Xiaomi Mi 9T Pro
taliban
Όσοι έχετε τις καινούριες ενημερώσεις 11.0.5 eu και 11.0.3 global έχετε όλοι συρτάρι εφαρμογών;
Στάλθηκε από το Mi 9T Pro μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Εγω δεν είχα με eea 11.0.5.0 έβαλα το apk απο apk mirror και τέλος!
Νομίζω ότι δεν θα έχει κανένας με τις νέες αναβαθμίσεις το έχω διαβάσει και σε άλλες συσκευές της xiaomi, με τις νέες αναβαθμίσεις έχουν επαναφέρει τον παλιότερο launcher και δεν υπάρχει update ακόμα
Παίδες, υπάρχει κάποιος τρόπος είτε με widget είτε με συντόμευση να έχουμε εναλλαγή απο 2g σε 3g ή lte με μία κίνηση;
από κουρτινακι σου κάνει?
από 2g σε 4g,έτσι το έχω κάνει
Sent from my Mi 9T Pro using Tapatalk
Αμέ, για πες!
κατεβάζεις κουρτινακι,πατάς παρατεταμένα το εικονίδιο του data και σε πάει στις ρυθμισεις,πας preferred Network type και ορίζεις lte και τελος
ετσι ανοιγοκλείνω τα δεδομενα τώρα πια
ελπίζω να κατάλαβα τι ζητάς....
edit:εκανα ένα λάθος πριν,το τηλέφωνο βέβαια παραμένει σε lte κατάσταση απλά τα data ανοιγοκλεινουν,δεν γυρίζει δηλ σε 2g
Edited by akalos
Χμμμ.. αυτό το ήξερα, ήλπιζα σε κάτι εντελώς αυτόματο, με μια κίνηση δηλαδή. Σ' ευχαριστώ πάντως για την απάντηση :)
υπαρχουν εφαρμογες που φτιαχνεις σεναρια κ μπορεις να κανεις το οτιδηποτε. απο το πιο απλο, δλδ αυτο που θες, μεχρι κ αυτοματα να διαβαζει που εισαι κ αναλογως να ενεργοποιει το wifi, να κλεινει δεδομενα κ να γυρναει σε 2G το δίκτυο. υπαρχουν κ ετοιμα "σεναρια" αν θυμαμαι καλα. Επισης μπορεις αυτα να τα ενσωματωσεις σε widget ή να τρεχουν στο παρασκηνιο.
Πολύ ενδιαφέρον! Θα το δοκιμάσω και θα γράψω εντυπώσεις.
Τι φοβερή μπαταρία έχει η συσκευή μας,global 11.0.3 από 90%, σήμερα έκανα αίτηση ξεκλειδωματος αλλά δεν βλέπω να το ξεκλειδωνω,η μόνη έλλειψη για μένα είναι η aod που δεν έχει ακόμα το single tap για ενεργοποίηση4fa548d9bc5b02647a3c3d1aeebd3d5a.jpgf09ae7360c9abd0f4b61525956e26427.jpg
Έμενε σήμερα μου ήρθε αναβάθμιση για την εφαρμογή του launcher και μετά είχε συρτάρι εφαρμογών
OTI KAI NA KANEIΣ ΕΙΝΑΙ ΑΣΗΜΑΝΤΟ,
ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ.
M.GANDHI
επειδή ψάχνω και γω κάτι αντίστοιχο για ένα ταπ παραπάνω δεν θα βάλω ολόκληρη εφαρμογή να τρέχει στο παρασκήνιο
υπήρχε κάτι παλαιοτερα,δεν θυμάμαι όνομα αλλά ήθελε ρουτ νομίζω που έκανε μόνο αυτή τη δουλειά
To automate ειναι απο τις καλυτερες κ πιο καλα supported με μεγαλη κοινοτητα αν θυμαμαι καλα. battery drain δεν ειχα οσο το ειχα κ ετρεχε στο παρασκήνιο σαν service(αν θυμαμαι καλα σε κατασταση ηρεμιας η συσκευη "εκαιγε" 0,5% την ωρα πχ). αλλά νομιζω ότι δεν τρεχει στο παρασκήνιο όταν πχ φτιαξεις widget για ανοιγμα/κλεισιμο ρυθμισεων.
