Sony Ericsson T630
johner
Αν αυτό ήταν σωστό, τότε to lasyk.com κακώς έχει φτιάξει διαφορετικό section για το 630 με διαφορετικά sub-sections. Υποθέτω θεωρείς ότι και τα χιλιάδες threads ανά subsection θα μπορούσαν να είχαν γίνει crammed σε 1 topic. Αν φταίει η παλαιότητα μόνο, τότε κακώς δεν είχε δημιουργηθεί υπο-φορυμ όταν έπρεπε, δηλ πρίν 1.5 χρόνο.
Ατόπημα δικό σου:
Η ανάγκη για βοήθεια δεν είναι μονο ανάλογη των δυνατοτήτων μιας συσκευής αλλά καί του πλήθους των χρηστών.
Άνάγκη = Χρήστες χ δυνατότητες
Αν Ανάγκη p900 = 100 x 1.000.000 και
Ανάγκη T630 = 1.000.000 x 100 τότε είναι ίδιας σημαντικότητας.
Είναι σαν να λές ότι αν έχω έναν server με 18 cpu που τον χρησιμοποιεί ένας πελάτης τότε αυτός ο πελάτης σίγουρα θα μου φάει περισσότερο χρόνο από 10 πελάτες που έχουν μηχανάκι με win95/98 που έχει τόσο περιορισμένες δυνατότητες.
Άτοπο το παράδειγμα του lasyk.com,διότι ΟΛΟ το site αφορά 4 κινητά όλα κι όλα σε αντίθεση με το myphone.gr!Μπορείς να μου πεις,"ναι αλλά εγώ μιλώ συγκεκριμένα για το SE forum"-οκ δεκτό-,αν φτιάχναμε subforum για κάθε συσκευή που κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά κι όχι μόνο τότε θα έπρεπε να υπήρχαν πάνω από 100 διαφορετικά υποφόρουμς.Κάθε συσκευή,κάθε εταιρείας θα έπρεπε να είχε και το δικό του φόρουμ πράγμα αδύνατο!
Πώς ν'ανοίξεις ένα υποφόρουμ όταν διαπιστώνεις ότι οι απορίες κι οι δυνατότητες δεν είναι τόσες ώστε να χρεάζεται το ν'ανοίξεις;!
Κι όχι με 53 σελίδες σ'ένα θέμα μόνο δε μπορείς να το κάνεις αυτό,κι όταν μάλιστα στο μισό θέμα αναλώνονται οι ίδιες ερωτήσεις κι οι ίδιες απαντήσεις.
Αδυνατώ να καταλάβω από που έβγαλες το συμπέρασμα ότι " Άνάγκη = Χρήστες χ δυνατότητες".Κατ'εμέ η ανάγκη κατοπτρίζεται στην κινητικότητα σε αναλογία με τις δυνατότητες κι όχι τους χρήστες.
Γι'αυτό άλλωστε υπάρχει και ξεχωριστό υποφόρουμ για Symbian UIQ και Symbian Series 80!
Όσον αφορά το παράδειγμα σου,ανέφερα πουθενά για χρόνο;Ο μόνος χρόνος που ανέφερα είναι αυτός της κυκλοφορίας του κινητού ο οποίος δεν έχει σχέση με το χρόνο "σπατάλης" που αναφέρεις.
Να σου αποδείξω ότι είναι μη λειτουργικό to search??
Ας πούμε ότι ψάχνω σχετικά με firmware του 630
αν βάλεις στο πεδίο search firmware θα σου βγεί ως απάντηση το thread
http://www.myphone.gr/forum/showthr...hlight=firmware
(το τρέχον) ;Ante τώρα να βρείς εσυ σε 53 σελίδες το κομμάτι που σε ενδιαφέρει...
Αν σου είχε βγεί όμως ώς απάντηση τα threads
1. latest frimware january 2005
2. how to upgrade firmware
3. can i put firmware t630 on t610
4. download firmware
θα μπορούσες με ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ να βρεις αΥΤΌ ΠΟΥ σε ενδιαφέρει.
