[Επίσημο] Nokia 6680 & 6681
petrosbeli
Έχω παρατηρήσει οτι αν το 3G σήμα δεν είναι επαρκές ο συνομιλητής μου δεν ακούγεται και σε κάποια στιγμή η συνομιλία διακόπτεται, αντί να αλλάξει αυτόματα σε GSM. Επειδή ακόμα σε πάρα πολλές περιοχές το 3G σήμα είναι χάλια, έχω αναγκαστεί να βάλω προεπιλογή μόνο GSM σήμα. Έχει κανείς άλλος το ίδιο πρόβλημα? (Είμαι Vodafone)
Τι πρωτοτυπο...
Ολοι εχουν αυτο το προβλημα στην voda.
To τι μπινελικι εσυρα σημερα στο Βενιζελειο δεν συζητιεται....
  • Απαντήσεις 3,5χιλ.
Παρομοιο προβλημα αντιμετωπιζω με TIM. Απο την 1η μερα κιολας εαν χαθει το 3G σημα βγαινει το τηλεφωνο offline και παιρνω μηνυμα SIM cannot register to network. Σε επικοινωνια που ειχα με το τμημα 3G μου ειπαν οτι αυτο λογικα δεν πρεπει να συμβαινει και εαν ξαναγινει να παω τη SIM για αντικατασταση δωρεαν (εχει 3 μηνες εγγυηση)
Αληθεια πως γυρναω μονο σε GSM δικτυο ;
Εργαλεια -> Ρυθμισεις -> Δικτυο -> Λειτουργια δικτυου.
Aν εχεις/βρηκες κανενα για Uk πες το.
Για UK ρε συ δε βρίσκεις; Τσκ τσκ τσκ. :X
Η προσωπική μου συμβουλή είναι να πάρεις το AutoRoute 2005 της Microsoft που έχει όλον τον κόσμο (Ελλάδα αναλυτικά βέβαια μόνο την Αττική/Αθήνα) και μπορείς να κάνεις Copy Map και με τον Location Sensor πολύ εύκολα καλιμπράρεις τον χάρτη στο πρόγραμμα MapEditor που σου δίνει δωρεάν η Symbianware απ'το portal της. :)
Αυτό το πρόγραμμα που αναφέρεις (AutoRoute 2005) το ακούω πρώτη φορά. Έίναι και για Series 60;
Οχι ειναι προγραμμα για το pc και ο Prof.Wizard απλα εννοει να χρησιμοποιησουμε τους χαρτες που εχει. ;)
Ναι, το AutoRoute 2005 είναι το κλασικό πρόγραμμα της Microsoft με τους δρόμους. :)
Έχει την Αττική τέλεια. Την υπόλοιπη Ελλάδα έτσι κι έτσι. Μάλιστα κατά ένα περίεργο τρόπο το AutoRoute 2002 την έχει καλύτερα...
Εδω στο Ηρακλειο η απολυτη κ@yλα ειναι η cosmote.
Τη μια μιλας και εισαι 3G, κανεις τη βολτα σου με το κινητο, τα hops απο κυψελη σε κυψελη κανονικοτατα, πληρης καλυψη ουτως ή αλλως, και αν για καποιο λογο (τερμα θεου) χασεις το 3G σημα, το 6680 θα γυρισει προθυμα ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΛΗΣΗΣ, απροβλημάτιστα, χαλαρά, ,απο LAC 1003 (UMTS) ΣΕ LAC 300 (GSM), και δεν το παιρνεις και χαμπαρι αν δεν τρεχει το celltrack εκεινη τη στιγμη!
Μπράβο Γιάννη (ξερεις εσυ!)
Οχι, δεν δουλευω στην Κοτε.
2 τηλεφωνα εχω ενα βοιδα κι ενα κιου.
το κοσμό ειναι τσι κοπελιας μου.
H νέα αναβάθμιση:
V 3.0.4.11
14-04-05
RM36
για το 6680 είναι πλέον διαθέσιμη και με Ελληνική γλώσσα, σε όλα τα Νοkia Shop & Nokia Center, ΔΩΡΕΑΝ.
New features released in MCU SW v3.04.11
- Browser
- Browser application will be closed in low memory situations, when it is
open in background to ensure operations of applications currently in
foreground to complete successfully.
- GSM
- GSM AMR speech codec support can now be configured in operator
variant settings to have a workaround available for interoperability
problems in some NW configurations
Changes/improvements made from MCU SW v2.04.15 to v3.04.11:
- Accessories
- Keylock is now off when BHF-3 is connected.
