[Επίσημο] Nokia 5800 XpressMusic (Pre-Release)
mirrorofsorrow
Αυτό περιμένουμε να μάθουμε όλοι. Το θέμα είναι οτι μόλις κυκλοφορήσεις σε επιλεγμένες αγορές, θα υπάρχουν λίγα κομμάτια απο εισαγωγείς.
  • Απαντήσεις 1,7χιλ.
παραεισαγωγη δηλαδη?
[sIGPIC][/sIGPIC]AEK FC. FUN
Παραπαραεισαγωγή πες καλύτερα. :) Με το 5800 ίσως δεν υπάρχει πρόβλημα με τις γλώσσες γιατί έχει ειπωθεί οτι θα περιέχει μέσα όλες τις γλώσσες. Αυτό βέβαια κάθε άλλο παρά σίγουρο είναι και μένει να το διαπιστώσουμε μόλις κυκλοφορήσουν τα πρώτα κομμάτια.
Ευτυχώς περι ελληνικού πληκτρολογίου δεν τίθεται πλέον ζήτημα μιας και δεν έχει πληκτρολόγιο. :)
μαλιστα.αντε γιατι βαρεθηκα να το βλεπω σε φωτογραφιες και βιντεο.ειδικα απο ρωσια.:angry:
Ναι, αλλά πόσο πρακτικό θα είναι κάτι τέτοιο? Φαντάσου να πας να αλλάξεις γλώσσα και να δεις ένα ολόκληρο κατεβατό και να ψάχνεις μισή ώρα. Ελπίζω να υπάρχει δυνατότητα για φιλτράρισμα των γλωσσών που θα απεικονίζει στην επιλογή γλώσσας γραφής. ;)
Εγώ το φαντάζομαι κάπως σαν τα SE P800/900/910 κτλ. To κινητό με το που το έπαιρνες είχε μέσα όλες τις γλώσσες φορτωμένες. Το άνοιγες και σε έβγαζε σε μια οθόνη σεταρίσματος οπου σε ρώταγε ποιά γλώσσα θέλεις και μόλις έκανες όλες τις ρυθμίσεις, η συσκευή αυτόματα έσβηνε όλες τις υπόλοιπες γλώσσες που δεν σου χρειάζονται.
Με αυτόν τον τρόπο, ή με κάποιον ανάλογο που μπρεί να έχει το 5800, κρατάς αγγλικά, ελληνικά και όποια άλλη γλώσσα θες και δεν σε νοιάζει απο που είναι αγορασμένη η συσκευή. Η εγγύηση βέβαια είναι άλλο θέμα.
Θα είναι όμως έτσι; Αν ναι, το παίρνουμε παραεισαγωγής μόλις κυκλοφορήσει στην ρωσία και τελειώσαμε. Αν όμως περιλαμβάνει μέσα πακέτα χωρών και όχι όλες, που είναι και το πιο πιθανό σενάριο, θα πρέπει αναγκαστικά να περιμένουμε να κυκλοφορήσει η συσκευή για το region που ανήκουμε (eastern europe).
Η συσκευή φοράει αυτή την στιγμή την έκδοση 10.0.008 29-10-2008 και είναι σταθερότατη και έτοιμη για κυκλοφορία. Πολύ ευχάριστα νέα. :)
Nokia 5800 added to remote device access services.
http://www.symbian-freak.com/images/news/08/11/rda/th/02.jpg http://www.symbian-freak.com/images/news/08/11/rda/th/07.jpg http://www.symbian-freak.com/images/news/08/11/rda/th/12.jpg
http://www.symbian-freak.com/news/008/11/5800_available_on_rda.htm
Αν δεν απατώμαι, σε κανένα από τα reviews που έχουμε δει δεν αναφέρεται αν υποστηρίζεται η επιλογή κειμένου από τον S60 browser ή κάποιον εναλλακτικό, όπως ο Opera ή ο Opera mini. Ξέρει κάποιος κάτι σχετικό? :what:
Την πρώτη μέρα που παρουσιάστηκε είχα διαβάσει (δεν θυμάμαι που, μάλλον στο symbian smashpop) οτι δεν υποστηρίζεται ούτε η επιλογή κειμένου ούτε οι πολλαπλές ετικέτες. Μετά όμως είδαμε screenshot με επιλογή για άνοιγμα σε νέα ετικέτα και στο ίδιο άρθρο έλεγε οτι επιλέγεις και κείμενο για επεξεργασία.
Για τις ετικέτες δεν έχω αμφιβολία, για την επιλογή όμως κειμένου δεν είμαι σίγουρος αν θα υποστηρίζεται. Μακάρι να υπάρχει αυτή η δυνατότητα γιατί είναι απίστευτα σημαντική, τουλάχιστον για μένα.
Για όσους ενδιαφέρονται για πραγματικό browsing, περίπου όπως θα έκανες στο PC σου (ήδη οι περιορισμοί είναι αρκετοί) σίγουρα θα είναι μία πολύ χρήσιμη προσθήκη. Και πραγματικά δεν μπορώ να αντιληφθώ τον λόγο ή τις δυσκολίες που οδηγούν στην μη υλοποίησή της λειτουργίας αυτής, ειδικά σε μία συσκευή στην οποία υπάρχει άμεση επαφή του χρήστη με την οθόνη και το UI βοηθάει απίστευτα στην ταχύτητα της πλοήγησης στον ιστό.
