Συζήτηση για ρολόγια
EWS
k pio einai auto file mu?!?!?!?!?!?!
nomizo breitling kanei ola auta pu les k se arketa antagonistikes times!!!casual/sport k psilo elegant tautoxrona!!...enkata kleidi k ego etsi epelexa roloi;-)
:alien: we r not alone! :secret:.... :yahoo:!!!! :yinyang:
αν εσενα σαν φαν της ορολογοποιήας σε γεμίζει η ετα καλώς, το πλεονέκτημα είναι η τιμή, αλλά από αντοχή? καμία σύγκριση.
axaxxaaxax...ante geia telios milame..poly kalo ghostdoc!!!!euge euge:lol: ....fantazomai gelio o redcon otan to dei...:p :cool: :ninja:
:-) μακαρι, κυριως για να το δει και να γελασει το χειλακι του στην ξενιτια το εβαλα ;-)
Pain is the best teacher.. but nobody wants to be his student...
etsi k ego file mu.....big pilot rulezzzz...to minute repeater einia na xepoulas polla ean dne kano la8os gia na to apoktiseis!!...
me kopo k ypomoni mexri kana 4000e k bleppume...ta aga8a kophs ktonte!!!
με 4.000 παιρνεις iwc portuguese τι καθεσαι;
big pilot απλως βαλε συντελεστη το 2 μπροστα --> 2χ4.000=8.000 και εχεις ρολογαρα στον καρπο ! λιγα μεροκαματα επιπλεον, ελα, παρε το αποφαση;-)
και για να μην παρεξηγούμαστε geomiii3 η breitling είναι η εταιρία που γουστάρω μετα τη ρόλεξ, για πολούς λογους, ποιότητα κατασκευής, τρομερά τεστ, σύγχρονο εργοστάσιο με τις αυστηρότερες συνθίκες κατασκευής ρολογιών, κάθε ρολόι που παράγουν είναι chronometer certified και είναι και απο τις λίγες αυτόνομες εταιρίες στο χώρο, πολύ συμαντικό αυτό. με χαλάνε λίγο οι ετά και το bezel που δείνει μια χαλαρεί αίσθηση κατασκευής άν και ξέρω ότι είναι χιλιοτεσταρισμένα και δε πρόκειτε να πάθει τίποτα ούτε το bezel.
άλλο ένα βαρετό copy paste αλλά τα εξηγεί καλά για την κατασκευή της μηχανής της ρόλεξ, αχ γερόλυκε ζηλεύω το ρολόι σου!
I'd have to say that the current lineup of Rolex automatic movements just might be the toughest, most durable mechanical movements produced today.....not the nicest, the most aesthetically pleasing, the most complicated, the most elegant, and certainly not the most interesting (fact is, they're boring and really, really ugly by most comparative standards), but they are 'purpose built' to be durable.
Rolex designs a movement with three things in mind: 1) Durability, 2) Accuracy, and 3) Ease of service. As such, they employ a minimum of parts in their movements....and their movements are comparatively large.
The 3135, for instance, is 28.5mm in diameter and 6mm high. Compare that with the ubiquitous ETA 2892-A2 which is 25.6mm in diameter and 3.6mm high. That makes the 3135 about 10% larger in diameter and 40% larger in height.
Does larger mean better? Not necessarily, but larger components will generally - in a well designed and executed movement - result in a more robust movement, a movement that'll take more 'punishment' than a smaller movement with correspondingly smaller components.
Just a few points to consider, in no particular order of importance:
To account for the 'toughness' of the 3135 we can cite the balance bridge that supports the balance assembly.....it's secured in an arc by screws at two points on the top plate, where a cock is cantilevered and supported by (usually) a single screw (and pins) at one point on the top plate.
The 3135's balance bridge also has height adjustment screws to accommodate adjustment of the balance staff's end-shake, making the job of setting this tolerance much easier and precise
The balance is protected from inadvertent contact with the rotor during a severe shock by a curved curb that's mounted to the top plate adjacent to the balance.
The balance of 3135 is of course free-sprung....meaning that the timing of the watch, once properly regulated, won't change because of a severe shock, where a pin regulated escapement (like on a 2892) can have its index 'slip' during a severe shock, throwing its timing off by several seconds per day.
