Sony Ericsson P1i
akis_k
κάνε αναβάθμηση και θα στρώσει. απλά να ξέρεις ότι θα χαθεί ότι έχεις βάλει μέσα και το τηλέφωνο θα γίνει όπως όταν το αγόρασες.
δυστυχώς το equalizer δεν έχει επιλογή για custom ρυθμίσεις.
_____________________________________________________________________________________________________________
Ειληκρινα ευχαριστω...!!!
THE LEGENT OF ROCK MUSIK IN THE OLL WORLD IS ONE:M E T A L I C A
  • Απαντήσεις 5,8χιλ.
για 2-3 sec δεν τιθεται θεμα....μια χαρα ειναι...εγω που πηγα να τ ανοιξω περιμενα τουλαχιστον 40 sec και παλι τιποτα...εμενε εκει που λεει οτι και καλα περιμενετε και πατηστε το 0 για βοηθεια...κατι τετεια...σιγουρα?...
[sIGPIC][/sIGPIC]"Υπάρχουν 10 ειδών άνθρωποι. Αυτοί που ξέρουν δυαδικό σύστημα και αυτοί που δεν ξέρουν"
α και αν το πειρε κανεις απο vodafone ειχε το πακετο το gps μεσα???
Το έχουμε πει πολλές φορές ότι το πακέτο της vod το έχει μέσα το gps ;).
Ναι σίγουρα :).
kalimera se olous. Exo to P1i edo kai mia evdomada k genika pera apo kapoia provlimata eksikiosis tha elega oti se genikes grammes einai stathero kai aksiopisto. Exo 2 erotiseis nakano:
1. pos mporo na setaro to e-mail na lamvano apo g-mail (oi rithmiseis pou edose kapoios xristis parapano den doulevoun) kai hotmail?
2. iparxei spasmeno to slovo-ed disctionary?
καλημέρα φίλε, είναι πολύ εύκολο να ρυθμίσεις το gmail και οι ρυθμίσεις που έχουν δωθεί παραπίσω δουλέυουν σίγουρα, τις έχω τσεκάρει προσωπικά και είναι ολόσωστες. αν πάντως δεν τα καταφέρνεις πήγαινε στο gmail και στις ρυθμίσεις του πήγαινε εκεί που λέει "Προώθηση και POP" και μετά πάτα στις οδηγίες διαμόρφωσης στο 3, και τέλος πήγαινε στη βοήθεια για το Outlook και ακολούθα τις οδηγίες που σου δίνει είναι ακριβώς οι ίδιες.
Πρόσεξε μόνο να έχεις ενεργοποιήσει την προώθηση στο λογαριασμό σου αλλιώς δεν θα έρχονται τα mail.
Για hotmail δεν ξέρω ας απαντήσεις κάπιως άλλος.
Όσο για το 2ο ερώτημά σου, το πρόγραμμα υπάρχει, ψάξε λίγο στο ipmart-forum.com και θα το βρείς.
Για βάση αυτοκινητου ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ να πατε να σκασετε 45αρια και 50ρια ευρω (εκτος αν σας περισσευουν)
Προσωπικά ειχα παρει περυσι μια βάσουλα απο βενζινάδικο με αξεσουάρ, η οποία πιανει με διπλό μπρατσακι στους αεραγωγούς, ανοιγει κατα πλατος και χωράει απο τηλεφωνο mini μεχρι και το gps mio 168 που εχω. Η βαση κοστισε 7 €.
Προσαρμοσα με μια ταινία διπλης οψεως μαξιλαρακι πίσω και πλάγια και το p1 μου ακουμπά με ασφάλεια χωρις να απειλείται απο γρατζουνιές. Οποιος ενδιαφερετε θα ανεβασω καπου φωτογραφίες. Οχι γιατι θεωρω κοροιδια να πληρωνουμε σε απλά πραγματακια ενα καρο λεφτα. Εξαλλου και το τηλεφωνο δεν το πηραμε λιγο...Αυτά.
http://www.myphone.gr/forum/showthread.php?t=151362
μιλάμε το κουμπάκι αναζήτηση μπορεί να μην το έχει πατήσει και κανείς σας απο εδώ μέσα...
