mousi Δημ. January 21, 2005 Δημ. January 21, 2005 paizei kanena rolo pou o 40arhs leitoyrgei sta 5400rpm enw o 80arhs sta 4200rpm? mhpws tha itan kalytera ta xp na ta balw ston 40arh afou ayta th axrhsimopoiw pio poly? me fat32 omws ta xp tha leitoyrgoyn xwris problimata kai me ton kalytero dynato tropo? dld ton 40arh na ton kanw ena format as poume se ntfs kai meta ta linux kata thn egkatastash tha ton kanoyn ayta opws prepei? se 3 wres...meta apo 6 meres anamonh katebainei kai to teleyteio cd apo thn ekdosh mandrake 10.1 powerpack! elpizw me thn asxetosynh mou sta linux na kataferw na kanw egkatastash! 80άρης στις 4200rpm; Δεν ξέρω αν νομίζεις ότι σου φτάνουν 40GB για τα Windows... (δεν θα μπορείς να γράψεις στον 80άρι από Windows αν το κάνεις έτσι). Εκεί που θα βάλεις το Linux δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα... ούτε Format. Θα τα κάνει όλα το Linux στην εγκατάσταση Παράθεση
jimpanourgias Δημ. January 22, 2005 Δημ. January 22, 2005 Δέν ξέρω πόσοι χρησιμοποιείτε ποντίκι με ροδάκι στη μέση (ασύρματο ή ενσύρματο), για πιο εύκολη προσπέλαση στις σελίδες του ίντερνετ, αλλα εμένα αυτό το ροδάκι ΔΕΝ λειτουργεί. Επέλεξα κ άλλο μοντελο mouse απο το Yast (Suse 9.2), αλλα τίποτα!!! Υπάρχει κάποιος τρόπος να το κάνω να παίξει? Παράθεση
mousi Δημ. January 22, 2005 Δημ. January 22, 2005 Εμένα πάλι λειτουργεί κανονικά το ροδάκι, αλλά δε λειτουργεί το πλήκτρο του αντίχειρα (το έχω ρυθμίσει στα Windows για διπλό κλικ) παρά μόνο στο Firefox που αντί για διπλό κλικ πάει μια σελίδα πίσω Παράθεση
VaradeRo Δημ. January 22, 2005 Author Δημ. January 22, 2005 Δέν ξέρω πόσοι χρησιμοποιείτε ποντίκι με ροδάκι στη μέση (ασύρματο ή ενσύρματο), για πιο εύκολη προσπέλαση στις σελίδες του ίντερνετ, αλλα εμένα αυτό το ροδάκι ΔΕΝ λειτουργεί. Επέλεξα κ άλλο μοντελο mouse απο το Yast (Suse 9.2), αλλα τίποτα!!! Υπάρχει κάποιος τρόπος να το κάνω να παίξει? Ψάξε στο directory /etc/X11 για το αρχείο XF86Config Άνοιξέ το με κάποιον text editor (πχ. vi). Κοίταξε στην κατηγορία InputDevice και δες αν υπάρχει κάποια γραμμή σαν αυτή: Option "ZAxisMapping" "4 5" . Αν δεν υπάρχει, προσθεσέ την. Section "InputDevice" ... .... Driver "mouse" ... .... ... .... Option "ZAxisMapping" "4 5" .... .... EndSection ΥΓ. Πιθανώς να υπάρχουν περισσότερα από 1 ποντίκια στο XF86Config. Κάνε edit στο κατάλληλο. Παράθεση Γράφουμε όσα ζούμε: www.pella24.gr
miranda Δημ. January 23, 2005 Δημ. January 23, 2005 Egatestisa eches to mandrake sto idio skliro me windows 2000 pro ine telio doulefce amesos internet echo cable choris kamia ritmisi.Egatestisa mono to 1 cd,to 2 kai 3 cd ti efarmoges echoun?Eno prospathousa gia megalo diastima to suse 9.1 personal itan adinaton.to mandrake ine 32 i 64bit ? Παράθεση Οδηγίες για τη «Νόσο των πτηνών» http://img101.imageshack.us/img101/6465/g7su.th.png
Ilias1908 Δημ. January 24, 2005 Δημ. January 24, 2005 Κατεβαζω το SUSE Linux 9.2 . Θα μου ταιριαξει εμενα που πρωτη φορα θα χρησιμοποιησω linux; Μηπως καλυτερα θα ηταν να χρησιμοποιησω την Mandrake 10.1; Αν μου αρεσει θα το κρατησω. Παντως δεν ειμαι και ο πιο απαιτητικος χρηστης :o. Τωρα με ολα τα προγραμματα που εχω σε cd, και ολα τα παιχνιδια για windows που εχω πως θα δουλεψουν; Παράθεση Ανταλλακτήριο προγνωστικών στοιχήματος ποδοσφαίρου. Από τον παίκτη, για τον παίκτη! http://www.progno.gr ;)
miranda Δημ. January 25, 2005 Δημ. January 25, 2005 Telika egatestisa kai ta 3 cd t mn pou mporo na po ine poloi kalo to sinisto. Παράθεση Οδηγίες για τη «Νόσο των πτηνών» http://img101.imageshack.us/img101/6465/g7su.th.png
jimpanourgias Δημ. January 27, 2005 Δημ. January 27, 2005 Μια έυκολη ερώτηση : Ενα παιχνίδι σε DVD έχει μέσα 6 φακέλους cd. Στην αρχή της εγκατάστασης, μου ζητάει να κάνω mount το playable cd ωστε να μπορεσει να κάνει setup. Εστω οτι το playable cd είναι το CD1, πως το κανω mount? Και που? Παράθεση
murex Δημ. January 27, 2005 Δημ. January 27, 2005 Φτιάχνεις ένα folder sto mnt και mount /to path/ /mnt/το όνομα Παράθεση http://briefcases.pathfinder.gr/download/597036If you are not paying for it, you're not the customer; you're the product being sold.
