[Επίσημο] Nokia 6600 Fold, 6600 Slide, 3600 Slide
impreza_sti
  • Απαντήσεις 253
Εγω εστειλα μαιλ στην βονταφονε...και μου απαντησαν οτι δεν εχουν σκοπο να το φερουν στα καταστηματα τους...για καποιους που ισωσ περιμενουν...
Υπάρχει διαθέσιμο στο Saturn στην Συγγρού, πολύ καλό κινητό απίστευτη οθόνη και κάμερα αλλά το ηχείο του με το ζόρι ακούγεται...
Με την Wind κάνεις πράγματι οικονομία...αφού δεν έχεις ποτέ σήμα, δεν μιλάς, δεν στέλνεις μηνύματα, δεν χρεώνεσαι...
Wind Όσα παίρνει ο άνεμος
παντως απο eclick που παραγγειλα ενω το χουν σαν διαθεσιμο δεν υπαρχει διαθεσιμο και δυστυχως δεν επικοινωνησαν και μαζι μου για ενημερωση.τεσπα.
το ηχειο το ακουσα και δεν ειναι καθολου ασχημο
Εντάξει μέτριο...αλλά W900 & 7390 δεν είναι ε Γιάννη; :D
σιγουρα πραγματα σε αυτο.ειδικα w900 ε?
Γνωριζεις αν μπορω να το παρω με την επιδοτηση μου εκει?
Νομίζω πως όχι δεν μπορείς, πρέπει να πας σε κατάστημα της εταιρείας.
Review & Photos: GSMarena.com
http://img175.imageshack.us/img175/6687/picjo4.jpg
Πολλα παραπονα σχετικα με την ποιοτητα κατασκευης διαβασα τα οποια, μαλλον, ωφειλονται σε καποιο ελλατωματικο η δοκιμαστικο μοντελο.
λοιπον λιγες πληροφοριες σαν πρωτη γνωμη για το κινητο.
το κινητο μου ειναι κανονικα alpha copy που σημαινει ελληνικα στο πληκτρολογιο.
σαν πρωτη εντυπωση απο θεμα εμφανισης εχω να πω αυτο.παιδια στις φωτογραφιες το κινητο χαει κατα πολυ,απο κοντα και στο χερι ειναι πολυ μικρο.
πολυ ποιοτικη κατασκευη διχως καν την ενδειξη του παραμικρου τζογου κατα το ανοιξε-κλεισε του slide.
τα υλικα πολυ καλα,λιτο σαν οψη ομως ομορφο πολυ.
η οθονη του παρα πολυ καλη πραγματικα και φυσικα ανετη λογω των διαστασεων που σιγουρα μονο μικρη που δεν μπορω να την θεωρησω για series 40 μικρο κινητο.
το πληκτρολογιο του καλο,θα δυσκολεψει ισως καποιους που αλλαζουν απο t9 σε τυπικο abc αν γραφουν με το ενα χερι λογω του οτι η επιφανεια ειναι πολυ μικρη.
το μενου του δεν θελει ιδιαιτερες συστασεις,πληρεστατο τυπικο series 40 μενου με πολλες ευκολιες και συντομευσεις.
ποιοτητα συνομιλιας παρα πολυ καλη.
ο ηχος του προσωπικα με αφησε ικανοποιημενο,δεν ειναι 6270,w900 η n96 ομως για το μεγεθος του εχει μια χαρα ηχειο για αναπαραγωγη μουσικης.
η καμερα πραγματικα δεν ξερω αν εχει διαφορες με του 3600,νομιζω στην φωτο ειναι λιγο καλυτερο στο βιντεο ειναι τα ιδια.
πιστευω οτι ασυζητητη ειναι κινητο best seller με πολυ καλη τιμη,πολη καλη ποιοτητα συναρμολογησης και αισθησης στο χερι.
παρακατω θα δειτε και φωτος απο την καμερα του.
το προτεινω.
α,κι απο μπαταρια?απλα αψογο.
http://img219.imageshack.us/img219/318/0013ds8.th.jpghttp://img219.imageshack.us/images/thpix.gif http://img220.imageshack.us/img220/7837/0014ud0.th.jpghttp://img220.imageshack.us/images/thpix.gif
υ.γ ευχαριστω τον φιλο μου Θωμα απο το mobimobi.gr που μου εδωσε το κινητο για να γραψω την γνωμη μου,ασχετα οτι του το κατασχεσα μετα λογω του οτι οπως ειπα ειναι κορυφαιο.
Προφανώς για το 6600 slide.
Ταξιδιώτη, μπορείς να ανεβάσεις κανένα βίντεο σε vga ανάλυση για να δω πως τα παέι με τα frames.
To διπλό φλάς στις βραδινές φωτο κάνει καλή δουλειά. Και κάτι άλλο. Στις τεχνικές προδιαγραφές του τηλεφώνου δεν αναφέρεται πουθενά για αυτόματη εστίαση της κάμεράς του. Τελικά έχει; Γιατί το κατα πολύ φθηνότερο 3600 slide έχει.
Μπορείς σε παρακαλώ να επιβεβαιώσεις το παρακάτω;
The highest SAR value under the ICNIRP guidelines for use of the device at the ear is 0.44 W/kg.
Ευχαριστώ!
http://media.rockstargames.com/rockstargames/img/global/downloads/buddyiconsconavatars/v_franklin_chop2_80x80.jpg
Automagic * Automation @ Google Play
το sar τι λεει?
Απο sar.nokia.com
Nokia 6600 (Type RM-414)
CERTIFICATION INFORMATION (SAR)
THIS MOBILE DEVICE MEETS GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.
Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.
The exposure guidelines for mobile devices employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate or SAR. The SAR limit stated in the ICNIRP guidelines is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of tissue. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. The actual SAR level of an operating device can be below the maximum value because the device is designed to use only the power required to reach the network. That amount changes depending on a number of factors such as how close you are to a network base station. The highest SAR value under the ICNIRP guidelines for use of the device at the ear is 0.44 W/kg.
Use of device accessories and enhancements may result in different SAR values. SAR values may vary depending on national reporting and testing requirements and the network band. Additional SAR information may be provided under product information at http://www.nokia.com.
απο sar σκιζει το κινητο πραγματικα.αν και καπου ειχα διαβασει νομιζω για 0.88,ραδιο αρβυλλα ομως μου φαινεται.
καλο αυτο πολυ χαμηλο sar ενας λογος παραπανω να το παρει καποιος:)μηπως τοχει κανεις να μου πει αν με τηνεφαρμογη torch φακος δηλαδη αναβει το φλασακι του?:p
Απο sar.nokia.com
Έχω την εντύπωση οτι η συγκεκριμένη τιμή sar δεν αναφέρεται στο 6600 slide αλλά στο παλιό 6600
http://www.forum.nokia.com/devices/pics/6600_main.jpg
Ταξιδιώτη, εσύ που το έχεις, επιβεβαίωσέ μας οτι ο κωδικός της συσκευής είναι Nokia 6600 Type RM-414
Καλημερα σας ! :)
Αν κατεβασεις το manual του fold θα δεις οτι ειναι αυτο τελικα
iPhone 5S Space Grey
