[Επίσημο] Nokia 6630
john74
Kalimera guys
Opios thelei na dei ena kalo debate sxetika me ti version 3.45.11 kai an telika exei tin epilogi TURN OFF 3G as riksei mia matia edo
http://www.mobile-review.com/forum2/showthread.php?t=19125
Eidka ta 2 teleutea posts ths selidas sto telos einai entharidika
Pados elpizo sidona ne veltiosei to 3g h vodafone dioti xano pio polla calls otan dixnei full 3g sima para otan exo 1 h 2 grammes. Eidka to minima NETWORK BUSY pou mou vgazei kapies forers otan pao na kano klisi me kanei na rixno kleftes erotikes maties sto sirtari mou pou ksekourazetai to palio mou QTEK8080.
Later...
Αρχικό Μήνυμα από το μέλος nervous ( 5 Ιαν. 2005 , 03:18)
Μηπως τελικα πρεπει να υποστηριζεται απο το δικτυο? :worry:
Στο 6650 που έχω υπάρχει η δυνατότητα επιλογής(GSM η WCDMA)
Mε ΤΙΜ Usim δεν έχω κανένα πρόβλημα.Επιλέγω WCDMA όταν θέλω να συνδεθώ μέσω laptop για data transfer(και όταν δεν υπάρχει 3G δίκτυο απλά μένει αδικτύωτο)και όταν θέλω να κάνω κλήσεις και να είμαι σίγουρος ότι δεν θα τις χάσω(λόγο handover η κολλήματος) επιλέγω GSM και είναι όλα οκ..Έτσι πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουν και στο 6630.Είναι απλά μια αλλαγή στο software.Η λογική της Nokia είναι σωστή(επιλέγοντας αυτό τον τρόπο λειτουργίας στο 6630)αλλά δεν υπολόγισε ότι τα 3G δίκτυα είναι ακόμα για κλάμματα.Αν δεν πραγματοποιηθεί αυτή η αλλαγή που φημολογείται στο software το 6630 θα απογοητεύσει(χωρίς να φταίει ..)
Αλήθεια..Αν βάλεις μια απλή 2G καρτούλα στο 6630 τι γίνεται?Πάλι βλέπει 3G και αρχίζει να μπερδεύεται?
http://digitalviews.smugmug.com/photos/471912194_RABQF-Th.gif
Καλημερα και καλη χρονια με υγεια και πολλες εφαρμογες...
Μετα απο πολυ καιρο που παρακολουθουσα τις συζητησεις σας για την μπαταρια του 6630,εχω να πως το εξης:
Δοκιμασα τη μπαταρια του 6630 στο 6600 σε πληρη χρηση και μου κρατησε 2,5 ημερες! Αντιστοιχα μετα δοκιμασα τη μπαταρια του 6600 στο 6630 επισης σε πληρη χρηση και κρατεισε...απο τις 11:00 το πρωι εως
22:00 το βραδυ! απελπείστηκα,οπως κι εσεις.
Μετα ξαναεκανα τη δοκιμη αυτη,αλλα πανω κατω δυστυχως τα ιδια.
Σιγουρα οπως θα εχετε διαπιστωση κι εσεις δεν εχει να κανει με τη μπαταρια αλλα με τη συσκευη.
Ισως καποια εφραμογη που οι περισσοτεροι εχουμε στο τηλ. μας τρωει την μπαταρια.
Οποιος εντιπισει πιο συγκεκριμενα το προβλημα ας μας ενημερωσει ολους.
συγνωμη αν κουρασα...
φιλικα
Αρχικό Μήνυμα από το μέλος ringo7213 ( 5 Ιαν. 2005 , 09:27)
Kalimera guys
...Ιn that case I can't find any bugs with my phone at present. Making 2.5G calls via 3G is not always a good experience, but that's a network issue...anyway I can turn 3G off.
Ερώτηση από άλλον χρήστη..
Which firmware do u have? I have 11/11 firmware and I cannot turn 3G off... sometimes this cause some problems! Where can u turn your 3G off?
Last question: where are you from or in which country you get your firmware?
Thanks
Απάντηση..
'm from the UK and got my phone recently, as an upgrade, from T-Mobile. It came with the V3.45.111 firmware.
On my handset, the option is located as follows:
Menu>Tools>Settings>Network>Dual Mode/GSM
At the moment T-Mobile's 3G network is in its infancy so sometimes I get a connection error message even when the display is reporting a strong 3G signal and other times I get quite a 'noisy' line. Switch to GSM and everything is excellent.
Και τέλος κάποιος άλλος συμπληρώνει..
have the same problem (vodafone Italy). My firmware is v2 so doesn't have your option on network menu. Will upgrade as soon as 3.45.11 is out in italy too...
Άρα όπως καταλαβαίνετε είναι όντως θέμα χρόνου να γίνει το 6630 το κορυφαίο smart της αγοράς :)
Αρχικό Μήνυμα από το μέλος Global moderator ( 5 Ιαν. 2005 , 09:36)
Πιστευω οτι και 3g καρτουλα να εχεις, εαν απενεργοποιησεις την υπηρεσια 3g δεν θα βλεπει 3g και δεν θα εχεις αυτα τα προβληματα.
