[ROM] Omega Series - Android 4.1.2 Jelly Bean - Samsung Based
ioathe
Καλημερα
Θελω να περασω για να δοκιμασω εναν kernel ,και δεν μπορω.Γινεται εγκατασταση αλλα το τηλ δεν ξεκιναει.Εχετε καποια πληροφορια?Ευχαριστω
  • Απαντήσεις 3,3χιλ.
και με την μαμα ρομ και με αυτή έχω μεγάλο πρόβλημα με το sleep of death φαινόμενο.... κάποια λύση?
θα πρότεινα να "ξηλώσεις" (με το root exporer η άλλη αντίστοιχη εφαρμογή) όσες εφαρμογές συστήματος δεν σου χρειάζονται εγώ αυτό κάνω πάντα (και είναι πολλέεεεεες που μου είναι άχρηστες) και ποτέ δεν είχα το φαινόμενο αυτό που λέτε εδώ είτε με μαμά rom (rootαρισμένη) είτε με custom
Δημήτρης
Καλημερα
ε, πες και ποιόν κέρνελ θέλεις να περάσεις, μαντεψιές έτσι δεν μπορούμε να κάνουμε.
Δημήτρης
Dorimanx Μπορεις να μου πεις εσυ ποιον προτεινεις εχω πολυ καταναλωση μπαταριας εβαλα χτες jeboo φορτισα εκανα calibration και το πρωι 50% η μπαταρια .Βαζω dorimanx και κρασαρει.Μπορεις αν ξερεις και θελεις να με βοηθησεις?Ευχαριστω πολυ
Edited by zafiridis
Εγώ προτείνω τον siyah 6.0beta5 από εδώ αυτόν έχω και πάει σούπερ από αυτονομία (τηρουμένων των αναλογιών πάντα, βέβαια)
Edited by dimitrisioak
Δημήτρης
ok Σε ευχαριστω πολυ
Εγώ προτείνω τον siyah 6.0beta5 από εδώ αυτόν έχω και πάει σούπερ από αυτονομία (τηρουμένων των αναλογιών πάτα, βέβαια)
ZIP (asserts are taken from cm10.1. if you cannot install cm10.1 with the recovery you are using then you won’t be able to install the kernel using CWM-flashable zip. the asserts are there to prevent curious&dull users hard-bricking their device and it is NOT a bug)
Ποιον cm έχει η Omega 20;
Πως μπορούμε να το δούμε αυτό;
Μπορεί να είναι λίγο χαζή ερώτηση, αλλά είμαι λίγο newbieς.
Εγω παντως εχω απογοητευτει τοσο απο την καταναλωση που σκέφτομαι να γυρισω στην παλια καλη Pulse, γιατι δεν πιστευω οτι ειναι θεμα της συγκεκριμένης rom ή του kernel αλλα της ιδιας της jellybean μιας κ εχω διαβασει κακες εμπειριες κ με τις μαμα rom
Xiaomi Redmi Note 3 Pro kate -->> Xiaomi Mi 10T -->> Xiaomi 14
Όντως η 4.0.4 έχει καλύτερη αυτονομία από τις JellyBean
Τον περνάμε κατευθείαν ή περνάμε πρώτα τον jeboo και μετά όποιον θέλουμε ;
Καλησπερα
Παρακαλω πολυ ξερει καποιος αν θελει να μου γραψει ποια εφαρμογη να περασω ωστε οταν παταω τo πληκτρο του τηλ να βλεπω μονο τις κλησεις και οχι και τα μηνυματα.Ευχαριστω πολυ
Edited by zafiridis
Eγω τον περασα μονο του κατευθειαν.
Αν έχεις τον philz περνάς πρώτα τον jeboo αλλιώς, κατευθείαν
Δημήτρης
@zafiridis καλυτερα να το κανεις οπως ειπε ο @dimitrisoak γτ και στο xda ειπαν αυτο...
If anyone is facing trouble withe the new siyah kernel...
Try flashing it with mobile odin cuz i've readthe neatrom thread from page... 60 and it seems that it works better that way..
Ore when you dont have it try flash the 6.0b4 first so you have the right cm-version and then flash the 6.0b5 it should work...
When flashing straight over philz had all sorts of problems to but flashing with mobile odin it work like a charm.. Hope this helps.
Όταν πάω να κάνω ενημέρωση εφαρμογών γιατί μου βγάζει συνέχεια το μήνυμα " Δεν υπάρχει επαρκείς διαθέσιμος αποθηκευτικός χώρος"
Μενού / Εφαρμογές / Play Store / Εκκαθάριση Δεδομένων και Cache
Low Storage Notification Fix
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1665742
OnePlus 8 pro + Mi 10t lite + poco f1
Καλησπερα
Δοκιμασε τον xdialer.ετσι θα το βρεις και στο μαρκετ
Στο AdvanceS έχω ενεργοποιήσει τον φακό. Ο χρόνος κλειδώματος της οθόνης είναι στα 30". Όταν ανοίγω τον φακό και το τηλέφωνο μείνει ανενεργό, παραμένει αναμένος για 30", δηλαδή σβήνει όταν κλειδώσει η οθόνη. Τι μπορεί να γίνει για να παραμένει αναμένος για όσο διάστημα τον χρειάζομαι;
Υπάρχει κάποιο mod που να κάνει το notification panel μαύρο από διάφανο που είναι στη 19.2; Δε θέλω να αλλάξω ρομ ούτε και τίποτα άλλο. Μόνο να είναι μαύρο το notification panel. Όταν είχε βγει η 19.2 υπήρχε στα omega files αλλά δυστυχώς δεν το κράτησα. Το έχει κανείς;
Καλημέρα
Ευχαριστώ για την απάντηση σου καλή η εφαρμογή αλλά διαπίστωσα 2 προβλήματα.
1.Μολις το κλήσης η εφαρμογή δουλεύει στο παρασκήνιο και καταναλώνει μπαταρια.2.Δεν μπορείς να βλέπεις τις επαφές κατά όπως εσύ θέλεις π.χ αν θέλεις κατά επίθετο δεν το κάνει.
Καλημέρα
εγώ παράπονο απο τον exdialer για την μπαταρία δεν έχω κανένα. Τις επαφές τις βλέπεις όπως θες. Κοίτα στις ρυθμίσεις. Το να δουλεύει ο dialer απο πίσω θα έλεγα είναι βασικό για να ανοίγει και γρήγορα μιας και μιλάμε για τηλέφωνο κατά πρώτο λόγο.
Μονο για τηλέφωνο δεν το έχουμε πλέον...
