[Επίσημο] HTC StarTrek (Qtek 8500)
manos the greek
γεια χαρά και καλώς σας βρήκα! ενδιαφέρομαι για το 8500 αλλά ακουω διαφορα..η τιμή είναι αρκετα καλή αλλά η μπαταρία και το service δεν είναι πολύ καλά. αξίζει να το αγοράσω ή υπάρχει καμμιά καλύτερη πρόταση;:confused:
  • Απαντήσεις 709
spatsant
εγω προσωπικα νομιζω οτι ειναι πολυ καλο του λειπει το wifi κατα τ'αλλα για εμενα ειναι οκ
τωρα αν θελεις κατι που να εχει 3g καλυτερη καμερα φλας ενα δυο πραγματακια παραπανω κοιτα και το νοκια 6120
Δυστυχώς:worry: άμα ανεβάσεις αρκετά τα db μπουκώνει
μπορεις ομως να το επεξεργαστεις καταλληλα και να αφερεσεις καποιες συχνοτητες μεσω ενως καλου editor πχ soundforge ;)
δυστυχως δεν μπορω με τιποτα να κατεβασω το firmware του 8500.εχω εωερ/ση το λογαργιασμο,εστειλα και pm αλλα τιποτα.νομιζω εχει ανεβει στο forum η τελευταια ελληνικη rom,αν ειναι ευκολο ας με παραπεμψει καποιος φιλος με link.ευχαριστω!
[sIGPIC][/sIGPIC] Aλέξης
rotary power
ενω ολα πανε καλα ξαφνικα η αναβαθμιση σταματαει στο 4% και μου γραφει ERROR invalid VENDER ID this update utility can not be used on your smartphone check your vender id....τι σημαινει αυτο??:(:(
rotary power
μπορεί η συσκευή qtek 8500 να συνδεθεί μέσω bluethoth σε gps δεκτη, και να δουλέψει με χάρτες που θα εγκατασταθούν στο κινητό σαν κανονικό gps;
Ναι! το έχω δοκιμάσει και δουλεύει μια χαρά!!
MOB: Xiaomi Mi A2 < Xiaomi Mi5 < Huawei HONOR 6 (H60-L02) < Newman N2 < ZTE Skate < HTC Touch2 < Qtek 8500 < Siemens S75 < Siemens SX1 < Siemens S55 < Siemens SL45i < Nokia 3310 < Ericsson T10s < Panasonic GD30 < Philips Diga
TAB: Teclast x98 Plus < PiPO M9Pro
WEAR: Amazfit PACE < HONOR Band Zero (Z1)
μπορείς κανείς να έχει φωνητική καθοδήγηση στο αυτοκίνητο όπως συμβαίνει με τις κλασικές συσκευές gps;
Mπορείς να βάλεις destinator 6 με χάρτες NGi και να έχεις φωνητική καθοδήγηση.
Eχω αγοράσει το πακέτο destinator6+Fortuna clip on και είμαι ευχαριστημένος από τη λειτουργία του.
http://www.ngi.gr/page.php?languageid=2&pageid=59&categoryid=1
το γεγονός ότι δεν έχει οθόνη αφής και πενάκι ή ποντίκι πως διορθώνεται;
με το fake cursor.το καλό είναι ότι μπορεις να εισάγεις διεύθυνση με το πληκτρολόγιο.υπάρχει και έκδοση για smartphones η οποία είναι beta και δεν τη πουλάει η ngi αλλα δουλευει μια χαρα χωρίς προβλήματα.
Καλημέρα σε όλους/ες. Μια απορία.... Έχω αλλάξει το color scheme σε guava bubbles. O media player 10, όμως, έχει μπλε background. Θα 'θελα να το αλλάξω, για να ταιριάζει. Ξέρει κανείς πώς?
Ευχαριστώ προκαταβολικά...
