Alexkass Δημ. November 21, 2003 Δημ. November 21, 2003 Αρχικό Μήνυμα από τον Exposed_Bone ti mou ixes iposxe8ei ? το fix για τα 2003. για να μην "λήγει" το active sync. :o Alex = the best! http://www.myphone.gr/gallery/data/500/9260sakalogo1.gifτο blog μου PIN: 20DDA1B0 (Storm)
Exposed_Bone Δημ. November 21, 2003 Δημ. November 21, 2003 Αρχικό Μήνυμα από τον Alexkass το fix για τα 2003. για να μην "λήγει" το active sync. :o nai kai ti kanei ayto to software?
aristos87 Δημ. November 21, 2003 Δημ. November 21, 2003 RE SEIS XERETE POS MORO NA KANO SETUP ENA JAVA GAME STO NOKIA 3200 MOU ME TO POCKET??? PERNAO XIMA TO JAD KAI JAR ARXEIO ALLA DEN GINETE TIPOTA!!!! :'( :(:(:( Χρήστης: Nokia 5140i,PSP 1004k EU Παλαιότερα: nokia 3510, Ipaq 1915, nokia 3200,Ipaq 1940, nokia 6600, Κ700i,6230i,K750i,W900i,Mitac Mio 168,K800i,N73 Music Edition,N95 8GB, HP 614c,Κ810i,JC777s,Nokia 5800,Nokia n97 mini
Alexkass Δημ. November 21, 2003 Δημ. November 21, 2003 Αρχικό Μήνυμα από τον aristos87 RE SEIS XERETE POS MORO NA KANO SETUP ENA JAVA GAME STO NOKIA 3200 MOU ME TO POCKET??? PERNAO XIMA TO JAD KAI JAR ARXEIO ALLA DEN GINETE TIPOTA!!!! :'( :(:(:( το 3200 είναι το μοναδικό μέχρι στιγμής nokia με ξεκλείδωτες υπέρυθρες εκτός των series 60 Και 80. άρα λογικά θα δέχεται το αρχείο. στείλε το .jar και πήγαινε στις "εφαρμογές" και δες αν το έχει εκεί? αν όχι τότε το pc suite είναι μονόδρομος. με το 6650 που βέβαια δεν είχε ξεκλείδωτες Ir & bt, Με το OBEX file transfer είχα καταφέρει να περάσω τον webviewer :) Alex = the best! http://www.myphone.gr/gallery/data/500/9260sakalogo1.gifτο blog μου PIN: 20DDA1B0 (Storm)
aristos87 Δημ. November 21, 2003 Δημ. November 21, 2003 ti enoeis klidomes iperithres ego kai foto stelno sto pocket kai midi apo to pocket sto kinito!!Mono tin java den kataferno Χρήστης: Nokia 5140i,PSP 1004k EU Παλαιότερα: nokia 3510, Ipaq 1915, nokia 3200,Ipaq 1940, nokia 6600, Κ700i,6230i,K750i,W900i,Mitac Mio 168,K800i,N73 Music Edition,N95 8GB, HP 614c,Κ810i,JC777s,Nokia 5800,Nokia n97 mini
Alexkass Δημ. November 21, 2003 Δημ. November 21, 2003 Αρχικό Μήνυμα από τον aristos87 ti enoeis klidomes iperithres ego kai foto stelno sto pocket kai midi apo to pocket sto kinito!!Mono tin java den kataferno το 3200 είναι το μοναδικό μέχρι στιγμής nokia με ξεκλείδωτες υπέρυθρες εκτός των series 60 Και 80. ίσως δεν επιτρέπει να λάβει jar αρχεία μέσω άλλης συσκευής που δεν έχει το Pc suite. Alex = the best! http://www.myphone.gr/gallery/data/500/9260sakalogo1.gifτο blog μου PIN: 20DDA1B0 (Storm)
Alexkass Δημ. November 22, 2003 Δημ. November 22, 2003 Space Reclaimertm v2.0 http://www.valksoft.com/prodimages/SpaceReclaimerScr.gif Introduction. Every time you use your PDA it gets littered with file fragments and debris you can't see. Temporary files are created by almost every application and unfortunately not every one of them takes care of removing this garbage. As a result, over time, valuable space on your device is wasted; keeping an increasing number of unwanted and useless files. The amount of generated garbage greatly depends on installed applications and your pattern of activity and may vary with time. Besides of wasted space, all of this garbage also slows down your whole system. Your PDA looses performance in searching for important information in the piles of garbage. Increased workload is also required for managing and sharing system resources among the loaded applications. Last, but not least is privacy. All the sites you visited and images you saw are stored on your device. Temporary files, cookies, and history archives keep track of your activity, your habits, your interests. The fragments of