[Επίσημο] HTC HD2 - Android Development
εγώ ήμουν :p
είχα γράψει αυτό: http://www.teleservice.com/teleservice_departments_greece.php
αλλά κάποιος είπε πως ήταν παλιότερα για service htc και όχι πια.
δεν χάνεις κάτι να επικοινωνήσεις.
Θα σου έλεγα όμως, να έμενες στις κουρτίνες 1 & 2 που σου πρότεινα πριν ;)
  • Απαντήσεις 12χιλ.
Για όσους θέλουν να αλλάξουν περιβάλλον και μπορώ να πω ότι μου άρεσε http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1019092 την ρομ στα EU HD2 θα την βάλετε nativesd και απορώ γιατί δεν το λέει, δεν το πρόσεξα στην αρχή στο aroma και την έβαλα στη nand και δεν είχα καθόλου χώρο για εφαρμογές.
παιδιά έχω θέμα με το usb.ξαφνικά άρχισε να κουνάει πέρα δώθε .την ώρα που το συνδέω για φόρτιση δεν κάνει καλή επαφή με αποτέλεσμα να μην φορτίζει .τι κάνουμε?
δοκίμασε και ένα original καλώδιο , γιατί σε μένα ήταν θέμα βύσματος καλωδίου πριν κάποιους μήνες .... (και μου είπανε αλλαγή πλακέτας !!... )
Γιώργος//ROM: Omega XT v16/RADIO:2.14/NATIVE ANDROID ROMS
pinterest,instagram,EyeEm,flickr
Καθόλου απίθανο να είναι και το καλώδιο....
Κ εγώ το χα στείλει στο service, μετά από μπάνιο με χυμό πορτοκάλι, γιατί δε φόρτιζε κ δε συνδεόταν με το pc κ με ενημέρωσαν ότι το κόστος επισκευής ήταν 505,7 euro (ακόμα το θυμάμαι το μήνυμα).
Τελικά το στείλαν πίσω χωρίς να το επισκευάσουν και κατέφυγα στη λύση με τη βάση φόρτισης..μετά από λίγο καιρό φόρτιζε και κανονικά....
Άκου κει 505,70 :dizzy:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1887997 το δοκιμασα στην jb v1.3a η ρομ πεταει.
Πρώτα έκανα αυτό
To disable CPU rendering the ONLY things to do are:
- with a file manager with root access go to system/lib/eg
- open the file egl.cfg. DELETE everything inside the file but keep this line: 0 1 adreno200
- rename libGLES_android.so from egl folder. Don't delete it so if there is an issue with your ROM you can revert back to this file.
- REBOOT
και μετα
dalvik.vm.dexopt-flags m=y
CHANGE TO
dalvik.vm.dexopt-flags m=y,o=v,u=y
then Save & Reboot
In this mode we have set up app optimization for unicore...you set u=n only if you are using a device up to 2 cores.
Το αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό, δοκιμάστε το. μπορεί να ακουστό υπερβολικός αλλά το τηλέφωνο πάει σαν διπύρηνο.:D
Πραγματι υπαρχει διαφορα ως προς τον χρονο ανοιγματος των εφαρμογων και ισως λιιιγο καλυτερο scrolling
Το ppp δεν εχει σχεση με την σιμ.αν λες το μηνυμα που βγαινει "προστεθηκε νεα σιμ,καντε επανεκκινηση" βγαινει συνηθως μετα απο hot reboot.για καποιο λογο η συσκευη σου,κανει hot reboot δηλαδη μπουταρει στο κινουμενο γραφικο εκκινησης και μετα παλι στο λειτουργικο
Το κάνει και σε έναν φίλο μου που και που οταν έχει ασθενές σήμα. Μάλλον ειναι θέμα native sd
Υ.Γ. Kαμοιά βάση αυτοκινήτου απο ebay ? Προτένετε κάποια ? Ευχαριστω.
Edited by kosmasgr
καλησπερα και χρονια πολλα σε ολους...
θα ηθελα να ρωτησω αν καταργηθηκαν αυτες οι android ρομ που κατεβαζαμε απο το xda εναν φακελο με το ανομα android το πεταγαμε μεσα στην sd και τελος γινοταν ετσι η εγκατασταση?