Δεν αλλάζει με την αλλαγή του color scheme. Υπάρχουν όμως skins για τον WMP. Βρίσκεις και κατεβάζεις αυτά που θέλεις, μεταφέρεις το φάκελο με το θέμα στη συσκευή(νομίζω χρειάζεται να είναι στο root directory της συσκευής ή της κάρτας μνήμης για να τα βρε). Μετά ανοίγεις το WMP και από το μενού -> επιλογές -> εμφανίσεις, αφού περιμένεις λίγο για να ανιχνεύσει για θέματα, με δεξί/αριστερό βελάκι βλέπεις τα διαθέσιμα και επιλέγεις αυτό που θέλεις(μερικά θέματα δεν εμφανίζονται πάντως).
δεν εχει αντιμετωπιζει κανενας το προβλημα που αναφερω με τα update?δυστυχως δεν γινεται τιποτα θα ηθελα τα φωτα σας..αν ειναι δυνατον.thanks!
rotary power
αψογος!!
γρηγορο, ευκολο, κατανοητο..
αφου παιδευτηκα με αλλες οδηγιες χρηστων του Myphone, βρηκα αυτες τις οδηγιες και τελειωσα στο πι και φι!
τωρα το samsung i320 βλεπει ιντερνετ... ευχαριστω psybill
don't just stay inspired - inspire others!
Thx. Κάτι παρόμοιο τώρα. Πως αλλάζει η εικόνα που εμφανίζεται στο background κατα τη διάρκεια εισερχόμενης και εξερχόμενης κλήσης. Απ' όσο έψαξα σε ξένα fora, άκρη για τις αλλαγές που χρειάζονται στη registry δεν έβγαλα....
Νομίζω ότι εδώ αναφέρεται αυτό που θέλεις:
The size of the images is always 176 x 180, however, it appears to work for smaller images as they appear to be aligned bottom right on the screen.
The Error, Exclamation. Info and Question dialogs appear to be basically the same, and consist of a title and information. It is best to make sure that the lower part of the display is kept as clear as possible as text may fill the whole of this area depending on the appliction.
Lets edit the registry...
Open up PHM Regedit and change the following values...
HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Shell/Rai
and one of the following:
:Callalert (used for incoming calls)
:ErrorBox (used for error messages)
:ExclamationBox (warning messages)
:InformationBox (information screens)
:QuestionBox (when a question is asked)
:VolDlg (for the volume control)
select 'Values'
select 'BKBitmapFile'
and change the path to that of your image (eg. IPSMvolume.gif)
If you want to change skins at any time you may want to reset these values back to the original default screens, these are:
:Callalert windowscall.gif
:ErrorBox windowsyell.gif
:ExclamationBox windowsyell.gif
:InformationBox windowsinfo.gif
:QuestionBox windowsques.gif
:VolDlg windowsvolume.gif
and thats all there is to it, have fun.
Ελπίζω να βοήθησα.
Κάτι παρόμοιο είχα βρει και εγώ αλλά τελικά δεν είναι έτσι.... Στο callalert πχ δεν εχει καμία τιμή *.gif :confused:
Οκ το βρήκα τελικά. Χρειάζεται (για τις εισερχόμενες) να δημιουργήσεις μια τιμή string στο callalert, καθώς δεν προϋπάρχει με όνομα BKBitmapFile και να βάλεις εκεί το path της εικόνας...
Με τις εξερχόμενες δε βγάζω άκρη....
Μετά από αρκετό παίδεμα, επιτέλους κατάφερα να φτίαξω την πρώτη μου multipage home screen:
http://img209.imageshack.us/img209/3618/previewhm5.png
Μπορείτε να τη βρείτε εδώ:
http://rapidshare.com/files/57980731/ClockMultiscreen_Home_PAskin.zip
Είναι πολύ καλή! Ευχαριστώ!
ex - BlackBerry moderator @ myphone.gr
Th|eF
re paidia xerei kaneis poso kostizei allagi tis exwterikis othonis???tin espasa////
ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΚΙΝΗΤΟ,ΜΟΥ ΧΑΛΑΕΙ ΣΤΟ ΛΕΠΤΟ...ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΧΑΡΩ....:cry:
Δεν έχω ιδέα, αλλά αυτά συνήθως βγαίνουν ακριβούτσικα. Με την τιμή που έχει το κινητό, ίσως συμφέρει να πάρεις καινούριο....... :)