documents, pictures, sounds, history of your browsing may contain sensitive information which you, obviously do not want to share with others even by an ****dent. Available options to resolve these problems. Soft reset: Closes all opened applications, but all temporary files and storage will remain untouched. Hard reset: You will get a fresh new system without any trace of garbage, but all of your data should be backed up and restored, all of your applications should be reinstalled. Manually clean up all directories: Time consuming and risky activity. Definitely with the pocket devices this is not the best way, rather the temporary emergency approach. Use specially developed software to perform this routine work. Our utility Space Reclaimertm is designed exactly to automate this procedure! Features (new for v2.0). Delete junk, obsolete files and folders, safely scan and remove many different garbage files on your device, freeing up extra space and keeping your system at peak performance. Protect your privacy by clearing cache, cookies, browser history, system and non-Windows temporary files. Speed up system performance: Space Reclaimertm seeks out all system garbage and cleans it up reliably and safely, closes inactive applications, streamlines and optimizes your system. Stop running programs (improved) - all running programs will be stopped and unloaded from memory. Windows Temp folder - default Windows temporary folder. My temporary folder 1 and 2 - any two additional folders of your choice. Use it as a your own recycle bin. Practice shows that this is a more secure way than to remove files permanently by single tap. IE cache - Internet Explorer cache folders. IE history folder - Internet Explorer history folders. IE addresses history (registry) - Internet Explorer addresses history. IE cookies - Internet Explorer cookies.. Dead registry keys - when you install/uninstall any application on your Pocket PC, at the registry system keeps history of every application. Space Reclaimertm will check out whether applications are still installed on your Pocket PC and delete all obsolete records. Dead Application Manager files - Application Manager cache folder. Space Reclaimertm deletes only files which belong to uninstalled applications. Dead shortcuts - Space Reclaimertm will scan folders Start Menu and StartUp folder including all their subfolders for dead shortcuts. Embedded help. Space Reclaimertm could be configured to run silently at startup. New Interface. You may specify to remove only files that are older then a certain number of days. New Report of cleaning with a statistics and amount of available storage memory. Soft Reset and Power Off for your convenience. Space Reclaimertm is safe and fully configurable for your needs. Every option could by switched ON and OFF. Compatibility. Windows Mobile 2003, Pocket PC 2002, Pocket PC 2000. Registration. Try Space Reclaimertm on your PDA for FREE, and decide if you like it. The unregistered versions will remain fully functional and fully featured for the fifteen days starting from the first day it's run. To continue using the programs after that, you will have to register it. A registration key can be acquired here. FREE Lifetime Update and One Key for All devices is our policy for all registered customers λινκ: http://www.valksoft.com/SpaceReclaimer.html Alex = the best! http://www.myphone.gr/gallery/data/500/9260sakalogo1.gifτο blog μου PIN: 20DDA1B0 (Storm)