jimpanourgias Δημ. January 27, 2005 Δημ. January 27, 2005 Φτιάχνεις ένα folder sto mnt και mount /to path/ /mnt/το όνομα εφτιαξα εναν φάκελο στο /mnt/UT2004 , και σαν su απο κονσόλα δίνω : mount /media/cdrecorder/CD1/ /mnt/UT2004/ και μου λέει : /media/cdrecorder/CD1/ is not a block device Καμια αλλη ιδεα? :-( Παράθεση
valerio Δημ. January 27, 2005 Δημ. January 27, 2005 εφτιαξα εναν φάκελο στο /mnt/UT2004 , και σαν su απο κονσόλα δίνω : mount /media/cdrecorder/CD1/ /mnt/UT2004/ και μου λέει : /media/cdrecorder/CD1/ is not a block device Καμια αλλη ιδεα? :-( Φαντάζομαι ότι μέσα στο CD1 έχεις ένα ISO Image ενώς CD. Στην περίπτωση αυτή θα χρησιμοποιήσεις την εντολή mount -o loop -t iso9660 /media/cdrecorder/CD1/image.iso /mnt/UT2004/ όπου image.iso το όνομα του iso αρχείου που περιέχει την εικόνα του CD1 Παράθεση Flying is easy, just throw yourself at the ground and miss...
naxiand Δημ. January 29, 2005 Δημ. January 29, 2005 exo fedora core 3 kai otan pigeno add remove packages mou emfanizi to exis minima lathous : Installation Tree Not Found. The path /media/cdrecorder does not look like a valid installation source. Xeri kanis ti mpori na ftai kapia lisi isos? thanks Παράθεση
kasei Δημ. January 29, 2005 Δημ. January 29, 2005 καλησπέρα πως μπορώ να κάνω να τρέξει το ADSL crypto f200 modem που δίνει η forthnet με το ADSL in a box με suse personal 9.1? έχω βρει ένα ελληνικό HOWTO αλλά ως χρηστής linux 3 ημερών μπορείτε να με βοηθήσετε λίγο; το HOWTO είναι εδώ: http://lists.hellug.gr/pipermail/linux-greek-users/2004-December/102096.html λοιπόν στο βήμα 1ο λέει «εφαρμόζω το patch» πως γίνετε η εφαρμογή του patch ποια είναι η διαδικασια? Στο βήμα 2ο λέει: «Ρυθμίζω τον πυρήνα και προσθέτω τις εξής επιλογές <M> Asynchronous Transfer Mode (ATM) (EXPERIMENTAL) <M> Classical IP over ATM (EXPERIMENTAL) [*] Do NOT send ICMP if no neighbour (EXPERIMENTAL) <M> LAN Emulation (LANE) support (EXPERIMENTAL) <M> Multi-Protocol Over ATM (MPOA) support (EXPERIMENTAL) <M> RFC1483/2684 Bridged protocols [*] Per-VC IP filter kludge και Device Driver -> USB Support -> <M> Support for USB προς το τέλος της σελίδας <M> Alcatel Speedtouch USB support (NEW)» που κάνω αυτές τις ρυθμίσεις σε πιο αρχείο? Βήμα 3ο: «εγκαθιστώ τον πυρήνα και τα modules και κάνω reboot.» πως κάνει την εγκατάσταση? αυτά προς το παρόν όποιος μπορεί ας μου απαντήσε Παράθεση http://briefcase.pathfinder.gr/download/kasei/30397/427144/0/kasei01.jpg
mystic Δημ. January 30, 2005 Δημ. January 30, 2005 exo fedora core 3 kai otan pigeno add remove packages mou emfanizi to exis minima lathous : Installation Tree Not Found. The path /media/cdrecorder does not look like a valid installation source. Xeri kanis ti mpori na ftai kapia lisi isos? thanks Kata thn egatastash soy eixe tipota gia SELinux? An nai, to pathses na egatastas8ei? Παράθεση
MiKe-Dee Δημ. February 2, 2005 Δημ. February 2, 2005 Χτες είχα την πρώτη μου επαφή με τα Linux καθώς εγκατέστησα τα SuSE 9.2... δύσκολα μου φαίνονται όμως... για να δούμε... Παράθεση Υπογραφή εκτός Ο.Π.Χ.
