Xiaomi Mipad
Saleakos
  • Απαντήσεις 946
Το είχα λιμπιστεί και γω το mipad αλλά στις 8 ίντσες για pdf που το θέλω το τάμπλετ δν βολέβει και στράφηκα σε cube.
Μακάρι να βγάλει και 10ιντσα κάποια στιγμή..
Παράγγειλα και εγώ σήμερα από vickmall. Πήρα και την θήκη την μαύρη που δίνει το vickmall. Καλή μου φάνηκε, την έχει πάρει κανείς να μου πει εντυπώσεις;
Από vickmall το αγόρασα με την ίδια θήκη που είναι μαγνητική και το tablet ανοιγει με το άνοιγμά της θήκης.Η πίσω όψη είναι μόνο για προστασία από γρατζουνιές.Νομίζω οτι είναι πολύ καλής ποιότητας και σε τιμή αστεία.
Παρακαλώ έχω πρόβλημα με το mipad μου.. Έχω την 4.9.19 και πήγα μέσω*OTA update να κάνω ενημέρωση..κατέβασε την ενημέρωση και πατησα*flash μου είπε οτι θα ανοίξει σε recovery και τέτοια αλλά το pad δεν*άνοιξε ποτε..περιμενα περιμενα αλλα τπτ..πατησα το power button και*τπτ..μετα το πατησα με το volume up να μπει σε recovery να δω τι*γίνεται και για λίγο άναψε η οθόνη και έγραφε πανω mi_recovery 2.0.1*μετα έσβησε παλι...το συνδεω με τον υπολογιστη κ είναι νεκρό..τι να κάνω;;
Έχει βάλει κάποιος φίλος την 4.10.10 να μας πει εντυπώσεις;
Δεν αλλάζει τίποτα στο pad και σε όλες τις συσκευές.Πολύ μικρό update λόγω της γιορτής που είχαν στην Κίνα δεν ασχολήθηκαν όσο έπρεπε.
Με τσαντίζει το οτι μικροπροβλήματα στον ήχο ή κάποια fc δεν με αφήνουν να ευχαριστηθώ τη χρήση του pad.
Ευχαριστούμε τον κο Παπανικολόπουλο για το Hands on review του mipad.
http://www.myphone.gr/d/xiaomi/mipad.392/hands-on/
Δεν θα μπορούσε να βρει και να γράψει κάτι άσχημο για την ταμπλέτα μας :)
Αναρωτιέμαι ποια οπό ατις 2 οθόνες είχε το δικό του....Δεν μπόρεσα να καταλάβω από το βιντεο.Παντως στην δική μου θερμή τα χρώματα είναι αρκετά ζωντανά.Και δεν είναι τφτ ιπς είναι...
Τώρα που το ξανά είδα εχει μάλλον την θερμή.Ισως για τα χρώματα να εννοεί σε σχέση με αμολεντ.
Edited by arfi-gorgona
http://www.myphone.gr/gallery/data/500/10396meerjungfrau.gif
ρε παιδια εχω την ελληνικη 4.9.19 και κατεβασα την καινουργια 4.10.10. Πως τη φλασαρω?
Edit: OK, το βρήκα. Δεν ήξερα οτι έχουμε και recovery...
Edited by bill79
Ποτέ δεν κάθισα να το μετρήσω....Μια ερώτηση βρε παιδιά,ίσως κ εάν μπορείτε και μια δοκιμή.Κατεβάστε εαν μπορείτε το color screen filter και δείτε εαν σας λειτουργεί...Ηθελα λιγάκι να αλλάξω το color calibration για καλύτερο λευκο.Αλλα δεν μου λειτουργεί στο τζι 2 παίζει μια χαρα.
Το εγκατέστησα και μου άνοιξε δειχνοντάς μου 6 χρωματιστά κουτάκια (filters) με την επιλογή on/off.
το ιδιο και εμενα
Το πρόβλημα είναι ότι δεν λειτουργούν η αλλαγές.Εαν κάνεις αλλαγές και το βάλεις ον,πρέπει να αλλάξουν τα χρώματα στην οθόνη ανάλογα με την αλλαγή που έκανες ..δουλεύει σε εσας?
Παρέλαβα και εγώ χθες. Φοβερή ποιότητα αλλά ώντας παλιός στην MIUI το λειτουργικό που φορά είναι τρελή φόλα. Αναβάθμησα και στην τελευταία έκδοση αλλά πάλι τέρμα άδειο από τις κλασσικές MIUI εφαρμογές.
