LeEco Le Max 2 (X820 / X821 / Χ822 Global - X825 / Χ829 U.S.)
Paul64
Μόλις έβαλα την LOS-Remixed-8.1.0-Rev3-HomeMade_by_C.B.G.
Φαίνεται πολύ καλή,εντούτοις δεν δουλεύει ο φακός,η εφαρμογή της κάμερας (με χρήση 3rd party εφαρμογών μου λέει πως χρησιμοποιούνται από άλλα apps)και δεν υπάρχει επιλογή για quick charge.
Μόνο στο δικό μου κινητό συμβαίνει αυτό ή είναι επειδή βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο;
Όπως τα είπες..μόνο στο δικό σου..κάνε σωστή εγκατάσταση και δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα πλην του δυνατού ήχου που στρώνει αν κλείσεις ή ρυθμίσεις σωστά το DOLBY
LeMax2-X820 LegionOS / LeMax2-X822 DerpFest
Xiaomi RN3Pro-MIUI10_9.3.14
Xiaomi RN9Pro-MIUI-12.5.5-RJWMIX
θελω να βαλω μια νεα ρομ στο κινητο αλλα οποτε μπαινω στο recovery μου ζηταει password.Ξερει κανεις πως δορθωνεται αυτο;
Format Data
.oxi wipe.. Format..
Όπως σου απάντησε κι ο Cris. Format Data...
Μόνο προσοχή γιατί θα σβηστούν όλα. Επομένως θα πρέπει πρώτα να πάρεις backup ό,τι δεν θέλεις να χάσεις:)
Edited by sso
Ω ξειν, αγγέλλειν πατράσι ότι τήδε κοιμόμεθα τοις κείνων χρήμασι τρεφόμενοι
Mi Mix 2S, Le Max2, Meizu Pro 6 Plus
Ολοι!!!!
Εγώ δεν φεύγω από την αγκαλιά της ΑΕΧ πάντως, εκτός αν υποστηρίζει κάνα f2fs, εκεί πάω κατευθείαν
Le max 820 6/64 gold my device
AOSiP 10-Q by CrisBalGreece 10/1/2020 f2fs files TWRP 3.3.1
HERO VIII_6700k 4.3GHz 1.168v_CORSAIR 16G 3.3GHz_280x gaming
κι εγω νομιζω βρηκα ρομ για να κατσω λιγο καιρο..φοβερη η aex.. το μονο θεματακι που εχω ειναι οτι δε συνδεεται σε ασυρματη οθονη...αλλα χαλαλι..εχεις παρατηρησει κατι τετοιο;;
Le max2 6/64 (rr oreo rom)
εχεις δικιο με την ασυρματη οθονη...
το θεμα ειναι οτι στα σχολια της LOS 16 γραφει οτι δουλευει σε f2fs, πρεπει να το δοκιμασουμε...
επανερχομαι σε λιγο με νεα αν δουλευει σε f2fs, :shifty:
δεν μπορω να κρατηθω, τι να κανω... :superman::kill:
Προσπαθούμε τώρα να το φτιάξουμε αυτό με xiaomi scripts και θα έχει και παντού ελληνικά στο επόμενο update..
Δεν λέει και πολλά πραγματα ακόμα και αρκετά δεν δουλεύουν.. Μείνε με aex καμια βδομάδα ακόμα..Έχει και προχθεσινή έκδοση παρόλα αυτά..
https://drive.google.com/uc?id=1sy5X55Y2FrGo5mDdsrs5He5hKX8W-xwt&export=download
Edited by CrisBal
f2fs δεν δουλευει, δεν αλλαζουν τα data με την καμια, προφανως φταιει το twrp.
με το recommended δεν εμφανιζει το ventor, αν και αναφερει οτι υποστηριζει treble, παιζει να ειναι προβλημα?
περασα την προχθεσινη εκδοση που παραθετεις, περιμενω να κανει επαναφορα google cloud για να την ψαξω λιγο τη ρομ!
δε σου αλλαζουν τα data σε f2fs??ουτε εμενα αλλαζαν μετα το treble με τιποτα και με καμια twrp..ουτε με αυτην που την πρωτη φορα ειχα κανει τη μετατροπη σε f2fs..υποθετω οτι το treble πειραζει λιγο το partition του data γι αυτο και δεν ξαναγυριζουν..ειχα δοκιμασει και το προτεινομενο να το γυρισω πρωτα σε κατι αλλο και μετα σε f2fs.. αλλαζει σε οτιδηποτε εκτος απο αυτο..ας ειναι..δε πειραζει..ετσι κι αλλιως να σου πω την αληθεια ποτε δεν ειδα ουσιαστικη διαφορα με αυτη την αλλαγη..cris περιμενουμε με ανυπονησια τη νεα εκδοση..
Δεν βλεπω να μη δουλευει κατι, ο,τι δοκιμασα δουλευει μια χαρα.
προφανως τα εφτιαξαν στην εκδοση 5/10
τωρα μενει να δουμε τη μπαταρια...
γρηγορη φαινεται, κλασικη LOS οπως την ξερουμε.
-ΟΤΑ updates
-το IR πρεπει να το περασουμε χειροκινητα
-καμερες δουλευουν αψογα
-GPS πιανει με την πρωτη
-το LTE τζαμι
-ασυρματη οθονη παει να συνδεθει αλλα στο τελος δεν τα καταφερνει.
-δακτυλικο, faceunlock ακαριαια
το θεμα με τις sim παραμενει σε ολες τις pie που εχω δοκιμασει (και στις 5)
οσο αφορα το ventor δεν ειναι οτι δεν το βλεπει...
στο mount το βλεπει, στο wipe δεν το βλεπει...