- Flash light handling with some 3rd party applications improved
(AgileMessenger, Photographer, ETI camcorder Pro1.0)
- Audio Accessories handling improved when muting sound, audible
“snap” sounds reduced
- Nokia HSU-3 is no longer supported
- Bluetooth:
- Connection setup improved, it is no longer necessary to switch
bluetooth off and on for connection to succeed when earlier connection
setup had been cancelled
- Large file transfer improved with Widcomm BT stack version 1.3.2.7
- Browser
- Rendering performance of multipart documents improved in some
cases, loading procedure of the document body contents changed
- Background image setting according to XHTML/CSS length pixel
parameters corrected
- Displaying of PNG images with XHTML pages improved
- Operator customized icon on upper left corner no longer covered by
standard revolving globe animation e.g. when opening embedded links
from browser
- E-mail
- Fetching and displaying of HTML formatted email improved when using
partial fetch
- Java
- Improved behaviour in case network does not reply to install notify after
successful installation. Time-out of 120 seconds implemented to end
the installation even if no reply from server, not leaving application
installer wait forever looking as jammed.
- UI display improved with applications having 256k colour support
- MMS
- Viewing MMS using “Play presentation” and adjusting volume when
scrolling is also active no longer causes SMIL player to close itself
- SMS
- New SMS messages can now be read properly without SIM in offline
mode
- Response given to network in case of device memory full when
receiving SMS and not able to receive it changed to “Memory capacity
exceeded” as specified in 3GPP 23.040.
- When pressing navigation key left (write new SMS) immediately after
phone boot-up, phone no longer resets
- Streaming
- Playing audio-only content changed to be no longer possible in full
screen
- Handling of “*.sdp” -files corrected
- Last rendered frame now displayed instead of occasionally shown
black screen when returning back to Real Player after task switching
- Changed behaviour during a voice call, streaming will go into paused
state when started
- Telephony
- Sunrise Switzerland: USSD strings with 3 digits are now supported
- Numbers starting with character "*" can now be used in setting
voicemailbox number in phone settings
- Emergency call handling with SIM having blocked PUK corrected
- Nokia ringing tone now played, if active ringing tone is set in MMC and
it is removed, or phone memory is too low to play complex audio file.
- Ringing tone playback & vibra activation application priority raised to
ensure user notification about incoming call in case a high priority
application (e.g. game) is in use.
- When dialing “+”-character and quickly followed numbers, first number
is no longer missed from number list
- (U)SIM
- UI error note “SIM card error” now displayed correctly in case SIM
phonebook initialization fails due to SIM not responding
- T-Mobile UK: CPHS Voicemail waiting flag status now updated
correctly to SIM
- Network registration behaviour corrected after PDP context activation.
Earlier there might have been a problem when there is one or more
PLMNs in equivalent list in phone memory, and a list of forbidden
PLMNs exists in SIM.
- Workaround implemented to enable use of some SIM cards not
responding correctly if attempting to access a non-existing file on the
SIM card.
- Video Telephony
- Phone now returns to VT UI after “call waiting” -notification disappears
- Interoperability with some gateways and terminals using high frame
rate improved, image quality now better
- Video playback quality improved. Some image frames might have not
been shown in correct sequence.
- Lip synchronisation improved in VT call
- Reception of VT call in low memory situation improved, time now
allowed for system to close applications from background if necessary
for VT call to proceed
- Interoperability with RadVision video gateway improved, audio can now
be heard in UL direction
- Initiating a video call when having an active PS connection is now
possible, PS connection will be closed followed by normal VT call setup
- WCDMA
- Ciphering/RLC problem corrected, RLC was not able to report the
Security mode complete to the network under some conditions.
- IMEISV sent to network changed to 10
- Automatic access point settings updates:
- DNA Finland, Vinophone Vietnam: MMS settings updated
- Eurotel Slovakia information changed to reflect re-branding to T-Mobile
SK
- Settings updated for Scandinavian operators
- Orange France variant: “Select network”-notification is no longer hidden by
Homescreen application
- Playback of files indicated as video/mp4 but having only audio improved
- Backup and restore from MMC improved, restoring calendar backup might
have required user to try again
- Voice command handling improved with some accessories, tone before
recognition is now longer and some audio noises removed
- Temporary files on MMC (E:\system\temp) will be deleted on phone bootup.
If phone battery was removed during file download to MMC, this could
have lead to unnecessary temporary files consuming MMC memory.
- Behaviour with some corrupted wav-files improved. Playback of such file
could have lead phone being jammed and requiring phone switch off.
