Samsung Galaxy Αce 2 (I8160)
sakiss
Δεν εστιάζει ουτε με το πάτημα της οθόνης στο επιθυμητό σημείο εστίασης, ούτε πατώντας το πλήκτρο "κλείστρου";
Μπα ψιλοθολη ειναι....
Για αλλο θα ηθελα βοηθεια αν μπορειτε. Προσπαθω να κανω αντιγραφο της rom με cwm. Αν πατησω backup γραφει can't mount backup path ,αν πατησω backup to internal sdcard φτανει στο 50% και κατι και γραφει error while making a backup of /system και σταματαει.
Τι πρεπει να κανω?
Φιλικά, Κατερίνα
  • Απαντήσεις 3,5χιλ.
Πήγαινε στο μενού mount and storage και δες αν είναι mount sdcard, Δεν μπορώ να υποθέσω και άλλο.
Απο οτι καταλαβα δεν εχω χωρο ελευθερο για το backup:rolleyes:
και μιας και εχω ωρα για σκοτωμα δοκιμαζω τωρα τη cm10.2
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2490054
Φιλικά, Κατερίνα
Νωρίς είναι αλλά για πες μας εντυπώσεις μόλις δοκιμάσεις
Cubot Dinosaur
Νομιζω οτι χρησιμοποιουν αυτον από το miui,το modified εννοεις σωστα?
http://d-h.st/Xp5
Τι ακριβώς κανει αυτό?
Ευχαριστώ... Αν είναι γις miui...δε μας κανει... Θέλω να αναγνωρίσει την sd card ...αυτό κανει...αν ξέρει κάποιος ευχαριστώ πάντως..
Οντως νωρις ηταν αλλα ειχα χρονο...Καλες ηταν οι εντυπωσεις αλλα...μου κολλησε στο Boot απο το μενου κλειδωματος και ξαναπερασα με odin την mg2 και μετα παλι τη cm10.2. Και μολις το εστησα εκανε μονο του reboot και εμεινε εκει...οποτε ξαναπερναω τωρα mg2 και γυρναω στη cm10.1....
Φιλικά, Κατερίνα
Υπομονή από ότι είδα δουλεύει και o Rox πάνω στην CM10.2 ο οποίος έχει κάνει πολύ καλή δουλειά με την CM10.1.
Edited by nikolas1274
Cubot Dinosaur
Δοκίμασε το fm twoO , σε εμένα παίζει μια χαρά ... το κατεβάζεις από το play
Αν εχω την MF1 , μπορώ να περάσω την CM 10.1 . H CM 10.1 εχει προβλήματα (bugs) ? Ποια είναι η γνώμη σας για την CM 10.1 σε σχέση με την MF1 ?
Edited by Superuser
Συνένωση Μηνυμάτων
Μπορείς. Απλά η C10.1 είναι τουλάχιστον 3 φορές πιο γρήγορη χωρίς να κολάει κάθε 3 δευτερόλεπτα...
1) Ναι μπορείς να περάσεις την CM10.1
2) Το μόνο bug που έχει είναι το low incoming call volume, αλλά υπάρχει fix εδώ http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2416197
3) Διάβασε από και προς τα πίσω κανα δυο σελίδες όπου έχουμε γράψει την γνώμη μας όσοι την χρησιμοποιούμε. Για εμένα απλά είναι η μέρα με την νύχτα, από τότε που την έβαλα έχω ξεχάσει τι σημαίνει freeze, lag..
Χρησιμοποιούμε αυτήν την έκδοση http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2452315
Απλά ότι και να κάνεις φρόντησε να κάνεις τα κατάλληλα backup
@Kyrillos13
Με πρόλαβες αλλά δεν πιράζει.
Να σε ρωτήσω μια που εσύ ξέρεις πολλά περισσότερα
1) γιατί το fix για το low incoming call volume δεν περιλαμβάνεται στην rom εξ αρχής;
2) Τα deep sleep states που έχει στις επιδόσεις τι είναι; Δηλαδή τι γίνεται όταν επιλέγω 3 ή 4 ή 5; Βοηθάει με την μπαταρία κατι από αυτά;
thanks
Cubot Dinosaur
Ευχαριστώ πολύ για τις απατήσεις σας . Αλλη μια ερώτηση , κανω download το cm-10.1-20131017-NIGHTLY-codina.zip και το gapps CM 10.1.x version 4.2.2 με ημερομηνία 12/8/2013 ?
