navi55
αμα φτιαξεις θεμα παρε και κατι απο το crystal theme του dark_dog ,, ειναι ωραιο
εβαλα ας πουμε αυτο το θεμα αλλα αλλαζουν τα εικονιδια και μπαινουν του θεματος και οταν παω στις ρυθμισεις του holo και παταω να βαλει τα εικονιδια τα κανονικα, αυτα εξακολουθουν και μενουν οπως ηταν. απο το crystal theme ας πουμε
Edited by skoulikios13
  • Απαντήσεις 11,9χιλ.
  • gkalen
    2252
  • akalos
    1502
  • Pikachukaki
    1342
  • tzivas31
    755
Φοβερα νεα με την προοδο στο home button. Με τρωει το χερι μου να την βαλω με το fix του moihack αλλα μαλλον θα κρατηθω μεχρι το release του gkalen. Απο το λιγο που ασχοληθηκα η ρομ φανηκε τουρμπισια
Αχα, τοτε δεν μπορει να γινει, παρα μονο αν ξερεις ν'ανοιξεις την καθε μια εφαρμογη και να αλλαζεις τα png απο καθε εφαρμογη.
Παντως το ics theme θα το κανω σιγουρα, και βλεπουμε και γι'αλλα.
Παω σπιτι, και ξεκιναω να τη φτιαχνω, σε λιγο ...
Θα διορθωσω και κατι αλλα πραγματακια και θα ειστε ολοι οκ ..
Αν δε βαριεσαι περιμενε μεχρι αυριο και θα την εχω ανεβασει εδω στο φορουμ.
ΕΡΩΤΗΣΗ για οποιον γνωριζει
Ποιος ξερει να μου πει πως καταλαβαινουμε αν η εγγραφη βιντεο ειναι σαν mp4 η σαν m4v????
EDIT
@steliosamos, αλλα και οσοι αλλοι ενδιαφερονται για ..
Πως εμφανιζονται οι επαφες απο gmail στις επαφες ...
Ανοιγουμε τις επαφες, παταμε μενου ( το κουμπι αριστερα απο το home) .
Επιλεγουμε , επιλογες προβολης και βλεπουμε κατω που λεει, επιλογες επαφων προς προβολη , εχει το gmail μας και πατωντας εκει, εμφανιζεται μια λιστα στην οποια ειναι μονο η πρωτη επιλογη (my contacts) τικαρισμενη.
Τικαρουμε λοιπον και την τελευταια επιλογη (ολες οι αλλες επαφες) , και voila οι επαφες απο gmail στη λιστα επαφων.
ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ , CM7.2_MOD_gr V1
φτιαχτηκαν ολα πλεον , για ολους ...
το ρομ κομπλε , με μερικες ακομα αλλαγες και ολοι θα ειναι gg.
σχετικα με το βιντεο , ο mxplayer στα properties δειχνει αυτο
[ATTACH]32736[/ATTACH] [ATTACH]32737[/ATTACH]
και στο pc , ο vlc player στις πληροφοριες πολυμεσου , το δειχνει σαν .mp4 , και στις πληροφοριες codec γραφει αυτα .....
ροη δεδομενων 0
τυπος , ηχος
codec , MPEG AAC Audio(mp4a)
γλωσσα , english
καναλια , στερεοφωνικα
ρυθμος δειγματοληψιας , 48000Ηz
ροη δεδομενων 1
τυπος , βιντεο
codec , H264-MPEG-4 AVC
γλωσσα , english
αναλυση , 1280x720
ρυθμος καρε , 15.589743
αποκωδικοποιημενος τυπος , Planar 4.2.0 UV
οποιος ξερει απ'αυτα ας μας πει τι ειναι το βιντεο αυτο , και εννοειτε τραβηγμενο απο την cm7.2 mod , μπορει να επιβεβαιωσει κι αλλος αν θελει.