Το εχει δοκιμασει κανεις?
sory αλλα η σημερινη version ειναι η 2.39.15 ??
Στέφανος Πάτρα
Ego me tin ekdosi 11/11/2004 den eixa kanena problima se athina kai patra den exasa kammia klisi oute problima me allagi 2g/3g
Kai episis tora pou girisa stin Zakyntho kai exo monima 2G kanena problem...
Pragmatika koryfaio kinito...
Αρχικό Μήνυμα από το μέλος kolabrou ( 5 Ιαν. 2005 , 02:21)
PAIDIA ,EIMAI KATOXOS ENOS 6600 . EXO MINEI EYXARISTHMENOS APO TO KINHTO ALLA LOGO TON NEON ANAGKON THA ITHELA NA TO ALLAKSO ME KATI PIO KAINOURIO. THA ITHELA NA MOU PEI KAPOIOS YPEFTHINA,GNOSTIS KINHTON KAI ANOIXTOMIALOS(XORIS PAREKSIGISI)
S-E P910i H NOKIA 6630
Λοιπον το P910i ειναι περισσοτερο ενα PDA με δυνατοτητες κινητου με symbian ενώ το 6630 ειναι ενα δυνατο smartphone με symbian δυνατοτητες, ειναι τριτης γενιας και επισης εχει μεγαλη υποστηριξη απο εφαρμογες πολλων εταιριων
Και τα δυο καλα, αλλα ειναι διαφορετικοι κοσμοι: mobile Pda και 3G smarphone
Guest RouKouNas
Παιδιά Καλημέρα!!
Ξέρει κανείς να μου πει που θα κατεβάσω παλέτες χρωμάτων για το 6630. Αυτή η ΝΟΚΙΑ το έκανε πάλι το θάυμα της και έβαλε μόνο μια..!! :mad:
Αρχικό Μήνυμα από το μέλος RouKouNas ( 5 Ιαν. 2005 , 12:09)
Παιδιά Καλημέρα!!
το θεμα με τις παλετες πρεπει να ειναι bug του κινητου δεν μπορεις να βαλεις αλλες
Guest RouKouNas
Αρχικό Μήνυμα από το μέλος argi_7 ( 5 Ιαν. 2005 , 12:47)
Ευχαριστω βρηκα!! Ας ειναι καλα ο John74 και η υπογραφη του..!! χε χε :p
Guest RouKouNas
6630 δαγκωτο@@@!!! τι να μας πει το 910i..!! Εαν ηθελα παντοφλα θα πηγαινα στου Τσακαλιαν στον Πειραια!! χα χα!! :p
Geia sas paidia kai sygxaritiria gia to omorfo forum!
To provlhma mou tora!
Exo eknevristei poly! Parelava exthes enan GPS receiver(G-Source BT GPS receiver apo edo ) gia na xrisimopoio sto full to fovero route66 mobile 2005. H xrish tou ginetai me ena Nokia 6630. To GPS ypoithetai oti einai apolyta symvato me smartphones.
To route 66 vriskei to GPS me kopo pernei to time kai ena allo noumero pou exei dipla apo to time (to time apo oti katalava einai ena xronometro pou leei posh ora to exeis anoixto to GPS).SATELLITES omos 0!!! Re sto diasthma eftasa tipota ,0!! kai fisika to mhnhma "No GPS data" apo kato.To GPS info emfanizetai, opote einai se GPS mode alla den dixnei tipota apo info,oute lon/lat oute alttitude oute tipota.
Parolayta sto power navigator pali me ligo kopo vrislkei to GPS kai pernei kai shma alla mono 2 to poly satellites me poly ligo shma. Ekei dixnei to lon/lat alla tipota allo.Fix enoeitai den kanei afou thelei 4 toulaxiston doriforous apo oti exo diavasei.
Phra thl thn eteria pou phra to GPS kai tous eipa to provlhma. Ante kai mou to allazoun, tha exo pali ta idia omos kai me to kainourio pistevo.:-( :-( Tha me paroun na mou poun avrio, methavrio.
Kamia idea.???? :cry: :cry: :cry:
PS: kai me allo 6630 to idio akrivos apotelesma exo.
Λοιπόν παιδιά εγώ έχω το κινητό από Ιταλία, αγορασμένο παραμονές Χριστουγέννων (οπότε με την τελευταία εκδοση 11-11-04) και χωρίς ελληνική αναβάθμιση. Μετά από 2 εβδομάδες χρήση έχω παρατηρήσει τα ακόλουθα
1.Τα συνεχόμενα restart δεν μου τα παρουσιάζει καθόλου, οπότε ήταν πρόβλημα των πρώτων πρώτων λογω έκδοσης firmware.