Εγώ που έκανα αναζήτηση για τη λέξη "firmware" μου έβγαλε σκάρτες 2 σελίδες αποτελεσμάτων (για να το διαπιστώσεις ιδίοις όμμασι http://www.myphone.gr/forum/search.php?searchid=20258&pp=25&page=1)!
Αυτό ακριβώς είναι που εννοώ ότι ο περισσότερος κόσμος που μπαίνει έχει την αναζήτηση παραγκωνισμένη!Κι όμως πόσο βοηθά!
Και προσθέτω σε αυτό να εκλείψει το φαινόμενο του κάνω quote όλο το post του άλλου, όσο μεγάλο κι αν είναι για να του απαντήσω μια γραμμή.
Πάντως το να θεωρεί ότι όλοι θα ακολουθήσουν την Netiquette είναι ανόητο. Ένα οποιοδήποτε μεγάλο forum Να δεις (doom9) και θα δεις ότι δεν γίνεται.
Δεν είναι θέμα μόνο netiquette.Είναι και θέμα κοινής λογικής το να ψάξεις κάτι το οποίο αφορά εσένα και τη συσκευή που έχεις στην κατοχή σου και να πράξεις όπως προανέφερα.Όταν κάποιος είναι νέος χρήστης,δεν έχει (ξανα)συμμετάσχει σε φόρουμ είναι λογικό να κάνει κάποια λάθη (άλλωστε όλοι μας κάποτε υπήρξαμε newbies).Σε αυτή την περίπτωση θα έχεις διαπιστώσει ότι είμαστε πολύ ελαστικοί και πολλές φορές θα πιάσουμε το νέο χρήστη να του εξηγήσουμε αναλυτικότατα.
Απάντησα εν μέρει στην αρχή
Δεν είναι δύσκολο για μένα να καταλάβω γιατί υπάρχει ειδικό υποφόρουμ για ρ900
αλλά μου είνα δύσκολο να καταλάβω γιατί δεν υπάρχει ειδικό υποφόρουμ για τα υπόλοιπα μοντέλα.
Σου απάντησα ήδη 2 φορές...
Έχεις σκεφτεί ότι μπορεί να μην γράφουν τόσοι πολλοί γιατί το κεντρικό forum είναι δύσχρηστο?
Μα δεν αναφέραμε εμείς ποτέ ότι είμαστε τέλειοι!Πάντα και παντού θα υπάρχουν δυσαρεστημένοι,κοιτάμε όμως πρώτα να εκπληρώσουμε τις επιθυμίες και τις ανάγκης του μεγάλου ποσοστού κι έπειτα προσπαθούμε να καλύψουμε και την κατηγορία που αναφέρεις.
Άλλωστε ο καθένας πράττει ανάλογα με τις ανάγκες του και τις επιθυμίες του,αν το myphone.gr τον καλύπτει και θα ψάξει,και θα διαβάσει και θα ποστάρει.Αν όχι τότε θα στραφεί αλλού.Ποτέ δεν κρατήσαμε με το ζόρι κανέναν. :)
καταλαβαίνω γιατί λες ότι είμαι Offtopic αλλά από την άλλη είναι το πιο On topic γιατί ενδιαφέρει όλους τους ιδιοκτήτες τ630, και μπορεί μερικοί να πούν ναι ρε συ αυτός έχει δίκιο, ας το πούμε και εμείς και τελικά να δείς/δείτε ότι αυτό που μπορεί αρχικά να φαινόταν σωστό και λειτουργικό, [1 επισ. thread για ό,τι έχει σχέση με το τ630/τ610] να μην είναι πλέον...
