[Επίσημο] LG G Flex
Ναι ρε φίλε, ξανακατεβασε πάλι τη Ρομ και τσέκαρε αν έχει MD hash γιατί μπορεί να μην έχει κατέβει σωστά QUOTE=jimpsar;5514179][/color]
κανείς μια μετάφραση και εδώ γιατί δυσκολεύομαι λίγο με το Αγγλικό ?
εχω κανει ροοτ.και ειχα κατεβασει cpu tuner greenfiy .
ειχα κρατησει backup το build.prop και το ξαναμετεφερα στο /system γιατι πιστεψα πως εχει πειραξει κατι το cpu tuner.
κανω επανεκινηση και μενει σε μαυρη οθονη.δεν bootarei και αναβοσβηνει ενα πρασινο λαμπακι μονο.δοκιμασα hard reset .τιποτα.
μετα πηγα να δοκιμσω το guide να περασω official rom.
αφου ολα οκ ξεκιναω το update και στ 2% σταματαει για αγνωστο λογο και ζηταει παλι retry.
το δοκιμασα σε 2 υπολογιστες και εκανεε το ιδιο ακριβως δοκιμασα και αλλη rom το ιδιο.
τωρα εβαλα να κατεβαζω παλι την european ισως ηταν bad download .
αν δεν γινει κατι θα αναγκαστω να το στειλω service.το θεμα ειναι οταν το βαζω download mode γραφει Rooted.
λετε να μην μου το δεχτουν.
πραγματικα κοντευω να σκασω κσι μετανοιωσα ηδη που το rootara κιολας.:mad::mad:
Ν
  • Απαντήσεις 1χιλ.
δοκίμασε να το κανεις ξανα 2-3 φορες , και εμενα δεν επιασε με την μια στην αρχη , δοκίμασε να αλλάξεις καλώδιο η ακομα και θυρα usb , πιστεύω πάντως οτι θα σου γινει αν προσπαθήσεις πάλι
EΠΙΤΥΧΙΑΑ!!
ουφφφ..τελικα εγινε και ξεκινησε το τηληεφωνο.
αυτο που επρεπε να κανω ειναι να κανω επανεκινση και μετα να ξεκινησει το sw update.
παω για unroot με τη μια τωρα :D
Samsung S20 FE
Snapdragon edition
EΠΙΤΥΧΙΑΑ!!
Ποιά ρομ Φλασσαρες?
EΠΙΤΥΧΙΑΑ!!
αντε ωραια!!! με το καλο ξανα ρουτ :happy:
Ποιά ρομ Φλασσαρες?
D95520A
Northern countries
Αυτην ειχε το τηλέφωνο εξ α ρ χης
Samsung S20 FE
Snapdragon edition
D95520A
Northern countries
Εγω πηρα ενα Πολωνικο και του περασα την κιτκατ αλλα δεν βλεπει την sim. Το θεμα ειναι οτι εχει imei και φαινεται να ειναι hardware το θεμα. Το κακο ειναι οτι δεν δοκιμασα με την 4.2.2 να βαλω sim να δω εαν δουλευει.
Βλεπω να πηγαινει πισω αλλα λεω μηπως βγαλω άκρη. Και δεν ειναι Και δικο μου να το σκαλισω περισσότερο.
Edited by cocous
έχεις δει καλύτερη συμπεριφορά στην μπαταρία ? εμένα μετά από 2 βδομάδες χρήσης ειναι ελαφρός χειρότερη , όχι σε βαθμό που να με κάνει να θέλω να γυρίσω πίσω, επισης το calibration που εκανα βοήθησε πολύ
τι ρομ περασες ? ευρωπαικη η καμια γερμανικη πχ?
Northern countries του πέρασα. Ναι η μπαταρία είναι σίγουρα καλύτερη...
Γωριζει κανενας αγορινες για την περιπτωση μου κατι?
Δοκίμασε να του περάσεις την northern Europe kit Kat που είναι δοκιμασμένη από μένα κι αν δεν δουλεύει τότε σίγουρα είναι θέμα του τηλεφώνου... άσχετο, με την κιτ κατ έφτιαξε και το lag που είχε η οθόνη κλειδώματος στο να ανεβοκατεβαίνει η εικόνα ανάλογα με την κίνηση του χεριού μας.Πλέον δουλεύει τέλεια και αυτό.:D
Edit: Μόλις είδα αυτά που έχεις γράψει στο xda.Δοκίμασε να του κάνεις factory reset αρχικά και μετά να του φλασάρεις κάποια ρομ...Δεν μου κάνει για hardware πρόβλημα πάντως...
Edited by Vlasismiriagos
Αυτην εχω περασει αλλα με το Lg flash tool 2014.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2797190
Να δοκιμασω με το παλιο kdz flash tool? Μπας και φταιει αυτο?
Και γω με το ίδιο πρόγραμμα την πέρασα και όλα καλά...Κάνε factory reset και βλέπουμε...
Εκανα και factory reset αλλα τιποτα.
