Dell Mini 9
koukoulakis
παντως σε γενικες γραμμες πρεπει να ειναι καλο μηχανημα ε παιδια???ασχετα τα gps και καρτες 3g που δε με ενδιαφερουνε.
με 160αρι δισκο ομως κι 1giga ram
  • Απαντήσεις 265
Εννοείς αυτό εδώ:
http://mydellmini.com/forum/touchpad-drivers-t5577.html
Το έβαλες και είναι καλό ? Γιατί οι παλιότερες εκδώσεις του είχαν διάφορα χαζοπροβλήματα ...
καμία σχέση. το έβγαλαν σε dmg την v15 :)
Alex = the best!
PIN: 20DDA1B0 (Storm)
Kαλημερα!
κατεβασα το image Leopard OEM και το περασα στο usb μου (μεσω του imac μου).
Εκαψα και το DellMiniBoot123v8.02b1 σε CD, bootαρει κανονικα και μετα βγαινει στο boot:
Εκει... οτι και να βαλω... 81, 82 δεν το παίρνει και μένει εκει... Εχω βαλει το usb stick μου και δεν το αναγνωρίζει
Εχει κανεις καμια ιδεα...????
Kαλημερα!
για δοκιμασε να βαλεις 80 αλλιως 90
σιγουρα εχεις το σωστο σιντι με τα λεοπαρντ;;
ΤΗΕΟ in normal mode
Με εκνευρίζουν οι "στόκοι"
Εαν βαλω 80 μου δείχνει τον εσωτερικο μoυ δίσκο... εαν βαλω 90 δεν κανει τιποτα.
Κατεβασα το IMAGE απο εδω h@@p://thepiratebay.org/torrent/4697491/Mac.OSX.Leopard.V10.5.6-HOTiSO και το εγραψα σε USB απο το Mac μου...
Κοιτα επειδη δεν ξερω ακριβως αν εχει διαφορα σε αυτο το ντελ απο το U100 που εχω εγω χρησιμοποιησα απο το ιδιο σαιτ που κατεβασες εσυ αλλα το retail dvd..μετα ομως χρησιμοποιησα ενα αλλο γιατι δεν το αναγνωριζε το σιντι,,τωρα βεβαια που εχω τα os x μπορω να κανω ριστορ το retail σε usb,..
οταν πατας 81 τι ακριβως σου βγαζει;;; σου λεει τιποτα για EBIOS error και κατι για sectors;;; αν ειναι δοκιμασε να βαλεις σε αλλη usb το στικ και κανε την διαδικασια με το 81 αλλα αστο κανα 10λεπτο να δεις τι θα βγαλει
Αν δεν λειτουργησει υπαρχουν κι αλλες ιδεες...
οπως να μπουταρεις απο αυτο το σιντι
http://www.hackint0sh.org/forum/f181/44314.htm
boot 132..κανονικα οταν σου βγαζει το boot πατας μια φορα εντερ και μετα το 81 και εντερ
ΤΗΕΟ in normal mode
χμ... το ξανακανα reboot και το ειδε η μ@λ@κι@...
Ευχαριστω πολυ... προχωραω τωρα!
Χμ,,:) Να ξερεις σε τετοιες περιπτωσεις παιζει και ρολο σε ποια θεση βρισκεται το usb,Πανε κυκλικα..
ΤΗΕΟ in normal mode
Δεν το αλλαξα θεση... στην ιδια το αφησα... τι να πω....:cry:
Χμ... στο τελος της εγκαταστασης μου εβγαλε μηνυμα οτι δεν εχει γινει σωστα η εγκατασταση του Leopard... με ρωτησε για reboot ειπα ΟΚ.
Μετα το bootara απο το 80 (σκληρο δισκο), ανεβηκε μια χαρα, ετρεξα το dellefi - του ειπα standard installation - αλλα μου πεταξε ενα μηνυμα λαθους σε καποιο module που εστεινε... ειπα ΟΚ, τελειωσε, εκανε reboot, ξεκινησε χωρις το boot CD ROM και τωρα ειναι κανενα 10λεπτο στην γκρι οθονη με το μηλο....
Τι κανουμε εδω?
EDIT: το εκλεισα απο το κουμπι και ξαναξεκινησε ΟΚ.
Παιδια δεν μου ξεκιναει το Airport... αρα δεν εχω Wifi.... τι να κανω?