Πρωτού πετάξεις την εξυπνάδα για το search δε διαβάζεις καλύτερα την ερώτηση?? Δε ζήτησα ρυθμίσεις για email και να κάνω send and receive μόνος μου, είπα πως γίνεται να δουλεύει το κινητό σαν Blackberry ;)
Δεν ξερω γιατί "σβηστηκε" το post που εκανα χθες βραδυ (εικάζω πως δεν εγινε τυχαία), αλλά ξαναλέω τα εξής:
Τίποτα δεν είναι τυχαίο φίλε μου...:shifty::shifty:
Τέσπα, το μήνυμα σου το έκανες σε άλλο θέμα και συγκεκριμένα εδώ: http://www.myphone.gr/forum/showthread.php?p=2035509#post2035509
http://briefcase.pathfinder.gr/download/383320/234.gif
Ορίστε ;)...
Gmail Settings for P1i
Menu
Control Panel
Messaging
Email accounts
click MORE > New account
you will now see 3 tabs; Basic, Inbox, Outbox.
The BASIC tab should be filled as follows;
Account name:
My Gmail (or similar)
Your Names:
self explanatory
Email address:
name.name@gmail.com (or googlemail.com)
Connection type:
POP3
Do not tick push email
**now on to the next tab**
The INBOX tab should be filled as follows
Incoming server address:
pop.gmail.com
Username:
name.name@gmail.com(or googlemail.com)
Password:
your password
Download restrictions:
set as required
The OUTBOX tab should be filled as follows
Outgoin server address:
Smtp.gmail.com
Tick "Use SMTP authentication"
Tick "Use Inbox login details"
click MORE > Advanced
2 new tabs Incoming, Outgoing
Incoming
Secure connection:
SSL
Incoming mail port:
995
Do NOT tick "Secure password authentication"
Outgoing
Secure connection:
SSL
Outgoing mail port:
465
Tick "Use MIME encoding"
now click SAVE !
Τώρα το πρόσεξα :blink:… Μα καλά πόσα θέματα έχουν ανοίξει :X!!
Πράγματι πρέπει ένας mod να αρχίσει:lock::lock::lock::lock:Χάνεσαι πλέον εδώ πάει το "δεν έχουν πατήσει ποτέ το κουμπί αναζήτηση!!!;)
Hip Hop.
Ρε πειδες κανς ακριβως βημα προς βημα τις ρυθμισεις για το gmail. Γιατι εμενα δεν γινεται και οταν πας να κανς send and receive εμφανιζεται μια μπαρα πανω στην οθονη που λεει Receiving αλλα μετα απο 5 δευτερολεπτα μου πεταει ενα μηνυμα και λεει "The download failed because the account has errors in its server settings"
Γιατι γινεται αυτο??
Βοηθεια καποιος!
Για το yahoo.com , τα servers και τα ports ποιά είναι ;
:rolleyes: Για δοκίμασε αυτά που βρήκα...
Yahoo! Mail
Username: userid (NOTE!!! without the @yahoo.com)
Incoming (POP3) - Inbox
... Address: pop.mail.yahoo.com
... Port: default
... Conn: default
Outgoing (SMTP)
... Address: smtp.mail.yahoo.com
... Port: 587
... Conn: default
Ρε παιδες κανενα ακριβως βημα προς βημα τις ρυθμισεις για το Gmail.
:rolleyes: Για δες εδώ...
*** Step 1 ***
On your computer, while logged in to your gmail, click:
Settings => Forwarding and POP => POP Download => Enable POP only for mail that arrives from now on
(Otherwise you get ALL the messages downloaded from your gmail.... not good. If you want that click the first radio button.)
*** Step 2 ***
Open up the email app on the phone and add a new email account. Then use this info to populate the fields:
Standard Tab
Account name: your_email@gmail.com
Your name: name
Email-adress: your_email@gmail.com
Connection type: POP3
Inbox Tab
Server adress, Incoming: pop.gmail.com
Username: your_email@gmail.com
Password: your password
Fetch limits (not sure about translation): Only headlines (if a mail is interesting you can download it later)
Get with group (not sure if necessary): Internet
Outbox Tab
Server adress, Outgoing: smtp.gmail.com
Make sure both
* Use SMTP-authentication
* Use login information from inbox
are checked.
