themis999444 Δημ. March 5, 2008 Author Δημ. March 5, 2008 den eides tis fotografies pou traviksa gia thn katanalosh???? mexri stigmhs eimai katen8ousiasmenos. siga siga 8a diamorfoso kalyterh apopsh. Παράθεση samsung is the winner
freezakos Δημ. March 6, 2008 Δημ. March 6, 2008 Tis eida kai exw enthousiastei ki egw file... Xeromai poli pou vlepw atoma pou to exoun kai einai enthousiasmenoi.Ki egw etsi niothw gia to sigkekrimeno amaksi ki as min to exw parei akoma...Mexri telos tou mina mallon tha to exw sta xeria mou.An prokipsei kati mexri tote tha perimenw na mou peis...Thanks Παράθεση
Βασίλης Δημ. March 6, 2008 Δημ. March 6, 2008 themis999444 να εκφράζεσαι καλύτερα σε παρακαλώ αλλιώς θα υπάρξει πρόβλημα. Επίσης προσπαθήστε να γράφετε Ελληνικά όλοι.Όσοι είναι εξωτερικό ή δεν έχουν Ελληνικά στον υπολογιστή τους ας χρησιμοποιούν το http://speech.ilsp.gr/greeklish/greeklishdemo.asp Παράθεση
UNKNOWN11 Δημ. March 6, 2008 Δημ. March 6, 2008 σιγα ρε παιδια, δεν ειπε και τιποτα το κακο ο θεμης. απο τα 15000 χλμ κ μετα θα δεις τα καλα, αυριο θα εχω και εγω το δικο μου υβριδικο. θελει δουλεια για να το μαθεις και διαβασμα. οσο για το ποστ που εβαλα απο οτι καταλαβα φορτωνει η μπαταρια, βαζει Ν και παει μονο με μπαταρια για 1 μιλι. επισης οποιος δει το βιντεο που εβαλα , το σιβικ πιανει 2.2λτ/100, απλως θελει ψαξιμο και δυστυχως στην ελλαδα δεν σε μαθαινουν αυτα Παράθεση
themis999444 Δημ. March 6, 2008 Author Δημ. March 6, 2008 na ekfrazome kalytera ???? ti enois?????????????????? den katalava?????????????????????? pou eimai la80s kai ti eipa pou se peirakse????????? to papa@@ies se peirakse??? pap_aries i8ela na po. oxi kati allo opos nomizes. sorry. Παράθεση samsung is the winner
themis999444 Δημ. March 7, 2008 Author Δημ. March 7, 2008 exeis dikio agnoste :) kaloriziko kalotaksido !!!!!!!!!!!!!!!!!!! pes xroma po to phres..... pantos afto me to N pou les gia 1 mili den nomizo na isxuei giati to dokimasa sthn eunikh se kathfora, evala dhladh N alla den esvhse h mhxanh kai eixe katanalosh gyro sta 4. Ta nea einai tora pou extes to proi evala 20 evro venzini sthn xalkida kai katevhka peiraia me poso les ????????????????????? 5,4 lt/100 !!!!!!!!!!!!! 8elei megalh magia gia na to pas yvridika.... kane kai esy mia dokimh kai pes tis entyposeis sou. Παράθεση samsung is the winner
UNKNOWN11 Δημ. March 7, 2008 Δημ. March 7, 2008 exeis dikio agnoste :) kaloriziko kalotaksido !!!!!!!!!!!!!!!!!!! pes xroma po to phres..... pantos afto me to N pou les gia 1 mili den nomizo na isxuei giati to dokimasa sthn eunikh se kathfora, evala dhladh N alla den esvhse h mhxanh kai eixe katanalosh gyro sta 4. u. vasika oute k egw to katalava, but check this out Much has been written on your question in previous posts but the answer remains the same. Under certain