Edited by gkalen
αν δεν κάνω λάθος το μόνο που αλλάζει είναι κατάληξη. δηλ ακομα και αν το μετονομάσεις θα παίξει μια χαρά με την ίδια ποιότητα
απλά το mp4 ανοίγει οποιαδήποτε πρόγραμμα ενώ το m4v το γνωστό itunes
και με λίγο ψάξιμο στο net βρήκα και αυτό
Since MPEG-4 Part 14 is a container format, MP4 files may contain any number of audio, video, and even subtitle streams, making it impossible to determine the type of streams in an MP4 file based on its filename extension alone. In response, Apple Inc. started using and popularizing the .m4a file extension. Software capable of audio/video playback should recognize files with either .m4a or .mp4 file extensions, as would be expected, as there are no file format differences between the two. Most software capable of creating MPEG-4 audio will allow the user to choose the filename extension of the created MPEG-4 files.
παρτε και screenshots CM7.2 με μπαρα με logo to tzivas και hell theme και αλλαγη ποσοστο-μπαταρια οπως το παλιο εικονιδιο απο stallion που εχω λατρεψει στην εισερχομενη κληση απλα εχω σβησει με τη ζωγραφικη τα στοιχεια και φωτο αυτου που καλουσε και στη τελευταια δυστυχως δεν μπορουσα να παρω screenshot στην αλλαγη του αλλου σκελετου οταν ενεργοποιειται και μετα ο αποθηκευτικος χωρος. Edited by tzivas31
Gkalen πολύ καλή η cm7.2 μπράβο και πάλι!!!
Μια μικρή ερώτηση στις επαφές δεν έχει ομάδες.
Μήπως μπορώ να βάλω κάποιο άλλο contacts.apk πχ από την stallion και να σβήσω αυτό που έχει
ευχαριστώ
Καλημερα σε ολους.μια ερωτηση.η c.m7.2 φλασαρεται οπως και stallion η εχει αλλη διαδικασια?ευχαριστω
Η διαδικασια ειναι παντα οπως σε ολες τις ρομ, δεν αλλαζει κατι.
Tο μονο που αλλαζει στη περιπτωση της Cm7.2 mod ειναι οτι δεν χρειαζεται να φλασαρεις gapps, υπαρχουν ηδη περασμενα αυτα που χρειαζονται.
Επισης, πρεπει να εισαι σε 2.3 baseband , δεν χρειαζεται να εχεις απαραιτητα official απο κατω, αρκει να φορας και οποιοδηποτε αλλο ρομ που ειναι για 2.3...
Παμε recovery
Wipe data, wipe cache, advanced/wipe dalvik, mounts and storage/format system και install zip ......
ΝΕΟ CM7.2 MOD με τα παντα ολα κομπλε.
ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ , CM7.2_MOD_V1gr
http://www.sendspace.com/file/n8osr0
κατεβαστε αυτο και ολα θα ειναι κομπλε πλεον.
χαρη στον moihack , λυθηκε και το προβλημα με το home , εκανα και καποιες αλλες αλλαγες και ετοιμο.
αντε κανα θεματακι τωρα.
@sv kostas , για ομαδες στις επαφες δεν νομιζω να δουλεψει απο stallion , ριξε μια ματια στα προηγουμενα που λεω ομως γιατι εχει και αλλες κατηγοριες.
Edited by gkalen
Παμε recovery
gkalen ευχαριστω πολυ.και κατι ακομα που ξεχασα να ρωτησω.ειναι καλυτερη απο σταλλιον?
οτι καλυτερο υπαρχει , νομιζω ... Kορυφη ... και θα κανω και stallion theme για αυτους που τους αρεσει.
gkalen μολις φλασαρα το καινουργιο updated release σου αλλα το home button ειναι πεθαμενο. :( Ελπιζω να γινει με το mod του moihawck γιατι δεν θα το αντεξω να ειμαι ο μονος που δεν θα εχω αυτη την υπερ-ρομ.
Θα γινουν δοκιμες το μεσιμερακι που θα εχω χρονο.
