[Firmwares] iPhone OS 3.x Betas & Gold Master: πληροφορίες - δοκιμές
Nikats
για να καταλαβω μιλας παντα για κινητο EDGE που ηταν στην 2.2.1 jailbreaked +unlocked με pwnagetool ή quickpwn?
μηπως εκανες restore αντι για upgrade?
αναφερεις πως εκανες upgrade απλα λεω μηπως...
περιεργο....
Δημήτρης
XS Max 512gb.
  • Απαντήσεις 1,1χιλ.
περιεργο....
Με quickpwn 2.2.1 2g iphone (το εχω απο 10/2007)και εκανα update με shift οχι restore ενω το ειχα αποσυνδεσει απο internet ( εχω windows vista )
θα το εξετασω....
kospilot εσυ εχεις Μακ σωστα;
Δημήτρης
XS Max 512gb.
θα το εξετασω....
οκ σε ευχαριστω, θα το ξαναδοκιμασω με το φως της ημερας....
τωρα το εχεις σε 2.2.1 με quickpwn?
λειτουργει;
ναι λειτουργει κανονικα, το εκανα downgrade σε 2.0 μετα restore σε 2.2.1 και quickpnw και δουλευει κανονικα
να μην σου πω οτι δουλευει και πιο γρηγορα....
θα το εξετασω....
μακ εχω και ολα καλα, δε βλεπω να γυριζω σε 2.2.1...εχω το 3g σε 2.2.1...το 2g το εχω για πειραματα...:p
περιεργο συνεβη και σε αλλον αυτο που δεν ανοιξε...
υποπτευομαι μην εχει ενεργοποιησει η Apple να τα κλειδωνει μεσω ιντερνετ στο κινητο....
θελει και αλλο ψαξιμο...
μηπως να κανατε την 3.0 upgrade χωρις σιμ μεσα;
kospilot εσενα πηγε οκ σωστα;
για 3G μαλλον δεν γινεται πρεπει να εισαι γραμμενος σε dev...
σημερα εκανα ενα τεστακι.
διπλα διπλα δυο EDGE το ενα με 3.0βετα το αλλο με 2.2.1
το πρωτο ειχε πιο γρηγορο Σαφαρι(κερδισαμε 5δευτερα σε μερικα σαιτς)
το δευτερο καλυτερη μπαταρια λογικο ομως αυτο...(τα ειχα 2 ωρες στο γραφειο να παιζουν μουσικη μονα τους )
η 2.2.1 με
1.swirlyMMS
2.iBluetooth
3.cycorder.
4.video for 3g
5.biteSMS
6.Winerboard
7.callcontroller
8.vlc4iphone
9.Finder
10.MemTool
11.AptBackup
12.irealSMS
13.clippy(νεα εκδοση απο χθες καλυτερη δουλευει παντου)
14.ελληνικα πληκτρολογια απο τα παιδια εδω
15.Quickgold
παραμενει πιο πληρης ακομα...
μαζι η λιστα που εγραψα με την 3.0 θα το κανουν βομβα...
αλληλοσυμπληρωνονται
to jailbreak rules....
Δημήτρης
XS Max 512gb.
Δεύτερη προσπάθεια ..με πιο παλια εκδοση itunes ..ανοιξε κανονικα και μετα απο λιγο κλείδωσε...να σημειωσω οτι δεν ηταν στο ιντερνετ και οτι το ειχα συνεχεια συνδεδεμενο...παω για την τριτη προσπαθεια θα το βγαλω πριν κανει επανεκιση και θα το εχω σε plane mode...
Αναφορά παράδοσης έχει τελικά στα sms?
· iPod 3gn 15Gb, iPod 5.5gn 30Gb
· iPhone 2G 8Gb, iPhone 3G 16Gb, iPhone 4 16Gb, iPhone 6 64Gb, iPhone 13 Pro 128Gb
· MacBook Pro 15'' (mid '10), MacBook Pro 16'' (late '19)
· Apple Watch Series 7 45mm
· AirPods Pro 2nd Gen
βγαλε και την σιμ απο μεσα....
περιμενουμε!
και βγες απο το ιντερνετ φαινεσαι online! :p
μηπως πιανει το pc του καποιο wifi...?
σοιρανκ δεν εχει αναφορα....
o dinfun που ειναι χαθηκε.....
Δημήτρης
XS Max 512gb.
περιμενουμε!
Ασχημα τα νεα σταματω την προσπάθεια.... τρίτη αποτυχια ανοιξε σε emergency δεν μπορω να σκεφτω κατι άλλο και θελω και 40 λεπτα να το επαναφέρω...θα περιμένω μηπως καποιος ..με καποιον τροπο τα καταφέρει...thanks παντως...