Έχω βάλει την stable 4.10.17 και δεν βλέπω πουθενά permission για root. Πως σκατά γίνεται σε αυτή; Developers δεν βρήκα...
Αυτό έπαθα και εγώ όταν έκανα λάθος στο ροοτ.Δες εδώ,διάβασε ολο το τοπικ,και εαν είναι παρόμοιο στείλε πμ σε magdag.Δοκίμασε και το Volume down+Power να δεις εάν μπαίνει σε fastboot.
http://en.miui.com/thread-49340-1-1.html
Παιδες, κατι συμβαινει με την τελευταία αναβαθμιση γιατι και το δικο μου 'ξεραθηκε' οπως και των παιδιων.
Οποτε οσοι δεν την βαλατε απλα προσπεράστε...
Αντε παλι ξενυχτια μεχρι να το συνεφερω.. :-[
Όταν το συνεφέρεις παρακαλώ ανέφερε τον τρόπο γιατί πολλοί φίλοι φαίνεται να έχουν προβλήματα.Σ ευχαριστώ.
Σε οσα παιδια 'ξεραθηκαν' ασχημα (Brick) τα tablets τους μετα το σημερινο και δεν βλεπουν ουτε fastboot με powerkey και volume- το mipad σημαινει οτι επαθε το χειρωτερο brickariσμα, αλλα υπομονη..:(
Σε ολους μπορει να μας κατσει στραβη οποτε καλο ειναι αυτα να τα ξερουμε.
Ο οδηγος ειναι αυτος εδω:
BogNik said: WITH THIS SYSTEM YOU LOSE YOUR WARRANTY
I am not responsible for any damaging your device
Following the russian forum , i made the following steps ( I’m not English speaking ):
On the PC , run Miflash ( follow other guides on forum how to use it and flash )
Remove the plastic cover : with the fingernail you should easily separate the plastic cover from the screen , running around the perimeter; the cover is quite soft , so don’t worry to break it. In the area of the camera cover there’s some scotch tape.
Remove the plastic panel near the battery: there are a lot of screws, by unscrewing them you LOSE THE WARRANTY!
http://xiaomi.eu/community/attachments/upload_2014-10-19_23-2-42-png.8954/
Disconnect the battery flat cable by pulling it gently up , it’s very easy to do
Connect an usb cable to the mipad side but don’t connect it to the PC, wait
Make a bridge ( short circuit ) between the two pads located inside the SD card slot: you can use everything that is metallic .
Connect the other side of usb cable to the PC , keeping the short circuit.
Once you connect it , remove the short circuit and Miflash should recognize the device ( the pc detects a a new device USB (Nvidia, Qualcomm) Boot-recovery driver for Mobile devices )
The first time I did this, miflash saw nothing ( but the driver were detect ) so I disconnect the usb cable gain , made the bridge ( short circuit again ) , connect the usb cable again and miflash then saw the device.
Then you have just to flash it with miflash.
After flashing , connect the battery , close everything and run your mipad.
Many thanks to the russian guy.
Το κανετε ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ!!!
Εγω θα το κανω αυριο και θα σας πω λεπτομεριες
Μια χαρά θα σου πάει αυτό έκανα και εγώ εχτές χαχαχαα.Δεν φταίει το ταμπλετ όμως εγω έκανα πατατια με το ροοτ...Για πες μας όμως πως το έπαθες,γιατι εαν είναι να μου γίνει πάλι με το νεο φιρμ στα καλα καθούμενα,να το γυρίσω πίσω στο παλαιο.
Aδερφε εκανα το update κανονικα οπως καθε φορα και μου εμεινε στα χερια....:ninja:
Γιαυτο και λεω οτι κατι εγινε με το firmware..Πρωτη φορα συνεβει αν και την διαδικασια την εχω κανει πολλες φορες:wacko:
Η πλακα ειναι οτι κατι 'καλοπαιδα' απο Κινα-Ινδια μερια εστησαν 'φαμπρικα κανονικη' και για να σου δωσουν τις οδηγειες ζητανε 30$.:p
Παντος με την διαδικασια αυτη οτι και να κανουμε το tabletακι μας θα ειναι ....'αθανατο':lol:
