Αγορά νέου Η/Υ - Συμβουλές
htrul18
Na giati na mhn to parei :p eks alou edw pou ta leme k olas 8a xrisimeush mono se DVD erga pou edw pou ta leme me to dvd shrink h diafora sthn poiothta einai ontws amelitea,kai twra apo 10min na ka8ese na kaneis 40 kai 50 gia 1 diskaki einai san aiwnas...ektos kai eise toso polu poromenos pou 8es na einai san to original 100% :) h gnwmh mou na parei ena kalo kai grhgoro single layer twra kai otan h taxythta megalwsei sta dual layer an den exei bgei kati kalutero ;) pernei kai dual meta,eks alou 8a exoun kseftilistei sthn timh.Apo diskakia Ta ritek ws twra ta 8ewro ta kalutera ta ridata pou dokimasa einai apogohteush den pezoun se oles tis syskeues.Telos to off topic omws bre sy giati 8a mas thn poun k olas :D
http://www.myphone.gr/gallery/data/500/10396meerjungfrau.gif
  • Απαντήσεις 57
Λοιπόν πήγα στο eshop και έβαλα στο καλάθι αυτά που θέλω να αγοράσω για να δω την συνολική τιμή. Να η λίστα:
PLEXTOR DVD PX-116A 16X48 ATAPI BULK
NEC DVD+/-R/RW ND-2510Α BULK DOUBLE LAYER
WESTERN DIGITAL 160GB WD1600JB 7200rpm ATA100
INTEL® PENTIUM® 4 NORTHWOOD 3,20GHz - 800 - BOX
ASUS P4C800-E DELUXE
ATI OEM RADEON 9800 PRO 128MB DVI + TVOUT RETAIL
KINGSTON KVR333X64C25 512MB PC2700 333MHz VALUE RAM x2
KOYTI MIDI CASE CS-606 C72 ΚΟΚΚΙΝΟ
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ POWER INNOVATOR 400W P4
CRYPTO EXTRA 56K INT PCI VOICE
Αξία προϊόντων: 1262.39 €
Το κουτί το διάλεξα στην τύχη γιατί δεν ήξερα τι διαφορές έχουν... :o
Το τροφοδοτικό το έβαλα κι αυτό έτσι γιατί δεν είχε ΤΑGAN. Έβαλα και ένα 56k modem.
Μη γκρινιάζεις που δε σου 'ρθε η ζαριά, τζογάρισε στο όνειρο κι είσαι έτοιμος για όλα!
Όταν το διαβάσεις πες μας περιληπτικά τι λέει γιατί εγώ πρέπει να αποσυνδεθώ τωρα...
Αρχικό Μήνυμα από το μέλος htrul18 (26 Ιούλ. 2004 , 14:34)
Kita tis SONY to dvd-rom exei megaliteri simbatotita tora min sou pw se ti tha mas klisoun to topic.
Skliros ok alla sou pa kita gia 200gb apo kliro kai 500 na paris pali tha thes :)
Egw tha sou lega kala eise me ton 3.0gb opou me ena plo overclocing pas sta 3.2 kai argotera se kana 2 xronia bazis ton 3.4 kanis kai ena overclocing opou tha pas eukola sta 4ghz kai eise mia xara gia alla 2 xronia.
karta grafikwn ok
ram kali exei 2.5 cas alla oxi 333mhz kita gia tin 400mhz pc3200 diladi kai dw de xoraei antirisis :)
Trodotiko 400watt liga sou pa oxi katw apo 420 gia 480 tha prepe na kitas kalitera kai TAGAN exei to eshop gia na einai athoribo ektos ean thes na exis kanena elikoptero dipla sou.
56k modem oxi crypto me tipota kita se zoom v92
YG ontos de exei kai re si TAGAN to sabato eixe ekanan update a pa pa.
Tespa gia kouti pare auto exei etimous 2 anemistires kai kalo tha itan na balis kai enan sto piso meros psila na trabaei ton aera pros ta ekso.
http://www.e-shop.gr/sql/show_per.phtml?id=PER.700262
Gia trofodotiko auto
http://www.e-shop.gr/sql/show_per.phtml?id=PER.805663
Autaaaaaa kai ksanakane upologismo :)
Αρχικό Μήνυμα από το μέλος htrul18 (26 Ιούλ. 2004 , 15:01)
The ND-2510A is the first NEC Double Layer recorder and has the exact same specs at its predecessor, the ND-2500A. The specs of both drives are exactly the same with the only difference of the DL writing.
The drive's general performance was mixed, with mostly weak performance as a reader. The CD/DVD error correction needs improvement, it cannot make SafeDisc 2.60+ backups, cannot recognize 99mins discs and the supported media list for 8X ±R is rather small, at least with the official v2.15 firmware.
The ND-2510A shows its true value in writing quality tests with certified 8X ±R. The recorder has excellent writing quality, making it one of the best DVD writers available. The writing performance with Double Layer media from Verbatim was very good, while the drive didn't recognize Ritek's DL media, future firmware updates expected to fix this.
Another negative is that the drive doesn't support the Booktype Setting for +R/+RW media. At least as it currently stands, there is the option to change the Booktype of DVD+R DL media to DVD-ROM, increasing compatibility with DVD players.
The price of this drive is considerably low, making it a very good purchase. If you need a good quality writer, but you don't care much about reading performance, this is the choice for you.
- The Good
Excellent CD writing quality with low Jitter values
Good DVD writing quality
Supports CD-Text (reading/writing)
Supports audio protected discs
Good price
- The Bad
Low CD/DVD error correction capability
Not many media (even 8X rated) supported at 8X
RITEK DL media isn't supported with 2.15 firmware
Mount Rainier is not supported
Cannot read or rip 99min Audio CD's
Cannot create working backups with SafeDisc protected games over v2.60
DAE speed only up to 32X
To geniko simperasma exei apsogi piota egrafis alla gia na diabazei cds diladi ripping se protected games de einai kalo .... gia auto bebea pernis kai dvdrom oste na min ta kanei auto.
87 euro epese i timi tou nomizw einai aristi agora.
Auta apo mena polla eipa :) Kali tixi sou euxome :)
Φίλε μου εγώ θα σου πρότεινα να μην πάρεις τέτοιο σκληρό αλλά να πάρεις κάτι αντίστοιχο σε Serial ATA!! ;)
Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο γρήγορα θα πηγαίνει το σύστημά σου!
Για να καταλάβεις έστησα Win2003 σε ένα τέταρτο! Μαζί με το format! Το είδα και δεν το πίστευα!
Always have the feeling that something's missing or left behind...[/b]
Η νέα λίστα:
WESTERN DIGITAL 160GB WD1600JD 7200rpm SATA ( δυστυχώς δεν έχει 200GB SATA, μετά πάει στα 250GB)
KINGSTON KVR400X64C25 512MB PC3200 400MHz VALUE RAM x2
ΚΟΥΤΙ THERMALTAKE XASER III LANFIRE ALUM-WINDOW
AKASA AK170BK-S 8CM BLACK FAN
AKASA PAXPOWER 460W W/BLUE 12cm FAN
ZOOM INTERNAL FAXMODEM PCI V92 - BULK
Αξία προϊόντων: 1473.01 €
Ως μαγαζιά προτείνω το e-shop (έχει καλές τιμές, αρκετή ποικιλία, δυστυχώς ίσως θα πρέπει να τους κυνηγήσεις λίγο για να σου τα φέρουν στην ώρα τους) και το Πλαίσιο. Μπορεί το Πλαίσιο να μην έχει τις καλύτερες τιμές (όμως δεν είναι και εξωφρενικές... καλά, καλά κάποιες φορές το παρακάνει), ούτε την καλύτερη ποικιλία (ωστόσο αν το ψάξεις φτιάχνεις κορυφαίο PC -αν αφήσεις τους πωλητές στη γωνία τους να ράβουν τις σακούλε). Ωστόσο έχει την καλύτερη πολιτική για τις αλλαγές. Με το που σου χαλάσει κάτι, μέσα σε 30 λεπτά σου έχουν δώσει νέο κομμάτι (χωρίς να σου λένε, "πώς χάλασε, μήπως τα πείραξες, πρέπει να το στείλω στην αντιπροσωπεία" (πιστέψτε με είναι πολύ σημαντικό... εδώ και μια βδομάδα χάλασε ο σκληρός μου και σήμερα θα τον πάρω -είναι μέσα στην εγγύηση... ο ηλίθιος τον είχα πάρει από άλλο μαγαζί...)
