BlackBerry Bold 9000
panagiog
έχω βάλει ένα theme που μου εμφανίζει στην αρχική οθόνη τις υποχρεώσεις του Ημερολογίου (κάτι σαν το Today των WM). Από τη στιγμή που αναβάθμισα την εφαρμογή του Facebook από 1.5 σε 1.6, έπαψαν να εμφανίζονται στην αρχική οθόνη οι καταχωρήσεις της Agenda, ενώ εμφανίζονται κανονικά άμα μπω μέσα στο Ημερολόγιο !!! ακόμη δεν καταλαβαίνω γιατί οι καταχωρήσεις του ημερολογίου μου καταχωρούνται ως entries του Facebook (άμα πάω Calendar Properties > Options). Καμιά ιδέα ;
Μπορεί να φταίει ασυμβατότητα του θέματος με το application. Δοκίμασε πρώτα να απεγκαταστήσεις το theme και να το ξαναπεράσεις.
Για το calendar Πήγαινε στην εφαρμογή του facebook - options βγάλε το connect your facebook account with: BlackBerry callendar application (αν κατάλαβα σωστά το πρόβλημα)
  • Απαντήσεις 1,5χιλ.
Καμία σχέση, αφού δούλευε το θέμα μια χαρά, κάτι έγινε με τη νέα έκδοση του Facebook, δε μπορώ να καταλάβω
Konstantinos Metaxas - 6972727220
Απλώς το facebook γύρισε το calendar σε facebook ενώ το theme κοιταει για του mail σου το calendar...
Αν κάνεις ότι έγραψαν και παραπάνω, θα επανέλθει (ίσως χρειαστεί να πας στις εγγραφές του calendar και να τις γυρίσεις με το χέρι).
Αντώνης
:: www.moschatoweather.eu ::
Καλησπερα σε ολους. Μια βοηθεια οποος μπορει....Που μπορω να βρω μπαταρια στη Θεσσαλονικη για το 9000???? Εχω ψαξει πλαισιο-voda-γερμανο.....δυσκολα.... Ευχαριστω προκαταβολικα.
Παρε τηλεφωνο στο 210 2919402 (e-click.gr) σου την στελνουν σε 2 μερες επι αντικαταβολη. 48 ευρω+5 τα μεταφορικα νομιζω πληρωσα εγω,
Πως απενεργοποιούμε το APN σε BB Bold ?
Θελω να πάω εξωτερικό και δε θέλω να χρεώνομαι GPRS.
μόλις το έβγαλα και με το που πάω να συνδεθώ μου βγάζει το εξής:
failed to connect to the internet
100
java.io.IOException: APN is not specified
Πας options-advanced-tcp/ip και απεπίλεξε το apn settings enabled
100
Αυτό ήταν για τον opera. Άν τον χρησιμοποιείς απλά πήγαινε να συνδεθείς σε μια σελίδα (χωρίς να έχεις το apn ενεργοποιημένο) και πάτα το test connection που θα σου βγάλει.
Θα κάνει το test και θα σε συνδέσει στον server της opera.
PS: Μόλις βγάλεις το apn κάνε ένα battery pull
advanced options - tcp/ip και κάνεις disable. Καλού κακού κάνε baterry pull.
EDIT: Όπως κατάλαβες αυτή είναι η λύση. Απλά αν έχεις ακόμα σφάλμα βγάλε τη μπαταρία και τη sim για λίγο.
Κάποτε ήμουν moderator. Τώρα απλώς μεγάλωσα 😎
Παιδια αντιμετωπιζω δυο προβληματακια.
Το ενα εχει να κανει με το browsing. Μου τα βγαζει κινεζικα. Προσπαθησα και αλλαξα τις ρυθμισεις σε ISO 8859 η Windows 1253 αλλα τα ιδια . Χρησιμοποιω σα default browser τον ΒΒ.
Το αλλο μεγαλο προβληματακι μου εχει να κανει και αυτο με το browsing. Ξαφνικα και εχοντας το κινητο μια εβδομαδα ..αρχισε και μου βγαζει "XML IS NOT WELL FORMED" . Τι μπορει να φταιει?
Σας ευχαριστω πολυ
Άνοιξε μια οποιαδήποτε σελίδα με τον bb browser και πάτα set encoding. Επίλεξε το auto mode, έτσι σε βάζει στο default.
Πάτα save και μέτα βγάλε την μπαταρία
ακολουθησα τα steps αλλα τζιφος.
Νομιζω οτι οταν το γυρναω στο automode δε παιρβνει απο μονο του την επιλογη του default αλλα εξακολουθει να εχει τη προηγουμενη .
εκανα και battery pull off... :(
Αυτο που παρατηρησα ειναι οτι στο google , και στο sportdog ας πουμε διαβαζει ελληνικα ενω στο sport24 οχι.
Πως μπορει να βρισκει το σωστο encoding στη μια και στην αλλη οχι?
Με αυτό τον τρόπο που λες δεν παίζει ούτε το wifi.
Τότε πας manage connections και mobile network off.