προφανως το εχουν κανει ετσι για αποφυγη σβησιματος
(παντα με το twrp που προτεινει)
Tωρα που το ειπες...
το δοκιμασα τωρα απο περιεργεια με το le_x2-TWRP-3.2.3-0-quota-fs&tools_CBG και επιβεβαιωνω τα λεγομενα σου
βγαζει error code 1
βγαζει error code 1
α γεια σου...και σε μενα το ιδιο..μπορει να δοκιμασα και 7 διαφορετικες twrp.σε ολες το ιδιο..ευτυχως που το δοκιμασες γιατι ακομα θα ειχα την αμφιβολια οτι κανω κατι λαθος.
Aosp Extended 9.0 Treble Build for x2 Build No: 8
Download Link : https://sourceforge.net/projects/shivatejapeddi/files/Aospextended/
Important : Pie Compatible TWRP to be installed before rom otherwise u cant flash rom (Mind no other TWRP works except TWRP in below link )
Pie TWRP
Download Link: https://drive.google.com/open?id=1kCK73vrGcAMQOqUik2XD0w8d0TBGJ_Z4
Device Specific Changelog :
1) Updated CNE to pie
2)Switched to caf ril and wifi hals
3)Enabled Custom Audio policy
4)Enabled Ant and updated Ant blobs to pie
5)Added Volte hack toggle ( non volte users disable it so that ur simsettings wont reset after reboot)
Rom Specific Changelog:
Added Status Bar battery styles
Added Themes and other stuff
Added Extended ui and Choclate ui
and some other changes
Τα χω γράψει.. διαβάστε..
Pie TWRP
βλεπεις τι μας κανεις τωρα???? :lost:
θα φαμε την Κυριακη στα φλασαρισματα :lol::lol:
ετσι οπως τρεχουν οι σελιδες εδω, αν δεν μπουμε 2-3 μερες στο φορουμ, μετα θες 2 ωρες διαβασμα! :dizzy::rotfl::thanks:
το θεμα με τις sim παραμενει σε ολες τις pie που εχω δοκιμασει (και στις 5)...
Ποιο είναι το θέμα με τις Sim...θύμισέ μου γιατί έχουμε χάσει τη μπάλλα με τα καθημερινά φλασαρίσματα:lol:
αυτο εδω... βγαινει σε καθε ανοιγμα του λειτουργικου.
μολις περασα την ΑΕΧ build 8 και το κανει και τωρα :mad:
να προσθεσω οτι εχω μονο μια sim στο κινητο
κανε οταν μπορεσεις μια συγκριση του build 5 με το build 8 σε μπαταρια,σταθεροτητα,ταχυτητα και bugs
βγαζει error code 1
βάλε το twrp 3.2.1.0 του Cris από εδώ για τις oreo και κάνε αυτό
[Forwarded from CrisBalGreece roms & Tweaks (CrisBalGreece)]
How to change file system f2fs or ext4 if doesn't change..
Go to wipe.. advance wipe..select wipe data and make data format.. reboot to recovery..go again to wipe advance wipe.. check data..press on change repair file system.. check exfat..slide to do it..go back.. check again ext4.. slide to do it..go back.. select cache.. change repair.. format with ext4..slide to do it..go at 1st page.. make reboot to recovery..now you are with ext4.. flash any ROM from EUI to Pie..
άλλαξε μετά σε f2fs αν θες και είσαι έτοιμος.
Edited by GUZGUN
LeEco le max 2 x820 6/64gb
Xiaomi mi mix 2s 6/64
Xiaomi mi 9t pro 6/128
Poco F4 8/256
Vivo x80 Pro
κανω τωρα, την ξεκκοκαλιζω!
παντως μια χαρα φαινεται, ειναι σφαιρα...
-δεν βρηκα καποιο προβλημα ως τωρα
-προστεθηκαν μερικα καλουδια...
-το προβλημα με τη sim παραμενει.. αυτη εδω τη ρυθμηση δεν εχω καταλαβει τι κανει, το δοκιμασα κλειστο & ανοιχτο αλλα δεν εκανε τιποτα
το εκανα με το exfat (το θυμομουν απο το encryption) αλλα δεν ειχα περασει το twrp 3.2.1 αλλα το 3,2,3 :worry:
any way. πλεον (για δευτερη φορα σημερα:p) εστησα το κινητο με λογκαρισματα κτλ.
ας το δοκιμασει καποιος και αν δουλεψει το f2fs στη LOS 16 χαλαλι το 3ο δυωρο:lol:
τη διαδικασια την ειχα κανει πανω απο 15 φορες με πολλες twrp αλλα δε θυμαμαι αν ειχα δοκιμασει και με τη συγκεκριμενη..νομιζω παντως οτι ειχα δοκιμασει και μ αυτην..παλι ομως τα ιδια...τα data γυριζουν σε οτιδηποτε εκτος f2fs.. ενω η cache γυριζε σε f2fs και μαλιστα κατ ευθειαν μετα απο ext4
εγώ πάντως με αυτή τη διαδικασία γύρισα από aex treble σε los RR v2 f2fs και όλα πήγαν καλά.
Poco F4 8/256
Vivo x80 Pro
Εγω είμαι τώρα με την τελευταία RevengeOS Pie, με δυο sim, και μετά από λίγα λεπτά μου βγάζει μήνυμα να διαλέξω sim για δεδομένα μόνο:lol:
και εγω με την cache δεν ειχα κανενα θεμα, γυρναγε με την πρωτη.
ο,τι εγινε, εγινε με το που μπηκε το treble,
στη revenge ειχα δοκιμασει ματαια στην αρχη μπας και δουλεψει σε f2fs, μου ειχαν γυρισει κανονικα τα αρχεια.
δοκιμασες το 3.2.1 του cris?