Ναι έτσι και ακολούθα τις εκει οδηγίες ή ακομα και εδω μερικές σελίδες πίσω εχουν γραφτεί λίγο πολύ τα βήματα
Απλά θα χρειαστείς πάλι το CWM που έβαλες για φλασαρεις την kyrillosV8
Cubot Dinosaur
Τελικά πέρασα την CM 10.1 . Οι πρώτες εντυπώσεις είναι θετικές , σίγουρα είναι ποιο γρήγορο και ποιο smooth . To μόνο πρόβλημα προς το παρόν είναι το spirit fm , οπου το εγκατέστησα αλλα δεν ακούγετε ήχος από τα ακουστικά και το ηχείο . Μήπως ξέρετε πως διορθώνετε το πρόβλημα αυτό ? Η kyrillosV8 τι είναι ?
H KyrillosV8 είναι JB custom ρομ συνφορουμίτη Kirillos13 η οποία στηρίζεται στην MF1 αν θυμάμαι καλα, πολύ καλή δουλειά αλλά για μένα όλες οι JB υστερούν σε συγκριση με τις CM εκδόσεις, θα το διαπυστώσεις και εσύ.
Εγω το έχω βάλει το spirit alla δεν το έχω δοκιμάσει.
To fix για το Low incoming call volume το έβαλες μήπως και επιρεάζει και το spirit fm αν και χλωμό το βλέπω, επίσης πρέπει από τα settings του spirit στο audio να επιλέξεις για method "Galaxy s3/Note/s2_ics νομίζω. ποια band επιλέγουμε για Ελλάδα;
Για ραδιόφωνο δοκίμασε και το TwoO από play, κάποιος έγραψε ότι του δουλεύει κανονικά σε CM
Cubot Dinosaur
Η ρύθμιση για το spirit fm είναι method "Galaxy s3/Note/s2_ics όπως είπες . Εγώ στο band εχω επιλεξη 200 mhz , και παίζει μια χαρά .
Το Fm twoO δεν παιζει ... (επαιζε στην Mf1)
Edited by Superuser
Συνένωση Μηνυμάτων
Νέα PAC version με CM10.2, έχει κάποια μικροπροβληματάκια αλλά βλεπω καλα σχόλια γενικά.
Από ότι είδα μπορείς να την βάλεις και πάνω από την CM10.1 χωρίς wipe data/factory reset, οπότε μάλλον θα της κάνω μια δοκιμή τις επόμενες μέρες
Επίσης μόλις έιδα ότι ο Rox μάλλον σήμερα θα ανεβάσει νέα CM10.2
Αλήθεια έχει βάλει ποτέ κανένας PAC έκδοση; Εντυπώσεις;
Cubot Dinosaur
Γενικά εγώ είμαι πιο πολύ της CM και όχι PA, PAC και τέτοια οπότε περιμένω την CM10.2!
EDIT: Βγήκε και το πρώτο build CM10.2 πριν λίγο. Το δοκιμάζω τώρα!!
@Kyrillos13
thanks
1) Δεν έχει βγει "καλο" φιξ για το low incoming call volume bug, αλλά κάποια workarounds που ναι μεν λειτουργούν αλλά δεν είναι κανονικά φιξ.
2) Ναι αλλά καλύτερα να το αφήσεις στο 3 διότι δεν θα είναι σταθερό το κινητό μετά, και μπορεί να κάνει reboots και τέτοια..
Edited by kyrillos13
Δε βρίσκω στη cm 10.1 την αναφορά μυνηματος... Ξέρει κάποιος???
Πας στα μηνύματα μετά ρυθμίσεις και εκεί στα θα βρεις δυο παραμέτρους για αναφορά μηνύματος, μια για sms και μια για mms, ενεργοποιείς όποιο σε ενδιαφέρει
Cubot Dinosaur
Το έκανα... Δε μου βγάζει ηχο όμως...
Δεν κανει κανεναν ηχο. Απλα βγαζει ενα notification popup οτι παραδωθηκε και ενα εικονιδιο κοντα στο sms που εστειλες καπου.
ΥΓ: Εβαλα την CM10.2. ΠΕ-ΤΑ-ΕΙ