circumstances the '06HCH will run in the battery only mode at speeds of less than 30mph but only for a very short distance, 1/2 mile would be exceptional, 1/4 mile is more likely. The trick is to manipulate the accelerator to around 40-50mph then deaccelerate to slightly under 30mph and watch for the MPG Indicator to max out at 100 and hold steady. You will then know you're in the battery mode. Every time i've tried it usually kicks in at 25mph. You'll hear a thud like sound when the engine reverts to the gasoline mode and the MPG Indicator will drop. It has long been my opinion that Honda's claim about the battery only mode is technically correct but misleading, the effect on FE is minimal. check edw ligo http://townhall-talk.edmunds.com/direct/view/.f0e86b0 Παράθεση
Panayiotis Δημ. March 7, 2008 Δημ. March 7, 2008 Φιλε babis, το prius εχει 78 ιππους ενω το civic 114 ιππους (διαφορα μεγαλη)! Παράθεση Παναγιώτης
themis999444 Δημ. March 7, 2008 Author Δημ. March 7, 2008 Φιλε babis, το prius εχει 78 ιππους ενω το civic 114 ιππους (διαφορα μεγαλη)! 115 exei gia thn akribeia :D 95+20 Παράθεση samsung is the winner
themis999444 Δημ. March 7, 2008 Author Δημ. March 7, 2008 vasika oute k egw to katalava, but check this out Much has been written on your question in previous posts but the answer remains the same. Under certain circumstances the '06HCH will run in the battery only mode at speeds of less than 30mph but only for a very short distance, 1/2 mile would be exceptional, 1/4 mile is more likely. The trick is to manipulate the accelerator to around 40-50mph then deaccelerate to slightly under 30mph and watch for the MPG Indicator to max out at 100 and hold steady. You will then know you're in the battery mode. Every time i've tried it usually kicks in at 25mph. You'll hear a thud like sound when the engine reverts to the gasoline mode and the MPG Indicator will drop. It has long been my opinion that Honda's claim about the battery only mode is technically correct but misleading, the effect on FE is minimal. check edw ligo http://townhall-talk.edmunds.com/direct/view/.f0e86b0 exo thn entyposh oti isxyei gia to palyotero montelo. 2005 2006 Παράθεση samsung is the winner
babis Δημ. March 7, 2008 Δημ. March 7, 2008 Φιλε babis, το prius εχει 78 ιππους ενω το civic 114 ιππους (διαφορα μεγαλη)! Οι 114 (115) ιπποι του honda ειναι μαζι με τον ηλεκτροκινητηρα που ειναι μονο 20 ιππους και για αυτο δεν συμμετεχει παρα πολυ. Toyota 78 ιπποι η μηχανη + 68 ιπποι ο ηλεκτροκινητηρας . Αν τα αθροισουμε ειναι 146 που φυσικα ουτε στο toyota αλλα ουτε στο Honda παει αθροιστικα. Αλλα και παλι ειναι καλυτερη η αναλογια στο toyota. Παράθεση Αφου ο Αγγλος δεν γραφει : “ Χάου αρ γιου” ΕΣΥ ΓΙΑΤΙ ΓΡΑΦΕΙΣ “ti kaneis” ?;;;;;;;;;;;?;;;;;;;;;;;; ΟΧΙ ΑΛΛΑ GREEKLISH!