Δοκιμασα και αλλη καρτα τα ιδια.
Δοκιμασα και downgrade και εκει ειχα αλλο θεμα. Δεν μπορουσα να κλεισω το τηλ. Το απενεργοποιουσα και εκεινο ανοιγε μονο του μετα απο 2-3 δευτερόλεπτα. Αλλα δεν ειδα εαν δουλευει η sim εκει.
Και χθες το πηραμε για εναν γνωστο μου και δεν κοιταξαμε ρε γ....το εαν δουλευε με την εργοστασιακη ρομ η sim.
Edited by cocous
Κάνε factory reset, φλάσαρε την 4.2.2, ξανά κάνε factory reset και δες αν δουλεύει.Αν πάλι δεν κλείνει το κινητό και απλά κάνει επανεκκίνηση, τότε έχει πρόβλημα η συσκευή. Αν και δεν μου βγάζεις από το μυαλό ότι κάτι λάθος έγινε στην όλη διαδικασία γι'αυτό και τα προβλήματα.Κάνε αυτό που σου είπα κι αν συνεχίσει τότε γύρνα το πίσω.Έτσι κι αλλιώς δεν θα φαίνεται κάτι για να στην πουν και καλά ότι το πείραξες.μαμά 4.2.2 θα έχεις.;)
Με ποιον τροπο λες να το κανω με το νεο tool η με το παλιο?
Εσυ στο νεο flash Tool διαλεγες cdma για ολοκληρωτικό format και install?
Δεν πείραξα τίποτα από τις επιλογές.απλά έβαλα την ρομ και ξεκίνησα το φλασαρισμα...μάλλον πείραξες τις επιλογές γι'αυτό το μογγολιασες το κινητό.:p
Ακολούθα ακριβώς αυτές τις οδηγίες.Εγώ έτσι ακριβώς το φλάσαρα
1) Download the Rom You Want! Choose your model At the Link Below - The Files are Hosted on my server for fast speeds!
Click Here
1.2) Download R&D FlashTool (offline fix) & LGMOBILEAX:*HERE*&*HERE
1.3).Download Drivers (ANY LG Phone)-*LGUnitedMobileDriverVer_3.8.1.exe - 10.6 Mb
Quote:
2. unzip*
- LGMOBILEAX
- LG_KDZ_FW-Update_OfflineFix
3. install B2CAppSetup.exe in*
LG_KDZ_FW-Update_OfflineFix\KDZ_FW_UPD_EN
4. go to C:\ProgramData\LGMOBILEAX
remove all files and folder
5. copy all files and folders from LGMOBILEAX that you unzip from step2 to C:\ProgramData\LGMOBILEAX
Method 1. work with vbs script*
1. run Automatic Offline Procedure.vbs in \LG_KDZ_FW-Update_OfflineFix folder
2. now R&D test tools appear please select KDZ File
3. select Normal web upgrade test
4. Select Upgrade start
5. In Select Country & Langauage Please Select Country to Different Country (do not worry if does not has Langauage to select )
6. Process Flashing firmware start...Please waiting just moment.
7. for process 100% you is finishing flash return to stock firmware
Οχι ρε συ απλα αν εκανες με το νεο flash tool 2014 σου λεει ο developer οτι οτι και να διαλεξεις ειτε εχεις cdma ειτε οχι δεν πειραζει απλα με το cdma κανεις ολοκληρωτικο format στην συσκευη και συνίσταται για αλλαγη εκδοσης ρομ οπως απο 4.2.2 σε 4.4.2
Δες εδω http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2797190
Με αυτο εκανες εσυ?
Edited by cocous
Με αυτο εκανες εσυ?
Όχι με το παλιό έκανα...
EΠΙΤΥΧΙΑΑ!!
Δεν φταίει το ρουτ. Απλά μην ξαναπαιξεις με το build prop
Τελος καλο ολα καλα και για μενα. Φλασσαρισα με τον παλιο καλο τροπο την κιτκατ και το κινητο δουλευει τελεια.
Ευχαριστώ Βλάση:p
Όλα τα flex στην εντέλεια λοιπόν.:)
Βασικά δεν έπαιξα με build.prop.
Απλά δεν ξέρω ποιο πρόγραμμα μου έκανε optimise για 3g και WiFi και μετά κάθε φορά που έκλεινε η οθόνη έκλεινε και το ασύρματο.
Πίστεψα πως βάζοντας πίσω το αρχικό build.prop δεν θα είχα θέμα. Αλλά λάθος.
Μπράβο !!τελικά η μέρα πήγε καλά σήμερα για τους συμφορουμιτες
Ευχαριστώ πάντως για τη άμεση απάντηση παιδιά.
Samsung S20 FE
Snapdragon edition
Ποιο πρόγραμμα είχες βάλει για το optimise.;
Δηλαδή με ποια προγράμματα έπαιζες ;
Cpu tuner greenfiy Android tuner κυρίως
Samsung S20 FE
Snapdragon edition
