Motorola RAZR V3
valtrex
Προσπαθησα εχθές να να κανω ενα flex στο κινητο και να αλλαξω το DRM αλλα μου εβγαζε failed με ενα μήνυμα για το bootloader. Ξερει κανεις αν πρέπει να εχω καποια συγκεκριμενη version ή να τον κανω αναβαθμιση???
  • Απαντήσεις 3,8χιλ.
καποιος μου ειχε πει οτι ειναι δυνατον να αλλαξεις τα καλυματα του κινητου πχ απο ασημι να του βαλεις τα μαυρα.το εχετε ακουσει εσεις?μαλιστα στο ebay πουλανε
Live2Di3 <FFvsSK>
UK burN 4 Me
Αν δε σε ενδιαφερει η καλυτερη καμερα και το mp3 player, τοτε ποιος ο λογος να το αλλαξεις? :O
Η αληθεια ειναι οτι και εγω εχω επιδοτηση και μπηκα στο ιδιο τριπακι, αλλα τελικα κρατησα το v3 :cool:
Κοίτα η κάμερα αδιάφορη μου είναι (άσε που και το V3i δεν έχει και καμία της προκοπής), αλλά κατά τη γνώμη μου η μνήμη ήταν ένα από τα προβλήματα του V3. Επιπλέον δεν έχω μπλέξει ποτέ με φλασαρίσματα (πέρα από την περίπτωση του samsung E710 που όμως έπρεπε να μεταμορφώσω το τερατούργημα της vodafone σε πραγματικό κόσμημα) οπότε τώρα θα μπορώ να στέλνω και ένα video mms όποτε μου καπνίσει.
Άλλωστε μια αλλαγή στο χρώμα δεν θα μου έκανε κακό, αν και στην πραγματικότητα το μόνο που μου αρέσει στο νέο V3i είναι το μπλε φωτισμένο Μ. Λες να εξελίσομαι σε κάγκουρα του τύπου καρφουρ κτλ; :D
Alfa Romeo - La cosa piu bella
Kυκλοφορει οτι χρωμα θες.Εχω δει οτι μπορεις να φανταστεις.Αλλα το να βγαλεις την παλια προσοψη και να βαλεις την καινουργια ειναι πολυ ''λεπτη'' δουλεια.
Νόμιζα ότι ανάβει όταν το ΒΤ είναι ενεργό. Θα το κοιταξω.
Ευχαριστώ.
Εισαι σιγουρος οτι δεν εχει;;
Οταν κανεις μια μεταφορα μεσω bluetooth μπορεις να δεις αν αναβοσβηνει;
ρε παιδια κατι ασχετο...γιατι τα μηνυματα χωριζουν σε τοσους λιγους χαρακτηρες;δηλαδη 5 σειρες μηνυμα να στειλω το στελνει σε 2-3 μηνυματα και μου ριμαζει την καρτα...μιπως υπαρχει τροπος να το διωρθωσω αυτο;
Debugging is twice as hard as writing the code in the first place. Therefore, if you write the code as cleverly as possible, you are, by definition, not smart enough to debug it.
— Brian W. Kernighan and P. J. Plauger in The Elements of Programming Style.
...αλλά κατά τη γνώμη μου η μνήμη ήταν ένα από τα προβλήματα του V3.
Με λιγο ψαξιμο στο motox μπορεις να βρεις πως, χωρις κοπο και πανω απ'ολα με ασφαλεια, να αυξησεις τη μνημη στα ~8MB.
Ενταξει δε φτανει και 1Giga :p αλλα κατι ειναι και αυτο...
Για δες λιγο εδω και εδω...
Βασικα υπαρχει και ενα αλλο site, αλλα δεν το βρισκω τωρα :O
Παιζει... Ψαχτο, μη το αφησεις ετσι :p :p :lol:
να υποθεσω οτι εαν τι παω στην μοτορολα δεν θα αναλαβουν τετοια δουλεια..
