skoulikios13 Δημ. July 9, 2016 Δημ. July 9, 2016 Ναι μου κρασαρε η μπαταρια με το ota patch Vol 1.01 που έβαζα για να γίνει ελληνικα τώρα που δεν το εβαλα δεν κρασαρει. ααα, το εχω και γω. Πως γινεται να το καταργησω? Παράθεση
panos314 Δημ. July 9, 2016 Δημ. July 9, 2016 ααα, το εχω και γω. Πως γινεται να το καταργησω? Πρέπει να κάνεις εγκατάσταση όλη την ρομ από την αρχή. Παράθεση Xiaomi Mi mix 2 4G+@ phone LETV LeEco Le Max 2 X820 @ Case @ thermaltake full tower @ Psu @ 1000 watt Cpu @ AMD FX-4350 4.2GHZ 4-CORE Box over clocking to 5.0ghz RAM @ 16 gb ram 1600mhz @ Watercooling CORSAIR CPU COOLER HYDRO H80iMobos @ gigabyte 990xa-ud3 version 3.0 @ Gpu @ asus R9 270-dc2oc 2gb @SSD SANDISK ULTRA II 240GB SATA3
panos314 Δημ. July 9, 2016 Δημ. July 9, 2016 Βγήκε η 5.8 του Ιταλού τώρα την κάνω εγκατάσταση. Παράθεση Xiaomi Mi mix 2 4G+@ phone LETV LeEco Le Max 2 X820 @ Case @ thermaltake full tower @ Psu @ 1000 watt Cpu @ AMD FX-4350 4.2GHZ 4-CORE Box over clocking to 5.0ghz RAM @ 16 gb ram 1600mhz @ Watercooling CORSAIR CPU COOLER HYDRO H80iMobos @ gigabyte 990xa-ud3 version 3.0 @ Gpu @ asus R9 270-dc2oc 2gb @SSD SANDISK ULTRA II 240GB SATA3
vasilis_hd2 Δημ. July 9, 2016 Δημ. July 9, 2016 Βγήκε η 5.8 του Ιταλού τώρα την κάνω εγκατάσταση. Ένα link please... Παίδες στην μαμά 5.8 πέρασε κανένας twrp recovery? Το έχω αναβαθμίσει έως 5.8 και τώρα λέω να δοκιμάσω καμία custom όπως του Ιταλού. Πρώτα βέβαια πρέπει να βάλω recovery. Ξέρει κάποιος αν μπαίνει στην 5.8 και αν έχει κάποιο link με οδηγίες και το recovery.... Ευχαριστώ! Παράθεση Οσο μεγαλωνω μαθαινω.......!!!
panos314 Δημ. July 9, 2016 Δημ. July 9, 2016 Ένα link please... Παίδες στην μαμά 5.8 πέρασε κανένας twrp recovery? Το έχω αναβαθμίσει έως 5.8 και τώρα λέω να δοκιμάσω καμία custom όπως του Ιταλού. Πρώτα βέβαια πρέπει να βάλω recovery. Ξέρει κάποιος αν μπαίνει στην 5.8 και αν έχει κάποιο link με οδηγίες και το recovery.... Ευχαριστώ! https://www.androidfilehost.com/?w=files&flid=57605 Εδώ η ρομ http://blog.grossoshop.net/come-installare-rom-grossoshop-cuoco92-powered-su-leeco-x820-le-max-2/ και εδώ οδηγίες Παράθεση Xiaomi Mi mix 2 4G+@ phone LETV LeEco Le Max 2 X820 @ Case @ thermaltake full tower @ Psu @ 1000 watt Cpu @ AMD FX-4350 4.2GHZ 4-CORE Box over clocking to 5.0ghz RAM @ 16 gb ram 1600mhz @ Watercooling CORSAIR CPU COOLER HYDRO H80iMobos @ gigabyte 990xa-ud3 version 3.0 @ Gpu @ asus R9 270-dc2oc 2gb @SSD SANDISK ULTRA II 240GB SATA3
skoulikios13 Δημ. July 10, 2016 Δημ. July 10, 2016 πανο, στο λινκ εχει την 5,6 ή κανω λαθος? Παράθεση