2.Κανένα πρόβλημα με την μπαταρία
3.Κανένα καμμένο pixel
4.Το μοναδικό πρόβλημα που μου έχει παρουσιάσει (εκτός από την ασήμαντη μη αλλαγή χρώματος στο themes edit) είναι αυτό που ανέφερε σε προηγούμενη σελίδα ο stefocus, δηλαδή η ξαφνική εξαφάνιση της κάρτας μνήμης. Εμένα μου συμβαίνει όταν παίζω τα mp3 τόσο με τον real player όσο και με τον ogg player που ξαφνικά διακόπτουν το παίξιμο. Έπειτα είναι αδύνατο να βρω την κάρτα μνήμης με τον file manager και στο gallery μου γράφει data corrupted και δεν εμφανίζει τα αρχεία της κάρτας. Το πρόβλημα λύνεται είτε με αφαίρεση και ξανατοποθέτηση της κάρτας μνήμης, είτε με restart. Εμένα μου συμβαίνει με τα mp3 γιατί αυτά χρησιμοποιώ συχνά ενώ για φωτο δεν το χρησιμοποιώ καθόλου. Μάλλον πρόκειται για bug. Ξέρει κανείς τίποτα για αυτό το πρόβλημα γιατί είναι πολύ σπαστικό?????
-iPod Nano Chromatic 8 GB Red [product]
-iPhone 3G 16GB black
-MacBook Pro 15,4'', 2.53GHz, 4GB, HDD 500GB, NVIDIA GeForce 9400M+9600M GT 512MB
Εγω εχω αλλο ενα προβλημα:
Εχω βαλει το Oggplay προγραμμα με το εικονιδια με το ψαρακι, εχω βαλει διαφορα τραγουδια .ogg αλλα οταν παταω το δεξι πληκτρο για να παιξει καποιο τραγουδι τοτε το προγραμμα κλεινει μονο του...
Μπορειτε να με βοηθησετε ?
παιδια, μπορει να μου εξηγησει καποιος αν μπορει να λειτουργησει μια καρτα RS-MMC 128MB στο 6630??????? πουλαει ο Γερμανος.
Επειδη στο δικο μου 6630 ΔΕΝ ΠΑΙΖΕΙ και επειδη ΡΩΤΗΣΑ στο Γερμανο Νεας Σμυρνης που μου την πουλησε, θελω να ξερω αν ειναι bug ή κανω κατι λαθος...
tnx mates
VirtusJunxitMorsNonSeparabit
Αρχικό Μήνυμα από το μέλος akoron ( 5 Ιαν. 2005 , 16:16)
tnx mates
Οχι δεν μπορει γιατι το 6630 παιρνει Dual Voltage RS-MMC.Ριξε μια ματια σε ΑΥΤΟ . :)
ευχαριστω πολυ!
τσαμπα τα λεφτα που εδωσα με αυτους τους μπαγλαμαδες που ρωτησα...
Να τους την πας πισω φιλε μου.Δεν φταις εσυ τιποτα επειδη αυτοι ειναι ασχετοι ή απλα θελουν να πουλησουν σε βαρος των καταναλωτων που πιθανον να μην γνωριζουν καποιες λεπτομερειες. :)
Σχετικα με τα χρωματα της παλετας βρηκα οτι δεν ειναι τελικα bug αλλα συμβαινει το εξης :
"Just to make it clear once again, there is NO issue with palette, palette setting make sense ONLY for 8-bit graphics, so if you are using a theme with 8-bit graphics - it works fine, if your theme uses 16-bit graphics - it has no effect.
Probably the most confusing is that standard theme is using 16-bit graphics too, so that setting has no effect on it. "
iPhone 5S Space Grey
Παιδιά πραγματικά είμαι ερωτευμένος μ' αυτό το κινητό και σκέφτομαι πολύ σοβαρά να το πάρω. Διαβάζοντας τα τελευταία σας post βλέπω πολλά προβληματάκια πράγμα που με κάνει να αναρωτιέμαι αν αξίζει τελικά να δώσεις 550 ευρώ για να το πάρεις. Πιστεύετε ότι θα διορθωθούν μελλοντικά με αναβάθμιση firmware ή θα βγάλει η Νοκια κανένα 6630ι και θα ψαχνόμαστε?
Αρχικό Μήνυμα από το μέλος Nkapa ( 5 Ιαν. 2005 , 18:57)
Μαλλον θα συμβουν και τα δυο ,
και αναβαθμιση ,και το 6680
http://www.myphone.gr/forum/showthread.php?s=&threadid=51965&perpage=20&pagenumber=1
Αρχικό Μήνυμα από το μέλος Chris K. ( 7 Δεκ. 2004 , 00:46)
re paidia
ellinika pliktra gia to kinito iparxoun?
ego to exo apo germania kai perimeno na bgaloune edo to elliniko software gia to kinito
xriazome omos pliktra me ellinika gramata :)
ti leei edo
alakse tipota?
kai mavro cover(original) se kanena magazi tis athinas iparxi ?
tora pou einai kai ena filaraki mou kato gia na to feri