Alexkass Δημ. November 22, 2003 Δημ. November 22, 2003 VBirthday 2.0 http://www.vasilenok.com/images/VBScreenShot.gif Features: Scans your Contacts database and Appointments database for birthday/anniversary events Has own database for events Checks dates up to 1 year back and ahead Highligths events that occur today (optional) Shows number of days to the event (optional) Able to take contact details by simple tapping Selectable date display formats Selectable name display formats Selectable icons for every event (96 icons!!!) Selectable font size Selectable icons for events Displays Age and Anniversary year (optional) Uses minimal amount of space on your 'Today' screen Invisible when no events present (optional) Full support for PocketPC 2002 themes! Fully optimized direct-access database engine Compatible with all PocketPC/PocketPC2002 devices Can be installed from different systems: Windows95/98/ME/NT/2000/XP Only $8.95 λινκ: http://www.vasilenok.com/products/vbirthday.html Alex = the best! http://www.myphone.gr/gallery/data/500/9260sakalogo1.gifτο blog μου PIN: 20DDA1B0 (Storm)
Alexkass Δημ. November 22, 2003 Δημ. November 22, 2003 Pocket SpamFilter 1.3.5.0 http://www.pocketpcsoft.com/spamfilter.gif Features: - Support for unlimited number of POP3 email accounts - Download info only, headers, headers + lines or complete message body - Delete emails without downloading them - Powerful and simple filter creation - Filter on any part of message (supports string search, regular expression and wildcards) - Filter by friends/spammers emails or domains - Filter by senders country - Hundreds of predefined filters and blacklisted domains included λινκ: http://www.pocketpcsoft.com/indexpc.html Alex = the best! http://www.myphone.gr/gallery/data/500/9260sakalogo1.gifτο blog μου PIN: 20DDA1B0 (Storm)
Stigmabuster Δημ. November 23, 2003 Δημ. November 23, 2003 Αρχικό Μήνυμα από τον Alexkass VBirthday 2.0 http://www.vasilenok.com/images/VBScreenShot.gif Features: Scans your Contacts database and Appointments database for birthday/anniversary events Has own database for events Checks dates up to 1 year back and ahead Highligths events that occur today (optional) Shows number of days to the event (optional) Able to take contact details by simple tapping Selectable date display formats Selectable name display formats Selectable icons for every event (96 icons!!!) Selectable font size Selectable icons for events Displays Age and Anniversary year (optional) Uses minimal amount of space on your 'Today' screen Invisible when no events present (optional) Full support for PocketPC 2002 themes! Fully optimized direct-access database engine Compatible with all PocketPC/PocketPC2002 devices Can be installed from different systems: Windows95/98/ME/NT/2000/XP Only $8.95 λινκ: http://www.vasilenok.com/products/vbirthday.html fusika uparxei panta kai i ekdosi 3.2 Gold ;-) http://stigmabuster.blogspot.com
Alexkass Δημ. November 23, 2003 Δημ. November 23, 2003 Αρχικό Μήνυμα από τον Stigmabuster fusika uparxei panta kai i ekdosi 3.2 Gold ;-) αναφορά στρατιώτη!!! :D για εξηγήσου :happy: Alex = the best! http://www.myphone.gr/gallery/data/500/9260sakalogo1.gifτο blog μου PIN: 20DDA1B0 (Storm)
Alexkass Δημ. November 23, 2003 Δημ. November 23, 2003 Running Voice GSM 3.0.5 http://www.pocketgear.com/Product_images/7/742/rvgsm300.gif BASIC AREAS OF FUNCTIONALITY - Dialling (from Dialpad, Outlook contacts, SIM/phone memory) - Messaging (support SMS, long SMS) - Support for EMS rich text (font size, bold, italic, underscore, etc.) - Enhanced message settings (Unicode, validity time, delivery report, etc.) - SMS Outlook integration(send messages from Outlook Contacts) - Support for export of SMS:es to a separate .txt file. - Forward sent or received SMS messages. - Network configuration (semi-automatic connection wizard for GPRS, GSM connections) - Data download statistics (showing amount of data downloaded during a period of time) - Data speed icon in the Navigation bar and real-time data speed graph. - Data Cost and Traffic manager with real-time graphs, displaying the last 12h, 24h, Months cost and traffic. - Data limit alarm - SIM contact handling between PDA-SIM-PHONE λινκ: http://www.pocketgear.com/software_detail.asp?id=4179&associateid=148 Alex = the best! http://www.myphone.gr/gallery/data/500/9260sakalogo1.gifτο blog μου PIN: 20DDA1B0 (Storm)
