[Επίσημο] Qtek 9000 (Imate Jasjar / Vodafone v1640 / Universal)
geovass
η τελευταια εκδοση που εχω μου δουλευει κανονικα. δεν ξερω ομως αν εχει interaction με αλλες εφαρμογες που τυχον εχεις εγκαταστησει, μη σε παρω στο λαιμο μου
Mια ερωτηση να σου κανω μονο.Δουλευει το προγραμμα αν το βαλεις στην καρτα ή πρεπει να μπει υποχρεωτικα στην main memory;Ευχαριστω για τις απαντησεις
Η συζήτηση έχει υπερεκτιμηθεί ως μέσο επίλυσης διαφορών
  • Απαντήσεις 6,4χιλ.
στην καρτα τοχω και ειναι Οκ
Πανο, δηλαδη εσυ ετσι το εκανες? Backup και μετα περασες την νεα radio rom και μετα backup restore και ολα καλα?
Δεν λεει οτι ειναι compatible με 2005. :(
τοβαλα στην sd, εκανα backup, περασα new radio, ξανακανα restore και ολα καλα. Σε μενα τουλαχιστον. Εν τω μεταξυ η μπαταρια ειναι στο 78%, απο το 60 % που φευγω απο το γραφείο καθημερινά. Δες και εδω
ενας φιλος λεει οτι το χρησιμοποιει κι αυτος και δουλευει μια χαρα :)
Ξέρει κανείς πως αλλάζω τις συντομεύσεις του calendar και contacts στην μπάρα εργασίας;
Open up a registry entry program such as Resco Registry that comes with Resco Explorer 2005. Navigate to "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Today\Keys\11 2" By changing the default key you can change the text of the softkey and by changing Open key you can change the program that it opens. The right key cannot be changed by this method. "
Now the Second Key
you just add a new key
"HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Today\Keys\11 3"
and the default is the key
and a new string value "Open" with the path and presto!!!!
112 is the left key
113 is the right key ;)
exo alo ena problhma me to jas jar.Arxika to ppc pou ebgaze shnn mpara pano sthn othonh ena eikonidio pou egrafe ok .otan ekana install ena pexnidi kai mou bgaze to mhnhma to pexnidi egkatastathke,patousa to ok kai efeuga apo th selida h otan empena se settings h alla eikonidia.To eikonidio omos to ok exafanisthke kai etsi den mporo na to patao gia epibebeosh px gia thn egk enos pexnidiou.Eno otan kano install ena pexnidi den bgazei tipota sthn othonh mono otan kano restart to thlefono mou kanei amesos thn egkatastash.mhpos mporei kapios na mou pei pos na to alaxo auto?den xero an to diatuposa sosta to problhma pou exo alla an xerei kaneis as pei kati.thanks
Από 1/9/2009 απαγορεύεται η γραφή σε greeklish και η γραφή τύπου sms.
Now the Second Key
112 is the left key
Τι εννοεί με αυτο που υπογράμμισα; Ότι δηλαδή το δεξί που είναι να contacts δεν γίνεται να αλλάξουν;
Καλησπερα και απο εμενα ..μολις μου εστειλε μαιλ η Hp και μου ζηταει 200 ευρω να μου φτιαξει το 2210....τι να πω ρε γμτ απλα δεν φορτιζει η μπαταρια και ετσι πρεπει να το αλλαξω...Στο θεμα μας τωρα εχω ερωτευτει το εργαλειο που λετε εδω ;) διαβασα ολα ποστ(ουφ) και το αποτελεσμα ειναι ενα.. για εναν ΙΤ ειναι οτι καλυτερο αυτη τη στιγμη(αυτο ειναι σποντα σε εναν φιλο Φ...)αυτο που με εχει χαλασει ειναι οτι στο εχπανσισ το εχει 924 και στο πλει247 1050...... γιατι αραγε ???? και το αλλο ειναι οτι το εχω βρει σε κατι σιτες (UK)γυρω στις 350 λιρες... Απο που να ψωνισω????
Αν διαβασεις και ποιο κατω σου λεει τον τροπο να το αλλαξεις! ;)
Now the Second Key
112 is the left key
Now the Second Key
112 is the left key
Σωστός. ;)
Έχετε παρατηρήσει καθόλου καμμένα pixels όταν βγάζετε φωτό στα 2Μ με night Ambience; Μπορείτε να βγάλετε μια με τις παραπάνω ρυθμίσεις σε σχετικά σκούρο background και να την παρατηρήσετε στο pc;
Διότι σε μένα υπάρχουν καμιά δεκαριά αλλά μόνο στις φωτογραφίες, όχι όταν απλώς χρησιμοποιώ την οθόνη του pda.
Guest lagoudakis
δεν ειναι φιλε μου σε καμμια περιπτωση καμμενα πιξελ,ειναι τα γνωστα χιονια που εχει η νυχτερινη καμερα,το κανει και σε μενα
Δεν είναι τα χιόνια, αυτά που λέω τα βγάζει σε όλες τις φωτογραφίες σε συγκεκριμένα σημεία πάντα.
den einai kamena pixel einai o fakos tis cmos cameras, kai se mena etsi einai, stin arxi kai ego nomiza oti kati paizetai alla den einai tipota :D
Και εγώ έτσι πιστεύω. Στα βγάζει και σε σένα στο ίδιο σημείο πάντα σε όλες τις φωτογραφίες; Για πόσα μιλάμε περίπου;
Και μιας και μιλάμε για φωτό, ξέρει κανείς πως αλλάζει το orientation από landscape σε portrait?
Εκανα την αναβαθμηση του radio, εριξα απο πανω το backup, αλλα δεν μου δουλευουν τα reminders τωρα... :(
Hard reset και παλι απο την αρχη ! ;)
Ναι μου τα βγαζει και μένα στο ίδιο σημείο σέ νυκτερινή λήψη με μαύρο φόντο (3-4) αλλά σίγουρα δεν είναι τίποτα, φταίει ο φακός αφού αυτός που βάζουνε είναι cmos, το έχω πάντως δεί και σε Kjam, είναι γενικό σύνηθες φαινόμενο και δεν πρέπει να μας απασχολεί, αφού η ποιότητα της κάμερας που βάλανε είναι απλά για να υπάρχει
Μπορείς να κοιτάξεις στο Βρετανικό ebay.
Γενικά όταν βλέπεις κάτι πολύ φτηνό σε sites πρόσεχε γιατί 9 στις 10 είναι "μούφα" και θα χάσεις τα λεφτά σου (ειδικά αν ζητάνε κατάθεση σε λογαριασμό ή wire transfer ή westernunion, κλπ).
Αν σε ενδιαφέρει πάντως μπορεί να φέρω 2-3 κομάτια XDA Exec ή Imate JasJar από Βρετανία όταν θα πάω μέσα στο Νοέμβριο (να δώ αν μπορώ να τα ξε*****σω πρώτα).
Ok τότε. Απλά το συνειδητοποίησα τώρα και ανησύχησα μήπως συμβαίνει μόνο στο δικό μου. Πάντως δύσκολα το συνειδητοποιησείς ότι συμβαίνει και μόνο σε νυχτερινές και σκοτεινές λήψεις.