The anodized reverser gears perform perfectly for years with no lubrication.
Also, Rolex's design of the pivot shape for their balance pivots is tougher than the standard conical pivots....this does require tighter tolerances to function properly, hence the balance adjustment facility.
The above doesn't make Rolex movements necessarily 'Better', just a more durable machine, that's all.
και όσο αφορά για την αντοχή στο golf που ρωτήθηκε σε άλλο φόρουμ.
ερώτηση: Just wondering, how many of you guys wear your rolex for golf game and driving range ?
Heard from a watchmaker that golf is damaging to mechanical watches in general, especially automatic where the rotor is made to sping at a very high speed in a very short time.
Any of you find golf damging to your rolex ?
απάντηση:
These watches are designed and crafted to withstand far more than you'll dish out playing 18 holes every week (or every day for that matter).
If my SD starts falling apart because I wear it playing golf, it's time to find another watch...yeah right.
Enjoy it and don't give it a second thought.
Για τα "cacheron" εχεις απολυτο δικιο, ειναι απο τις λιγες εταιρείες με τοσο τεραστια ποικιλία σε ολες τις κατηγορίες μοντελων και το καθε ενα ειναι εργο τεχνης γι αυτο και η τιμη ειναι απολυτα αντιστοιχη με την ποιοτητα που προσφερει. Και για να [αραφρασω λιγο τη σχετικη διαφημιση, ας μην ξεχναμε πως οταν η molex γεννηθηκε η cacheron ηταν ηδη 150 ετων επομενως ας μην μπερδευουμε τους γιγαντες με τους νανους.
Για τη μολεξ επισης εχεις απολυτο δικιο, διαβασε το ποστ μου για λεπτομερειες..οταν ολοι βγαζουν νεα μοντελα και νεες πατεντες εκεινοι κοιμουνται τον υπνο τον βαθυ..
Για τα πανεραι απολυτα σεβαστη η γνωμη σου :-) αν και οπως ισως ξερεις αν διαβασες το thread εχω καθετα αντιθετη ;-) το καθε ρολοι ασκει μια ιδιαίτερη ελξη σε μια ομαδα ανθρωπων και μονο, δεν οφειλει να αρεσει σε ολους και ουτε ειναι φυσικο να εχουμε τι ιδιο γουστο.
Εννοείται φίλε μου και συμφωνώ απόλυτα σε άλλους κάνει κλίκ το panerai σε άλλους τα IWC κτλ. απο εκεί και πέρα είναι θέμα γούστου πλέον όταν μιλάμε για αυτές τις εταιρίες (μεγαθήρια).
που εισαι redcoooooooon!!!
Αντε ηλθα νωριτερα για εσας ειδικα!!! Δεν αντεχα αλλο μακρυα σας :lol:
Αλλο πραγμα το Παμ ρε φιλε Γερολυκε. Φταχνει το χερι σου. Σου δινει φινετσα. Και χωρις να λουγκριζεις. :lol:
Καλα, θελετε να γελασετε; Ποιπον πατε στο site της Rolex. http://www.rolex.com
Εβγαλε νεο μοντελο!!!! Εκαναν λεει το improve το masterpiece. Πατε στα collections. Oyster Perpetual Dajust in Roselor. Μιλαμε οχι τζαμπα να μου το δινεις αλλα και λεφτα απο πανω δεν το φοραω. Ειναι για γελια και κλαματα μαζι. Να εχουν τοσες ευκαιριες και να κανουν τοσα λιγα. Πραγματικα pathetic που λενε οι φιλοι μας οι Blair. 2 ρολογια εβγαλαν και μετα τιποτα.
