Xperia X10 mini / pro : [ROM] MiniCM7-2.1.1 && nAa-02 kernel
DaRk_dOg
ειχα ενα μικρο προβλημα που νομιζω οτι δεν γυρναει πισω! ηθελα να βαλω μια καινουρια Rom.και βρηκα αυτη.δεν κατεβασα ομως τον kernel εκανα ολα τα βηματα..σωστα και οταν πατησα back στο cwm recovery ,μετα την εγκατασταση της rom μου ,για να ξεκινησω παλι το κινητο μου εβγαλε μια ερωτηση απο μονο του που ελεγε...να κανει reboot στη συσκευη και εγω πατησα οκ. μετα οταν ανοιξε...εμεινε στο λογοτυπο της sony ericson (εχω το x10 mini). δεν ανοιγει..!!δεν κλεινει!!! δεν μπαινει στο recovery mode !! δεν κουναει ρουπι...!!!!!!!! και να κλεισει απο μπαταρια ...νομιζω το ιδιο θα γινει! μηπως επρεπε να αλλαξω και kernel??? αυτο που εβαλα ελεγε οτι ηταν συμβατο!! ΒΟΗΘΕΙΑ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 1 month later...
  • Απαντήσεις 522
Δόθηκε παράταση ζωής σε ένα προβληματικό x10mini pro που δεν την πάλευε άλλο με τη μαμά 2.1
Πλέον τρέχει με 2.3.7 και overclock over 700MHz
Παίδεμα λιγάκι ο bootloader σε σχέση με άλλα κινητά (ZTE blade, V970, V9, Huawei u8800, 8120, Joy, Galaxy s, xperia mini), αλλά όλα καλά!
  • 4 weeks later...
Αρχικα Χρονια Πολλα σε ολους και Χριστος Ανεστη
Για να ειμαι ειλικρινης, δεν μπορεσα να διαβασω και τις 34 σελίδες του τοπικ. Τρεχω MiniCM7 2.2.1 με 2.6.29.6-nAa-14 kernel και αντιμετωπιζω το εξης πρόβλημα με το x10 mini : Αν και τα ολα τα υπολοιπα ειναι τελεια, η ενταση του ακουστικου εντος κλησης ειναι πολυ χαμηλη σε σημειο που δεν μπορω να ακουσω καθολου τον αλλον σε λιγο πιο θορυβωδη μερη (π.χ. εκτος σπιτιου). Δεν μπορω να θυμηθω απο ποτε αρχισε να συμβαινει αυτο, γιατι σπανιως εκανα κλησεις απο αυτη τη συσκευη μεχρι προσφατα. Θυμαμαι ομως πολυ καλα οτι στο παρελθον, μπορουσα να ακουσω ανετα τον καλουντα, ακομη και σε πολυ θορυβωδες περιβαλλον. Ναι ειμαι σιγουρος ότι η ακοη μου δεν πασχει επειδη το W995 μου ακουγοταν και ακουγεται δυνατα και καθαρα εντος κλησης. Υπαρχει καποια λυση σε αυτο το προβλημα;
ευχαριστω εκ των προτερων και οποιαδηποτε βοηθεια ευπροσδεκτη
Edited by DarksonDAP
Knight Rider, a shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist.
@stelli
επρεπε να εχεις περασει οπωσδηποτε εναν custom kernel (π.χ. nAa-03) o οποιος να ειναι καταλληλος για το κινητο σου.για x10 mini=robyn ή x10 mini pro=mimmi.
τωρα, αν ανοιξεις το καπακι αριστερα απο τον φακο της καμερας ειναι κατι σαν πλαστικη ταπα.αφαιρεσε το και θα δεις ενα φισακι.αυτο συνδεει την μπαταρια με το κινητο.αφαιρεσε το με κατι μυτερο και ξανασυνεδεσε το.το κινητο πλεον εχει κλεισει.τελος, πηγαινεις για restore απο το pc companion.
ελπιζω να βοηθησα!
http://prntscr.com/14pk9j
Edited by kostas96
Sony Ericsson Xperia x10 mini ❌
Nokia Lumia 520 ❌
Xiaomi Redmi 2 TD ❌
Xiaomi Redmi Note 7 ✔️
  • 4 weeks later...
Με απλες ρυθμισεις κανουμε την ρομ μας πιο γρηγορη και με λιγοτερα κολληματα :)
Ρυθμισεις-->CyanogenMod Settings-->Επιδοσεις-->Ρυθμισεις CPU-->Διαθεσιμοι governors-->ONDEMAND
Ρυθμισεις-->CyanogenMod Settings-->Επιδοσεις-->Ρυθμισεις CPU-->Ελαχ. συχνοτητα CPU-->600Mhz
Ρυθμισεις-->CyanogenMod Settings-->Επιδοσεις-->Ρυθμισεις CPU-->Μεγ. συχνοτητα CPU-->787Mhz
Ρυθμισεις-->CyanogenMod Settings-->Επιδοσεις-->Ρυθμισεις CPU-->Ορισμος κατα την εκκινηση (το τικαρουμε)
  • 2 months later...