Μιας Και ανοιχτικε θεμα ....
για πειτε μου την γνωμη σας ... για ενα μηχανημα που ειπα να μου φερουν...(προς τελος του μηνα με αρχες του αλλου...)
CPU: Intel P4 3.4Ghz Prescott
M/B : Asus P4800V Deluxe
Ram : 2x512 DDR 400Mhz
H/D : Western Digital 200Gb 7200rpm
G/C : ATI Asus X800Pro TD 256MB
Και τα αλλα τα σχετικα τα εχω :
DVD-rw : Nec 2510
DVD-rom : Asus 12x40
CD-r : Plextor 16/10/40
S/C : Creative sound blaster 5.1 player
Oθονη : ViewSonic E70f 17"
Με αυτα που ειπα να μου φερουν και με αυτα που εχω...θα γινει καλο το μηχανημα???
Αν ειναι να κανω καμια αλλαγη πειτε μου...πριν με αγορασουν τα υλικα!!!
Τα λεφτα δεν με νοιαζουν...! Μπορω να δοσο και κατι παραπανω...!
Το θελω βασικα για να παιζει ολα τα παιχνιδια, Copy DVD, Edit Music και διαφορα τετοια!!!!
Και κατι λιγο ψιλο ασχετο : που θα βρω να αγορασω με φως ψυκτρες , καλωδια και τετοια για το Pc???
Ειχα να σου πω πολλα μα δε μιλσουσα.Ηξερα τη θεση μου καλα και υποχωρουσα. Ενιωσα να χανομαι αλλα χαμογελουσα. Επαιξα το ρολο μου καλα και αδιαφορουσα.Ακουγα για αλλον να μιλας και συμφωνουσα. Παραλιγο να εκλαιγα κι ομως γελουσα. Γιατι δεν μπορουσα να σου πω το ποσο σ'αγαπησα και ποσο σ'αγαπω...!!!
~~~~!~~~~Livas_D~~~~!~~~~
Αρχικό Μήνυμα από το μέλος Agent M (26 Ιούλ. 2004 , 18:37)
Και εμενα ενα φιλαρακι μου , που εχει Serial ATA H/D , Cpu - 3G και τετοια...
Γιατι οταν το καναμε φορματ και βαλαμε τα XP English Pro εκανε πανω απο 1ωρα???
και στο δικο μου το μηχανημα που εχω H/D WD 7200rpm αν βαλω Win98 θα κανει 20λεπτα!!!
Και στην τελικη αν θελετε ταχυτητα και δεν κολλατε στα λεφτα..!
Βαζετε ενα SCSI H/D 15.000rpm και εχεις το κεφαλι σου ησυχο !
Δεν λεω πως λες Ψεματα εσυ , αλλα εμενα η Serial ATA δεν με εντυπωσιασαν και καθολου...Ασε που ανεβαζουν και πολυ θερμοκρασια στο Pc!!!!
Kai opws eipa na MHN exei h motherboard on board kartes hxou kai grafikwn,Kiriws grafikwn.
Ρε παιδιά ξέχασα να ρωτήσω, η ASUS P4C800-E DELUXE έχει on board κάτι απ' τα δύο;
Αρχικό Μήνυμα από το μέλος htrul18 (28 Ιούλ. 2004 , 12:23)
Yeap exei opws kai oles ta nea motherboard pleon ;) gia tin akribia exei ta eksis
Τοποθέτηση: ATX με διαστάσεις 305mm x 245mm
Υποδοχή CPU: Socket 478.
Υποστηριζόμενοι επεξεργαστές: Intel P4/Celeron.