Καλως ηρθες Parisιανε
Σα δε ντρέπεσαι να κατηγορείς αδικα μια εταιρεία με τέτοια σχεδιαστικη τολμη και φαντασία. . Watch this and learn dude:
OYSTER PERPETUAL http://www.lacotedesmontres.com/IMG/7015.jpg
DATE http://www.lacotedesmontres.com/IMG/7320.jpg
url%20%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1%CF%82
DATEJUST http://www.lacotedesmontres.com/IMG/7030.jpg
SUBMARINER http://www.lacotedesmontres.com/IMG/7150.jpg
DAYTONA http://www.lacotedesmontres.com/IMG/7230.jpg
YACHT MASTERhttp://www.lacotedesmontres.com/IMG/7215.jpg
GMT http://www.lacotedesmontres.com/IMG/7175.jpg
EXPLORER http://www.lacotedesmontres.com/IMG/7140.jpg
TURN O GRAPH http://www.lacotedesmontres.com/IMG/11330.jpg
Τώρα ξέρεις ποιο είναι το επομενο ρολοί σου..: panerai δεν ειναι έτσι ;-)
Μου αρεσει που εχουν φαντασια οι ανθρωποι. Ζωγραφιζουν. Καλμα παιδια, ξεφυγατε πολυ και δεν σας καταλαβαινει ο κοσμος. Και για τους φιλους που θα πουν "μα τι λετε κορυφαια εταιρεια ειναι κλπ" ενα εχω να πω: Απο τη citizen δεν εχω απαιτησεις, και αυτο που κανουν πολυ ειναι. Αλλα απο τη Rolex που εχει βγαλει του κοσμου τα λεφτα και εχει και τη τεχνογνωσια, απαιτω πολυ περισσοτερα. Και μεχρι να το κανει, θα τη ξεφωνιζω ασχημα. Ενα ρολοι εβγαλε που αξιζει, το πηρα και τελος. Τα αλλα remix του ιδιου τραγουδιου εδω και δεκαετιες. Οχι αλλη Rafaella Carra, οχι αλλο καρβουνο, ελεος...
XAXAXAXA GHOSTDOC EGRAPSES GIA AKOMA MIA FORA XAXAXA
PLAKA PLAKA AN PROSEKSEI KANEIS STA ROLEX ALLAZOUN MIA STEFANH KAI ENA KANTRAN KAI LENE EINAI ALLO MONTELO MOUXAXA MOUXAXA (eNNOEITAI MONO GIA EMFANHSIAKA MILAW)
τι να αλλαξει φιλε μου που δεν κουνιεται φύλλο εδω και χρονια..Εχουν αραααξει σε 4-5 παρομοια σχεδια και τα επαναλαμβανουν συνεχως αφου ο κοσμος τα αγοραζει συνεχως...
Και επειδη ορισμενοι αναφερουν ελλειψη επιχειρηματων, ας πουμε και ενα παραδειγμα: το 2003 ηταν ετος εορτασμου των 50 ετων Submariner που οταν βγηκε ηταν οντως καλο ρολοι.
Μαντεψε τι παρουσιασε για να το γιορτασει: μια εκδοση του Submariner με πρασινη στεφανη :) δηλαδη οχι μονο το ιδιο ουσιαστικα ρολοι αλλα και σε ενα χρωμα χιλιοειπωμενο απο την εταιρεία.
Περιττο να τονίσω οτι ακομη κι ετσι ο κοσμος κανει ουρα για να το αποκτησει. Ο λογος; εχει ταυτιστει στο συλλογικο υποσυνειδητο ως ρολοι-κυρους, ρολοι-πλουτου, ρολοι- status. Κρίμα γιατι καποτε καινοτομουσε..
Συγγνώμη, αλλά έβγαλε φέτος κάτι τελείως διαφορετικό αν και επανέκδοση ενός μοντέλου της του 1928 το Prince Cellini με μακρόστενη κλασσική κάσα..Κομψότατο ρολόι..
παιδιά βοηθήστε πρέπει να πάρω το corum bubble οπωσδήποτε αν την επόμενη φορά με δείτε 30-40 κιλά θα καταλάβεται πως το πήρα χεχε 1600 -1700 euros για κάποιους απο εδω δεν είναι ίσως πολλά αλλά πρέπει να τα μαζέψω είναι να μην αγαπήσεις ρολόι αν αγαπήσεις παει
mobile fan user
Κάτι άσχετο.Όταν πάει κάποιος στην σελίδα της Ρολεξ (http://www.rolex.com), εκεί που γράφει Collections, και βάλει κάποιος Oyster Perpetual και Oyster Professional, μήπως αναγνωρίζει ποιά μουσική παίζει?Σίγουρα πολύ ωραία μουσική και πολύ ωραία η παρουσίαση του site.
