Αναβάθμηση του V525 σε V600
Gousgounis
  • Απαντήσεις 649
re paidia den exo vgalei akri me to pos tha kano to v525 mou se v600?mipos kapios mporei na me boithisei eite me pm eite me apadisi edw mesa?efxaristo prokatabolika.
ΘΡΥΛΕ ΘΕΕ ΜΟΥ......
METAL IS THE F*CKING BEST!METAL RULEZZZ....!
ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΟΙΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ LINK ΠΟΥ ΟΝΤΩΣ ΔΕΝ ΑΝΟΙΓΕΙ, ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΟΥ ΛΕΕΙ "FLEX(NEW)" ΚΑΙ ΜΕΤΑ V300/V500/V600. ΕΚΕΙ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΕΝΑ FLEX ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ JAVA ΓΙΑ ΟΣΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΑΤΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΟ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΑ ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΟ MASTER CLEAR ΕΧΑΣΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ.
Αρχικό Μήνυμα από το μέλος vasilis4476 (21 Απρ. 2004 , 01:33)
ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΧΤΗΚΑΝ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ.ΚΑΙ ΕΓΩ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΜΟΥΝ.ΤΟ ΕΚΑΝΑ ΣΑΝ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑΣ ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ ΕΚΑΝΑ MASTER CLEAR ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΤΟ MULTIFLASHFLEX ΚΑΙ ΤΑ ΕΧΑΣΑ ΟΛΑ ΑΠΟ ΤΟ VODAFONE LIVE ΩΣ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΧΕΙΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ. ΕΤΣΙ ΕΙΠΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ ΚΑΙ ΟΤΙ ΒΓΕΙ.ΗΜΟΥΝ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΠΑΩ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ. ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΙNSTANT MESSAGING ΠΟΥ ΠΡΙΝ ΔΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ΝΑ ΕΙΧΕ.
Diladi gia to ksekatharisoume ....kataferes na kaneis to V525 se V600 xwris na xaseis ta ellhnika sou? Emena pados to V600 pou exw kai den to exw peiraksei katholou to IM to eixe apo thn arxh... to exoun ola ta V600.
ΤΟ v600 EXEI IM.TO v525 ΔΕΝ ΕΧΕΙ. ΔΕΝ ΕΚΑΝΑ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΜΟΥ v600.ΑΠΛΑ ΤΟΥ ΕΚΑΝΑ FLEX TO VODAFONE LIVE ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ V525. ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΑΠΛΑ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΙΜ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ. ΜΗΠΩΣ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΣΑ ΧΩΡΑ???
Αρχικό Μήνυμα από το μέλος vasilis4476 (23 Απρ. 2004 , 22:23)
Ti na to kaneis to IM.... ???? Afou einai axrhsto sthn Ellada... Aporw kiolas to V600 giati to exei. To IM einai 'instant messaging' kai einai kati san to ICQ ala mesw GPRS
Ρε παιδια διαβάστε λίγο το φορουμ πριν κάνετε ποστ.
Στην 1η σελ θα βρεις τα επιλεον sirion, όσον αφορα την άξία μεταπώλησης σε κατάστημα θα εξακολουθήσει να είναι 525 σε ιδιώτη ίσως να το "φάει" και να δώσει περισσότερα.
ΠΑΙΔΙΑ!!ΠΑΡΑΘΕΤΩ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΟΠΩΣ ΤΟ ΒΡΗΚΑ ΑΠΟ ΤΑ HOWARDFORUMS.COM ΕΝΑΝ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ FLASH/FLEX APO V525 SE V600
VXXX Flash/Flex HOWTO
I dunno why no one has written a decent how-to on this yet, so I thought I might as well Be warned, this is all done at your own risk. Don't come crying to me if you mess up your brand new V600.
There are basically three things you will need:
USB Data Cable
Get this from ebay or your local cell phone store.
Software
You will need to download these files from http://www.motclub.com Use the nav bar on the left to select software. Just ignore all the spanish. The files are in enlgish formats
(this site is down often, and there are alot of dead links ... just keep trying it will work )
PST_6.7_GENERAL.zip
PST_6.7_Patch.zip
P2K_driver_2.3.zip
Set up and install PST_6.7_GENERAL. After doing this, copy the files from PST_6.7_Patch.zip into the C:\Program Files\Motorola\PST folder or wherever you installed PST. Overwrite the original files with what the PATCH provided.
Now, restart your computer.
The files from P2K_driver2.3.zip are the drivers your computer needs to communicate with your phone through your USB port.
Have these files in an easily accessable folder, as you will need to point your computer to the folder when and if it asks for a driver!
Flash/Flex FILES
Again, these files are found at http://www.motclub.com. Use the nav bar on the left to go to the firmware section (firmware requires flashing) and the flex section (the software your phone will use) I would recomend these files:
:FIRMWARE/FLASH:
TRIPLETS_G_0B.09.23R_reflash.part01.rar
TRIPLETS_G_0B.09.23R_reflash.part02.rar
TRIPLETS_G_0B.09.23R_reflash.part03.rar
:FLEX:
GI9V600000AA0E9.rar
Yes you will need a program called WINRAR to build/extract these files. (http://www.win-rar.com)
::Process::
Navigate to your C:\Program Files\Motorola\PST folder and open up MultiFlashFlex.exe Its a little gold motorola icon.