Ταχύτητα FSB: 400/533/800MHz.
Chipset:Intel 875P Memory Controller Hub και Intel ICH5, Promise 20378, VIA 1394, ADI AD1985 SoundMAX 6-channel CODEC, 3COM 3C940 Gigabit LAN PCI , USB 2.0.
Θύρες επικοινωνίας: 5 PCI slots (PCI 2.2 comp), 1 AGP Pro 8X (μόνο 1,5V και 0,8V κάρτες γραφικών), 4 USB 2.0 ports (και υποδοχή με επιπρόσθετο bracket για 4 επιπλέον), 2 PS2 (πληκτρολογίου και ποντικιού), 2 Σειριακές (COM), 1 RJ45, 1 Audio I/O, 1 S/PDIF Out.
Υποστήριξη Δίσκων: Yποστηρίζει μέχρι 4 ATA-100 με τον Onboard Controller. Επιπλέον διαθέτει 2 κανάλια Serial ATA για υποστήριξη μέχρι 2 δίσκων Serial ATA και ένα κανάλι RAID ATA133 με υποστήριξη 2 δίσκων ATA133. Υπάρχει δυνατότητα RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, Multiple RAID.
Υποδοχές μνήμης: 4 των 184pin DDR DIMM, Υποστηρίζει μέχρι 4GB DDR SDRAM σε ταχύτητες PC1600, PC2100, PC2700, PC3200 (ECC και Non ECC). Οι μνήμες μπορούν, εφόσον τοποθετηθούν ανά όμοια ζεύγη, να λειτουργήσουν σαν Dual Channel.
Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Ενσωματωμένος Promise 20378 RAID και Serial ATA Controller με υποστήριξη 2 Serial ATA ports και 1 ATA133 Raid port και δυνατότητα λειτουργίας Raid 0, 1, 0+1 και Multiple RAID. Ενσωματωμένος VIA IEEE 1394 Firewire Controller με δύο Ports. Ενσωματωμένη κάρτα ήχου με 6 channel codec με Audio-Sensing Technology. Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου 3COM 3C940 Gigabit LAN PCI. Απεικόνιση της θερμοκρασίας του συστήματος και της CPU, της ταχύτητας του ανεμιστήρα της CPU, αυτόματo shutdown σε περίπτωση υπερθέρμανσης της CPU, ενδείξεις τάσης, κατάστασης της μπαταρίας, Intelligent CPU frequency tuner. Υποστήριξη Wake On Lan/Modem/RTC, καθώς και υποστήριξη των τεχνολογιών ASUS JumperFree, ASUS Multi-language BIOS, ASUS Post Reporter, ASUS EZ Plug, ASUS MyLogo για customized boot logos, ASUS BIOS EZ Flash, Power Loss Restart, SFS (Stepless Frequency Selection), Vcore, Memory, AGP ρύθμιση voltage, ASUS AGP Warning LED της ASUS.
BIOS: 4Mb Award Bios Flash ROM, με υποστήριξη WfM 2.0, DMI 2.0, WOL, WOR, Chassis Intrusion, SMBus, TCAV, PnP.
Εγγύηση: 2 χρόνια.
Συσκευασία: Retail.
Me alla logia exei ta panta panw :)
Mia xara tin kobw.
Enoite pos den exei karta grafikwn panw afou tha baleis tin 9800pro
Ένας ξάδερφός μου που έχει αρκετές γνώσεις γύρω απο τέτοισ θέματα μου είπε πως θα ήταν προτιμότερο να πάρω μια m/b της εταιρείας GigaByte με τα ίδια ή ίσως και λιγότερα λεφτά παρά την ASUS P4C800-E DELUXE. Τι έχετε να πείτε γι αυτό; Ευχαριστώ για τις πληροφορίες SupraDin.
A, και κανένα φτηνότερο κουτί αν μπορείτε να προτείνετε...