Πιστεύω πάρα πολύ σημαντική η νέα αναβάθμιση με πάρα πολλά νέα χαρακτηριστικά και διορθώσεις! :)
ΕΔΩ θα βρειτε φωτογραφιες τραβηγμενες απο το 6680 για να κανετε συγκρισεις με αλλα κινητα. :)
Οριστε και μια λιστα συμβατοτητας εφαρμογων που φτιαξαμε ο nervous και εγω:
Ονομα Εφαρμογης Version Status
Application Manager 1.04 Ok
Call Recorder 1.03 Ok
Route66 Ok
Photobase 2.0(build27) Ok
FSCaller 3.0 Ok
Dasfly Minutes 2.1 Ok (αλλα οταν αλλαζεις tabs κλεινει η εφαρμογη)
Cocktail 1.08 Ok
Contacts Manager 1.06 Ok
FExplorer 1.12b ,1.13 Ok
Virtual Radio 1.04 Ok
Photographer 2.5 Ok
PhotoriteSP 5.18 Ok
Phonebites April Fools RAZZ 1.0 Ok
Scientific Calculator 1.0 Ok
Notepad 1.1 Ok
Mobiluck 3.02 Ok
Alarm Manager 1.0 Ok
Internet Time 1.2 Ok
Mobipocket Reader 4.08 Ok
Oxford English Dictionary PRO 1.1 Ok
OggPlay s60 MMF 1.6.4 Ok
SysMan 1.01 Ok
Operator Ok
Wib Screen Capture 1.11 Ok
Mobimate WorldMate 1.25 Ok
SysInfo Ok
Smart Birthday 1.03 Ok
Resco Viewer 4.20.5 Ok
Repligo 2.0 Ok
Igo Quick Office Premier 2.0 Ok
Simworks AntiVirus 1.1.8 Ok
MemTest Ok
BCalc Ok
Power TORCH Ok
ZipMan 2.31 Ok
PwDictaphone 1.04 Ok
WorldClock Pro 1.00 Ok
SmsCounter 1.00 Ok
AgileMessenger Ok
SMS-Timer 1.40 Ok
Fortress SMS 1.30 Ok
Message Storer 1.02 Ok
Mobile Secretary Ok
SMS Spam Killer 1.00 Ok
mStopWatch 1.02 Ok
ProfiMail/Profilexplorer 2.24 Ok
SmartMovie 2.73 Ok
UltraMP3 1.41 Ok
Symbian Commander 1.00 Ok
Panoman 1.00 Ok
CameraFX 2.0.3 Ok
Heresy AI Composer 1.3 Ok
PhotoCard 1.0.2 Ok
PhotoArt 1.0.2 Ok
PhoneSecure 1.4.2 Ok
Earth Explorer 1.0 Ok
Keylocker 1.02 Ok
CityTime 1.3.1 Ok
Handy Photosafe 1.0 Ok
Camera XPro 2.0 Ok
Photo Acute 2.02 Ok Updated 10/05
Facewave 4.01 Not Ok
MSDict.Viewer.and.English Pro Dictionary 1.2 Not Ok
Ονομα Παιχνιδιου Version Status
SuperMiners 1.02 Ok
Explode Arena 1.1 Ok
Sky Force 1.2 Ok
Businessman 1.2 Ok
Absolutist Illustrix Dream Pack 1.0 Ok
Absolutist Smiling Bubbles 1.0 Ok
Space Impact S60 Ok
DOOM S60 Ok
Nightmare Ceatures S60 Ok
Chess Genius 1.40 Ok
Bounce S60 Ok
Mau Mau 2.35 Ok
MF.3D.Snooker.6630 Ok
Journey2 1.01 Ok
MoviStar.Rally.3D 1.0 Ok
Rock it Pinball 1.0 Not Ok
3d Arts Total Air Mayhem 1942 1.0 Not Ok
Rally Pro Contest 1.30 Not Ok
SuperDropMania Not Ok
Synergenix.Boxing3D 1.00 Not Ok
GolfProContest Not Ok
Note: Οποιος θελει μπορει να μου στελνει pm με εφαρμογες ή παιχνιδια που εχει δοκιμασει και τρεχουν ή οχι στο 6680 για να γινετε update στην λιστα αυτη και ετσι να τα βρισκουμε ευκολα.
List updated 10/05 by nikoskat
MODERATOR MPOREIS NA ME BOITHISEIS? PSAXNW NA BRW TO SMARTMOVIE OLOKLIRO TIN VERSION 2.73 ME *****, GIATI KATHE FORA MOU ZIATAEI REGISTER KAI EXW BARETHEI PLEON. KSEREIS TIPOTA POU MPORW NA TO BRW TO PROGRAMMA OLOKLIRO OMWS ME *****?