Δε γνωρίζω κατά πόσο παρακολουθείς το φόρουμ οπότε θα σ'ενημερώσω ότι κατά την περίοδο που το Τ630 (στην προκείμενη) ήταν στα φόρτε του το θέμα αυτό ήταν επισημασμένα όπως κι άλλα άλλωστε!Η πλέον μη επισήμανση του θέματος οφείλεται (όπως προανέφερα) στη μη διακίνηση περιεχομένου για το εν λόγω κινητό και στη μη συμμετοχή (πλέον) των χρηστών.
Άλλωστε υπήρχαν και πολλά ακόμη θέματα τα οποία όμως όντας αρκετά παλιά διαγράφηκαν 2 φορές,την πρώτη κατά την αλλαγή server του myphone.gr και τη δεύτερη και πρόσφατη κατά την αναβάθμιση μας σε vBulletin v3.0! :)
Επειδή δεν είναι ανάγκη να χαλάσουμε το thread για οποιαδήποτε άλλη απορία μπορείς να επικοινωνήσεις και με τον admin του site. :)
Ευχαριστώ για το χρόνο σου,
Βασίλης
129026.png?1768891697
  • Απαντήσεις 1,1χιλ.
όπως τα μάζεψα από διάφορες σελίδες
SERVICE TESTING MENU
press > * < < * < * to get info about your phone and to run tests or change a few settings)
Σε παίρνει κάποιος τηλέφωνο δεν θες να το σηκώσεις αλλά δεν θες να σου σπάει και τα νέυρα επειδή ο άλλος το αφήνει να χτυπάει μέχρι να του ρίξει τη γραμμή ο ΟΤΕ
if you get a call,either you have the loud ringing or set to vibro,if you press
the minus button on the side,the phone stops ringing or even vibrating! I
found it very cool...
CAMERA
On phones with newer firmware, u can use the joystick to adjust
saturation and shutter speed (brightness).
Up/Down to increase/decrease brightness
Left/Right to adjust saturation.
There are shortcut in the camera function:
Press 1 to change the size of picture
2 to act/deact Night mode
3 to turn on/off Effects
4 to act/deact Timer
To prevent the software from compressing the pictures taken by the
camera, u should continuously tap the joystick or the camera button
until it ask Send-Save-Discard and the backgroung will become black.
After saving the picture, take another one and the phone will process
the previous picture and u should get a clear and sharp picture.
But the disadvantage is that the picture will take about 50-60kb
instead of 30-40kb.
CUT COPY PASTE
(only available whn editing contacts in phonebook)
Highlight the contact to be edited and press More and choose Edit
Contact. Now, for example if you have replace the number in Home by the
number in Mobile, just highlight Mobile and press and hold * followed
by 1, the number will disappear. Highlight Home and press and hold *
followed by 3. The number will be pasted here.
Cut - press and hold * then 1
Copy - press and hold * then 2
Paste - press and hold * then 3
Κρυφή Εικόνα για contact
3. Add a ghost image (not ghost that ur thinking of, i'm talking about
a hidden image) to a contact.
Add the image u want to the contact. Now in My Pictures, open the image
that u applied to the contact and rotate it. When u'll erase the image,
the phone won't say that the picture is in use. U can erase it and the
picture will stay applied to the contact. To see the image, u just have
to Go in Phonebook-Pictures.
---Please note that u can't move back the picture in My Pictures, so
backup the picture before doing this---
Highlighting texts.
When u are writing a message or anything else, u can highlight a
part of it so that it can be erased or formatted quickly. to do
that, press and hold a Volume Button and move the joystick to
highlight.
Memory function in Calculator.
If u have save a number in memory when using the calculator, press the
Volume button +
How to get extra memory when it's full
Create an empty theme (without pictures) with Theme Creator, send it to
the phone.
When ur memory is full and that u need some more memory to take
pictures or record sounds, apply the empty theme and u'll get extra
memory, the amount that will be freed up depends on the size actual
theme. Normally it frees up between 20-100kb.