Check the box of what you would like to do, either FLASH with a firmware file (TRIPLETS ...) , or FLEX with one of the software files (GI9V600000AA0E9) Use the Browse button and go to your file you want to put on the phone and select it.
Check these boxes on the RIGHT: Overide existing phone software... and Master clear and Master reset.
**CAUTION** be sure to back up or save anything important like phone numbers and/or setting to your sim card. If you can't save them, write down what you need to save!!!
Under "Device" you should see your phone. If not, make sure its hooked up right, turned on, and that the drivers you downloaded for it are working.
When you are ready, hit START, and don't touch anything! It may fail the first time, especially when trying to FLASH. Don't worry, just power cycle your phone and try again. Took me 3 attempts before it actually worked.
I hope this helps all ya, and if anything here needs to be edited or if you have any input let me know! Thanks!
vasilis
καλά έκανες και έβαλες τις οδηγίες..
τώρα για το θέμα του ΙΜ δεν έχει σημασία αν είναι χρήσιμο ή όχι..
αφού υπάρχει σε όλες τις εκδόσεις (ακόμα και στην Αιγυπτιακή)
θα έπρεπε να υπάρχει και στην Ελληνική...
σε μεγάλη υπόλοψη μας έχουν...
Κανένα νεότερο απο την προσπάθεια αναβάθμισης έχουμε ?? τουλάχιστον να ξεφορτωθούμε το vodafone live. Και κατι ακόμα έχει κανένας άλλος πρόβλημα συμβατότητας στα μυνήματα με ελληνικούς χαρακτήρες???
jvasliadis
τι εννοείς πρόβλημα ασυμβατότητας με ελληνικούς χαρακτήρες...
paidia kala ola auta alla uparxei kalodio usb gia to 525?an nai,pou mporoume na to promh8eftoume?
arter8619
Υπάρχει καλώδιο Usb για το V525 και μπορούμε να το προμηθευτούμε από μαγαζιά Voda-Γερμανό-Πλαίσιο...
de 3erw an to eidate alla se allo post yparxei site me polla language packs gia diafores ekdoseis firmware, ka8ws kai polla firms k flex. ta firmwares einai koina gia 525 k 600. egw px logw enos provlimatos meta apo to service sth motorola mou evalan to teleutaio (...38R) opws 8a deite k sto site.Opote mono ena flexing xreiazetai k na to v600 sas!! kai outws h allws mono me to flex den epireazetai h glwssa apoti leei kai o vasilis4476
p.s. oups!3exasa to post! :)
http://www.myphone.gr/forum/showthread.php?s=&threadid=29155
MoBiLe:MOTO V525@V600
S/W: TRIPLETS_G_OB.09.4FR
Flex: SE6467AXXB411C (O2)
Seem mods = on
isws 8a prepe na kanei thn prwth kinhsh o vasilis4476 mias k exei parei to kolai!!! :rolleyes:
pantws opoios tolmhros endwsei as mas enhmerwsei sxetika!
Seem mods = on
Kalhmera paides.Exete ksekinisei apo ton martio na kanete mia anavathmisi enos kinitou kai to exete kanei olokliro thema :) Anyway pali kala pou egw exw allo kinito :D Eida mesa sto forum oti kapoios espase to vodafone livegia to v525.Einai eukolo na to grapsei analitika pos to ekane giati peira sthn kopelia mou auto to kinito dwro kai mas exei zalisei ta @@ me to vodafone live.Pio panw kanw plaka,poli kali i prospatheia sas an kai egw den perimena na vrw forum gia to sigkekrimeno mobile.
Eyxaristw!!!
Νόμιμος κάτοχος Imate Jasjar :superman:
http://s1.bitefight.gr/c.php?uid=20539
Kalhmera paidia.
Xthes phra to kinito kai lew simera na paw na parw to kalwdio USB apo th VF.Elpizw na douleyei.Tha prepei na katevasw ayta poy leei o vasilis4476 :
PST_6.7_GENERAL.zip
PST_6.7_Patch.zip
P2K_driver_2.3.zip
gia na syndesw to kin me ton ypologisth 'h to cd pou exei to kalwdio arkei?
Eyxaristw
P.S. To kin an kai ligo vary, fainetai koryfaio.
Ξέρω τι έκανες στο σεισμό του '99.....Έβλεπες Baywatch! :lol:
ολα καλα και ολα ωραια .... ξεκινησα και εγω να κανω αυτο που λεει ο vaslilis4476. το προβλημα ειναι οτι κατεβασα το pst 6.7 και δεν δουλευει λεει σε windows me !! κατεβασα το pst 5.7 και δεν κανει εγκατασταση!!!
τωρα κατεβαζω το pst 6.3 ελπιζω να δουλεψει.
