[ROM] CyanogenMod 7 - Nightlies
jastonas
Εχουν σταματήσει οι "επίσημες" nightlies και η ομάδα έχει επκεντρωθεί στη CM9. Παρόλα αυτά βγαίνουν κομμάτια κώδικα που μπορεί όποιος θέλει να τις ενσωματώσει σε μία νέα rom, απλά δεν γίνεται αυτό πια αυτόματα από τα μηχανήματα της CM.
Αντίθετα πολλοί το κάνουν για πάρτη τους και ανεβάζουν τη δουλειά τους στο XDA. Αυτές οι rom λέγονται "kang".
Στο XDA μπορείς να διαλέξεις κάποια από αυτές.
Προσωπικά δουλεύω αυτή
Δεν ξεζιπάρεις. Το περνάς με Clockworkmod recovery οπως είναι.
Δεν χάνεις τίποτα. Αρκεί ένα wipe dalvik cache (στο advanced)
Την πρώτη φορά θα αργήσει λίγο (λόγω του πιο πάνω wipe)
Πάντα κάνουμε ένα backup γιατί ποτέ δεν ξέρουμε τι θα συμβεί.
δηλ πρωτα κανουμε back up
μετα wipe dalvik cache (oταν λες andvanced? ειναι καποια επιλογη extra? )
k τελος install from sd file (τη rom) ?
  • Απαντήσεις 329
Ναι
Κάνουμε back-up για εξασφάλιση.
Στο μενού του CWMR υπάρχει η επιλογή advanced όπου μέσα εκεί είναι το wipe dalvik cache. Αν δεν το κάνουμε ενδέχεται να παραμείνουν "σκουπίδια" από προγράμματα.
Είναι αρκετά περίπλοκο να το εξηγήσω, πόσο μάλιστα που δεν το κατέχω το σπόρ και πολύ καλά, αλλά σε γενικές γραμμές όταν ξεκινάει μια rom για πρώτη φορά βάζει στο dalvik cache τμήματα του κώδικα των προγραμμάτων για να μπορεί το λειτουργικό να τα διαχειριστεί καλύτερα. Αν δεν το κάνουμε wipe μπορεί να παραμείνουν τμήματα κώδικα που θα δημιουργήσουν πρόβλημα. Οταν ξεκινάει η νέα rom κάνει αυτόματα αυτή τη διαδικασία (μία φορά) και για αυτό αργεί αρκετά.
Αλέξανδρος,
Ναι
και αξιζει τελικα να περνας καθε 2-3 μερες updated ROMs? πχ τωρα εχω την 204-16 κ βγηκε η 204-19...
τι διαφορες εχουν? ουσιαστικη διαφορα δεν θα δω μονο οταν βγει πχ η 205? :confused:
Οχι. Βασικα ενω το Buitbot δουλευει σταματισανε να δουλευουν οι κυριοι devs στο cm7 και δουλευουν στο 9. Οποτε λογικα η επομενη nightly που θα δουμε θα ειναι η 1 σε cm9 (ics).
Τα kangs που χρησιμοποιω εγω ειναι του temasek
Εχει βαλει και διαφορα cherypicks (πραγματακια που εχει αποριψει ο main dev η δεν ειναι μεσα στο επισημο cm)
Μπορειτε να κατεβαζετε απο εδω http://www.mediafire.com/temasek (lg optimus 2x -> cm7 kangs)
Το τελευταιο changelog ειναι εδω http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=20751194&postcount=12210
ο temasek εχει βγαλει τωρα την cm7kang-O2x-p204-21
αναφερθηκε και η [ROM] Rebuild of Leaked V20o Gingerbread Update . . .
ποια απτης 2 is better ??????? :confused:
@ORLOX, από kernel αν κατάλαβα καλά έχεις το ironknL32-20111214h1547. Το ramhack (32) σου δημιουργεί κάποιο πρόβλημα; Είδα ότι έχει βγεί και με 00 σε παλαιότερη όμως έκδοση.
Ετσι βέβαια όπως το κάνανε τώρα, ολα σε ένα, δεν καταλαβαίνω τίποτα! Είδα το ίδιο και εσύ!.
Βάζω τώρα την -24 του Temasek και μετά θα δω αν θα δοκιμάσω και κανένα κερνελ.
Υ.Γ. με την κάμερα και τα χάλια fps τι κάνουμε; Το OC βοηθάει καθόλου;
Αλέξανδρος,
ποια kang του temasek εχεις? εγω εχω μεινει στην 16 !! αξιζει να περναω καθε 2 μερες την νεα του kang?
πχ η 16 με τη 29 τι διαφορες εχουν??? :confused:
Μικροδιαφορές, τίποτα που να είναι σημαντικό. Εγώ περνάω κάθε 3-4η, έτσι για να μην ξεχνιέμαι! :lol:
Πιο πολλές διαφορές έχουν οι kernel, που βγαίνουν κάθε λίγο, όπου υπάρχει και το θέμα της διαχείρισης της μνήμης (ramhack, swap κλπ), του υπερχρονισμού και του OV/UV.
Αλέξανδρος,
εγω εχω την 2.6.32.49-cyanogenmodroot@temasek#1
εχει βγει καμμια καλυτερη? ποια προτεινεις? :)
Καλύτερη....; διαφορετική καλύτερα.
Η stock δεν στρεσάρει τις δυνατότητες του κινητού. Συνήθως βάζω ironkrnL αλλά αφού διαβάσω ότι δεν έχει προβλήματα η συγκεκριμένη έκδοση. Η της 6-1-2012 η...απογευματινή είναι αρκετά συντηρητική και αξιόπιστη. Για καλύτερη μπαταρία υπάρχουν αυτές του vadonka αλλά με λίγο μεγαλύτερο ρίσκο
Αλέξανδρος,
Κάνε κλικ διάβασε το change log κάτι αποφάσισε μόνος σου αν έχει κάτι που σε ενδιαφέρει. Εγώ πχ ήθελα τα αντίστροφα πλήκτρα έντασης στην 27 και την πέρασα
Τα built του vadonka μου αρέσουν εμένα σε kernel
Edited by orlox
για να βαλω την "Νεα" kang χωρις να χασω ρυθμισεις μηνυματα εφαρμογες επαφες...
απλα κανω install το zip της rom η θελει πρωτα κ ενα backup/wipe ?
Αν είσαι σε κάποιο CM7 rom ή κάποιο kang θεωρητικά απλά περνάς το zip. Δεν χάνεται τίποτα.
Για ασφάλεια και μόνο, κάνω πάντα ένα backup και σβήνω το dalvik cache. To τελευταίο θεωρητικά δεν χρειάζεται, αλλά δεν κοστίζει τίποτα παραπάνω από μερικά δευτερόλεπτα στο πρώτο boot.
Αλέξανδρος,
μολις περασα την 204-30 kang του temasek !!! :)
με kernel τι μου συστηνεις? να αφησω την ηδη υπαρχουσα της rom η να περασω καποια αλλη? :confused:
Αν δεν σε ενδιαφέρει υπερχρονισμός κλπ άσε αυτον που έχει πάνω. Αλλιώς ironkrnL (σταθερή αξία) ή αυτόν του vadonka (πιο πολλές επιλογές)
Αλέξανδρος,
καλημερα! μολις κατεβασα το apk getril απτο μαρκετ! μου λεει οτι εχω
ril 0218 (v10b, europe) k baseband 1035.21.20110725
λεει οτι δεν ταιριαζουν μεταξυ τους :confused:
πιο RIL προτεινεις να κατεβασω? RIL K BASEBAND τι ειναι ακριβως? :p
Baseband είναι το κομμάτι του κώδικα (firmware) που λέει στη συσκευή πως να λειτουργήσει. Αφορά το κομμάτι του hardware που διαχειρίζεται τις κεραίες.
RIL (Radio Interface Layer) είναι ένα το κομμάτι του κώδικα που κάνει την επικοινωνία του hardware (που διαχειρίζεται τo Βaseband) με το κομματι του λειτουργικού (rom) που ασχολείται με το τηλέφωνο (android.telephony)
Αν το τηλέφωνό σου δουλεύει σωστά (δεν χάνεις κλήσεις, σήμα κλπ) ΔΕΝ το πειράζεις. Αν δεν ξέρεις τι κάνεις μπορεί να τα κάνεις χειρότερα.
Αλέξανδρος,
παιδια με την kang δεν μου δουλευει ο flash player. καμια λυση υπαρχει?
Δουλεύει κανονικά. Αλλά πρέπει να τον εγκαταστήσεις (δεν είναι μέσα από μαμά).
Αλλά ο τελευταίος flash player (11) δεν δουλεύει σωστά με το youtube σε HD. Εχω βγάλει τον 11 και έχω βάλει τον τελευταίο 10 και όλα καλά!
Αλέξανδρος,
μπορεις να ανεβασεις το apk ?
1201301110-ETaNa_0.zip
1201301118-ETaNa_32S.zip
1201301126-ETaNa_32.zip
1201301134-ETaNa_48.zip
1201301141-ETaNa_64.zip
1201301149-ETaNa_80.zip
1201301157-ETaNa_96.zip
αυτοι ειναι οι νεοι kernel απο τον vadonka . ποιον να βαλω ? γιατι δεν εχω καταλαβει ποιες ειναι οι διαφορες τους...