Πάτα το κουμπί WAP και γράψε SMS
A. First, configure a dummy WAP Profile:
1. Connectivity
2. WAP Options
3. WAP Profiles
4. Add profile
5. Name: "SMS" (whatever you like)
6. OK
7. Connect using: press Edit
8. New Account
9. GSM data
10. Name: "SMS" (again, whatever you like)
11. OK
12. Phone No: "+" (hold 0) as in your text box should only display a
plus ''+'' sign(without the '')
13. OK
14. SAVE
15. IP address: 192.192.192.0 (or whatever you like)(any no. will do
just fill up all the spaces)
16. Press SAVE
17. Select the profile you have just created (SMS)
18. Exit to your main screen after selecting your sms profile
B. Now, configure the WAP button to write a new SMS:
1. Connectivity
2. WAP Options
3. WAP Profiles
4. "SMS" should be selected. Press Edit.
5. Advanced
6. Change Homepage
7. Name: "SMS"
8. Change Homepage Address: "mailto:" (without the "")[REMEMBER
TO WRITE -M-A-I-L-T-O-:- WITH THE ':' ][without the - and '']
9. OK
2ος τρόπος
've just read about a new trick, works in my t630 with r4c software. if you change your wap homepage to "wtai://wp/mc;phone_number", then pressing the wap button on the side of the phone takes you you to some 'hot' menu, you can call the defined number or send it an sms quickly. hope it works for you too
3ος τρόπος
κάπου διάβασα ότι δουλεύει και το sms: άντί του mailto:
charging your T610 for the 1st time
Sony Ericsson Customer Care Center wrote:
Dear Sir or Madam,
Thank you for contacting the Sony Ericsson Customer Care Centre.
The initial charge should be for 16 hrs. If you did not do this please completely discharge the phone and do this charge for 3 times (let the phone go dead, then recharge for 16 hrs). This should achieve maximum battery life.
~j77
re paidia emena efage ena xtypima simera sto dromo k leitourgoun mono ta arithmitika pliktra,,,,kanena apo ta ypoloipa oute to jog, stin ericsson ti "koustoumi" tha mou rapsoun lete?
kai εμένα το είχε πάθει αυτό.
κούνησα λίγο ταα πλαστικά κκουνησα και το joystick ηρθαν στη θέση τους και ολα μια χαρα.
έφόσον είναι εκτόσς εγγύσης, αγόρασε κανένα κατσαβιδάκι ανοιξε το, μάλλον από το shock δεν εκατσαν καλα τα κομμάτια...
~j77
Dear Sir or Madam,
akoma kai i sony ericsson leei na fortizoume ta kinita 16 wres??? Ma kala pane kala oloi tous ekei mesa??? Afou me to pou fortistei kleinei i dielefsi revmatos kai apla to exeis stin priza xwris na pernaei revma sto kinito...den katalavainoun?!?!?!?!
Kai afou to lene kai aftoi giati den to grafoun kai sto booklet???
Mas doulevoun....
Δεν το κόβεις λίγο το quote Που μου έκανες. είναι κρίμα να κάνεις σχόλιο σε 3 γραμμές και να κάνεις quote 3 σελίδες. Θα γίνει δύσκολο ν απαρακολουθήσει κάποιος το thread .
Ευχαριστώ.
~j
PS: Ευχαριστώ
~j77
Eίναι σαφώς ότι δεν βολεύει καθόλου τους χρήστες το ενιαίο θέμα για το Τ630. Tη στιγμή που έχει γίνει η καλή αρχή με το P800/P900 γιατί να μη ισχύσει κάτι ανάλογο για τα πιο δημοφιλή κινητά; Ποιά είναι αυτά, ας βγουν με μια ψηφοφορία και τελειώνει το πρόβλημα.
Οντως ο kalmik exei δικιο με τα ενιαια θεματα δυστυχως.Ενα νεος στο σαιτ δε μπορει να διαβαζει 50 σελιδες για να λυσει μια απορια του.