Alexkass Δημ. November 25, 2003 Δημ. November 25, 2003 μια παρουσίαση: Pocket Artist Review by JongJungBu http://www.pocketmatrix.com/reviews/pocketartist/PAReview0.jpg Many of you have heard of Adobe's Photoshop or Jasco's Paintshop Pro. In fact, "photoshop" has become almost a household word for doctoring photos and artwork, just as "band-aid" has become a household word for doctoring cuts and scratches. It should come as no surprise then that this technology has crossed over into the PDA realm. Actually, it has for some time now in a small number of avenues. But this month marks the release of another update to Conduit's Pocket Artist, now at version 2.7, and is a good a time as any to bring you a thorough review of this great application. If you are not aware already, Pocket Artist is a rather well-rounded digital imaging software with a number of powerful features for the casual or professional artist on the go. I do not claim to be a professional artist because I'm not. Thusly you should take this review in the perspective of a casual user or an independent developer that has to do his or her own artwork. Of course, one cannot expect the most advanced features you could obtain in a $500 digital imaging package. But for the sake of the aforementioned types of people, we sure come pretty close for the price. λινκ: http://www.pocketmatrix.com/reviews/pocketartist/ Alex = the best! http://www.myphone.gr/gallery/data/500/9260sakalogo1.gifτο blog μου PIN: 20DDA1B0 (Storm)
21century Δημ. November 26, 2003 Δημ. November 26, 2003 Αλεξη κατι εχει ειπωθει για αναγνωριση φωνης στα ppc2003. Nomizv oti prepei na isxyei alal uelv na mauv an einai efikto sta 2002..
Alexkass Δημ. November 26, 2003 Δημ. November 26, 2003 όχι. μόνο για 2003: System Requirements To install Voice Command, users need the following minimum requirements: Windows Mobile 2003 software for Pocket PC or Windows Mobile 2003 software for Pocket PC Phone Edition. To check the version that you have on your Pocket PC go to Start | Settings | System Tab | About. The version should be 4.2x.xxxx to use Voice Command. If not, find out how you can upgrade to Windows Mobile 2003 Microsoft ActiveSync® 3.7 technology or later Alex = the best! http://www.myphone.gr/gallery/data/500/9260sakalogo1.gifτο blog μου PIN: 20DDA1B0 (Storm)
giorgos_g Δημ. November 26, 2003 Δημ. November 26, 2003 Re alex, kana programmataki gia to XDA iparxi? kana utiliti gia to tilefono gia SMS k.t.l? Samsung Note 8 Microsoft Surface Pro 4
Alexkass Δημ. November 26, 2003 Δημ. November 26, 2003 Υπάρχει κάτι για να σου δείχνει την εικόνα αυτού που σε καλεί, κάτι για φωνητικές κλήσεις και κάτι για μμς. Αυτα σε γενικές γραμμές. :) ?φαντάζομαι ότι μιλάς για αυτό με 2002 λειτουργικό. Σωστά; Alex = the best! http://www.myphone.gr/gallery/data/500/9260sakalogo1.gifτο blog μου PIN: 20DDA1B0 (Storm)
giorgos_g Δημ. November 26, 2003 Δημ. November 26, 2003 Αρχικό Μήνυμα από τον Alexkass Υπάρχει κάτι για να σου δείχνει την εικόνα αυτού που σε καλεί, κάτι για φωνητικές κλήσεις και κάτι για μμς. Αυτα σε γενικές γραμμές. :) ?φαντάζομαι ότι μιλάς για αυτό με 2002 λειτουργικό. Σωστά; Nai, 2002 litourgiko exei alla oxi gia poli ;) Samsung Note 8 Microsoft Surface Pro 4
