!! Καλή Ανάσταση σε όλους...και στον "τυφλό":lol: Edited April 18, 2020 by sso Παράθεση Ω ξειν, αγγέλλειν πατράσι ότι τήδε κοιμόμεθα τοις κείνων χρήμασι τρεφόμενοι Mi Mix 2S, Le Max2, Meizu Pro 6 Plus
chios Δημ. April 18, 2020 Δημ. April 18, 2020 Καλή Ανάσταση παιδιά, εννοείται ότι ζητάει το πιν για να γίνει wipe data, για ασφάλεια ξέχασα και εγώ να το αναφέρω. Στάλθηκε από το Mi A3 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk Παράθεση Xiaomi redmi note 3G - xiaomi redmi pro. - Meizu pro 6 plus. Mi A3 [Laurel Sprout] Realme 9 pro 5G 6/128, S22 ultra Snapdragon.