θα ξαναπαω το δικο μου παλι σε 2.2.1 και μετα παλι σε 3.0 αν μπορω για να δω...
δεν ξερω τι συμβαινει ομως.
κριμα γιατι εχασες χρονο ...
συγνωμη.
Δημήτρης
XS Max 512gb.
συγνωμη.
τι συγνωμη μου λες ...εμενα με συγχωρεις που σε εχω πριξει απο χθες ...:(
εχω σκασει....
σε λιγο που θα γυρισω σπιτι θα τα πουμε...
θελω να δω τι φταιει...
Δημήτρης
XS Max 512gb.
εχω σκασει....
μου εχει σπασει τα νευρα...συνεχιζω μεχρι να το πετυχω....ανοιξε για λιγο και μετα κλειδωσε παλι...προφονως μολις βρισκει δικτυο ειτε με την ατ&τ ειτε χωρις καρτα κλειδωνει ξαναδοκιμαζω με καρτ απο κοσμοτε..σε λιγο τα νεοτερα...:worry:
Δυστυχως παλι απετυχα...μπηκα και στις ρυθμισεις μηπως και το ξεγελασω....αλλα τιποτα ..με το που βρισκει ή δεν βρισκει σημα κλειδωνει...τουλαχιστον εχω κοψει δρομο στην επιστροφη dfu mode restore sthn 2.2.1 quickpwn και το επαναφερω.
συγνωμη...
μετα απο την 3.0....εστω και κλειδωμενη.....κανεις παλι restore στην 3.0;
οχι τις εκοψα τις κακες συνηθειες
iPhone v3.0 –> 2.x downgrade:
Step 1) Shut off your iPhone and then enter DFU mode.
Step 2) Restore your iPhone in iTunes to v2.2.1, 2.2, or such. Remember you will need to hold shift and click restore in Windows.
Step 3) Your restore will get an error message. It should be one of these: 1011, 1013, 1015. If you get something less than 100, you did not enter DFU mode correctly and need to retry from step #1 of this guide. If you get 160x something else went wrong. The 1011, 1013, 1015 type error codes will be a failure to write the baseband and will be expected. After this, your iPhone will remain in recovery mode. Note: on 2g iPhone you probably should not get a restore error since the 2g baseband is not updated by the 3.0 update so there is no reason for the baseband update to fail.
Step 4) Με Windows: Load quickpwn for Windows and select your device and run through the first 3 or so prompts until your iPhone resets.
Μετά το κανετε κανονικα jailbrake.
Μόλις τελείωσε και δουλεύει κανονικά.
Ευτυχως.
Αναμονή για την κανονική 3.0
Καλη επιτυχία.......... σε οσους (σαν και εμενα κλειδωσαν σε 3.0)
Ολα δουλεύουν αλλα οχι το τηλέφωνο.
wi-fi, email, εκανε backup , αλλα δίκτυο δεν παίζει.
Κλειδωσε για τα καλά? Θα πρεπει να κανω υπομονή μεχρι τον Ιούνιο?
Εχει κανεις καμια ιδέα?
Μέχρι τότε επισττροφή στο αθάνατο κ800i
Thanks
Thanks
να ρωτησω καταρχην εαν εχεις iphone 2g h exeiw 3g...
βασικο ερωτημα αυτο!
εσυ dinfun εχουμε κανενα νεο; ;)
επιβεβαιωνω εχουμε downgrade απο 3.0 με την μια σε 2.2.1 μεσω DFU και μετα quickpwn
Δημήτρης
XS Max 512gb.
ακομη κατεβαινει...θα εισαι ο πρωτος που θα μάθεις τα καλά νέα:lol:
μαλλον σε υπολογιστες windows υπαρχει θεμα.
κατα πασα πιθανοτητα σε windows +EDGE κινητο πρεπει καποιος να παει απο 2.2.1 σε 2.0.2 με DFU+restore μετα να χρησιμοποιησει quickpwn RC3 και αφου ξεκλειδωσει την 2.0.2 τοτε κανει upgrade σε 3.0beta.
παντα εκτος Ιντερνετ.
δεν μπορω να το δοκιμασω γιατι δεν ειμαι σπιτι μου τωρα και εχω μαζι μου μονο το Μακ.
αρα οι οδηγοι που εχω γραψει ειναι για Mac
ασχετο.....αυτο μου εβγαλε οτι πρεπει να σταλει στην Apple σαν χρησιμη πληροφορια που υπηρχε στο κινητο για να βελτιωσει στο μελλον το 3.0....
να το στειλω;
http://h4xr.org/73rd
καλα υπηρχε ακομα πληροφορια σε 3.0 για το cydia...
Δημήτρης
XS Max 512gb.
Ανακοινώσεις