KAPOIOS POU NA KSEREI POU THA BRW OLOKLIRO TO SMARTMOVIE V2.73 GIA 6680? PEITE MOU SAS PARAKALW GIATI THA TRELLATHW... PSAXNW PANTOU ALLA TIPOTA DEN BRISKW...
EDIT by asymvivastos : Αν θες να προσθεσεις κατι στο μηνυμα σου πατα το κουμπι τροποποιηση. :)
:shoot: :cry: :rocket: REAL MADRID FC FOREVER
μόνο dual voltage; ευτυχώς που δεν έκανα καμία κίνηση για να την πατήσω...
μπορεί κάποιος να μου πεί που μπορώ να βρώ το acrobat reader που έχασα... όταν έκανα back up δεν φρόντισα να εμφανίσω τα κρυφά αρχεία και την πάτησα... :( επίσης γίνεται με καποιον τρόπο φορμάτ στην μνήμη του τηλεφώνου;
το πρόβλημα της ξαφνικής διαγραφής τελικά λύνεται με ενα απλό φορμάτ...
υπάρχει κάποιος που εξακολουθεί να εχει πρόβλημα;
επίσης όταν στέλνω ενα *.mp3 αρχειο δεν μπορείς να το αποθηκεύσεις στην κάρτα... ο μόνος τρόπος για να μπεί εκει ειναι ενας reader/writer :O
Θα το βρεις στο site της nokia...
Προς bestfalcon16
To acrobat θα το βρεις μεσα απο τη σελίδα της ΝΟΚΙΑ http://www.adobe.com/products/acrobat/acrreulaforsymbian.html όπως είπε σου ειπε και axniotis.
Format στη μνήμη του τηλεφωνου κάνεις με πολλους τρόπους 1. Εργαλεια -> Ρυθμισεις -> Τηλεφωνο -> Γενικες ->Αρχικες ρυθμισεις τηλεφωνου και 2. soft reset (*#7780#) και 3. Deep Reset (*#7370#)
Προς το παρον το προβλημα της διαγραφης σε ολους μας εχει λυθει με αλλαγη καρτας μνημης
Παιδιά υπάρχει κάποιος RSS Reader για Series 60, αλλά με υποστήριξη για Ελληνικά?
Εχω δοκιμάσει τους 3 διαθέσιμους που βρήκα, αλλά κανένας δεν υποστηρίζει ελληνικά. Δοκίμασα το RSS feed του Myphone αλλά τα βγάζει κινέζικα :p Βοηθήστε για να έχετε πιο πολλά νέα στην κεντρική σελίδα, όχι τπτ άλλο :p
[imgalign]http://icons.iconarchive.com/icons/iconshock/social-media/96/twitter-icon.png[/imgalign]"Some hearts are different than others. Like crystal in a world of glass... Even the way they shatter is beautiful..."
Wannabe Editor? Reviewer? Columnist?
Join the Unwired Revolution, now!
Με ποιο προγραμμα μπορω να στελνω αρχεια ζιπαρισμενα ή acrobat κλπ μεσω bluetooth δοκίμασα με το fexplorer αλλα δεν στελνει.
Time is time was time is not..
H νέα αναβάθμιση:
V 3.0.4.11
14-04-05
RM36
3.04.11
Η νέα αναβάθμιση 3.04.11 προσθέτει κάποια πράγματα περιλιπτικά:
-- Browser
-- GSM
Τί εννοείς προσθέτει browser και GSM;
Αυτά τα έχουμε ήδη.
Η νέα αναβάθμιση 3.04.11 διορθώνει κάποια πράγματα περιλιπτικά:
-- Αccessories
-- Bluetooth
-- Browser
-- E-mail
--Java
-- MMS
-- SMS
-- Streaming
- Telephony
-- (U)SIM
-- Video Telephony
-- WCDMA
-- IMEISV
-- Automatic access point...κλπ
Υπάρχει κάποιο link με αναλυτικά τις βελτιώσεις;
Accessories
- Flash light handling with some 3rd party applications improved (AgileMessenger, Photographer, ETI camcorder Pro1.0)
- Audio Accessories handling improved when muting sound, audible “snap” sounds reduced
Bluetooth
- Connection setup improved, it is no longer necessary to switch bluetooth off and on for connection to succeed when earlier connection setup had been cancelled
Browser
- Rendering performance of multipart documents improved in some cases, loading procedure of the document body contents changed
- Background image setting according to XHTML/CSS length pixel parameters corrected
- Operator customized icon on upper left corner no longer covered by standard revolving globe animation e.g. when opening embedded links from browser
E-mail
- Fetching and displaying of HTML formatted email improved when using partial fetch
Java
- Improved behaviour in case network does not reply to install notify after successful installation. Time-out of 120 seconds implemented to end the installation even if no reply from server, not leaving application installer wait forever looking as jammed.