panos314 Δημ. July 10, 2016 Δημ. July 10, 2016 (edited) πανο, στο λινκ εχει την 5,6 ή κανω λαθος? Η οδηγίες για να περάσεις την ρομ είναι έχω 2 λινκ το δεύτερο λινκ είναι οι οδηγίες και το πρώτο έχει όλες της ρομ από τον Developer cuoco92 συν το recovery twrp Edited July 10, 2016 by panos314 Παράθεση Xiaomi Mi mix 2 4G+@ phone LETV LeEco Le Max 2 X820 @ Case @ thermaltake full tower @ Psu @ 1000 watt Cpu @ AMD FX-4350 4.2GHZ 4-CORE Box over clocking to 5.0ghz RAM @ 16 gb ram 1600mhz @ Watercooling CORSAIR CPU COOLER HYDRO H80iMobos @ gigabyte 990xa-ud3 version 3.0 @ Gpu @ asus R9 270-dc2oc 2gb @SSD SANDISK ULTRA II 240GB SATA3
z953rr Δημ. July 10, 2016 Δημ. July 10, 2016 Μετά το φλασσαρισμα της 15ς του cuoco δεν δουλεύει ο fingerprint sensor....καμμιά ιδέα?στο επίσημο φόρουμ παραπονούνται πολλοί για το ίδιο θέμα...(έχει γίνει wipe ή dalvik cache) Παράθεση
panos314 Δημ. July 10, 2016 Δημ. July 10, 2016 Μετά το φλασσαρισμα της 15ς του cuoco δεν δουλεύει ο fingerprint sensor....καμμιά ιδέα?στο επίσημο φόρουμ παραπονούνται πολλοί για το ίδιο θέμα...(έχει γίνει wipe ή dalvik cache) Εμενα δουλευουν όλα άψογα ξαναβαλε την ρομ. Παράθεση Xiaomi Mi mix 2 4G+@ phone LETV LeEco Le Max 2 X820 @ Case @ thermaltake full tower @ Psu @ 1000 watt Cpu @ AMD FX-4350 4.2GHZ 4-CORE Box over clocking to 5.0ghz RAM @ 16 gb ram 1600mhz @ Watercooling CORSAIR CPU COOLER HYDRO H80iMobos @ gigabyte 990xa-ud3 version 3.0 @ Gpu @ asus R9 270-dc2oc 2gb @SSD SANDISK ULTRA II 240GB SATA3
tasgra Δημ. July 10, 2016 Δημ. July 10, 2016 Απο GrossoShop.net εχει αγορασει κανεις ??? Αξιζει?? Παράθεση
z953rr Δημ. July 10, 2016 Δημ. July 10, 2016 Εμενα δουλευουν όλα άψογα ξαναβαλε την ρομ. το κανει με ΟΛΕΣ τις 15ς rom που κυκλοφορανε ΕΚΤΟΣ απο τη 14 του cuoco...μαλλον θα κανω wipe internal και θα περασω μια καθαρη με usb..... Παράθεση
panos314 Δημ. July 10, 2016 Δημ. July 10, 2016 το κανει με ΟΛΕΣ τις 15ς rom που κυκλοφορανε ΕΚΤΟΣ απο τη 14 του cuoco...μαλλον θα κανω wipe internal και θα περασω μια καθαρη με usb..... Εδώ έχω την 15s. Παράθεση Xiaomi Mi mix 2 4G+@ phone LETV LeEco Le Max 2 X820 @ Case @ thermaltake full tower @ Psu @ 1000 watt Cpu @ AMD FX-4350 4.2GHZ 4-CORE Box over clocking to 5.0ghz RAM @ 16 gb ram 1600mhz @ Watercooling CORSAIR CPU COOLER HYDRO H80iMobos @ gigabyte 990xa-ud3 version 3.0 @ Gpu @ asus R9 270-dc2oc 2gb @SSD SANDISK ULTRA II 240GB SATA3
skoulikios13 Δημ. July 10, 2016 Δημ. July 10, 2016 παιδια ποια ειναι καλυτερη, οσοι τις εχετε δοκιμασει και τις 2? ιταλου ή ισπανου? Παράθεση