Alexkass Δημ. November 26, 2003 Δημ. November 26, 2003 Αρχικό Μήνυμα από τον giorgos_g Nai, 2002 litourgiko exei alla oxi gia poli ;) άντε καλορίζικο ρε θυρίο! :D αν και πρέπει να δεις αν δουλεύουν στα 2003 :worry: Alex = the best! http://www.myphone.gr/gallery/data/500/9260sakalogo1.gifτο blog μου PIN: 20DDA1B0 (Storm)
aristos87 Δημ. November 27, 2003 Δημ. November 27, 2003 Βγήκε το update για 1915 σε pocket windows 2003?? και το ξεκλείδωμα για sd io???? Χρήστης: Nokia 5140i,PSP 1004k EU Παλαιότερα: nokia 3510, Ipaq 1915, nokia 3200,Ipaq 1940, nokia 6600, Κ700i,6230i,K750i,W900i,Mitac Mio 168,K800i,N73 Music Edition,N95 8GB, HP 614c,Κ810i,JC777s,Nokia 5800,Nokia n97 mini
Exposed_Bone Δημ. November 27, 2003 Δημ. November 27, 2003 Αρχικό Μήνυμα από τον aristos87 Βγήκε το update για 1915 σε pocket windows 2003?? και το ξεκλείδωμα για sd io???? pou tetoia tixi :'( :(
Alexkass Δημ. November 27, 2003 Δημ. November 27, 2003 όχι. έχουν πιάσει το toshiba e400 και προσπαθούν να του πειράξουν την ρομ. να δούμε τι θα κάμουν. Alex = the best! http://www.myphone.gr/gallery/data/500/9260sakalogo1.gifτο blog μου PIN: 20DDA1B0 (Storm)
Alexkass Δημ. November 28, 2003 Δημ. November 28, 2003 PhatWare Upgrades Calligrapher http://www.pocketpcthoughts.com/images/adrian/calligrapher7.gif Along with its time-tested recognition capabilities, v7.0 includes: • New Configuration Manager for multiple user configurations. • Customizable, 24-button Soft Keyboard. • New Customizable Toolbar. • Improved Correction Window. • Full On-Screen Keyboard. • European language support. • 40-Color Ink Palette. • Improved Ink Speed and Recognition Quality. With all of the additional customization that v7.0 offers, this looks really appealing. You can download a free demo or buy the full version for $29.95 from Handango. λινκ: http://www.phatware.com/pr031125.html Alex = the best! http://www.myphone.gr/gallery/data/500/9260sakalogo1.gifτο blog μου PIN: 20DDA1B0 (Storm)
Alexkass Δημ. November 29, 2003 Δημ. November 29, 2003 DIGIVUE by Avantgarde Digital http://www.handango.com/pictures/334760/digivue1.jpg "DIGIVUE is a brand new, feature packed picture viewer for your PocketPC. Its innovative interface, featuring a "film strip" with ONETAP technology, allows for quick and easy browsing of your favorite digital pictures. Powerful organizer, thumbnail and edit modes along with a small memory footprint complete the package. Below you will find a list with some of the features included in DIGIVUE." Product Features • Support for JPEG, TIFF, BMP and GIF image files • "Film strip" with ONETAP technology automatically scrolls the current image into view • Powerful organize and edit modes • Thumbnail view Pictures slideshow • Fit to screen function automatically fits your images to the screen size for optimum viewing • Full support for the hardware buttons for improved navigation experience • Quality smooth, blur and sharpen filters • Control over the resizing algorithm for optimum results and performance" λινκ: http://www.handango.com/brainstore/PlatformProductDetail.jsp?siteId=311&productId=92371 Alex = the best! http://www.myphone.gr/gallery/data/500/9260sakalogo1.gifτο blog μου PIN: 20DDA1B0 (Storm)
Stigmabuster Δημ. November 29, 2003 Δημ. November 29, 2003 alex - vale kai kanena elliniko - aggliko dictionary - eida ena sto handago - kai episis kapoio greek handwriting recognition.. Thanks (sto mIRC uparxoun alla kathos to @find einai ligo provlimatiko den einai eukolo na ta vreis.. exoume tipota?) http://stigmabuster.blogspot.com
