Motorola RAZR V3i
manos the greek
Το firmware το 4.85 εκτός απο τις άσπρες οθόνες έχει και άλλο μικρό problem....όταν είστε στον τηλεφωνικό κατάλογο και βλέπετε τα ονόματα ξερω γω...εκεί που κατεβαίνετε με το πλήκτρο πλοήγησης...κάνει κλήση μόνο του σε κάποιο τυχαίο όνομα που μπορεί να βλέπετε..χωρίς να πατήσετε το πράσινο κουμπάκι!! γαμάτοοοοο ααχαχααχαχαχα και στην αρχή όταν το πρωτοαντιμετόπισα λέω οκ εγώ πήρα τηλέφωνο?!?! ΛΟΛ
  • Απαντήσεις 1,9χιλ.
πηρα προχθες το v3i και θελω να βαλω p2k tools.
κανω απεγκατασταση στο device manager το motorola motorola phone usb device που παρεπιπτόντως βρίσκεται στην κατηγορία disk drives.
βγαζω το καλώσιο το ξαναβάζω, αναγνωρίζει νεα συσκευή αλλα αυτομάτως την αναγνωρίζει με το όνομα motorola phone usb. πάω να κάνω update νεους driver από το φακελο drv αλλα μου λεει οτι δεν υπαρχει κατι καινουργιο οπότε δεν κάνει update.
καμια βοηθεια κανείς?
επείσης πώς μπορώ να δω αν είναι itunes εκδοση?
και τέλος υπαρχει πουθενα κανά ποστ ή καμια σελίδα που να τα εχει όλα μαζεμενα γιατί χαθηκα στις 60 σελίδες του v3i?
στην εκδοση software μου λεει R479_G-08.B4.85R.
Βlog για τον κινηματογράφο με κριτικες, νέα και τρέιλερ. Με καθημερινή ανανεωση
We set the movies in the corner....
δεν έχεις Ι-TUnes version γιατί θα το ήξερες. στην θέση του κουμπιου με τα μηνύματα θα είχε ένα άλλο σηματάκι. δεν θυμάμαι ποιό. επίσης το λογισμικό σου θα ηταν διαφορετικό.
τώρα για όλα τα άλλα θα σε βοηθήσουν τα άλλα παιδιά.
Γενικά οι εκδόσεις μέχρι και την R479_G_08.B4.85R παρουσίασαν διάφορα "κουφά". Η πιο σταθερή απο αυτές ήταν η R479_G_08.B4.89R χωρίς κανένα σχεδόν πρόβλημα. Επιμένω όμως, η καινούργια R4441D_G_08.01.03R δεν παίζεται απ'ότι την έχω λειτουργήσει μέχρι τώρα
Από τη στιγμή που έχεις έκδοση R479 το V3i σου ΔΕΝ είναι iTunes. Το λογισμικό για τα iTunes ξεκινάει με τον κωδικό R47A.
Για τα υπόλοιπα δες εδώ
Kαι ΝΕΟ λογισμικό σήμερα για non-iTunes V3i με κωδικό R4441D_G_08.02.03R
Θα φλασάρω και θα ενημερώσω για τις διαφορές. Προς το παρόν μάλλον έχει πιο γρήγορο μενού και 2 καινούργια παιχνίδια απ'ότι διαβάζω!
Θα φλασάρω και θα ενημερώσω για τις διαφορές. Προς το παρόν το μόνο σίγουρο είναι ότι έχιε πιο γρήγορο μενού και 2 καινούργια παιχνίδια.
Καμία διαφορά απ'ότι βλέπω με την έκδοση R4441D_G_08.01.03R, κάποιοι λένε ότι ίσως υποστηρίζει EDGE, αλλά για μας εδώ στην Ελλάδα αυτό είναι επιστημονική φαντασία! Ξαναγυρίζω στην R4441D_G_08.01.03R και συνεχίζω να συνιστώ αυτήν..
τελικα στο περιπου τα καταφερα. αλλα εχω προβλημα με το ρ2κ. βρηκα στο ιντερνετ το προγραμμα σε zip και οχι ως setup. ετσι είναι?
εχω φτασει στο βήμα 10 για να βαλω τους driver και όταν διαλεγω από το drv μου λεει οτι the hardware was not installed because the wizard cannot find the necessary software. ποτε σταματαει εκει....
Ξεζίπαρε το ώστε να έχεις τους drivers σε ένα φάκελο και να δείξεις στο wizard να ψάξει σε αυτόν τον φάκελο.
ΝΕΟ λογισμικό με τον κωδικό R4441D_G_08.01.03R
Φτιαχνει τον τηλεφωνικο καταλογο αντι να εχω 3 ιδια ονοματα με διαφορετικα τηλεφωνα να εχω ενα ονομα και μπαινοντας σε αυτο να βλεπω τα 3 νουμερα με τα εικονιδια του κινητου σπιτιου και εργασιας
Αν παρουσιασει προβλημα μπορω να επαναφερω το αρχικο λογισμικο!!!
Ομιλια-ομιλια κανενα προβλημα!!!
sorazal!!!!
Από ότι βλέπω έχει πολλά bugs ε;
φυσικα και το έχω κανει unzip....δείχνω στο wizard να ψάξει στον φάκελο drv και δεν τους δεχεται.
********τελικα καταφερα και τους εβαλα
το προβλημα τωρα ειναι οτι το κινητο δεν το βλεπει σε ρ2κ Mode. μονο σε ΑΤ....πρεπει να αλλαξω καποιες επιλογες στα options?
Χωρίς λογισμικό εξτρα εγώ το κάνω....με το κανονικό μενού...δεν υπάρχει πρόβλημα και μετά με το πλήκτρο < ή > πάει στο τηλέφωνο που θες του ίδιου ονόματος...
αυτο που θελω να κανω ειναι τα χωραει το κινητο περισσοτερα μηνυματα αλλα και να πειραξω 3-4 πραγματακια. αν γινεται με αλλο προγραμμα πειτε το να μην παιδευομαι:(
Για να κάνεις αυτά που λες,πρέπει να συνδεθείς σε p2k mode.
ωραια πως. εχεις καμια λυση για το προβλημα μου. μπορω μονο σε ΑΤ να συνδεθω...:wacko:
Μια (έσχατη λύση) είναι να ανοίξεις πρώτα το RSD Lite και να το αφήσεις να τρέχει στο background και μετά να ανοίξεις το p2k πρόγραμμα που θες.
να ρωτησω ρε παιδια κατι. για κατοχους του rsd lite στο φακελο που κατεβασατε με το προγραμμα υπαρχει κανα αρχειο 0x0409.ini?
όχι,δεν υπάρχει. :)
pio apo ta dyo?to palio i to kainourgio?
To palio exei bugs?thelw na to perasw kai to skeftomai...
Μείνε με το 85r αδελφέ. Εγω το πέρασα αλλά το εβγαλα σχεδόν αμεσως γιατι μου έκανε κολπακια. Δεν μου άλλαζε ringtone,δεν φόρτωνε java παιχνίδια κλπ.
Gilles smiles!
