LeEco Pro3 Elite (X722)
CrisBal
την πρωτη 30;αρα που ανεβασε
Do trhese...
How to remove encrypt file system from Oreo or Pie 9 if doesn't change..
Go to wipe.. advance wipe..select wipe data and make data format.. reboot to recovery..go again to wipe advance wipe.. check data..press on change repair file system.. check exfat..slide to do it..go back.. check again ext4.. slide to do it..go back.. select cache.. change repair.. format with ext4..slide to do it..go at 1st page.. make reboot to recovery..now you are with ext4.. Put my TWRP..flash any ROM from EUI to Pie..
Το νου σου..με αυτά θα χαθούν όλα όσα έχεις στην internal storage..Photo μουσική έγγραφα κλπ..κάνε μπακαπ
Δεν φταίει η Ρομ και δεν χρειάζεται να την κατεβάσεις ξανά..το encryption που έχουν οι Oreo and Pie φταίει..
Η δοκίμασε και πριν αυατ ν κάνεις wipe advanced wipe format Data σκέτο και βλέπεις..το νου σου στα μπακαπ..
Edited by CrisBal
LeMax2-X820 LegionOS / LeMax2-X822 DerpFest
Xiaomi RN3Pro-MIUI10_9.3.14
Xiaomi RN9Pro-MIUI-12.5.5-RJWMIX
  • Απαντήσεις 3,8χιλ.
Update V4 απόψε :) Το πέρασα , όλα οκ !
Το θέμα με τα ακουστικά δεν μπορώ να λύσω με τίποτα με ανοικτό ή κλειστό το cdla ακούω , δεν με ακούν όμως........στα ακουστικά ανοίγει η ένδειξη κανονικά και εμφανίζεται στην οθόνη ότι είναι ενεργά......
Να έχουν χαλάσει ? Πως ??? Και δεν έχω άλλη συσκευή που να μπορώ να τα τεστάρω......
Είναι τα μόνα που δεν έχω κι έτσι δεν μπορώ να δω τι γίνεται..
Πάρε ένα logcat όταν τα βάζεις επάνω μήπως δείξει κάτι...
και ψάχνω audio ή κάτι άλλο ?
Απλά μου το στέλνεις..Να ξέρεις την ακρίβεια στην ώρα και δευτερόλεπτα αν είναι δυνατόν..
Ok θα το κάνω μετά τις 12 που θα έχω το τηλ πάλι
sent from my 1+3T
Δοκίμασε το στην εφαρμογη της ηχογραφησης. Αν γραφει ηχο εισαι οκ.
ηχογραφεί κανονικά.......
##EXTRAS##
Stock UI EUI-30s without toggles and clock switch screen off. (zl0-zl1)
Flash without any wipe...
https://mega.nz/#!MSYEiKzS!mWpSYR4HCTCUqHd7PPmmpvgts38RVE0wT_0Vnz4-IN4
Aosp theme icons
https://mega.nz/#!FWokjITY!1hr8uf0VqIp4u6O-8fG-W-PtDVaBxVgWzIhwLnenKtc
Update v6 available through OTA
Fix για τον εγγραφέα οθόνης στις ρυθμίσεις
OTA Update v7 on air...
- CHANGELOG FOR UPDATE 30s-zl0-v7
- Greek translations for advance settings apps
- Small system fixes
- Build.prop scripts updated...
Ποια είναι κατα τη γνώμη σας η πλήρως λειτουργική εφαρμογή κάμερας του pixel 3 για aicp 13.1; Γιατί με τη μια δεν δουλεύει το night mode με την αλλη το slow motion κλπ. Έχετε εντοπίσει κάποια που να λειτουργουν όλα;
OTA UPDATE V8 on air...
- CHANGELOG FOR UPDATE 30s-zl0-v8
- Screen recorder is back..
- New Pie style Launcher in board..many customizations..
AOSP status bar, Notifications e.t.c...Check and keep it or uninstall it..
Πολύ μας έχεις κακομάθει, θα περάσει καμία ημέρα χωρίς να βγάλεις update και θα στην πούμε :)
Χρηστο τις ρυθμισεις στο development options πως γινεται να τις κραταει; Θελω ποιο αργά τα ui animations. Οι προεπιλογές ειναι πολυ γρηγορες για τα γουστα μου. Αν οχι υπαρχει αλλος τρόπος;
Στάλθηκε από το LEX722 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Δεν γίνεται μετά την 20s...μετά από restart θα πηγαίνει στο 1..
Χρήστο μία ερώτηση ακόμα, χρησιμοποιώ nova launcher και προσπάθησα να περάσω διάφορες εκδόσεις του https://www.apkmirror.com/?post_type=app_release&searchtype=apk&s=pixel+wallpaper , ενώ γίνεται κανονικά η εγκατάσταση μετά μέσα από το μενού του nova ενώ μου δείχνει προεπισκόπηση όταν πάω να επιλέξω κάποιο μου λέει ότι δεν έχει εγκατασταθεί .
Χρήστο μηπως υπάρχει καποια λειτουργούσα εφαρμογή σαν το xuimod το οποίο όμως δεν λειτουργεί στο τηλεφωνό μας
Τον δοκίμασα και δουλεύει κανονικά..Έχω τον prime.. play store
Δεν το ξέρω καθόλου αυτό που λες..
ναι και εγώ, αγορασμένο κανονικά.
Θες να μου πεις ποια έκδοση έβαλες και σου δούλεψε ?
Όταν την εγκατέστησα και τον έβαλα από play store κανονικά...δεν ξέρω ποια ήταν...
δεν αναφέρομαι στον Launcher αλλά στα live wallpapers
Μα για τον launcher μιλούσαμε...Live wallpapers Leeco are out...
Θα δοκιμάσω να τα δώσω σε update kai μου λες αν δουλεύει...
Edited by CrisBal
Χρήστο επειδή μπερδεύτηκα μπορείς να μου δώσεις ένα λινκ να κατεβάσω την δική σου τελευταία ρομ..αν είναι και uproot ακόμη καλύτερα
Φιλικά Γιώργος