MMS
- Viewing MMS using “Play presentation” and adjusting volume when scrolling is also active no longer causes SMIL player to close itself...
SMS
- New SMS messages can now be read properly without SIM in offline mode
- Response given to network in case of device memory full when receiving SMS and not able to receive it changed to “Memory capacity exceeded” as specified in 3GPP 23.040.
- When pressing navigation key left (write new SMS) immediately after phone boot-up, phone no longer resets
Streaming
- Playing audio-only content changed to be no longer possible in full screen
- Last rendered frame now displayed instead of occasionally shown black screen when returning back to Real Player after task switching
- Changed behaviour during a voice call, streaming will go into paused state when started
Telephony
- Numbers starting with character "*" can now be used in setting voicemailbox number in phone settings
- Nokia ringing tone now played, if active ringing tone is set in MMC and it is removed, or phone memory is too low to play complex audio file.
- Ringing tone playback & vibra activation application priority raised to ensure user notification about incoming call in case a high priority application (e.g. game) is in use.
- When dialing “+”-character and quickly followed numbers, first number is no longer missed from number list
(U)SIM
- UI error note “SIM card error” now displayed correctly in case SIM phonebook initialization fails due to SIM not responding
- T-Mobile UK: CPHS Voicemail waiting flag status now updated correctly to SIM
- Network registration behaviour corrected after PDP context activation. Earlier there might have been a problem when there is one or more PLMNs in equivalent list in phone memory, and a list of forbidden PLMNs exists in SIM.
- Workaround implemented to enable use of some SIM cards not responding correctly if attempting to access a non-existing file on the SIM card.
- Video Telephony
- Interoperability with some gateways and terminals using high frame rate improved, image quality now better
- Video playback quality improved. Some image frames might have not been shown in correct sequence.
- Reception of VT call in low memory situation improved, time now allowed for system to close applications from background if necessary for VT call to proceed
- Interoperability with RadVision video gateway improved, audio can now be heard in UL direction
- Initiating a video call when having an active PS connection is now possible, PS connection will be closed followed by normal VT call setup
WCDMA
- Ciphering/RLC problem corrected, RLC was not able to report the Security mode complete to the network under some conditions.
- Eurotel Slovakia information changed to reflect re-branding to T-Mobile SK
- Orange France variant: “Select network”-notification is no longer hidden by Homescreen application
- Backup and restore from MMC improved, restoring calendar backup might have required user to try again
- Voice command handling improved with some accessories, tone before recognition is now longer and some audio noises removed
- Temporary files on MMC (E:system emp) will be deleted on phone boot-up. If phone battery was removed during file download to MMC, this could have lead to unnecessary temporary files consuming MMC memory.
- Behaviour with some corrupted wav-files improved. Playback of such file could have lead phone being jammed and requiring phone switch off.
http://www.serie60.it/modules.php?name=News&file=article&sid=29 ;)
Απαντησες μονος σου ,με προλαβες :D
iPhone 5S Space Grey
Χρειάζεσαι το ProfiExplorer
Χεχ, βασικά αυτό συμβαίνει όταν με πιάνει βαρεμάρα. Δεν υπάρχει κάτι που να μην μπορώ να βρω στο 'Net αν σκυλιάσω, και το παραπάνω ήταν κιόλας εύκολο καθότι και σε ιταλικό portal. ;)
Το ερώτημα είναι... to update or not to update?!
Χρησιμοποιώντας το πρώτο firmware από ιταλική παρτίδα 6680 δεν έχω κανένα πρόβλημα σταθερότητας για την ώρα και διαβάζοντας τα fixes δε βλέπω κάτι το συνταρακτικό που να θέλει οπωσδήποτε patching. Ίσως περιμένω μετά το καλοκαίρι το επόμενο update ώστε να πουλήσει λίγο παραπάνω το κινητό να βγουν όλα του τα προβλήματα στην επιφάνεια. Για την ώρα δουλεύει μπόμπα πάντως. :)
Τα ιδια ισχυουν και για μενα ,κανενα προβλημα,θα περιμενω την επομενη ,αν βγει :X :p