themis999444 Δημ. March 8, 2008 Author Δημ. March 8, 2008 Οι 114 (115) ιπποι του honda ειναι μαζι με τον ηλεκτροκινητηρα που ειναι μονο 20 ιππους και για αυτο δεν συμμετεχει παρα πολυ. Toyota 78 ιπποι η μηχανη + 68 ιπποι ο ηλεκτροκινητηρας . Αν τα αθροισουμε ειναι 146 που φυσικα ουτε στο toyota αλλα ουτε στο Honda παει αθροιστικα. Αλλα και παλι ειναι καλυτερη η αναλογια στο toyota. SXETIKA ME AFTO POU LETE proxtes ta phga me ena prius sthn e8nkh,, synanth8hkame sto ypsos tou kapandritioy gia lamia. mono me to vlema toy odhgou toy prius pou koitaxthkame katalava pos htan o kairos na anoikso ligo parapano to hondaki mou. Loipon,, sta prota 200 peripou metra to toyota logo mallon kai manual sasman mou efyge peripou 10 metra. meta pou to plhsiaza kai eixa 110 xiliometra to perasa me elafria anhfora sto ypsos tou oropou. Telikh epiasa 204 sto konter kai 198 sto gps. prepei na phgene ligo parapano to lyph8hka kai den to pathsa. Enohtai pos to toyota emine piso peripoy 2 forthga, dhladh ,,,, 30 metra???? TO ZHTHMA EINAI ENA. TO HONDA AFTO TO SYGGEKRIMENO GIA NA ODHGH8EI YVRIDIKA 8ELEI POLY MEGALH MAGKIA. AN DEN TO KSEREIS 8A EXEIS KATANALOSH 7-8 LT/100. OPOS EIXA EGO TIS PROTES 2 MERES. META POU TO EMA8A NA TO LEITOURGO EXO TORA AFTHN THN STIGMH 5,7 LT/100.. me to picasso palia 1800 cc evaza 20 evro kai ekana 190 xlm. tora me 20 evro kano 330 xlm. pao xalkida a8hna 2 fores pera do8e. Παράθεση samsung is the winner
giopap87 Δημ. March 8, 2008 Δημ. March 8, 2008 Καλημέρα σε όλους, ενδιαφέρομαι πραγματικά για το civic και είμαι σχεδόν (θέμα ημερών) έτοιμος να το παραγγείλω. Αν το παραγγείλω μέχρι το 15 του μήνα υπάρχει περίπτωση να το έχω πρίν το πάσχα (20 με 25 του άλλου μήνα) Αθήνα; Εσείς που το έχετε πόσο και καίρο περιμένατε για να έρθει; (Κάνω αυτή την ερώτηση επέιδη από προηγούμενη προσωπική εμπειρία μου είχαν πει σε 1 μήνα απο την αντιπροσωπία και μου το είχαν φέρει μετα από 3,5.) Και αν όντως ξέρετε αν ισχύει αύτο που ειπώθηκε παραπάνω για τις ζάντες (αν γίνετε να αλλάξουν δηλαδή); Ευχαριστώ εκ των προτέρων για όποια απάντηση. Παράθεση
themis999444 Δημ. March 8, 2008 Author Δημ. March 8, 2008 kalirpera kai sygxaritiria gia tnn epilogh sou. paradosh exei 2 evdomades emena kanane 1 mhna. tora den ksero giati yparxei kinhtikotita sto modelo afto an kai den to 8elooooooo :mad: 8a gemisoume civic?????????? :( telospanton. oso gia tis zantes apagorevete na tis allakseis opos kai ta lastixa to size. o logos einai oti krataei 8ermothta mesa epidh einai kleistes gia anaparagogh energeias. aftaAAA Παράθεση samsung is the winner
UNKNOWN11 Δημ. March 8, 2008 Δημ. March 8, 2008 LOIPON AKOUSTE! to civic moy itan apo thn ek8esi k eixe 1200 xlm opote 1) simera a8ina 8esaloniki me meso oro 98 xlm k sto 95% me cruiser ekana 5,1lt/100 km k an den itan k o maliakos 8a ekana k ligo pio katw mias k to eixa 4,9 ws ekei. PROSOXI o magikos ari8mos einai 95 me 100 km. arxise me 90 k siga siga anevaze to cruiser k 8a deis wraia pramata sthn katanalwsi. panw apo 105 arxizei na kaiei alla oxi oso ta alla 2) k omws....to piga me mpataria.. pws? vasika eida ta videakia apo to youtube k diavasa ligo. voi8ise k h tixi mou ligo. sto maliako kolaei h kinisi kai to paw me 25 katevenei o diktis tis katanalwsis, assistance k charge ola miden kaii.......... vazw siga siga apala gazi kai egeneto 8ayma!!!! h kaanalwsi stin moni mpara k to assistance stis 4-5 mpares, pigene mono me mpataria k h katanalwsi sto pio xamilo. mou egine 2 fores, to epixirisa k pali alla 8elei kolpo. PROSOXI OMWS, min to kaneis me allo amaxi apo pisw sou, prepei na pas sta 30 na afiseis to gazi k meta na valeis pali to podi otan h katanalwsi paei sth mia mpara... 