Μα αφου αυτο το boot.img εβαλα, επρεπε να δουλευει...:blink:
Για βαλε το boot.img που δινει ο moihack στην προηγουμενη σελιδα..
Για κοιτα στο about phone, το geno kernel #3 δεν γραφει ???
@gkalen
αμα λεει .mp4 ο mxplayer τοτε κομπλε! γιατι σε μενα ελεγε .m4v :) καποιο λαθος θα κανα φαινεται στο media_profiles.xml
πρακτικα ειναι σχεδον το ιδιο με το .m4v , το οποιο .m4v ομως κουβαλει DRM της apple απανω του και με πιανει το κομπλεξ μου :P
o real calc ειναι ασχημος ομως....θελω τον στοκ....πως το φτιαξανε αυτο στις στοκ ρομ ;;;
Λοιπον απο βδομαδα που θα παρω πισω το κιν μου, θα δοκιμασω τη ρομ και θα σου πω εντυπωσεις.
Btw αυτο με το loadfile.bin δεν το χα σε καμια GB ROM. Ειμαι σιγουρος οτι φταιει κατι σχετικο με τα gapps που χεις μεσα (playstore.apk/googleservicesframework.apk κτλ)
οχι #2 γραφει για την ακριβεια:
2.6.35.7-perf
geno@Geno #2
Λες αυτο να φταιει; Δεν μπηκε σωστα ο κερνελ;
UPDATE
Με το boot του Moihack ολα κομπλε. Αντε και καλο μας λιωσιμο με την ΡΟΜαρα!! :D
Edited by mcrenas
2.6.35.7-perf
geno@Geno #2
UPDATE
Πωπω, λαλακια μου, πως το'κανα αυτο? ?
Αφησα το ιδιο η ανεβασα το ιδιο ρομ με το προηγουμενο αλλα με αλλη ονομασια ..
Σκ@@@@α τα'κανα, θα το κοιταξω ν'ανεβασω το σωστο.
@moihack
Δεν εβαλα κανενα gapp στη stallion, αφησα οτι ειχε στο official.
Και γι'αυτο βγαινει αυτο το loadfile.bin, οπως και σε ολες της official GB μονο.
Froyo και ics δεν εχει τετοιο πραμα με loadfile.bin.
Ειδες τα γουστα που λεγαμε, εμενα δε μ'αρεσει καθολου κανενα στοκ calc και μ'αρεσει το real calc.
Edited by gkalen
Eγω παιδια προτιμω το calculator mem το οποιο το βαζω σαν widget σε μια επιφανεια εργασιας και εχει το ποσοστο τοις εκατο που χρησιμοποιω συχνα αν θελετε τσεκαρετε το, απο τοτε σχεδον που εχω το κινητο αυτο χρησιμοποιω.
Καλησπέρα, Gklalen αν θες βάλε και στο thread τη ρομ με το σωστο kernel να την περάσουμε και οι υπόλοιποι. Thanks
Χριστόφορος :music:
Καλησπέρα
Μπορεί να μου πει κάποιος κανένα καλό backup-restore για να μεταφέρω επαφές και app με τις ρύθμισης που είχαν, στην cm7.2 . Mέχρι τώρα είχα το all backup huawei και ημουν πολύ ευχαριστημένος αλλά η cm7 δεν το δέχεται
Καλησπέρα
Tις επαφες αν τις εχεις συγχρονισμενες σε καποιο λογαριασμο e-mail(gmail) δεν χρειαζεται να κρατας backup.Kανεις ενα συγχρονισμο και ξαναπερνανε ολες.Full backup του κινητου σου ακριβως οπως το εχεις τωρα στημενο γινεται με το cmw recovery
Huawei Ideos X5 Pro , Nexus 7 , Huawei Honor 8
Το cmw recovery σε κραταει backup ολοκληρη της ρομ με τις ρυθμισεις της αλλα και την ρομ δεν μπορεις απλα να παρεις τα apps της μονο και να τα κανεις με ενα απλο restore επιστρεφεις στην ρομ που εκανες backup μαζι με τα apps και τις ρυθμισεις της. Ο svkostas αν καταλαβα καλα θελει να αλλαξει ρομ αλλα να περασει και εκει τα apps του με τις εκαστοτε ρυθμισεις.
