Google Nexus 6P (by Huawei)
paris_89
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160922/ac9e5cfddbd63871cb3cea6cbd71e508.jpg
Γιατί μου το έχει απενεργοποιημένο αυτό παιδιά; Και δεν με αφήνει και να το ενεργοποιήσω. Στο p9 lite που έχω υπάρχει και είναι ενεργοποιημένο κανονικά.
  • Απαντήσεις 5,7χιλ.
Μολις εκαναν restore κι εγώ.απο το πρωί μολις ανοιγω το ρολόι ( για ξυπνητήρι) έχω bootloop....
Στάλθηκε από το Nexus 6P μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Μπες στο System ui tuner μετα πατα γραμμη κατάστασης και θα δεις τις επιλογες για την μπαταρια
Σου γράφει το ποσοστό της μπαταρίας όταν είσαι στις ρυθμίσεις, αλλά δεν υπάρχει τρόπος να στο δείχνει και κανονικά δίπλα στο εικονίδιο πάνω δεξιά..
Υπάρχει τρόπος κανονικότατα και αναφέρθηκε. Μέσω του UI tuner. Αλλά όχι δίπλα στο εικονίδιο όπως λες! Αλλά μέσα στο εικονίδιο. Όπου φυσικά δεν είναι και το πιο εύκολο να το διαβάσει κάποιος.
Google Pixel 9 Pro XL
Ακομα και μετα το restore ( και αφου εφαγα 3 ωρες το βραδυ) το προβλημα συνεχιζει.το ξυπνητήρι στις 7:30 αντι να χτυπησει ξεκινησε να κανει bootloop το τηλεφωνο.απενεργοποιησα το ρολοι σαν εφαρμογη αλλα αν μου το ξανακάνει με βλεπω για arvato.δεν ειμαι root
bill1984aggelidi aν θες ενημέρωσε με αν είδες διαφορά στην μπαταρία , γιατί μου έχει περάσει και μένα μέρες τώρα από το μυαλό να κάνω ένα restore.
Follow the White Rabbit....
Μετά από 4 μέρες στην cm13 έχω να πω πως η nougat είναι τραγική σε μπαταρία. Είχα για ένα μήνα την dp5 και το τηλέφωνο ήταν τρομερό. Έβαλα την κανονική και άρχισα πλέον να φοβάμαι για το αν θα με βγάλει την εργάσιμη. Γυριζα σπίτι και είχα 50% μπαταρία χωρίς να ανοιξω τίποτα από το τηλέφωνο. Πολλές φορές δεν το εβγαζα από την τσέπη μου. Τώρα με την cm13 τα πράγματα είναι αρκετά καλύτερα αλλά όχι όπως στην dp5. Μακάρι να φτιάξει γιατί είναι κρίμα 10 μήνες μετά να αρχίσουμε να κοιτάζουμε αλλού.
Παιδιά γεγονός έχει drain, σε γενικές γραμμές ή διάφορα δεν ειναι τεράστια αλλά δεν είναι ή solid μπαταρία που συνηθίσαμε με την mm.
Στην ουσία αυτό που παρατηρώ είναι αστάθεια κατα την χρήση δηλαδή το βράδυ το doze κάνει την δουλειά αλλά όταν είσαι στο wifi κατά την διάρκεια της μέρας ο ρυθμός πτώσης μπαταρίας αλλάζει από μόνος του .
Ας ελπίσουμε να λυθεί .
Έχεις αναβαθμίσει την εφαρμογή από το playstore?
Ναι,για υποστηριξη της 7 υποτίθεται! Ειναι δυσκολο να ξαναγυρισω σε MM και να κανω καθαρη εγκατασταση?
Μπορείς να μου τον εξηγήσεις λίγο πιο αναλυτικά σε παρακαλώ γιατί δεν το βρίσκω με τίποτα?
Οκ θα ενημερωσω αλλά να ξέρεις ότι το hélium de λειτουργεί σωστά για τα δεδομένα σου
Envoyé de mon Nexus 6P en utilisant Tapatalk
Μετά από 36 λεπτά μείον 4% δε νομιζω να αξίζει να κάνετε ριστορ. Περισσότερα τό βράδυhttp://uploads.tapatalk-cdn.com/20160923/2056e7fb717e46b2e96073e3ff3d01a4.jpg
Ο οδηγος της πρωτης σελιδας των τροποποιήσεων ισχυει ή εχει αλλάξει κατι τωρα στην 7?
Έχω επισυνάψει την πηγή οπότε μπορείς να τσεκάρεις. Λογικά δεν νομίζω όμως. Η διαδικασία στα νεξους ήταν πάντα ίδια!
Οκ σ ευχαριστω πολυ
Στάλθηκε από το GT-N7100 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Ρε παιδιά μία μικρή βοήθεια μπας και έχει κάνα κόλπο κανείς.. βλέπω κάποιο βίντεο πχ στο YouTube ή στο twitch.. Και ξαφνικά αραιά και που βέβαια, ανοίγει το Google voice προφανώς επειδή ξεγελαστηκε από τον ήχο του βίντεο.. Το έχει αντιμετωπίσει κανείς αυτό; Υπάρχει ίσως κάποιο tip για αυτό; ( Εκτός βέβαια από το να απενεργοποιήσω το Google voice) Edited by tonysac
Αντώνης
Οκ θα ενημερωσω αλλά να ξέρεις.......
Από ο,τι βλέπω δεν υπάρχει διαφορά , άρα περιμένουμε την 7.1 για να λυθεί το πρόβλημα .
Ευχαριστώ για την ενημέρωση
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
Πάει καλύτερα αλλά όχι όπως παλιά με ΜΜ
Συνέχεια με 4G ήμουν και με GPS
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160923/fe7326217c890db4228f9fbbea2e242f.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160923/1083056fa7609136a127562c4782ecf9.jpg
Το πρόβλημα εντοπιζεται έντονα μόνα σε WiFi και Bluetooth. Οπότε αν είσαι σε δεδομένα δεν έχεις τόσο μεγάλο πρόβλημα
Ερωτηση: με adb devices ο υπολογιστης βλεπει το τηλ . Με fastboot δεν το βλεπει.καποια βοήθεια? Το ξέρω οτι ειμαι σε λαθος topic απλα βλεπω οτι και απο δω το παρακολουθειτε γι αυτο ρωτησα εδω.αν ενοχλει,παρακαλω να μεταφερθει.ευχαριστω
Πήγαινε στον device manager και βρες πως το βλέπει. Εκεί βάλε Update driver και διάλεξε μόνος σου από τη λίστα Bootloader interface.
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
OnePlus 5 | Galaxy nexus i9250 maguro
OOS | DU 11.2
Kernel : Flash 1.27 | stock
Root MagiskSU
Recovery : Twrp 3.2.0.0 | Twrp 3.2.0.0