Μπορώ να πω ότι αν θα δεν ενσωματώνεται αυτή η λειτουργία στο 5800, αλλά ούτε στα επόμενα Touch S60, θα πρόκειται για μέγιστη αποτυχία, κατ' εμέ τουλάχιστον. Γι' αυτό και θα παρακολουθώ το θέμα αυτό με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. ;)
Δε νομίζω να μην υπάρχει. Άλλωστε η συγκεκριμένη λειτουργία είναι πολύ ψηλά στο wishlist του series 60 forum. Θα γίνει πανικός αν την αφήσουν απ'έξω.
Για μένα θα είναι ένας από τους 5-6 σοβαρούς λόγους για να προχωρήσω στην αγορά του 5800 ή κάποιας από τις επόμενες συσκευές Touch S60.
Προχθες μιλησα με νοκια μαγαζι στη Νικαια και το παληκαρι μου ειπε οτι θα ερθει μεσα στο μηνα με τιμη κατω απο 350€
Πολυ ευχαριστο αλλα κρατω μικρο καλαθι.
www.tfrc.gr
www.106sportclub.gr
Ένα άθρο με screenshots με χρήση του Forum Nokia's RDA.
http://www.fwrnando.com/blog/2008/nokia-5800-screenshots/
Και μερικά ακόμα screenshots
http://www.fwrnando.com/gallery/index.php?fpp=10&did=1
Σε αυτό το screenshot, στο εικονίδιο language, ίσως βρίσκονται συγκεντρωμένες οι ρυθμίσεις για όλες τις υποστηριζόμενες γλώσσες. Θα προσπαθήσω να βρω screenshot με τις επιλογές του συγκεκριμένου εικονιδίου.
http://img359.imageshack.us/img359/134/ss08ad9.png
Αυτό που δεν καταλαβαίνω από αρκετά videos που έχω δει, το κινητό αυτό λειτουργεί με double taps ή είναι τόσο χάλια το touchscreen του που είτε λόγω lag είτε λόγω του ότι δεν πιάνει με την πρώτη όλοι πατάνε δύο φορές πάνω σε κάθε επιλογή;
Sent neither from iphone nor android phone
Πόσο ευαίσθητη είναι η οθόνη αφής στο άγγιγμα και πόσο γρήγορα αποκρίνεται:
Even with the less accurate/controllable finger touch, I was pleasantly surprised about the performance; I've only had one or two instances where a touch did not register. That's extremely good compared to other resitive touch screens I have used. Incidentally, the pre-production model I've been using is much improved over some of the models that were being used for demos at the launch.
Για τα διπλά κλικ:
I think the area that will stir most debate is the use of a focus driven UI. On the 5800, this applies particularly to lists (as used in Contacts, Settings and many other applications). In practice this means that double taps are required to carry out certain actions: the first to select the focus of an item on a list and the second to trigger the default function for the item in focus (for example, in contacts you first tap to select a contact, and then tap again to open the contact).
This contrasts with other touch UIs, where a single tap is required (non-focus driven UI). The advantage of a focus driven UI is that it works across a greater range of devices (e.g. devices with a D-pad); the advantage of non-focus driven UIs is that they tend to be more intuitive for new users. Focus driven UIs tend to have more functions accessed from a menu ('Options' in the case of S60) rather than on screen and this, arguably, allows for richer functionality (but this is a complex area and much depends on the context).
Απο το review του allaboutsymbian.
Άρα, δεν βλέπουμε μόνο τα βίντεο. Διαβάζουμε και τις παρουσιάσεις, οι οποίες αναλύουν σε βάθος τις λειτουργίες και τις ιδιαιτερότητες της συσκευής, λύνοντάς μας, αν όχι όλες, τις περισσότερες απορίες.
ελπιζω να λενε την αληθεια:worry:...
δεν βλεπω φως,ουτως η αλλος μας εχει συνηθησει σε καθηστερησεις και υπερτιμολογησεις η αλφα κοπυ,γιατι να αλλαξει τωρα??
μην εισαι τοσο απαισιοδοξος... ολα καποτε αλλαζουν:) μπορει να ειναι τωρα αυτη η αλλαγη
Μολις μιλησα με τρια καταστηματα nokia και μου ειπανε οτι αναμενεται να κυκλοφορησει στο τελος του Νοεμβριου και μαλιστα το ενα μου ειπε οτι ηδη εχει δωσει παραγγελια για 15 κομματια στα κεντρικα και οτι η τιμη του αναμενεται να ειναι μεταξυ 330-350 ευρω!Μακαρι να βγουν αληθινοι!
αν επιτρεπεται,σε ποια καταστηματα ρωτησες?
ρωταω γιατι για τελος νοεμβριου εχει ανακοινωθει η κυκλοφορια του σε επιλεγμενες αγορες και συγκεκριμενα στη ρωσια.
ρωτησα στα καταστηματα των νοτιων προαστειων(γλυφαδα,ελληνικο) και στη νοκια περιστεριου!
μακαρι φιλε μου να κανει η αλφα κοπυ την υπερβαση και να μας εκπληξει.Δεν εχουμε παρα να περιμενουμε.
οπως λεει και ο σοφος λαος....η ελπιδα πεθαινει τελευταια.....
Το συγκεκριμένο ήταν EURO 1 product code και είχε τις παρακάτω γλώσσες:
English, Français, Deutsch, Español, Italiano, Português (portugal)
Άρα είναι χωρισμένο σε περιοχές το οποίο περιλαμβάνει πακέτα γλωσσών. Να δούμε αν υποστηρίζεται η αλλαγή product code με το nemesis.
