Samsung Galaxy S7 (SM-G930F)
geovass
Καλό! Εγώ έχω 1207 και 362 κύκλους φόρτισης
Την ήπιες τη μπαταρία!
Στάλθηκε από το SM-G930F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
  • Απαντήσεις 7,1χιλ.
εχω το s7 εδω και μια εβδομαδα οποτε ανοιγω δεδομενα μου γραφει LTE το Ζ2 εγραφε 4g δεν ξερω ποια ειναι η διαφορα....εκτος αυτου πολυ ευχαριστημενος ειδικα απο την οθονη την καμερα και το κρατημα στο χερι .καποιε φορες με πεταειεξω απο εφαρμογες οπως το φβ ,βεβαια ισως να φταιει η εφαρμογη απλα με το Ζ2 δεν ειχα τετοιο θεμα σχεδον ποτε.η θεση που ειναι το ηχειο ειναι τραγικη , και κατα την αποψη μου υστερει σε ποιοτητα και ενταση απο το sony.και η μπαταρια αρκετα καλη αλλα οχι σαν το Ζ2.κατα τα αλλα απλα ειναι καλυτερη συσκευη
Σε καποιες χωρες το 4G το γραφουν LTE δεν εχει καμια διαφορα....
Στάλθηκε από το SM-G928F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Οσα κιμητα με gorilla glass 4 εχω παρει δεν εχουν παθει το παραμικρο και δεν τους βαζω τπτ. Απο πτωση μπορει να σπασει. Γρατζουνιες δυσκολα αν προσεχεις λιγο.
Για τσέκαρε καλύτερα κάτω από καλό φως....
Τσεκαρα. S6 Edge Plus 1.5 χρονων. Τπτ απολυτως. Αν ειναι να το ψαχνω με μεγενθυντικο φακο δεν εχει νοημα....
2.986 (=1493x2) και 16 κύκλους.....
το τηλ είναι του κουτιού...
Άψογος. Καινούριο;
Επειδή αναφέρθηκε το θέμα της μπαταρίας κάποια ποστ πριν να αναφέρω ότι βρήκα αυτό το εύκολο κόλπο για να βλέπουμε τη χωρητικότητα της μπαταρίας που απομένει και τους κύκλους φόρτισης .
"Ever wonder how much did your battery degraded?
Try this.
Download es file explorer( or any file viewer that can read system file)
Go to root.
Sys -- class --- power supply --- battery
Scroll down to the fg_fullcapnom & Fg_cycle
Open with es note viewer ( or any text viewer)
Fg_ fullcapnom - the number X 2 , Times 2(if you are android 7.0) . That Is your current battery capacity in mAh.
Fg_cycle - to see the charging cycle."
Στο απλό s7 μου έχω 1441 (x2) = 2882 mAh πραγματική χωρητικότητα μπαταρίας και 42 κύκλους φόρτισης .
Πρεπει να εισαι ροοτ για να το δεις;
Όχι!! Βάλε ένα οποιοδήποτε file manager που να βλέπει τον αρχικό κατάλογο της συσκευής δλδ το /
Σου συστήνω αυτήν https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jrummy.root.browserfree
Άψογος. Καινούριο;
του κουτιού.... 1,5 μήνας..... (προερχόμενος από Z1Compact)
ThaBull
Fg Fullcapnom 2507???
Fg Cycles 16
Αλλαξα μπαταρια πριν 3 βδομαδες.
Fg Cycles 16
Που την άλλαξες και πόσο την πήρες;; είδες μεγάλη διαφορά με την παλιά;
Παίζει να είναι όντως OEM και όχι γνήσια Samsung?
Σε i-repair την αλλαξα με μπαταρια που αγορασα απο fixmobile. Μου ειπαν οτι ειναι γνησια. Απλα το 2507 ειναι περιεργο αν το πολαπλασιασεις επι 2... Εχει καλυτερη αυτονομια απο πριν...
Φοράς nougat? Σε Android 7 κάνεις 2x
Ναι 7.0 ειμαι. 2508×2=5016.... 3000 ειναι η μπαταρια...
Try this.
Go to root.
Πόσο καιρό το έχει φίλε το κινητό;Γιατί εγώ το έχω ενα μήνα και μισό και έχω σχεδόν τα ίδια..
Επομένως πού καταλήγουμε... Υπάρχει κάποιο να καλύψει όλη την οθόνη ;
Μεμβρανούλα...
Μεμβρανούλα...
Καμία καλή σαν πρόταση που να μη χαλάει την εμπειρία χρήσης;;
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις και συγγνώμη που γίνομαι τόσο κουραστικός...
Στάλθηκε από το S7 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Ναι ρε συ, όντως! Άντε να δούμε πόσο θ αντέξει!
Καλησπέρα,σας.
Ξαφνικά το κινητό Δεν φορτίζει & Δεν είναι θέμα φορτιστή.Δοκίμασα 2 διαφορετικους Samsung. Επίσης άλλο κινητό φορτίζει με αυτούς τους φορτιστές!Τι μπορεί να φταίει?Το κινητό το χρησιμοποιώ 1,5 μήνα...Δεν μπορεί να τα παίξε η μπαταρία τόσο γρήγορα...
http://www.danasoft.com/vipersig.jpg
"...Ποτέ μην εξηγείς...Οι φίλοι σου δεν το χρειάζονται και οι εχθροί σου δεν θα σε πιστέψουν έτσι και αλλιώς..."
Μαλλον η θυρα φορτισης ειναι. Το πας service...
Ειμαι σε διακοπές..αν αγοράσω την συσκευή για ασύρματη φόρτιση χωρίς καλώδιο θα φορτίσει?Δεν ξέρω πώς λειτουργεί...
1313 και 201
Λέτε να πάω για μπαταρία??
Ποσες ωρες οθονης βγαζει απο 100-20%.; Αν αν ισχυει αυτη η ενδειξη δεν πρεπει να βγαζει απο 1:45...