Αυτο svkosta μπορεις να το επιτυχεις με το titanium backuo για τα apps εγω που αλλαζω συχνα ρομς αυτο χρησιμοποιω .
Όσο για τις επαφες αν πας στις επαφες και πατησεις το κουμπι κατω για τις επιλογες θα σε βγάλει ενα μενου απο οπου μπορεις να σωσεις τις επαφες στην sdcard και οταν περασεις την cm7 απο εκει παλι επιλεγεις εισαγωγη απο sd card τόσο απλἀ
Edited by tzivas31
Ευχάριστο θα το δοκιμάσω
Νόμιζα ότι στο recovery backup είναι μόνο για επαναφορά στην ιδία rom
Παντα παιρνω backup απο cmw μολις στησω το τηλ.Δεν εχω κανει ποτε restore αλλα απ οτι μου εχουν πει τα παιδια επαναφερετια ολοκληρη η ρομ με τις ρυθμισεις σου(ακομα και widgets,εφαρμογες,τα παντα.)Δεν εχει χρειαστει ομως να κανω,οποτε ας με διορθωσουν αν κανω λαθος
Αυτο svkosta μπορεις να το επιτυχεις με το titanium backuo εγω που αλλαζω συχνα ρομς αυτο χρησιμοποιω όσο για τις επαφες αν πασ στις επαφες και πατησεις το κουμπι κατω για τις επιλογες θα σε βγάλει ενα μενου απο οπου μπορεις να σωσεις τις επαφες στην sdcard και οταν περασεις την cm7 απο εκει παλι επιλεγεις εισαγωγη απο sd card τόσο απλἀ
Α,δε το ειχα πιασει.Να κρατησει backup εφαρμογων,δεδομενων και ρυθμισεων απο αλλη ρομ και να τα μεταφερει στη καινουρια δηλαδη.Συμφωνω με τον Παυλο και γω.Titanium.Κανει ακριβως αυτο.Βεβαια μπορει να εχεις κανα περιεργο θεματακι,αν αλλαξεις εκδοση(π.χ. κανεις restore απο 2.2. σε 2.3).Και γω αυτο χρησιμοποιουσα παλια συνεχως
-Ομάδα Διαχείρισης- Μην κάνεις συνεχόμενα posts. Χρησιμοποίησε την τροποποίηση αν θέλεις να διορθώσεις κάτι ή την πολλαπλή παράθεση αν θέλεις να απαντήσεις σε περισσότερα από ένα άτομα.
Edited by navi55
@moihack
ρε gkalen θα με τρελανεις?! :P
μεσα στα gapps περιλαμβανονται τα playstore & google sync (και πολλα αλλα βεβαια)
ε μην μου πεις οτι η stallion δεν εχει ουτε αυτα! xD
εγω επιμενω οτι στην πειραγμενη B572 που χα δεν το παθαινα. Μεχρι να παρω το κινητο πισω δεν θα μαθουμε τωρα.....
btw αφου εβαλες τη ρομ στο κινητο με synaptics και δεν εχεις προβλημα με το home button μαλλον οσοι ειχανε προβλημα θα χαν atmel
θα μας το επιβεβαιωσει καποιος που χε προβλημα;
τα γουστα ειναι γουστα παντως! περιμενω ics/jb theme :)
ειναι σαν να παιρνεις φωτο της rom την στιγμη εκεινη
μηνυματα κλησεις ΟΛΑ ειναι στην θεση τους
εγω μια καλο φυλαγμενη σε πεντε κοπιες
εγώ που είχα θεμα με το home button είχα atmel