1. Partitoning the sdcard
- backup all important data (eg. Titanium Backup files)
- go to cwm recovery > advanced > partition sdcard
skip above step if you already partitioned the sdcard
2. Download the Ungaze_v4b5.zip (http://www.easybytez.com/w5htf32pm5ks)
3. place on sdcard (don't extract it)
4. go to recovery mode
5. mount system,data,cache,sdcard,sd-ext
6. flash the ungaze
7. reboot
  • 4 weeks later...
Παρατήρησα ότι υπάρχει καινούρια έκδοση:
6/7/13 MiniCM7 2.2.2 build
Την έχει δοκιμάσει κανείς. Έχει διαφορές με την 2.2.1?
Ή το μόνο που προσφέρει είναι υποστήριξη του kernel jb-06;;
Με ποιόν kernel είναι καλύτερα; Με .14 ή jb-06?
Edited by zafevolution
  • 4 months later...
επειδη εχασα επεισοδια, πως κανω root και πως μπορω να την περασω? ειχα την miniCM7 rom αλλα ειχα κανει restore πριν 1,5 χρονο περιπου, δε θυμαμαι, αν ειναι ευκολο να με καθοδηγηση καποιος :)
Στο πρώτο post έχει οδηγίες.
Αν τα πας καλά με τα αγγλικά δες στο
[ROM] MiniCM7-2.2.2 [6/7/13] Gingerbread 2.3.7/CM7.2 unofficial port for the x10mini - http://forum.xda-developers.com
παω να κανω flash την τελευταια εκδοση nAa-03 kernel ( ακολουθησα ολες της οδηγιες που γραφετε και μου βγαζει αυτο:
29/001/2014 16:07:51 - INFO - <- This level is successfully initialized
29/001/2014 16:09:33 - INFO - Preparing files for flashing
29/001/2014 16:09:34 - INFO - Searching Xperia....
29/001/2014 16:09:34 - INFO - Found at USB\VID_0FCE&PID_ADDE\6&82C0924&0&1
29/001/2014 16:09:34 - INFO - Start Flashing
29/001/2014 16:09:34 - INFO - VER=''r8A029'';DATE=''20100601'';TIME=''12:17:00'';
29/001/2014 16:09:34 - INFO - Flashing loader
29/001/2014 16:09:34 - INFO - Flashing Kernel.sin
29/001/2014 16:09:34 - ERROR - Error flashing. Aborted
29/001/2014 16:09:34 - INFO - Now unplug the device and power it on
29/001/2014 16:09:34 - INFO - Then go to application settings
29/001/2014 16:09:34 - INFO - turn on Unknown Sources and Debugging
Σχετικα με το τηλεφωνο που κοιταξα μεσα λεει αυτο:
Αριθμος μοντελου
Ε10i
Εκδοση firmware
2.1-update1
Εκδοση βασικου φασματος
M76XX-TSNCJOLYM-53404015
Εκδοση kernel
2.6.29
SEMCUser@SEMCHost #1 ( το θεμα σε αυτο δεν ξερω αν το γραφει σωστα αν ειναι αυτο γτ εχω κανει και εγω τιν βλακεια μου μεσα στο κινιτο εγκατεστησα μιας εφαρμογης μεσα το firmware νομιζοντας οτι κατι 8α κανω για να λειτουργισει η καρτα ΣΙΜ γιατι στην αρχη ειχα τρελαθει μολις ειδα οτι δεν αναγνωριζει τιν καρτα ΣΙΜ αλλα μετα διαβασα αυτο το τοπικ και καταλαβα και εκανα μετα τιν διαδικασια αλλα μου βγαζει αυτα παραπανω ειμαι εδω και 5 μερες ετσι και εχω βαλει την καρτα ΣΙΜ σε αλλο τιλεφονο να κανω την δουλεια μου. το κινιτο το αφισα στιν ακρι και σημερα εκανα αυτο αλλα τιποτα πφφφφφφφ )
Αριθμος εκδοσης
2.1.1.Α.0.6
και αμα βγαλω ακρη και γινει σωστα το κινιτο εγω θα κανω παρτυ αν γινει τιποτα που δεν το βλεπω
Sony ericsson xperia x10 mini E10i
Edited by rallyeclub
Πρέπει να πας στις Ρυθμίσεις -> Εφαρμογές -> και ενεργοποιείς την επιλογή Άγνωστες πηγές.