Exei gnosis kai sou pe gigabyte? ahahahahah :)
I gygabyte kanei tests se sena re oxi makria de einai poli kali piotikos i auti pari i tin alli pou sou grapsa pou exi pio ftina sta 130 euro ...... ta idia exei panw peripou apla to chipaki alazi einai to 865 enw auti pou les exi to 875 :). Pantos pare asus na xis to kefali sou isixo agapite.
Oso gia to kouti pare kapio midi kita na einai eurixiro ligaki .... na min exi trofodotiko bale auto pou eipame min to alaksis ...... tora sto kouti pestous na baloun katw katw mprosta ena anemistiraki na petaei ton aera mesa sto kouti kai 1-2 animistirakia sto piso meros tou koutiou panw panw opou tha pernoun ton aera apo mesa kai tha ton petane okswwwww :) basika auto kita na to kaneis giati etsi tha boithisi stin kaliteri psiksi tou mixanimatos sou ara xamiloteres thermokrasies se cpu mnimes sklirous ktl ktl. Pare kala anemistirakia ATHORIBA gia na min gini to domatio tou elikodromio. Episis ta kalodia pou tha sindeoun skliro floppy ktl ktl min paris kalodiotenia dose kanena dio euro parapanw kai pare strogkila kalodia einai kai pio omorfa kai kiklofori kalitera o aeras pou tha dini to anemistiraki. Auta tha ta peis esi na sta baloun giati ama tous afisis monous tous tha baloun oti pio ftiniariko iparxi :).
Απ' ότι είδα μετά το post που έκανα οι δύο ακριβότερες m/b της GigaByte δεν είναι πλήρως συμβατες με τον Ρ4 που διάλεξα...
GIGABYTE GA-8ANXP-D RETAIL: Υποστηριζόμενοι επεξεργαστές: Intel Pentium 4 LGA 775 pin.
GIGABYTE GA-K8NNXP RETAIL: Υποστηριζόμενοι επεξεργαστές: AMD Athlon64. Υποστηρίζει Athlon64 3000+, 3200+ και ανώτερους.
Για κουτί έχεις να προτείνεις τπτ φτηνότερο;
Egw tin apopsi mou gia m/b stin egrapsa parapanw ekana kai edit sxetika me to kouti diabase tis kai kane oti katalabenis.
Ta m/b pou egrapses den kanoun gia tin cpu pou thes mpenoume se allo louki ...... min mperdeuese sto kanaleo pare i ton 200 i ton 130 asus to m/b pou exw grapsi.
Oso gia to kouti pare kapio midi kita na einai eurixiro ligaki .... na min exi trofodotiko bale auto pou eipame min to alaksis ...... tora sto kouti pestous na baloun katw katw mprosta ena anemistiraki na petaei ton aera mesa sto kouti kai 1-2 animistirakia sto piso meros tou koutiou panw panw opou tha pernoun ton aera apo mesa kai tha ton petane okswwwww basika auto kita na to kaneis giati etsi tha boithisi stin kaliteri psiksi tou mixanimatos sou ara xamiloteres thermokrasies se cpu mnimes sklirous ktl ktl. Pare kala anemistirakia ATHORIBA gia na min gini to domatio tou elikodromio. Episis ta kalodia pou tha sindeoun skliro floppy ktl ktl min paris kalodiotenia dose kanena dio euro parapanw kai pare strogkila kalodia einai kai pio omorfa kai kiklofori kalitera o aeras pou tha dini to anemistiraki. Auta tha ta peis esi na sta baloun giati ama tous afisis monous tous tha baloun oti pio ftiniariko iparxi