Η εφαρμογή είναι πολύ καλή και φαίνεται να σου λύνει τα χέρια σε πολλές περιπτώσεις. Γι αυτό που θέλω εγώ όμως, μάλλον απαιτείται root.
κατω κατω γραφει αυτό:
Permission add-ons
Obsolete permission add-ons, only used on Android 6 or older, see security. No longer available on the Google Play™ store due to policy changes.
Download Automate telephony permissions add-on
Download Automate “costly” permissions add-on
μηπως καποιο απο τα 2 add-on βοηθαει; εχω πανω απο 2 χρονια να χρησιμοποιησω το automate οποτε δεν μπορω να βοηθησω και πολυ. Θα σου προτεινα να τσεκαρεις το φορουμ τους για βοηθεια ή ετοιμα scripts.
edit. επισης βρηκα αυτο το script (δεν ξερω αν δουλευει στο android10 ομως)
https://llamalab.com/automate/community/flows/12308
Wifi or 4G
If you are connect to your main wifi the 4G is disable. But if you are not connect to your main wifi the 4G is enable. And if you have 15% battery wifi and 4G are disable
You need to change the main wifi for use this flow ! (press on the block "When Wi-Fi connect..." and select your main wifi)
Edited by kallair
Permission add-ons
Wifi or 4G ������
Θα το ψάξω περισσότερο, και στο φορουμ τους, και γενικά, αλλά υποψιάζομαι η μανούρα για να βρω άκρη κ.τλ. μάλλον δεν αξίζει για να αποφύγω τα 2-3 tap παραπάνω. Σ' ευχαριστώ για τον κόπο σου πάντως. :up:
Σε ποια έκδοση είναι?
@kallair
μπέρδεμα....κάτι άλλο χρειαζόμαστε
το ψάχνω με τα activities του Nova prime
αλλά δεν
Εδώ είμαστεe2dc70565fb7f2220a591a39351d99d7.jpgd2efcc5dfc4ab26a0b0cf4423c3adaa5.jpg
M.GANDHI
πας apkmirror και κατεβάζεις την τελευταία release,4.15.2
τα apk που κατεβάζεις από το apkmirror πώς αναβαθμίζονται μετά; ή πρέπει να ελέγχεις εσύ και να κατεβάζεις τη νεότερη έκδοση από εκεί; λέω να κατεβάσω την εφαρμογή mi τηλέφωνο,επαφές,μήνυμα. θα τρέξουν στο mi9t pro; και εάν ναι, πώς τις κάνω προεπιλογή; έχω ψάξει στις ρυθμίσεις , δεν βρίσκω αυτή την επιλογή ή π.χ να αλλάξω browser....
NOKIA 808 PUREVIEW THE MOBILE KING - XIAOMI MI 10 PRO 5G USER.
τον launcher αναβαθμιζεις για να έχεις το συρτάρι,τα άλλα γιατί?
Μήπως δεν του αρέσουν της Google
δεν μου αρέσουν οι εφαρμογές της google(τηλέφωνο,επαφές,μηνύματα), όπως έχουν υλοποιηθεί για το miui και λέω να δοκιμάσω της xiaomi. επίσης τα θέματα δεν δουλεύουν στις εφαρμογές της google(τηλέφωνο,επαφές,μηνύματα). όσο για το browser θέλω από προεπιλογή να έχω τον chrome.
Ρυθμίσεις εφαρμογές διαχείριση εφαρμογών πατάς επάνω στις 3 τελιτσες δεξιά προεπιλεγμένες εφαρμογές