Και στην συνέχεια πας Ανάπτυξη και ενεργοποιείς τον Εντοπισμό σφαλμάτων
Μετά ξαναδοκιμάζεις
τα εχω φτιαξει αυτα οπως τα ειχα ετσι τα αφησα και παλι τα ιδια. δεν ξερω τι να κανω πφφφ μου φενετε θα μεινω χωρις κινιτο :cry:
παιδια καλησπερα, πως μπορω να εγκαταστησω το google play στο κινητο? τωρα εχω το market και δε μπορω να εγκαταστησω καποιες εφαρμογες οπως το my vofafone, τι λυσεις υπαρχουν? xperiax10 mini στην 2.1
Οποίος θέλει μια σταθεροί ρομ να πετάει και να μοιάζει σαν το xperia Z είναι εδώ
Android 2.3.7
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2331564
μολις εκανα root το κινητο, τι αλλο χρειαζομαι για να την περασω? ευχαριστω!!
edit παιδια περασα την CM7 αλλα δε βρισκω στο πρωτο ποστ το πακέτο google apps, που το βρισκουμε??
edit 2 Ok βρηκα λυση
edit 3 τελικα περασα την ISKperia_Z1, ωραια φαινετε, εντυπωσεις αργοτερα
Edited by dimtz
Συνένωση Μηνυμάτων
πεταει το εργαλειο, δε πιστευω να εχουμε προβλημα??
καλησπερα παιδια δεν ξερω σε ποιο τοπικ να το γραψω αυτο η να το ανοιξω σε καποιο θεμα το εγραψα εδω για αν ειναι και μπορει καποιος να με βοιηθησει , θελω αν μπορει καποιος και εχει στο xperia 10 mini Ε10i οπως το εχει παρει καινουργιο απο τhν μανα του αν μπορει και γινετε να κανει ενα Backup με το Titanium Backup ★ root δλδ εγω πιο πολυ θελω το firmware οχι το λογισμικο 2.1 που εχει μονο αυτο που εχει η συσκευη μεσα να μου το στειλει προσοπικο μηνυμα και να το κατεβασω να το βαλω στο δικο μου γτ κατι εκανα μεσα και δεν αναγνωριζει τιν καρτα σιμ μην καθομαι και πηγαινω στην sony για φτιαξιμο
Ευχαριστω οποιος μπορει ας μου στειλει ενα μηνυμα εχω μινει χωρις κινιτο
  • 1 month later...
Είχα βάλει σε x10 mini pro τη MiniCM7 rom και έπαιζε κυριλέ. Ξαφνικά σταμάτησε να βρίσκει σήμα και δεν συνδέεται σε κανένα πάροχο. Επίσης στην αναζήτηση δικτύων δεν βρίσκει τίποτα. Τι παίχτηκε; Έχει ξανατύχει σε κάποιον;;
Έχεις microsd μέσα ; Χωρίς αυτήν δε δουλεύει
H microsd είναι μέσα.
Επίσης διαπίστωσα πως κάτι περίεργο παίζει με την φόρτιση.
Μου δίνει την εντύπωση πως δεν φορτίζει.. Στην οθόνη δείχνει να φορτίζει αλλά η μπαταρία ακόμα και μετά από αρκετή ώρα φαίνεται να μην έχει φορτίσει καθόλου..
Το usb φαίνεται να δουλεύει κανονικά αφού μεταφέρω αρχεία..
  • 3 months later...
  • 3 months later...
παιδια καλησπερα μια βοηθεια πολυτιμη.φιλης που εχει αναγκη το κινητο εχει το xperia mini e10i αποφασισα να της πειραξω το κινητο γτ ειχε θεμα με επανεκινησεις..ακολουθησα τον οδηγο ομως για καποιον λογο μου κολλαγε στο παραμορφομενο logo. ετσι μετα απο προσπαθειες καταφερα και περασα την στοκ ρομ ''E10i_android 2.1 updae 1_sridroider@xda.ftf''
αλλα απο τοτε το κινητο δεν εχει σημα :/ σαν ναχει κλειδωθει..παρολο που δεχεται το ξεκλειδωμα με τον κωδικο της sim..περασα την συγκεκριμενη custom rom που εχετε στον οδηγο ολα καλα αλλα συνεχιζει το κινητο να μην εχει σημα και να μη ναναγωριζει κινητο δικτυο :/
εκτελεσα και το msm7227_setool2 που ηταν στον φακελο unlock και ειδα οτι ειναι για το σημα αλλα δεν εκανε τπτ..και συγκεκριμενα εγραψε στο τελος οτι δεν μπορεσε να γραψει στον particion :/
Υ.Γ.η κοπελα το ειχε αγορασει απο σκουτζομαγαζο,προφανως δεν ηταν ελληνικο ή ευρωπαικο..με λιγα λογια μετα το πειραγμα που του εκανα το κινητο φαινεται ναναι κλειδωμενο σε παροχους κινητης τηλεφωνιας :/
ωστοσο απο δω ειδα οτι δειχνει πως ειναι ξεκλειδωτο :/
http://s29.postimg.org/64dxicwfr/Untitled.png
καποιος βοηθεια;
Edited by neokosmitis