Send with group: Internet
*** Step 3 ***
Click More on lower right and choose Advanced.
Incoming tab
Secure connection: SSL
Port for incoming mail: 995 (which is default)
Let Secure password authentication be unchecked.
Outgoing tab
Secure connection: TLS
Outgoing mail: 25 (which is default)
Check Use MIME-encoding
Click Save on lower left.
And Save again.
DONE!
Yahoo! Mail
... Port: default
... Conn: default
Outgoing (SMTP)
... Port: 587
... Conn: default
Μπα τζίφος . Τα έχω δοκιμάσει και αυτά . Είναι κάποιος που με τις συγκεκριμένες τα κατάφερε ; Είναι οι πιο λογικές από αυτές που κυκλοφορούν . Όλο μου λέει το pop3 δεν μπορεί να συνδεθεί και κωδικό και username κτλ κτλ
http://i49.photobucket.com/albums/f289/agalmata/CaptureWiz002.jpg
Δοκιμασα ολους τους τροπους που ειπατε για τις ρυθμισεις για το Gmail αλλα τίποτα. Δεν ξερω τι φταιει.
Δεν είμαι σίγουρος τι φταίει, αλλά ... ... έχεις ενεργοποιήσει από το GMail την δυνατότητα να παίρνεις το mail σου μέσω POP3; Αν όχι, τότε αυτό φταίει. Πήγαινε στο GMAIL από firefox/opera/internet explorer κλπ και κάνε Login στον λογαριασμό σου, πήγιανε στις ρυθμίσεις και ενεργοποίησε την δυνατότητα χρήσης POP3/SMTP. Αν αυτό το έχεις κάνει ήδη, τότε αγνόησε τα παραπάνω :)
αυτό
http://www.consilient.com/
για free push email το δοκίμασε κανείς?
http://img24.imageshack.us/img24/8241/image1ph.jpg
Κάθε εθνικό οικοδόμημα,κατά συνέπεια και το ελληνικό πρέπει να στηριχθεί σε τρεις στύλους: Τη θρησκεία, την παιδεία και την δικαιοσύνη.
Μια σημείωση, στο yahoo το POP3 access είναι μέρος της συνδρομητικής υπηρεσίας *εκτός* από αυτούς που πριν από αρκετά χρόνια είχαν ενεργοποιήσει μια υπηρεσία διαφημίσεων όπου ενεργοποιούσε αυτόματα και πρόσβαση στο POP3 και λειτουργεί έτσι από τότε.
Με λίγα λόγια να δεν είχες κάνει αυτή την ενεργοποίηση παλιά ή αν δεν πληρώνεις τώρα δεν έχεις POP3 access στο Yahoo.
Βαρέθηκα με αυτά που ακούω...
Get personalized spam filtering with SpamGuard Plus, 20MB message size, no graphical ads, POP access and forwarding, and more great features for just $19.99/year - that's less than $2/month.
Έχεις δίκιο . Αν κι έχω πολύ παλιό mail στο yahoo , αυτό δεν το ήξερα ότι μπορείς να το ενεργοποιήσεις , οπότε τώρα πληρώνεις .
Οι πιο ψαγμενοι αν μπορουν να βοηθησουν.
Video απο youtube πως μπορω να περασω στο p1, αλλά να παιζει full screen?
Κατεβασα με vdownloader και μετατροπη σε 3gp αλλά παιζει μικροτερο του μεγεθους της οθόνης
Κανω μετατροπη ταινιας DVD με το Μ3 και ενω επιλεγω να εχει και Ελληνικους υποτιτλους, στο τελικο ΜΡ4 αρχειο δεν εχει υποτιτλους.
Το εχει χρησιμοποιησει κανεις με υποτιτλους ωστε να βοηθησει λιγο?