z953rr Δημ. July 11, 2016 Δημ. July 11, 2016 Εδώ έχω την 15s. Le Engineer We have already improved finger print scanning and the software is under testing. Once issue is solved in the software, we will provide the fix in coming OTA version. Best regards, Le Eco 2016-07-06 14:12:13 Παράθεση
panos314 Δημ. July 11, 2016 Δημ. July 11, 2016 Le Engineer We have already improved finger print scanning and the software is under testing. Once issue is solved in the software, we will provide the fix in coming OTA version. Best regards, Le Eco 2016-07-06 14:12:13 Μάλλον εγώ είμαι τυχερός. Παράθεση Xiaomi Mi mix 2 4G+@ phone LETV LeEco Le Max 2 X820 @ Case @ thermaltake full tower @ Psu @ 1000 watt Cpu @ AMD FX-4350 4.2GHZ 4-CORE Box over clocking to 5.0ghz RAM @ 16 gb ram 1600mhz @ Watercooling CORSAIR CPU COOLER HYDRO H80iMobos @ gigabyte 990xa-ud3 version 3.0 @ Gpu @ asus R9 270-dc2oc 2gb @SSD SANDISK ULTRA II 240GB SATA3
mixtri Δημ. July 11, 2016 Δημ. July 11, 2016 Εγώ θα έλεγα να περνάτε μόνο την αυθεντική και να κλείνετε notifications από κινεζικές εφαρμογές. Δε χρειάζεται να ρισκάρετε το privacy με τις custom rom. Εγώ δυο προβλήματα έχω βασικά: 1) Δε λαμβάνω ειδοποιήσεις στο Skype 2) παγώνει η κάμερα στο Skype μετά από μισό λεπτό συνομιλίας 3) crashing Facebook πολύ συχνό Τι στο καλό... Έχει κανείς τέτοια θέματα; Παράθεση Easy2Install:Easy2Integrate:Easy2Scale :: /// PD Baseband Developer [sIGPIC][/sIGPIC]
kommatias_3 Δημ. July 11, 2016 Δημ. July 11, 2016 Καλησπέρα σε όλους..ψηνομαι πολύ να αγοράσω το κτήνος αλλά σκέφτομαι αν θα πάω στην αγορά με τα 4gb ή τα 6gb..τι προτεινετε και γιατί;μέσω του honorbuy λέω να το πάρω για πιο γρήγορα.οι διάφορες Ρομ ιταλού και ισπανου λογικά δν θα ασχοληθω αν δουλεύουν όλα καλά με την μαμά ρομ.για βοηθειστε. Διαβασα το topicενα προς ένα σχόλιο. Παράθεση Samsung wave 8500---Huawei IDEOS X5---Alcatel 997D---LG G2---ASUS Zenfone 2---OnePlus 3---Xiaomi redmi note 6 pro---Pocophone f1---Xiaomi mi 9 S---Xiaomi mi 9T pro---Xiaomi mi 10 T---Realme GT Neo 2---Motorola edge 30 fusion... 🆒
panos314 Δημ. July 11, 2016 Δημ. July 11, 2016 Εγώ θα έλεγα να περνάτε μόνο την αυθεντική και να κλείνετε notifications από κινεζικές εφαρμογές. Δε χρειάζεται να ρισκάρετε το privacy με τις custom rom. Εγώ δυο προβλήματα έχω βασικά: 1) Δε λαμβάνω ειδοποιήσεις στο Skype 2) παγώνει η κάμερα στο Skype μετά από μισό λεπτό συνομιλίας 3) crashing Facebook πολύ συχνό Τι στο καλό... Έχει κανείς τέτοια