3-4 fores pou to ekana paroligo na mou minei apo taxitita opote me prosoxi iparxei kai to glide pou kovei siga siga taxitita alla mporei na proxoraei des edw http://www.youtube.com/watch?v=wsQ2tcOVNZA k katanalwsi 2,2 Παράθεση
UNKNOWN11 Δημ. March 8, 2008 Δημ. March 8, 2008 btw Under certain circumstances the '06HCH will run in the battery only mode at speeds of less than 30mph but only for a very short distance, 1/2 mile would be exceptional, 1/4 mile is more likely. The trick is to manipulate the accelerator to around 40-50mph then deaccelerate to slightly under 30mph and watch for the MPG Indicator to max out at 100 and hold steady. You will then know you're in the battery mode. Every time i've tried it usually kicks in at 25mph. You'll hear a thud like sound when the engine reverts to the gasoline mode and the MPG Indicator will drop. PROSEXE sto O6HCH, diladi to HCH2 ayto pou milame oxi to proigoumeno episis http://www.thecarconnection.com/Vehicle_Reviews/Hybrid_Cars_Electric_Cars_Diesels/2006_Honda_Civic_Hybrid.S274.A9178.html?pg=2 Most importantly, it now can operate in battery-only mode like Toyota's Prius, a major boost to efficiency. gia des k esy mipws sou vgei, pigene me 30-40 k afise ligo, emena douleje dio fores alla akoma den exw katalavei to pws Παράθεση
themis999444 Δημ. March 8, 2008 Author Δημ. March 8, 2008 SYGXARITIRIA ..mpikes grygora sto kolpo.... assist full afhma gazi kai meta apala kai phgaineis me bataria. erothsh: otan les 1200 xlm pou exei kanei to amaksi ennoeis pos to phres gia kainourgio???? kai an oxi poso sto dosane????????? perimeno kai alla sxolia gia to pos to phgaineis.??? Παράθεση samsung is the winner
UNKNOWN11 Δημ. March 9, 2008 Δημ. March 9, 2008 itan tou test drive k mou to afisan 3000 pio katw me 1200 xlm. mia xara diladi, k oti test drive ekane itan parousia pwliti eno ekane k o idioktitis tou magaziou k ena taxidi. toperasa k aop ena elegxo k itan apsogo pantws sto patriko mou sthn ekali se dromo me 10 spitia ta 2-3 exoun prius k ena lexus. paei kala edw h agora P.S. sou exei doulejei to battery mode? den to exw katalavei akrivos Παράθεση
themis999444 Δημ. March 9, 2008 Author Δημ. March 9, 2008 P.S. sou exei doulejei to battery mode? den to exw katalavei akrivos ??????????????? diladh????? aa kai kati akoma 8alo na se rothso. an eides otan to phres poso meso oro kananaloshs eixan kanei mexri ekeinh thn stigmh,,giati to diko mou kai kapio allo pou htan ekei me 3,5 xiliometra eixan kaneo 30lt/100xlm !!!!!!!!!!!! diladh to kseskisan oi metaforeis. Παράθεση samsung is the winner