δεν εχω τον εξοπλισμο να κανω τετοια επεμβαση,εδω να φανταστεις δεν εχω βαλει ουτε ενα theme or sturtuρ gif γιατι μου αρεσει τοσο πολυ το κινητο και δεν θελω να το καταστρεψω...ασε που διαβασα το manual του bororo πως να συνδεσω το κινητο με το p2ktools και απογοητευτικα τοσα πολλα βηματα πρεπει να ακολουθησω?τσαμπα το μεταπτυχιακο που εκανα στις τηλεπικοινωνιες τπτ δεν μας μαθανε για τις συσκευες μονο για το δικτυο...τα λεφτα μου πισω τωρα:X :!:
Live2Di3 <FFvsSK>
UK burN 4 Me
Mε skins ή startup gifs δεν μπορει να παθει κατι μη αναστρεψιμο.
Το manual του bororo ειναι για αυτους που εχουν προβληματα με τη συνδεση.Αλλοι τα καταφεραν αμεσως,αλλοι ποτε.
Μονο με flash μπορει να γινει καμια στραβη (εμενα προσωπικα ποτε δεν μου εχει τυχει στραβη γιατι ακολουθουσα τις οδηγιες κατα γραμμα).
paidia sorry an ginomai kourastikos alla mipos kserei kaneis kati gia to provlima moy?moy exei spasei ta nevra....
Γινεται με seem editing.Πρεπει να ενεργοποιησεις το unicode.
Αλλα δυστυχως δε θυμαμαι ακριβως.Κανε ενα search στο MotoX.Υπαρχει σιγουρα.
Και εχει γραφτει και εδω.Το ειχε αναφερει ο mythos_bt νομιζω.
SEEM 0032_0001 offset 76 (3F) -bit 4--> 1 on, 0 off
padia epidi den exo kanei pote seem editing me to p2ktools mipos mporite na mou eksigisete tin diadikasia?ekana connect to tilefono kai ekana "Read from phone" alla den mporo na vro to sigekrimeno seem
Μια μέρα πριν παραγγείλω το V3i, και μετά από ένα χρόνο συμβίωσης με το V3, το τελευταίο άρχισε να μου κάνει νερά. Για την ακρίβεια δεν μπορώ να ανοίξω τα εξερχόμενα μηνύματα ενώ και το τελευταίο μήνυμα που έστειλα όπως έμαθα δεν στάλθηκε ποτέ. Βάρεσα κάμποσα restart αλλά μέχρι στιγμής τζίφος. Καμιά ιδέα; :(
Έκδοση software?
Αν αναφέρεσαι σε μένα έχω την R374_G_0E.40.3CR εδώ και ένα χρόνο χωρίς το παραμικρό πρόβλημα γι' αυτό και δεν ασχολήθηκα περαιτέρω με φλασαρίσματα. :O
Υ.Γ. Μήπως θυμάται κανείς ποιο είναι το logo της μοτορόλα που βγαίνει στην εξωτερική οθόνη; Θέλω να το γυρίσω εντελώς μαμά στην εγγύηση για να μην μου πούνε τίποτα τρελό και σαλτάρω. :X
Είναι λίγο...παλιά και πιθανότατα το πρόβλημα σου να λυθεί με μια αναβάθμιση στην τελευταία επίσημη 42.0ER. Άλλωστε και στο service να πας πριν από όλα πιστεύω θα σου κάνουν το update, οπότε γιατί να μην γλιτώσεις την όλη ταλαιπωρία? Good luck
ΥΓ: Το gif που ζήτησες...
Κι εγώ πιστεύω ότι με μια αναβάθμιση θα λυθεί το προβληματάκι. Απλά επειδή δεν έμπλεξα μέχρι τώρα με φλασαρίσματα, γιατί να το κάνω σήμερα που ούτως ή άλλως με το V3i αυτό το κινητό δεν μου χρειάζεται αλλά θα ξεκουράζεται μέχρι να πουληθεί; Η αλήθεια είναι ότι μάλλον είμαι λίγο τεμπελάκος. :O Σε ευχαριστώ πολύ και για το cl.gif. :)
Υ.Γ. Πάντως αν έχει λήξει η εγγύηση μάλλον θα το κάνω μόνος μου. 1 χρόνο εγγύηση είχαμε;