jimpanourgias Δημ. February 2, 2005 Δημ. February 2, 2005 Μπορει καποιος να μου προτείνει κάποιο εξωτερικό μόντεμ σε laptop, που φοράει Suse 9.2? Εχει ενα εγκατεστημένο AC'97 το οποιο μάλλον πρέπει να είναι ενα winmodem αν δεν κάνω λάθος, και το οποιο αν και το αναγνωρίζει, εντούτις δεν μπορει να καλέσει.... Παράθεση
viator Δημ. February 2, 2005 Δημ. February 2, 2005 Θέλω να αγοράσω ένα εσωτερικό modem που να υποστηρίζεται από τα Suse Linux 9 και να υποστηρίζει το πρωτόκολλο V92, καμία πρόταση; Παράθεση "We don’t see things as they are, we see things as we are."
valerio Δημ. February 3, 2005 Δημ. February 3, 2005 Για τα modems της Connexant υπάρχουν οι drivers της Linuxant. Μπορείτε να κατεβάσετε demo driver που δουλεύει στα 14,400kbps και μετά την αγορά λειτουργεί άψογα στα 56k. Δοκιμασμένο σε Compaq Presario 2820EA. Για τους οικονομικά ασθενέστερους που θέλουν να δοκιμάσουν τα 56k αφιλοκερδώς Α.Ε. κυκλοφορούν και ******s στο διαδίκτυο. Παράθεση Flying is easy, just throw yourself at the ground and miss...
viator Δημ. February 3, 2005 Δημ. February 3, 2005 Θέλω να αγοράσω ένα modem, από που μπορώ να ελέγξω αν υποστηρίζεται από την διανομή μου; (Είναι η Suse 9) πήγα στο http://www.suse.com αλλά δεν έβγαλα άκρη, κάποιο ανεξάρτητο site υπάρχει; Παράθεση "We don’t see things as they are, we see things as we are."
gtsar Δημ. February 3, 2005 Δημ. February 3, 2005 Θέλω να αγοράσω ένα modem, από που μπορώ να ελέγξω αν υποστηρίζεται από την διανομή μου; (Είναι η Suse 9) πήγα στο www.suse.com αλλά δεν έβγαλα άκρη, κάποιο ανεξάρτητο site υπάρχει; Στο hardware database της suse εχει μια λιστα με modems και γραφει αν υποστηρίζονται η όχι. Πιθανότατα δεν είναι πλήρης δηλαδή μάλλον υποστηρίζονται περισστερα από όσα έχει εκεί, οπότε για σιγουριά ψάξε και στο google. Πάντως αν είναι σειριακό υποστηρίζεται σίγουρα, αν είναι usb δεν ξέρω (θέλει ψάξιμο) ενώ αν είναι pci είναι πολύ πιθανό να έχει chipset της conexant οπότε αν δεν εχει φτιαχτεί κάποιος άλλος δωρεαν driver μπορείς να αγοράσεις με 12ε από την linuxant και να σου παίξει. Παράθεση Faith is the great cop-out, the great excuse to evade the need to think and evaluate evidence. Faith is belief in spite of, even perhaps because of, the lack of evidence.
Exposed_Bone Δημ. February 4, 2005 Δημ. February 4, 2005 μπορω να κανω εγκατασταση linux σε δισκο που εχει ηδη windows χωρις να χασω τα αρχεια του δισκου ? αν ναι τι πρεπει να προσεξω στην εγκατασταση ? Παράθεση
iliasp Δημ. February 5, 2005 Δημ. February 5, 2005 mporei kapoios filos na mou pei ti driver na xrisimopoihsw gia mia asirmath karta diktyoy ths msi me chip mp54g se laptop? einai eswterikh... dokimasa arketa alla kanena den exei doulepsei... thanks in advance Παράθεση
Jheremias Δημ. February 5, 2005 Δημ. February 5, 2005 Linux is one: Is called Debian... Telnet? Telnet? Είστε σοβαροί; rm -rf it ! SSH! Τι κάνετε ρε παίδες..... Παράθεση Ότι αρχίζει, πάντα πρέπει να τελειώνει. Είναι φυσικός νόμος...:yinyang:
valerio Δημ. February 5, 2005 Δημ. February 5, 2005 Linux is one: Is called Debian... Telnet? Telnet? Είστε σοβαροί; rm -rf it ! SSH! Τι κάνετε ρε παίδες..... Βρε καλώς τον... Γιατί δεν κάνεις Quote το post στο οποίο απαντάς μπας και καταλάβουμε τι ακριβώς εννοείς... Παράθεση Flying is easy, just throw yourself at the ground and miss...
jimpanourgias Δημ. February 6, 2005 Δημ. February 6, 2005 Είναι δυνατόν στο hardware detection να μου βρίσκει μόντεμ στο /dev/ttySL0 , αλλα μπαίνοντας μεσω κονσόλας στο /dev/ να μην υπάρχει καμια τέτοια συσκευή? Παράθεση