Πάω εκεί αλλά δεν ακούγεται καθόλου μουσική.Ισως επειδή έχω dial -up σύνδεση??
Στο Oyster Perpetual δείχνει ένα Day-Date με διαμάντια να γυρνάει (καλά, πολύ πρώτο ρολόι).Στο Oyster Professional δείχνεί το Submariner των 50 χρόνων με την πράσινη στεφάνη, ένα Yacht που αποφεύγει ψηλά κύματα,ένα Daytona και αυτοκίνητα που τρέχουν σε ράλυ. Η μούσικη πάει ανάλογα με την περίσταση : για τα Oyster Perpetual είναι κλασική ρομαντική μουσική ενώ για τα Oyster Professional είναι πιο αγωνιώσης,για πιο action καταστάσεις.Αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει θα ήμουν ευγνόμων.
Αλήθεια, μπόρει κάποιος να μου εξηγήσει τον τρόπο να ανεβάσω φωτογραφίες του δικού μου Rolex?
Eυχαριστώ
Να (ξανα)ρωτήσω κι εγώ κάτι.
Γενομένης συζητήσεως σ' ενα αλλο thread σχετικά με παλαιά αντικειμενα, θυμήθηκα ένα παλιο ρολόι που έχω.
Κοιτάζοντας το αποψε λοιπον, είδα, ότι εκτός απο το ΩMEGA που γράφει στο πάνω μέρος του καντράν, πιο κάτω, γράφει TURLER.
Μήπως μπορεί κανείς να με πληροφορήσει τι σημαίνει ακριβώς αυτό?
Και γιατί αν και είναι ΩΜΕΓΑ, χρυσό (το δερμάτινο λουράκι κλεινει με μια εγγράφα χρυσή που έχει το Ω πάνω της), γιατί λοιπον δε γράφει το λογότυπο της εταίρείας πισω απ το ρολόι?
Οτι ειναι αυθεντικό είναι σίγουρο,γιατί έχει παει στην αντιπροσωπεία για τσεκάρισμα.
Εχει κανεις καμμιά ιδέα?
Οπως ακριβως το ειπες..επανεκδοση. Απο εταιρεία με τοσο ενδοξο παρελθον οπως αυτη περιμεναμε καινοτομίες και νεωτερισμους αν μη τι αλλο. Ναι, το Prince ειναι ενα απλα ενδιαφερον μοντελο ,δυστυχως τιποτε περισσοτερο.
Στην ετησια εκθεση υψηλης ωρολογοποιίας που λαμβανει χωρα στην Ελβετία, καθε εταιρεία παρουσιαζει την εξελικτικη της πορεία και τα νεα της μοντελα.
Στα περισοτερα δωματια τα τελευταια χρονια γινεται πολεμος , στο δωματιο της μολεξ ο υπνος ο βαθυς. Χρειαζεται να προσθεσω κατι αλλο;
Eυχαριστώ
Καλημερα. Οντως πολυ ομορφη η μυσικη, δυστυχως δεν μπορω να την αναγνωρισω
Ως προς τις φωτο, ο τροπος που μου εμαθε ενας απο τους φιλους εδω ειναι:
url%20%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1%CF%82 δηλαδη ενδιαμεσα βαζεις το λινκ της φωτογραφίας και βουαλα . Υποψιν υπαρχει οριο μεγεθους
kalimera!!!na'sai akal file mu makari!!!!oso gia ta merokamata mallon polla akoma alla h elpida pe8ainei teleutaia....xexexe!!!!!
to erotima einai panots iwc portuguesse h Panerai marina me indication power reserve?!?!?!(xerei o redcon k o gerolykos..tus eixa ''prixei'' sto meeting;-)
arketa meglao dillima 8a elega tulaxisotn gia mena!!!!...protaseis k epixeirimata kalo-proeriata apo olous parakalo....