Θα σε παρακαλούσα να μην χρησιμοποιείς greeklish.
Προσοχή! Κατάργηση γραφής greeklish
Ναι το ξέρω. Δες και εδώ. Πριν απο λίγες μέρες είχε γίνει ανάλογη συζήτηση και δεν βγάλαμε άκρη.
Καταλήξαμε οτι αν έχεις vodafone δεν έχεις λόγω να φοβάσαι.
Αλλιώς απενεργοποίησε τα ή βάλε το data services off when roaming και χρησιμοποίησε τον όπερα. Απλά στα settings του επίλεξε το wifi.
Δεν το έχω δοκιμάσει αλλά λογικά θα λειτουργεί.
Μπορεις να μου στείλεις το link για να κατεβάσω Opera ?
Με τις μπαταρίες υπάρχει κάποιο πρόβλημα ? Έχουμε 3 Bold και μόνο το ένα λειτουργεί σωστά. Ύστερα από λίγες μέρες έκλεισε το κινητό και δεν ξανάνοιγε και απλώς άνοιγε το κόκκινο φωτάκι για λίγο και μετά έσβηνε, ενώ η μπαταρία δεν μπορούσε καν να φορτιστεί. Με άλλη μπαταρία δούλευε κανονικά. Και χτες έγινε ξανα το ίδιο με τη 2η συσκευή και πρέπει πάλι να τη στείλω κι αυτη για αλλαγή μπαταρίας και να το κρατήσουν για 3 βδομάδες.
Δεν είνμαι πρόβλημα μπαταρίας αλλά λογισμικού.
Βγάλε μπαταρία, άστο για 2-3 λεπτάκια, βάλε μπαταρία, άνοιξε DM, σύνδεσε με το PC... Αν δεν πιάσει έχει και τα παρακάτω:
1. In order to restore the device, you need to have BlackBerry Desktop Manager installed. The original, as supplied on the BlackBerry CD is adaquite. Tip: If you choose to download the newest v4.3, you can save a lot of time by choosing custom install and disabling Roxio Media Manager. At start-up, it really slows things down until it has built up it index of media. Ref #2 links to BlackBerry's download site.
2. After it is installed, you need to install a BlackBerry OS file that is specific to your device. The original version, as supplied by the carrier, is the safe choice, but you can use any model specific version. This is not supplied on your BlackBerry CD, Ref: 3 links to BlackBerry's download pages.
3. Once the OS has been installed, you have to prepare it for the device.
Select Start / Computer and select the Drive C: Icon.
Open Program Files / Common Files / Research in Motion / AppLoader.
Navigate to the bottom and delete the file Vendor.XML file.
4. You are now ready to restore your device. Verify that BlackBerry Desktop Manager is NOT running. Plug the device directly into the computer's USB port.
We are about to venture into the bowls of the beast. Windows is not suitable for this job, we are going to invoke the Command line interface with an option switch. This was the way all 'puters worked prior to Mcintosh and Windows.
Windows XP: Start / Run... / Command
Windows Vista: Start / Command (type this into 'start search')
You will see a black window similar to this. I have used UPPERCASE to highlight the typed commands.
Windows Vista
Quote:
CD \
CD PROGRAM FILES
CD COMMON FILES
CD RESEARCH IN MOTION
CD APPLOADER
LOADER /NOJVM
Windows XP
Quote:
CD \
CD PROGRA~1
CD COMMON~1
CD RESEAR~1
CD APPLOA~1
LOADER /NOJVM
When using Vista 64 bit operating systems the command should look like this...
Quote:
CD \
CD PROGRAM FILES (x86)
CD COMMON FILES
CD APPLOADER
LOADER /NOJVM
When you hit enter at the last command a forced rebuild will start. No data or setting will be saved, however, they can be recovered from a previous backup.
5. Wait for it to finish.Thirty minutes is typical, do not interrupt it.
Once it has recovered, you can use Desktop Manager's Application Loader to customize it and restore from your backup files, if you have saved them previously.
Update: Members have reported success after numerous failures with the following technique:
Remove the Battery, then run the Loader program. It works.
Thanks to acnst @ BlackBerry Forums
Credit to cmedeir for the XP command line.
Credit to Afterfreeze for the Vista 64 command line.
Credit to jamesyouwish for the no battery technique.
Αν ήταν πρόβλημα του λογισμικού δεν θα έπρεπε να μην λειτουργεί ούτε με άλλη μπαταρία ?
Έβαλα μια άλλη μπαταρία και δούλεψε κανονικά η συσκευή. Μετά ξαναβάζω την προηγούμενη και γίνεται ξανά το ίδιο !
Επίσης έβαλα τη "χαλασμένη" μπαταρία σε άλλη συσκευή και ούτε εκείνη δούλευε τότε.
http://i351.photobucket.com/albums/q480/cslaten/blackberry-bold-white-back.jpg
Τώρα που έσφιξαν οι ζέστες ένα λευκό 9000 είναι η καλύτερη λύση
http://www.blackberryos.com/forums/blackberryos-blog/5463-blackberry-bold-white.html