UNKNOWN11 Δημ. March 9, 2008 Δημ. March 9, 2008 oxi re katse ligo, otan einai sto ergostasio k meta to vazoun sto plio logiko einai na exei toso. dont worry ola etsi einai esy to exeis paei mono me battery mode? diladi katanalwsi sthn mia mpara k mono me to assistant. to piga opws eipa 2 fores sto maliako se mpotiliarismo k sthn mia ekana girw sta 700 metra me 25 xlm pigena. goustara, oi alloi gamagan thn venzina tous k egw xalaros, k pleon lew opote paw kentro (giati a8ina mono me trenokinoume) na to vgazw sthn kifisias me battery mode k na pane na gami8oun, kentriki lorida k 45 xlm se battery mode me pikni kinisi. Παράθεση
themis999444 Δημ. March 9, 2008 Author Δημ. March 9, 2008 oxi re katse ligo, otan einai sto ergostasio k meta to vazoun sto plio logiko einai na exei toso. dont worry ola etsi einai esy to exeis paei mono me battery mode? diladi katanalwsi sthn mia mpara k mono me to assistant. to piga opws eipa 2 fores sto maliako se mpotiliarismo k sthn mia ekana girw sta 700 metra me 25 xlm pigena. goustara, oi alloi gamagan thn venzina tous k egw xalaros, k pleon lew opote paw kentro (giati a8ina mono me trenokinoume) na to vgazw sthn kifisias me battery mode k na pane na gami8oun, kentriki lorida k 45 xlm se battery mode me pikni kinisi. polles fores to exo kanei afto... alla re gamoto den sou dinei peri8orio na paikseis ligo me to gazi. me to paramikro pathma fecgei to baterry mode. prepei to podi sou na to exeis sthn tsilia alios xaneis to paixnidi. koita ti 8a kaneis: pata gazi me assist ,,asto to gazi kai meta ksanapata siga siga ospou na sou dosei assist mono me baterry xoris mhxanh. afto to petyxaimeis me 30-40 xlm to poly oxi pio pano. Παράθεση samsung is the winner
UNKNOWN11 Δημ. March 11, 2008 Δημ. March 11, 2008 ekana 10000 xiliometra a8ina 8esaloniki k pisw me meso oro 5,6 lt me meso oro taxititas 95 me 100 pige mia xara k ekaje sxedon to 60% apo oti ekge h mpakatela ths citroen. sto battery mode to evala mesa sthn poli k ase tous giftous me tis second hand bmw na kornaroun, pame according to the book k den ripainoume. to epiasa ws k 40 me battery mode Παράθεση
themis999444 Δημ. March 11, 2008 Author Δημ. March 11, 2008 ekana 10000 xiliometra a8ina 8esaloniki k pisw me meso oro 5,6 lt me meso oro taxititas 95 me 100 pige mia xara k ekaje sxedon to 60% apo oti ekge h mpakatela ths citroen. sto battery mode to evala mesa sthn poli k ase tous giftous me tis second hand bmw na kornaroun, pame according to the book k den ripainoume. to epiasa ws k 40 me battery mode 10000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :blink::blink::blink: pote ta ekanes re 8yrio??????????? pes re kolpakia pou kaneis na ta ma8o kai ego mpas kai den ta ksero akoma. ego exo 6,1 lt/100 sta 1500 xlm pou exo kanei. Παράθεση samsung is the winner
papatza Δημ. March 12, 2008 Δημ. March 12, 2008 παιδια συγγνωμη που παρεμβαινω, αλλα αντιστοιχες καταναλωσεις δεν βγαζει κι ενα Polo 1.4 TDI? Ποιος ο λογος να πας με 25κμω? Ενταξει παιζει να σου καψει λιγο παραπανω στην πολη, σε σταματα ξεκινα απο υβριδιο, αλλα εκτος πολης η καταναλωση σιγουρα ειναι μικροτερη απο υβριδιο. Σας το λεω γιατι εγω με Cherokee CRD , με χαλια αεροδυναμικη και 2 τονους αμαξωμα , βγαζω 8.9/9 λιτρα πηγαινοντας αυτοκινητοδρομο με 100/110. Οποτε ειναι ρεαλιστικο με τη μιση μηχανη του Polo να βγαζεις 4-4.5. Το κολπο στα diesel ειναι να μενεις σε στροφες κατω απο κει που ανοιγει η τουρμπινα. Παράθεση