ψαχνω στο xda αλλα λενε ολο για κατι native sd η sd σκετο,,,
μπορει να μου υποδειξει καποιος, καποια που την κανουμε εγκατασταση με τον τροπο που ανεφερα παραπανω (ζηταω υποδειξη λογω κακων αγγλικων-ισως για αυτο να μην βρισκω καμια στο xda με τον τροπο που αναφερω..)
θα ηθελα μια σταθερη ρομ πιο πολυ για παιχνιδια για το ανηψακι μου που του δινω που και που το κινητο.
ευχαριστω εκ των προταιρων
Προφανώς εννοείς τις απλές sd roms που είχαμε παλιά και έτρεχαν με το haret.exe μέσα από τα wm.Αυτές πράγματι έχουν σταματήσει λόγω της ύπαρξης των nativesd roms.Στον οδηγό της υπογραφής μου γράφω οδηγίες στα ελληνικά για το πως εγκαθιστάς τις nativesd roms.Φτιάχνεις στην κάρτα μνήμης ένα δεύτερο partition και φλασάρεις τις ρομ.Ο οδηγός τα έχει όλα στα ελληνικά αναλυτικά και θέλω να πιστεύω ότι ειναι εύκολα εφαρμόσιμα
Θα προτείνω την nexushd2 ics http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1434860 που ειναι με έκδοση android 4.0.4,την http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=905060 που ειναι με gingerbread 2.3.7 και την nexushd2 jellybean http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1930240 γιατι ο tytung ειναι εγγύηση
ναι αυτες με το haret εννοουσα...ευχαριστω πολυ θα διαβασω τις οδηγειες στην υπογραφη σου.. αλλα βρε παιδακι μου τι ηθελαν και τα καναν πολυπλοκα με partition -πως διαολο λεγονται? :-) -ενω κανεις την ιδια δουλεια πολυ πιο απλα? τελος παντων και παλι ευχαριστω
Πιστεψε με ειναι πολυ καλυτερα ετσι.η παραπανω ασφαλεια που εχεις στα δεδομενα σου και ταχυτητα αναλογα την καρτα μνημης,αξιζει την "ταλαιπωρια" στην εγκατασταση.
τις 3ις ρομ που μου λες παραπανω να περασω με τον καινουριο τροπο θα μπορω να εχω οπως παλια και wm και android?
Ναι κανονικά θα έχεις και wm.Μπορείς να βάλεις είτε μόνο την μία,ειτε και τις 3 αλλά και παραπάνω από 3,εφόσον κάνεις αρκετά μεγάλο ext partition στην κάρτα μνήμης,ώστε να χωρέσουν όλες.
δοκιμασα και τις 3ις ρομ που εγραψες απο πανω .ολες μου βγαζουν συνεχεια προβλημα οταν παω να κανω καποια ενεργεια,ας πουμε παω να ανοιξω το play store μου βγαζει μηνυμα : η εφαρμογη play store σταματησε να λειτουργει και μου βγαζει δυο επιλογες αναμονη η τερματισμος...
αυτο γινεται σε ολες τις ρομ που δοκιμασα μεχρι τωρα και ειναι πολυ σπαστικο
Αργή ή μη συμβατή κάρτα μνήμης
ναι οντως ... να ρωτησω αν παω να παρω μια sandisk 8 γιγα class 6 h 10 θα δω διαφορες?
εσυ πια προτεινειες?
sandisk ultra http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=sandisk+ultra&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=microsdhc+sandisk+ultra&_sacat=0 μέχρι 16gb.Απο Ελλάδα την 8αρα την βρίσκεις γύρω στα 10€
Πλέον κλείνοντας μερικές βδομάδες με την NexusHD2-JellyBean-4.1.2-CM10 V1.3a [NativeSD], είμαι απόλυτα ευχαριστημένος και με την ταχύτητα και με την ποιότητα της ρομ - δεν μου έχει κολλήσει ποτέ. Την χρησιμοποιώ σε 32gb sandisk ultra class 10 όπως έχω ξαναπεί...
Επειδή λοιπόν επιστροφή στα wm 6.5 πλέον δεν υπάρχει (αν και η τελευταία omega ήταν αξιόλογη), θέλω να ρωτήσω αν θα κερδίσω κάτι κάνοντας nand εγκατάσταση. Ή να την αφήσω έτσι (nativesd)???