θέματα; Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την custom rom. Από αυτά που αναφέρεις. Παράθεση Xiaomi Mi mix 2 4G+@ phone LETV LeEco Le Max 2 X820 @ Case @ thermaltake full tower @ Psu @ 1000 watt Cpu @ AMD FX-4350 4.2GHZ 4-CORE Box over clocking to 5.0ghz RAM @ 16 gb ram 1600mhz @ Watercooling CORSAIR CPU COOLER HYDRO H80iMobos @ gigabyte 990xa-ud3 version 3.0 @ Gpu @ asus R9 270-dc2oc 2gb @SSD SANDISK ULTRA II 240GB SATA3
mixtri Δημ. July 11, 2016 Δημ. July 11, 2016 (edited) Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την custom rom. Από αυτά που αναφέρεις. Έχω κάνει clean την ROM από την αρχή. Factory restore (including format of virtual SD), εγκατάσταση λογισμικού, ξανά factory restore + virtual SD, εγκατάσταση εφαρμογών. Και ο λόγος που το έκανα ήταν το κόλλημα... Να ρωτήσω κάτι άλλο. Τι μέγεθος γραμματοσειράς έχεις; Είναι το μόνο στο οποίο πάει το μυαλό μου πλέον. :confused: Α ρε Android...για τα πανηγύρια. Τόσα χρόνια και τα ίδια προβλήματα. Σα να μην πέρασε μια μέρα. Edit: Settings->Permissions-> You have permitted x Apps to AutoStart. Επιλέγετε από εκεί όσες εφαρμογές θέλετε να ξεκινάνε αυτόματα. Λύθηκε το πρόβλημα με τα notifications. Για τα άλλα θα ελέγξω σύντομα. Έλεος. Edit 2: άλλαξα τη γραμματοσειρά σε normal και προς το παρόν το Facebook δεν έχει κρασάρει. Έλεος 2. Θα τσεκάρω το πρόβλημα με το πάγωμα της κάμερας στο skype. Hopefully it is fixed... Edited July 11, 2016 by mixtri Παράθεση Easy2Install:Easy2Integrate:Easy2Scale :: /// PD Baseband Developer [sIGPIC][/sIGPIC]
panos314 Δημ. July 11, 2016 Δημ. July 11, 2016 Έχω κάνει clean την ROM από την αρχή. Factory restore (including format of virtual SD), εγκατάσταση λογισμικού, ξανά factory restore + virtual SD, εγκατάσταση εφαρμογών. Και ο λόγος που το έκανα ήταν το κόλλημα... Να ρωτήσω κάτι άλλο. Τι μέγεθος γραμματοσειράς έχεις; Είναι το μόνο στο οποίο πάει το μυαλό μου πλέον. :confused: Α ρε Android...για τα πανηγύρια. Τόσα χρόνια και τα ίδια προβλήματα. Σα να μην πέρασε μια μέρα. Edit: Settings->Permissions-> You have permitted x Apps to AutoStart. Επιλέγετε από εκεί όσες εφαρμογές θέλετε να ξεκινάνε αυτόματα. Λύθηκε το πρόβλημα με τα notifications. Για τα άλλα θα ελέγξω σύντομα. Έλεος. Edit 2: άλλαξα τη γραμματοσειρά σε normal και προς το παρόν το Facebook δεν έχει κρασάρει. Έλεος 2. Θα τσεκάρω το πρόβλημα με το πάγωμα της κάμερας στο skype. Hopefully it is fixed... Τα έχω όλα στο default. Παράθεση Xiaomi Mi mix 2 4G+@ phone LETV LeEco Le Max 2 X820 @ Case @ thermaltake full tower @ Psu @ 1000 watt Cpu @ AMD FX-4350 4.2GHZ 4-CORE Box over clocking to 5.0ghz RAM @ 16 gb ram 1600mhz @ Watercooling CORSAIR CPU COOLER HYDRO H80iMobos @ gigabyte 990xa-ud3 version 3.0 @ Gpu @ asus R9 270-dc2oc 2gb @SSD SANDISK ULTRA II 240GB SATA3