Στο μσι εχει ενα προγραμματακι για να αναγνωρισει το wifi,,,λογικα μηπως υπαρχει κατι τετοιο και για το ντελ;; για ψαξε λιγο στο νετ..
ΤΗΕΟ in normal mode
Τι κανουμε εδω?
ήθελες να κατεβάσεις ένα ό,τι νάνε torrent.
δε φταίω εγώ.
μετά το πρώτο reboot πρέπει ΟΛΑ να δουλεύουν τέλεια. από το flash της κάμερας μέχρι και το sleep.
και φυσικά ΔΕΝ πρέπει να σου πετάξει μήνυμα σφάλματος.
Alex = the best!
1. Boot from iso (burn to CD or DVD, or see the USB thread to put on a USB drive)
2. Once booted pull disk and insert Leopard Retail DVD (note if you have problems power cycle external DVD drive and try unplugging/re-plugging), external DVD is 9f on boot prompt (default, press ESC to get that prompt)
3. Format drive as GUID in disk util
4. Install will fail at the end but this is ok reboot (might not fail, either way, it worked)
5. on reboot boot from boot132 iso above again, choose device 80 for internal drive (or other if you did another drive) and enter -f when booting from your hard drive (might freeze first reboot, just restart)
6. update to 10.5.6 and any of the other updates, reboot (Skip this step if your OSX install disc is already 10.5.6)
7. on reboot boot from boot123 iso above again, choose device 80 for internal drive (or other if you did another drive)
8. on the iso above Go into the DellMini9Utils folder, and run the DellEFI application (you might recognize the icon).
9. Your best bet is to leave it on "Easy" and click "Install"
10. It will prompt you to reboot when it's done.
http://www.mydellmini.com/forum/faqs-how-tos/1062-howto-install-os-x-mini9-boot132-original-thread.html
λοιπον παιδες βρεθηκε η λυση!
Εβαλα πισω τα xp και ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΑ το BT και το WiFi...
Εβαλα παλι το OSX και τα ειδα κανονικα!!!
:D:D:D:D:D:D:D
βγήκαν τα 10.5.7.
όλα παίζουν ρολόι. πολύ πιο γρήγορο boot.
απλά θέλει safe mode + re install ext @ DelEFI.
τι εννοεις safe mode...?
όχι βρε συ.
απλά όταν σου μετράει για το boot πατάς -x και enter. μπαίνει σε safe mode.
τρέχεις το DellEFI ως custom installation και τσεκάρεις τα 2 πάνω και είσαι οκ. μετά restart και όλα.
βέβαια μετά πρέπει να βάλεις τους οδηγούς για το ps2 touchpad από το img που σου έδωσα ως λινκ για scrolling.
Alex = the best!
παιδια δεν με θελει με τιποτα...
Ολα καλα χθες και σημερα το πρωι με το dell..
καποια στιγμη σημερα, κανω μια επανεκινηση και γιοκ... μου εβγαζε τα παρακατω
boot0: GTP
boot0: HFS
boot0: error
και δεν ξεκιναγε τιποτα...
Εκαψα το image των Leopard σε ενα dvd και κανω boot απο το boot cd που εχω φτιαξει απο τη σελιδα του Γιωργου.
Οταν λοιπον παω να φτιαξω partition με το disk utility, επιλεγω partition 1 και Mac OS Extended (journaled), τρεχω το apply, διχνει οτι κατι κανει, τελειωνει αλλα μετα ο δισκος ειναι ακομα grey out, και εαν συνεχισω την εγκατασταση δε βλεπω δισκο εσωτερικο για να στησω το OS...
καμια βοηθεια μη το σπασω???
πέρνα του xp ή vista να τον κάνει ntfs (πριν την εγκατάσταση βγάλε το cd) και μετά δοκίμασε πάλι.
για όλα φταίει που δνε ήρθες star :p
Alex = the best!
σκ@τ@ κανει!
τον εκανα ntfs, reboot με leopard, και οταν του λεω να κανει το δισκο 1 partition και GUID μου κανει παλι τα ιδια...
που ειστε ρε Mac αδες ????
σκ@τ@ κανει!
Δοκιμασες να βαλει το boot 132 cd και μετα να πατησεις 80 και να επιλεξεις το σκληρο με τα osx;;,,,για δοκιμασε να μας πεις...
ΤΗΕΟ in normal mode