Αν το πάρω όμως on-line (π.χ eshop) Πως θα τους τα πω αυτά; Απ' ότι κατάλαβα δεν προτείνεται αυτή η λύση ε;
Apo pou to paris na tous to pis more kai to eshop kalo einai :) kai stournara kateba grapse ta se ena xarti ti thes kai perne times .... kai oti nomizis kalitero kane gia to portofoli sou :)
Λοιπόν παιδιά πήγα σε ένα κατάστημα να ρωτήσω τιμή και μου έβγαλε την εξής λίστα:
PENTIUM4 HT 3.2 GHz 800FSB
ASUS P4C800-DELUXE / 875P/FS800/4DDR400DUAL/2ATA/2SATA-MULTIRAID /8USB2/FW/PAR/SER/6AU/GIGABIT
DDR 512MB 400MHz KINGSTON x2
ATI R9800PRO 128MB DDR AGP TVOUT/ DVI-I
WESTERN DIGITAL SATA 200GB/7200
NEC DVD+-/R/W 8x ND-2500 BULK
ZOOM 56k V.92 INT PCI SOFT BULK
ANTEC PLUSVIEW 1000AMG NO PSU
AIX 430 Watt
Σύνολο: 1479€
Υπάρχουν κάποιες αλλαγές οι οποίες θα διορθωθούν όπως το NEC DVD =-/R/W 8x ND-2500 BULK όπου εγώ θέλω το 2510 και το τροφοδοτικό το οποίο είναι στα 430Watt ενώ εγώ ήθελα 450+. Το κουτί άλλαξε γιατί δεν είχε Thermaltake. Η απορία μου είναι η εξής: Ο επεξεργαστής αυτός PENTIUM4 HT 3.2 GHz 800FSB είναι ίδιος με τον INTEL® PENTIUM® 4 NORTHWOOD 3,20GHz - 800 - BOX ; Αν όχι, τι διαφορές έχουν; Ποιός είναι καλύτερος;
Αρχικό Μήνυμα από το μέλος htrul18 ( 2 Αύγ. 2004 , 17:58)
AIX 430 Watt
Σύνολο: 1479€
Πολύ καλή σύνθεση, μην το σκέφτεσαι πολύ... όρμα :)
Βέβαια όπως είπες, πάρε το NEC 2510 και σε καμία περίπτωση το 2500. Όσο για το τροφοδοτικό, αν δεν βρεις πάνω από 430 στο κατάστημα αυτό, δε χρειάζεται να ανησυχείς και τα 430 υπεραρκετά θα είναι.
Pentium 4 στα 3.2 υπάρχουν 2 "εκδόσεις". α) Northwood και β)Prescott
Και οι δύο τα ίδια λεφτά κάνουν. Ο Prescott είναι όμως στα 0.09μm ενώ o Northwood είναι στα 0.13, κάτι που δίνει θεωρητικά πλεονέκτημα στον Precott και δυνατότητα για υψηλοτερο χρονισμο. Παρ'όλα αυτά ο Prescott ανεβάζει πιο υψηλές θερμοκρασίες και στα benches βγάζει πάνω κάτω ίδιες επιδόσεις με τον Northwood. η επιλογή για το ποιον από τους 2 θα πάρεις είναι δική σου. Εγώ πάντως θα πρότεινα Northwood για σιγουριά (εκτός και αν ενδιαφέρεσαι για o/c οπότε καλύτερα Prescott) :alien:
Kill a man, and you are a murderer. Kill millions of men, and you are a conqueror. Kill them all, and you are god.
- Jean Rostand
Πολλά λεφτά για ένα PC το οποίο θα χάσει τα λεφτά του αμέσως μόλις το αγοράσεις!
Οι ελληνικές εταιρίες πληροφορικής ξεφορτώνοντε το stock γιατί έχουν ήδη ξεκινήσει να πωλούνται motherboard με το νέο chipset της Intel (το 915) όπως π.χ. ASUS. Επίσης οι καινούριες motherboards υποστηρίζουν DDR2 η οποία σύντομα θα καταργήσει την DDR, υποστηρίζουν PCI-Express η οποία σύντομα θα καταργήσει το AGP και τέλος δέχονται τους καινούριους επεξεργαστές της Intel, τους Prescott 530 και 550 οι οποίοι έχουν 775 pins αντί για 478 κάτι που σημαίνει ότι πάμε και για κατάργηση του socket 478. Να σημειώσω ότι οι νέοι επεξεργαστές δεν έχουν pins. Tα pins βρίσκονται επάνω στην motherboard. Οι νέοι επεξεργαστές της Intel έχουν απλές επαφές.
Πρόσεχε λοιπόν μην την πατήσεις!