Ετσι μπορει σε ενα τοπικ να υπαρχει 10 φορες απαντημενη η ιδια ερωτηση ;)
Είναι τελείως χαζό να έχουμε 1 thread για ο,τιδηποτε έχει σχεση με το t630 και να θες να βρεις κατι , ποιος θα κατσει να διαβασει 53 σελιδες που καλύπτουν Post διάρκειας >1χρόνο? :wacko:
Χρειάζεται υπο-forum για κάθε μοντέλο
[/b]
μπράβο j77 έτσι θα έπρεπε να είναι για κάθε κινητό
άντε να διαβάσεις 200 σελίδες για το Κ700 για παράδειγμα
το σωστό θα ήταν (όπως και σε όλα τα forum του εξωτερικού) να υπάρχουν υποκατηγορίες για κάθε θέμα
keep up the good work (και οι mod, άλλα και όσοι προτείνουν καινούργια πράγματα)
Ζωή είναι αυτό που συμβαίνει την ώρα που εσύ κάνεις σχέδια για το μέλλον.
c_k / ck_test
Min ksenerosete, alla poia einai i teleutaia anavathmisi gia to T630? ego exo tin
R4B001....fantazomai proistoriki!! eixa kairo na to xrisimopoihso to kinhto !
Kai kati allo, poso kostizei an to pao stin Sony Ericsson? auta.... :cool:
nomizw einai R6c005 to r6cxxx einai sigouro.
Sthn sony, οταν ειχα ρωτήσει με email ειχαν πει γύρω 12-13 ευρω.
~j77
Thanks μάγκες... ! Αυριο θα πάω , μου είπε οτι εχει την R6C ! 1 1/2 χρόνο το έχω οπότε τον ήπια! κάπου 18 με 20 ευρώ μου είπε...- τέλος πάντων, πιστεύω ν'αξιζει ο κόπος , γιατι το μενού πάει πολύ αργά και κάτι άλλα μικροπερίεργα, όπως με το ηχείο που έχει ένα 'βράσιμο' !!
:mad: Δεν πιστεύω να μου κλειδώσει τίποτα, γιατί ως τώρα μπορώ και στέλνω σε
όλα τα κινητά.... -
τι εννοείς λέγοντας κλειδώσει? για ir,bt? δεν παίζει κάτι τέτοιο μην ανησυχείς.
Νομίζω όμως ότι χάνεις όλα τα contacts settings κτλ κτλ
~j77
Όχι πάντα. Για καλό και για κακό όμως ας κάνει ένα back-up :)
Παίζει σε καινούριο 630, με το που βγαίνει απο το κουτί , να πατάς το κουμπί για να πάει στη κάμερα και αυτό να μην ανταποκρίνεται λες και δεν υπάρχει κάμερα?
τι στο καλό συμβαίνει????????
:X
Από μόνος σου καταλαβαίνεις ότι δεν παίζει κάτι τέτοιο... Να το πας πίσω, να τους το φέρεις στο κεφάλι και να ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, (ΟΧΙ service) δεδομένου ότι σίγουρα δεν οφείλεται σε δικό σου σφάλμα, ή φθορά λόγω χρήσης
~j77
  • 3 months later...
Συνδέω την συσκευή ΜΑ-620 για να στειλω δεδομένα στο κινητό μου και δεν εμφανίζεται το εικονίδιο της ασύρματης σύνδεσης.Κανονικά βγαίνει ένα κουτάκι κάτω αριστερά που λέει ότι εντοπίστηκε ένας κοντινός υπολογιστής Τ630 και μπορείς να στείλεις.Το κουφό είναι ότι πριν λίγο καιρό δεν είχα πρόβλημα!
Δεν χρειαζεται να το κανει με αυτον τον τροπο με το εικονιδιο.Απλα πας πανω στο αρχειο που θες πατας δεξι κλικ και αποστολη στον κοντινο υπολογιστη
Υπογραφή εκτός Ο.Π.Χ.