mixtri Δημ. July 11, 2016 Δημ. July 11, 2016 Τα έχω όλα στο default. Διορθώθηκαν οι ειδοποιήσεις αλλά το Skype έχει θεμα ακόμη. Με την τελευταία αναβάθμιση της εφαρμογής πάντα. Πριν δεν είχα θεμα. Τι στο καλό έγινε; Είσαι σίγουρος ότι δε κολλάει η εικόνα σου μετα από κάποια λεπτά ομιλίας; να ψάξω τι φταιει; Παράθεση Easy2Install:Easy2Integrate:Easy2Scale :: /// PD Baseband Developer [sIGPIC][/sIGPIC]
panos314 Δημ. July 11, 2016 Δημ. July 11, 2016 Διορθώθηκαν οι ειδοποιήσεις αλλά το Skype έχει θεμα ακόμη. Με την τελευταία αναβάθμιση της εφαρμογής πάντα. Πριν δεν είχα θεμα. Τι στο καλό έγινε; Είσαι σίγουρος ότι δε κολλάει η εικόνα σου μετα από κάποια λεπτά ομιλίας; να ψάξω τι φταιει; Εγώ έχω την έκδοση 7.05.0.514 Παράθεση Xiaomi Mi mix 2 4G+@ phone LETV LeEco Le Max 2 X820 @ Case @ thermaltake full tower @ Psu @ 1000 watt Cpu @ AMD FX-4350 4.2GHZ 4-CORE Box over clocking to 5.0ghz RAM @ 16 gb ram 1600mhz @ Watercooling CORSAIR CPU COOLER HYDRO H80iMobos @ gigabyte 990xa-ud3 version 3.0 @ Gpu @ asus R9 270-dc2oc 2gb @SSD SANDISK ULTRA II 240GB SATA3
mixtri Δημ. July 11, 2016 Δημ. July 11, 2016 Εγώ έχω την έκδοση 7.05.0.514 Τότε μην πας στην 7.06. Την πάτησα. Γαμωτο ρε Skype. Παράθεση Easy2Install:Easy2Integrate:Easy2Scale :: /// PD Baseband Developer [sIGPIC][/sIGPIC]
panos314 Δημ. July 11, 2016 Δημ. July 11, 2016 Τότε μην πας στην 7.06. Την πάτησα. Γαμωτο ρε Skype. Κατέβασε αυτή που έχω και εγώ http://www.androidapksfree.com/apk/skype-7-05-0-514-117768706-apk-download/ Παράθεση Xiaomi Mi mix 2 4G+@ phone LETV LeEco Le Max 2 X820 @ Case @ thermaltake full tower @ Psu @ 1000 watt Cpu @ AMD FX-4350 4.2GHZ 4-CORE Box over clocking to 5.0ghz RAM @ 16 gb ram 1600mhz @ Watercooling CORSAIR CPU COOLER HYDRO H80iMobos @ gigabyte 990xa-ud3 version 3.0 @ Gpu @ asus R9 270-dc2oc 2gb @SSD SANDISK ULTRA II 240GB SATA3
mixtri Δημ. July 11, 2016 Δημ. July 11, 2016 Κατέβασε αυτή που έχω και εγώ http://www.androidapksfree.com/apk/skype-7-05-0-514-117768706-apk-download/ Το policy που έχουμε σε τηλέφωνα που χρησιμοποιούμε SIM της εταιρείας δεν επιτρέπει εγκατάσταση εφαρμογών εκτός Google play. Θα περιμένω χτυπώντας το κεφάλι μου στον τοίχο. Μην αναβαθμίζετε. Παράθεση Easy2Install:Easy2Integrate:Easy2Scale :: /// PD Baseband Developer [sIGPIC][/sIGPIC]
